Le Deal du moment :
35 €
 Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]
mareko35
gr19
alain-78
jules 22
romop36
vavavroum
deucheman
yoyo16
Pépito
Subax
13001100
25 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 29 ... 34  Suivant
Nombre de messages : 5780
Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Empty
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeLun 24 Aoû 2020, 7:18 pm
voilà une chose qu'elle est bien Smile
gr19
Nombre de messages : 3377
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeMar 25 Aoû 2020, 11:56 pm
Suis content Smile
La remorque n'est pas la mienne, malheureusement d'ailleurs parce que j'aurais rien eu contre Razz
gr19
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeDim 30 Aoû 2020, 12:26 pm
Ce matin dernières mises au point et correction de défauts sur Mémère :
1) fuite à la pompe à huile : le tout petit trou dans le bloc, présenté en début de sujet et qui n'était pas censé poser problème, en pose un puisque c'est par lui que l'huile pisse moteur tournant.
C'est pas grave : une simple soudure à froid et plus de problème.
J'aurais pu, et même du, le faire avant, mais n'y ai plus du tout pensé Very Happy
2) Etouffement à l'accélération starter coupé : quel est l'abruti qui a réglé la course de la pompe de reprise ?? Hein ? ah... c'est moi... lol!
Avec un levier desserré au max, qui compris tout le temps la membrane, elle risquait pas de pomper ni de repriser... En fait pas réglé du tout. Je me souviens que lorsque je remontai le carbu le téléphone a sonné, j'ai laissé en plan et y suis retourné le lendemain, en oubliant royalement de régler cette course.
Pas grave, c'est solutionné.
3) Pas de charge de la batterie ? Ben... Avec un condensateur en court-circuit et un régulateur qui s'obstine à délivrer 0V à la borne + contact mis, c'est normal, puisque du coup rien ne va exciter l'alternateur.
Régulateur remplacé par un NOS, y'a du jus à la borne + c'est parfait. Reste demain à aller boutiquer un condensateur, c'est possible même à Brive (si si Razz ) et zou.
Bref, ça se précise pour le CT Smile
gr19
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeSam 05 Sep 2020, 12:16 pm
Bien. Enfin un peu tranquille, y'a pas d'autre voiture à faire à la maison que le break, c'est temps de se pencher sur cette affaire de fuite à la pompe à huile.
Il n'aura pas fallu longtemps pour comprendre :
Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Snip_210
(Image piquée à JP sur un autre sujet.)
Z'avez saisi la blague ? J'avais ces 2 joints dans ma pochette allemande, Le soir où j'ai remonté la pompe je me suis planté de joint. Ca pardonne pas : ça pisse par le bas, puisque ce n'est pas étanche.
A la base j'avais mis de côté celui de gauche pour équiper une pompe de secours (montage ancien) au cas où, évidemment il a fallu que ça s'inverse. couic
Bon, le problème étant trouvé, toute l'astuce va consister à remédier au problème sans démonter le cardan droit, puisqu'il empêche de sortir totalement la pompe. (Et j'ai franchement pas envie de démonter un demi train cet aprèm.)
mur
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeSam 05 Sep 2020, 12:18 pm
M'enfin. T'avais abusé du Cola ou quoi ??
gr19
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeSam 05 Sep 2020, 12:19 pm
Non, je prends toujours l'apéro APRES le boulot, pas avant. J'aurais peut-être du remarque triso
gr19
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeSam 05 Sep 2020, 4:17 pm
Bon, ben c'est moins facile que sur l'établi mais se fait. D'ailleurs c'est fait, et ça fuit plus. C'est miraculeux avec le bon joint Razz
Bon, ben techniquement y'a plus rien à y faire. Juste un peu de peinture, le CT et une CG et hop, la route !
alain-78
alain-78
Nombre de messages : 6333
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeSam 05 Sep 2020, 4:21 pm
La classe !!!
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeSam 05 Sep 2020, 7:05 pm
top
Nombre de messages : 6394
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeSam 05 Sep 2020, 8:10 pm
bravo
Nombre de messages : 3043
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeSam 05 Sep 2020, 9:24 pm
bravo oué
gr19
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeDim 06 Sep 2020, 8:10 pm
Le délégué FFVE vient de partir de la maison. D'ici 4 à 6 semaines le sésame arrive, permettant le CT et l'immatriculation Smile
gr19
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeLun 21 Sep 2020, 5:09 pm
Bon ! Peinture caisse OK, peinture jantes OK.
Si le temps est coopératif ces jours, ça pourrait le faire...
Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Image110
NB : Le vert rend relativement mal en photo, pourtant c'est le bon.  zinzin
J'vous épargne le primaire, y'a rien de transcendant.
Edit : avec la formule c'est plus parlant Razz
Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Captur23
gr19
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeMer 23 Sep 2020, 2:47 pm
Bon, comme j'ai encore 20 jours à poser que j'ai pas pu poser avant, on en profite pour en prendre 4 et bosser un peu.
Opération jantes depuis hier : dérouillage, gratage, décapage, un coup d'acide phosphorique pour l'apéro et peinture.
Ici rien de plus facile : c'est un vulgaire RAL7040 sur base alkyde uréthane. Suffit de pas tenir le pistolet avec le pied gauche et ça passe crème.
Si JP a un arbre à pièces neuves, ici j'ai un arbre à peinture Razz
Je me tâte à attaquer les éléments de carrosserie : le temps semble vouloir coopérer mais on le connait farceur...
Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Jantes10
Vivement la caisse : ça va être un peu plus sympa et technique Smile
Nombre de messages : 3183
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeMer 23 Sep 2020, 2:59 pm
top Je trouve toujours chiant à peindre des jantes, et quand tu te loupes , ça se voit... rage
gr19
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeMer 23 Sep 2020, 3:05 pm
C'est pas le plus marrant à cause de la forme et des reliefs, c'est vrai. Mais c'est pas métallisé Razz (Enfin pas celles-ci.)
Si tu te loupes, c'est pas dur : tu enduits de mastic de carrosserie autour du loupage, tu ponces au grain 300 à l'eau et quand y'a plus de mastic y'a plus de loupage Wink
Point de vue matos rien d'extraordinaire : le compresseur habituel réglé à 4 bars, déshumidificateur évidemment, pétard double action avec réglage indépendant peinture et air et là, normalement, ça se passe bien.
L'inconvénient c'est la cabine de peinture Bio : t'es pas à l'abris d'un oiseau présentant tous les signes de la gastro-enthérite. C'est du vécu, c'est agaçant...
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeMer 23 Sep 2020, 3:12 pm
Copieur !! rage  Yoyo est demandé pour identifier l'arbre Razz
Mais le tien est sur la voie publique, les gens doivent s'interroger Laughing Laughing
gr19
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeMer 23 Sep 2020, 3:15 pm
Ah que neni ! Le mien est bel et bien sur ma propriété Very Happy Elle commence à droite du caniveau. De l'autre côté m'en fous, de celui-ci les entrées sont filtrées Razz
Ceci dit, ça n'empêche pas les gens de s'interroger, mais comme ils sont aussi un peu habitués... Laughing
Pour l'arbre, on attends Yoyo. On va voir s'il maîtrise Very Happy
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeMer 23 Sep 2020, 6:21 pm
Je me suis mal exprimé. Je me doute bien que tu n'utilises pas un arbre communal. Je voulais dire "il donne sur la voie publique".
alain-78
alain-78
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeMer 23 Sep 2020, 7:08 pm
Ya du vert sur l'arbre t'as attaqué les ailes ?? Laughing magic
gr19
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeMer 23 Sep 2020, 7:30 pm
Laughing Non celui-ci il est naturel Razz Bien qu'il me serve de calibrage pour les réglages des pistolets, y'a d'ailleurs du gris sur cette face et un peu de Gris acier Citroën de l'autre côté Very Happy Le reste est parti avec la chute de la mousse Razz
yoyo16
yoyo16
Nombre de messages : 1569
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeMer 23 Sep 2020, 7:31 pm
Pas trop spécialiste en arbre! Mais du peu que j'en vois je dirai un tilleul (tilia europaea) ou arbre à jantes en Corrézien top
gr19
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeMer 23 Sep 2020, 7:34 pm
Dans le mille Emile ! Enfin Lionel Razz (Pis c'est pas comme si tu l'avais pas vu en live Laughing )
Effectivement, en patois local on nomme ça un arbre à jantes. Sinon pour le reste du Pays, c'est un Tilleul. Smile Certains en font des tisanes, moi j'y fait pousser des jantes.
Un peu comme la chocolatine... Savez pas ce qu'est bon Razz
yoyo16
yoyo16
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeMer 23 Sep 2020, 8:56 pm
Oui vu en live, mais plus trop sur dans mon esprit...
nous aussi en Charente c'est chocolatine...
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeMer 23 Sep 2020, 8:58 pm
No No No
Jamais vu une chocolatine par ici.
Allez, on va foutre le bordel...
alain-78
alain-78
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeMer 23 Sep 2020, 9:01 pm
Ya longtemps qu'on a pas eu une photo du break !! il est peint ?
yoyo16
yoyo16
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeMer 23 Sep 2020, 9:18 pm
Mon Tonton le beau père de Ophélie est boulanger en Charente depuis avant ma naissance et chocolatine à toujours été dans mon vocabulaire et c'est assurément Charentais oui entre autres
https://www.charentelibre.fr/2012/10/22/la-charente-fiere-de-ses-chocolatines-et-vous,1120607.php
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeMer 23 Sep 2020, 9:20 pm
Ca y est c'est le bordel... Laughing Laughing Laughing  et hors-sujet en plus.  bang
La seule pâtisserie en "ine" qui soit reconnue en Charente, c'est la "pine" :
Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Pines-10
Eh oui !! Faut le voir pour le croire.
yoyo16
yoyo16
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeMer 23 Sep 2020, 9:25 pm
Ah c'est malin!  magic Tout ça à cause du tilleul de Guillaume
Et oui les pines c'est bon!
oui on va arrêter de pourrir le sujet,
non Alain il ne l'a pas attaqué en peinture, juste les jantes pour le moment
gr19
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeMer 23 Sep 2020, 10:30 pm
Nan mais c'est pas pensable qu'il y ait encore des adeptes du sandwich au chocolat ici bas ?? Incultes va !!
J'allais dire "Chocolatine ! C'est au moins aussi bon que les pines" mais ça va encore être mal interprété et partir en c..acahuète Razz Razz Razz
Nombre de messages : 9687
MessageSujet: Re: Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1]   Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 1] - Page 24 Icon_minitimeMer 23 Sep 2020, 10:44 pm
Dans  les Vosges, on a  les  coucougnettes  comme  friandises, c'est plus  un  bonbon au sucre avec je  crois des  noisettes à l'intérieur !
Page 24 sur 34Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 29 ... 34  Suivant
» Simca 1100 GLS 60cv 1975 Break : la résurrection [tome 2]
» Simca 1100 1975
» ma simca 1100 ls de 1975
