| commodo pour VF2 de 83 | |
+6yoyo16 Mathieu Viollet PHIL.52 alain-78 Jean BALUCHON gr19 10 participants |
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Sam 28 Déc 2019 - 10:16 | |
| Non il est pas neuf quand même pas, mais démonté d'une épave. |
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Sam 28 Déc 2019 - 10:42 | |
| JP c'est pas le bon modèle celui à 52€ ,les tiges et les branchements ne sont pas les mêmes |
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Sam 28 Déc 2019 - 10:51 | |
| C'était un exemple à la volée, mais je sais qu'il y a des subtilités en matière de commodo V1 et je n'en suis pas expert du tout. C'est pour ça que les contributions des connaisseurs seront les bienvenues . On va voir ce que j'obtiens comme infos du côté allemand (j'ai demandé des photos de toute façon). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Sam 28 Déc 2019 - 11:16 | |
| Il y en un autre sur ebay es mais à 70 + port Jaeger 72-74 Celui à 52€ est jusqu'à annee 71 incluse |
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Sam 28 Déc 2019 - 11:36 | |
| Sur mon vf2, j'ia un commodo de 74, j'espère que ça va se monter sur le faisceau du 83 que je conserve _________________ Fabrice
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Sam 28 Déc 2019 - 11:51 | |
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Sam 28 Déc 2019 - 11:59 | |
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Sam 28 Déc 2019 - 12:03 | |
| Guillaume, tu devrais ouvrir un sujet dédié au VF. On est en train de tout mélanger ici. Une fois que tu l'auras créé, je transférerai les messages relatifs au commodo. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Sam 28 Déc 2019 - 12:06 | |
| A première vue j'étais parti pour dire que la fausse ref 44348 était la bonne. Sauf que, en re-regardant la photo ci-dessous, j'ai comme un doute qui s'orienterait plus vers le 38217, terme de dimension : Si ça peut donner une piste, apparement ce VF2 était initialement affecté à La Poste. Déclassé puis repeint par la suite. |
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Sam 28 Déc 2019 - 12:07 | |
| J'y avais pensé JP, mais dans ce cas ce sera dans la rubrique "pas d'origine", parce qu'il a quand même été pas mal trituré depuis sa naissance EDIt : je te fais ça en début d'aprem. |
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Sam 28 Déc 2019 - 12:27 | |
| Putain, je sens qu'on va encore apprendre des trucs _________________ Fabrice
Nombre de messages : 6334 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 66 Localisation : Yvelines
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Sam 28 Déc 2019 - 12:42 | |
| L'espagnol n'a pas le klaxon sur la grande manette contrairement à celui du bon coin...
L'ancien doit pouvoir se réparer mais c'est prudent d'en avoir un de rechange vu la rareté de la bestiole... |
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Sam 28 Déc 2019 - 12:53 | |
| Ah oui... le klaxon...
Sur cerclo de volant en début de prod (mais seulement sur les versions riches si je ne me trompe pas).
Ensuite, l'avertisseur rejoint le reste sur le commodo avec l'apparition du volant à trois branches.
Il faut aussi regarder les connexions. On a des cosses rondes ou des cosses plates... (et je le répète, je n'y connais rien dans ces montages-là, et je ne suis pas sûr que le principe de considérer les cosses plates comme postérieures aux rondes soient vérifié à 100%).
Le plus prudent serait d'aller identifier l'actuel (est-ce possible sans dépose, sinon c'est galère car il faut déposer puis reposer pour rouler en attendant la pièce ou laisser ouvert et ne pas rouler) ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Sam 28 Déc 2019 - 13:12 | |
| Sujet ouvert. Pour l'identification je vais y descendre et tenter de la faire par les connecteurs, sans démonter. (Sinon faudra remonter pour rouler en attendant ) Le réparer c'est faisable, mais ça serait la seconde opération. Il est probable qu'il soit à bout de souffle. |
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Sam 28 Déc 2019 - 13:16 | |
| Où commandes tu le klaxon ? |
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Sam 28 Déc 2019 - 13:38 | |
| Je mettrai une photo du mien avant montage quand je rentre Pour les branchements |
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Sam 28 Déc 2019 - 17:02 | |
- Guillaume, tu devrais ouvrir un sujet dédié au VF. On est en train de tout mélanger ici. Une fois que tu l'auras créé, je transférerai les messages relatifs au commodo.
Je m'auto-cite pour expliquer que... après que Guillaume ait eu créé le sujet dédié à son VF (====> https://simca1100.1fr1.net/t6982-1100-vf2-1983-talbot-yeux-tu-sais#179457), j'ai renoncé à fusionner cette discussion car une telle opération a pour effet de reclasser les messages dans l'ordre chronologique et donc le début de la dite discussion se serait trouvé en tête du topic sur le VF. Pas bon... J'ai donc fait un topic séparé que j'ai rangé par défaut dans "acheter"... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Sam 28 Déc 2019 - 17:43 | |
| - gr19 a écrit:
Le réparer c'est faisable, mais ça serait la seconde opération. Surtout si ma vendeuse allemande était en mesure de livrer un levier neuf je viens de vérifier (pas pensé avant) : la ref 45603C figure dans sa liste. Je demanderai la dispo en fournissant la réponse pour le commodo (qu'elle soit + ou -). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Sam 28 Déc 2019 - 19:43 | |
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Sam 28 Déc 2019 - 19:45 | |
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Sam 28 Déc 2019 - 21:13 | |
| Broches rondes en 74 ce n'est pas étonnant, mais sur un Vf 83, est-ce qu'on ne serait pas passés aux cosses plates (puisque les Rancho le sont et que, un Rancho, c'est un VF) ? That is the question.
La vérif sur pièces nous dira ... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Lun 30 Déc 2019 - 11:42 | |
| Ca se complique :scratch _________________ phil.
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Lun 30 Déc 2019 - 11:44 | |
| Non, va voir dans "Talbot yeux"... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Lun 30 Déc 2019 - 11:54 | |
| Ok mais il y a 3 fils en plus sur le connecteur qui partent sur un plus petit a 3 fiches. Origine vf2 du 12/84 _________________ phil.
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Lun 30 Déc 2019 - 12:00 | |
| Ah oui, j'avais pas zieuté de ce côté-là. Je pensais seulement aux ref LMP.
Je vais examiner... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Lun 30 Déc 2019 - 12:02 | |
| Eh ben ? C'est pareil sur le 38217 non ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Lun 30 Déc 2019 - 12:08 | |
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Lun 30 Déc 2019 - 20:13 | |
| Le 61802 à des cousins ? |
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Lun 30 Déc 2019 - 21:04 | |
| - Subax a écrit:
- Le 61802 à des cousins ?
Quoi toi vouloir dire ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 Lun 30 Déc 2019 - 21:55 | |
| Celui que montre Philippe a des cosses plates |
| Sujet: Re: commodo pour VF2 de 83 | |
