| Ca charge pas terrible !! | |
+5Olivier 2B bruno 09 Mathieu Viollet Lionel B. jules 22 9 participants |
| Sujet: Ca charge pas terrible !! Mar 06 Déc 2011, 9:40 pm | |
Lionel B. débutant
Nombre de messages : 37 Date d'inscription : 25/01/2008 Age : 60 Localisation : Grenoble (38, Isère)
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Mar 06 Déc 2011, 9:54 pm | |
| Ce n'est pas un ampèremètre mais plutôt un voltmètre. A mon avis tu as un sûrement un problème de charge.
Le test que tu peux faire, c'est de mettre tes phares, moteur à plus de 1000 tr/mn. Quand tu coupe le contact, phares allumés, l'intensité d'éclairage doit baisser. Si ce n'est pas le cas, il faut examiner l'alternateur. Essaie dans un premier de changer les charbons. |
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Mar 06 Déc 2011, 9:56 pm | |
| salut prend le problème autrement. moteur démarré, tu prends la tension aux bornes de la batterie. elle doit être entre 12.5V et 14V après tu mets les phares et ça doit être au minimum à 12.5V. si au dessus, le régulateur ne fait plus son taf. si en dessous, l'alternateur peut être mis en cause. il faut au préalable vérifier la batterie elle-même. après une nuit de charge et un repos de 4 à 6h, la batterie doit être à 13V de tension environ, pas moins de 12.5 en tout cas. si la batterie te donne 6 ou 8 ou 10V, ça peut vouloir dire qu'un des élément est mort (2V et des poussières par élément) il est de moins en moins rare de voir des batteries défectueuses dès leur achat. en moto c'est encore pire, de plus en plus fragiles quand à l'indication de l'ampèremètre, elles sont parfois un peu aléatoires, il vaut mieux faire une batterie de mesure, et soigner les connexions (pas d'oxydation sur celle-ci, masses bien propres et câbles de masse en parfait état. pour l'anecdote, un ami a acheté à vil prix une Lancia delta intégral 1ere série avec moteur refait à neuf mais ne démarrant pas, malgré les changements de démarreur, de batterie. le gars l'a vendu vraiment dégouté de cette auto à mon pote. une petite vérif plus tard, il s'est avéré que la tresse entre moteur et batterie était bouffée et ne laissait pas passer suffisamment d'ampérage de la batterie. les 180cv du 8 soupapes (200 et des poussières maintenant) se sont très vite fait entendre _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Mar 06 Déc 2011, 10:05 pm | |
| Je vais regarder ça ,j'ai aussi pensé à la tresse mais je ne sais même pas ou elle se trouve sur la 1100 ,sur la 1000 j'avais eu se problème de tresse ,mais sur la 1000 tout est visible |
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Mar 06 Déc 2011, 10:14 pm | |
| en fait c'est plus un gros cable de 25mm² qu'une tresse, qui est fixé sur la culasse et revenant vers le - batterie peu de risque qu'il casse, mais il faut mieux vérifier sa fixation et son état _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Mar 06 Déc 2011, 10:34 pm | |
| Bon je vais regarder tout ça ,merci |
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Mer 07 Déc 2011, 8:01 pm | |
| Bon j'ai fais un test Voiture non démarré 12,5 volts Voiture démarré entre 13,4 et 13,5 volts Voiture arrêté après 5 minutes de fonctionnement 12,8 volts Donc ça charge et pourtant le démarreur à du mal à lancer ,je pense à un problème de masse ,la tresse peut être ,qu'en pensez vous :| |
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Mer 07 Déc 2011, 8:20 pm | |
| Bonsoir Jules,
ton biniou ne fait pas pince ampèremétrique en courant continu ??
Si oui, c'est le plus simple pour contrôler que l'alternateur charge correctement ou non :
Tu mets la pince autour du gros câble de "plus" qui va de la borne + de la batterie au démarreur. Tu fais tourner le moteur au ralenti accéléré, tu dois voir un débit de 10 à 20 Ampère environ, intermittent (ça débite, ça coupe, ça débite, ça coupe, etc...) si l'alternateur est à régulateur intégré, ou bien continu si le régulateur est extérieur (avec une intensité qui diminue dans le temps)
Si l'alternateur débite bien et que la batterie est chargée, mais que le démarreur a du mal à entrainer le moteur, alors 2 possibilités : - contacts oxydés - charbons démarreur usés.
Il n'y a pas de "tresse" sur la 1100 : - le câble de "moins" va de la culasse à la borne "-" de la batterie - le câble de "plus" pour le démarreur part de la borne "+" de la batterie et va au démarreur
J'ai eu le même problème que toi l'année dernière, la voiture démarrait nickel mais quand il a commencé à faire froid, le démarreur semblait "faible". J'ai contrôlé la charge à la pince ampèremétrique, vérifié que la batterie se chargeait bien ET tenait la charge, vérifié les contacts, il ne restait que le démarreur... Au démontage : 2 charbons HS sur les 4 !!
Changé les charbons, et vroum...
PS : autre cause possible au problème : batterie sulfatée, qui semble bien prendre la charge mais est incapable d'alimenter correctement le démarreur. Pour en avoir le coeur net : essayer avec une autre batterie.
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Mer 07 Déc 2011, 8:59 pm | |
| Merci Bruno ,la batterie est d'avril 2011 ,le démarreur n'a pas l'air bien vieux non plus ,je vais vérifier tous ça |
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Mer 07 Déc 2011, 9:12 pm | |
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Mer 07 Déc 2011, 9:17 pm | |
| Je ne peux pas trop t'aider car si j'ai remonté un alternateur, c'est un peu comme j'ai su et j'ai eu la veine que ça charge. |
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Mer 07 Déc 2011, 9:23 pm | |
| Ouh làlà Ouille Ouille C'est n'importe quoi, ça !!!!!!!!! Le fil gris qui va à la culasse est BEAUCOUP trop petit pour un câble de masse. D'autre part, le branchement de la cosse "-" de la batterie vers la culasse doit être DIRECT, et non pas passer par un raccordement comme celui que tu as, sans doute au niveau d'un boulon de fixation du bras supérieur. C'est du très mauvais bidouillage, ça ! Il faut remettre le câblage conforme à l'origine : - câble direct du moins batterie à la culasse (le gros câble noir) - câble secondaire (le noir moins gros) de la cosse moins à la caisse de la voiture. Le câble gris : dehors ! Et Oh miracle, ça va marcher ! Mais il faut que tu inspectes la cosse qui doit aller sur la culasse : si tu vois que le câble est très oxydé à l'intérieur de la cosse, alors il faut mieux refaire un câble de masse neuf. Prendre du câble 25mm2 demi souple. Cosses XCT à souder à l'étain ou sertir. D'une manière plus générale : inspection de tous les contacts, nettoyage, remplacement des éléments défectueux. Comme d'habe, quoi |
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Mer 07 Déc 2011, 9:39 pm | |
| Je vais donc commencer par ça ,encore merci Bruno |
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Mer 07 Déc 2011, 9:40 pm | |
| +1 pour les cosses en plomb d'origine: ça vieillit mal , le courant passe mal au bout d'un moment... |
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Mer 07 Déc 2011, 9:47 pm | |
| Pour ta borne "+" : tu as le fil nu qui est pincé par la vis et l'écrou de 8. Démonte ça, nettoie le fil (grattage), nettoie la cosse (toile émeri...) et remonte. Au niveau du démarreur, tu peux débrancher le gros câble "+" (après avoir débranché la cosse de masse de la batterie, sinon gare...) pour inspecter la cosse et la nettoyer. Si fil oxydé dans la cosse, il est préférable de refaire un câble neuf. Demi-souple 25mm2, cosse XCT 25-8, soudée à l'étain, car zone humide. La cosse est pour 35mm2 au lieu de 25 car il y a le fil de "plus" d'alternateur à rentrer dans la même cosse. Bout de gaine thermorétractable sur la jonction câble/cosse. Voilà l'état de ce câble d'origine sur mon VF2 quand je l'ai acheté (j'ai tout refait à neuf) La grosse cosse (trou de 8mm) va sur le solénoïde du démarreur, la petite cosse, de 6mm, sur la borne + de l'alternateur) Et la cosse : pourrie de chez pourrie ! Le cuivre est complètement noir. Voilà l'aspect normal du câble de masse d'origine : La grosse cosse à oeil va sur la culasse, la petite sert à mettre la caisse de la voiture à la masse, elle se fixe sur le côté du support de batterie
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Mer 07 Déc 2011, 9:56 pm | |
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Mer 07 Déc 2011, 9:58 pm | |
| ben c'est du beau jules j'ai des cables d'origine si tu veux et en plus c'est pas la bonne batterie sur 1100 + a gauche( ca evite les rallonges de cable) _________________ phil.
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Mer 07 Déc 2011, 10:08 pm | |
| YUASA c'est une marque de batterie de moto,non? Tu en est content? Il est propre ce compartiment bouilleur ! |
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Mer 07 Déc 2011, 10:09 pm | |
| dommage pour les bouts de chambre a air bruno tu veux des clips d'origine:?: _________________ phil.
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Mer 07 Déc 2011, 10:11 pm | |
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Mer 07 Déc 2011, 10:13 pm | |
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Mer 07 Déc 2011, 10:18 pm | |
| Tttttt Tttttt..... Merci Phil, c'est gentil de ta part Depuis j'ai remplacé la coiffe part une coiffe maison en époxy/verre... Faite de 2 demi pièces collées, donc c'est étanche, fixée par 4 vis traversantes (entretoises en tube d'alu) donc pas besoin d'ouvrir pour déposer. Assemblage à l'Araldite. Elle a été poncée et peinte en noir, mais je n'ai pas de photo. Je l'ai faite par moulage dans la pièce d'origine : Pardon pour le hors sujet
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Mer 07 Déc 2011, 10:22 pm | |
| T'es chez toi |
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Mer 07 Déc 2011, 10:32 pm | |
| - jules 22 a écrit:
- Bah oui je sais qu'elle est inversé ,quand j'ai remplacer la batterie j'ai remis la même ,sûrement pour ça que les fils ont été raboutés ,donc un câblage d'origine ne va plus aller avec la batterie
Si, en principe les câbles d'origine permettent de monter une batterie avec le plus à droite comme la tienne, mais c'est juste. Après inspection de tes câbles, si tu vois qu'ils sont abimés, cosses oxydées, etc... et que tu as un pote qui peut que te les refaire à neuf, profites-en. Quand les câbles sont d'origine sur des voitures de cet âge, on évite bien des soucis en les remplaçant par du neuf. - xud11bte a écrit:
YUASA c'est une marque de batterie de moto,non? Tu en est content? Yuasa ne fait pas que de la batterie moto. : Content, oui, à priori pas de problème. Ici pour les Simca 1100. http://cgi.ebay.fr/BATTERIE-ETROITE-204-304-404-504-SIMCA-1000-1100-MINI-/290350367895?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item439a3b0497#ht_781wt_936
thierry 92 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Mer 07 Déc 2011, 10:38 pm | |
| si tu les fais refaire, tu rajoutes 5 cms et le tour est joué. |
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Jeu 08 Déc 2011, 7:57 pm | |
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Jeu 08 Déc 2011, 8:09 pm | |
| P'tain t'es un rapide, Jules ! Beau travail Pour ma part je n'aime pas ce système du fil dénudé pincé dans les cosses de batterie. Ca ne protège pas du tout le cuivre de l'oxydation, et en cas de suintement d'acide aux bornes de la batterie, l'acide peut "remonter" dans le câble par capillarité. Donc même si j'utilise ce type de cosses, je termine le câble côté batterie avec une cosse XCT soudée à l'étain, comme côté culasse ou démarreur. Mais je pinaille, l'essentiel est d'avoir un bon câble, branché au bon endroit. |
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Jeu 08 Déc 2011, 8:39 pm | |
| aussitot dit ,aussitot bien fait! _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! Jeu 08 Déc 2011, 8:53 pm | |
| Bon j'ai pas de mérite ,c'est pas moi qu'y l'a fait ,je l'ai démonté à midi et je l'ai amené à mon ami électricien comme modèle qui m'en a fait un cet après midi ,je l'ai récupéré ce soir après je suis allé au garage agricole juste à côté qui est mon ami aussi chercher un cosse moins et j'ai remonté tous ça et le tout gratuit (merci aux copains ) |
| Sujet: Re: Ca charge pas terrible !! | |
