-33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E Segway à 199€
199 € 299 €
 Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)
CDSIMCA
Guy Devillé
baroudeur73
yoyo16
alain-78
gr19
MissBéné
ippocamp
bruno38110
13001100
deucheman
26 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 22 ... 33  Suivant
Guy Devillé
Nombre de messages : 439
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeMar 08 Sep 2020, 12:51 pm
Perso pour mon Rancho venant du vaucluse et dédouané par le vendeur belge il manquait une signature et le vendeur également décédé mais la personne a l'immat a été très compréhensible après m'avoir suggéré de d'apprendre a dialoguer avec les morts il m'a dit d'envoyé les papiers a son attention et 4 jours plus tard tout était en ordre
Nombre de messages : 20080
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeMar 08 Sep 2020, 12:56 pm
@Guy : oui mais ça c'est quand il y a encore des humains dans la procédure administrative (moi aussi j'ai fait parler un mort en 1994 pour la 402), mais en France tout est géré par un logiciel en ligne
@Alain : oui, je sais... mais si le vendeur doit intervenir au cours de la procédure en ligne, c'est là que ça se complique...
Nombre de messages : 4213
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeMar 08 Sep 2020, 1:04 pm
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Dscf5411
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Dscf5413
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeMar 08 Sep 2020, 1:53 pm
OK. Donc HS à gauche, bonne à droite. La teinte semble la bonne (pas 36 combinaisons de toute façon).
Si tu peux mettre de côté...
Et le rétro intérieur qu'on voit dans la boite (si c'est bien le sien), même si pas beau, ça fera du stock (il faut toujours penser au bris de verre de rétro).
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeMar 08 Sep 2020, 9:11 pm
J'ai acheté une polisheuse pneumatique Parkside (Lidl).
Qui a des infos sur le bon produit de polissage à utiliser ?
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeMer 09 Sep 2020, 3:19 pm
Oubliez la question sur le produit de polissage. Je viens de faire un essai avec sur Lustr'éclat de Belles anciennes et la pâte à polir de même origine. OK pour la peinture mais les mouchetures de rouille ne partiront jamais.
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeMer 09 Sep 2020, 6:54 pm
En conséquence, je valide un capot et un hayon en même temps que deux portes, quatre jantes et quelques bricoles chez la Marnaise de récupération.
Le souci dans l'histoire c'est ce qui reste ensuite sur la caisse.
- L'aile avant gauche est bien mouchetée de rouille aussi : évidemment c'est celle qui est nickel en termes de carrosserie alors que la droite n'a aucun impact, mais qu'elle est cabossée. La chienlit (je sais, là on n'est pas dans le registre "caisse" mais éléments amovibles).
- Il y a quelques traces sur les montants de pare-brise, sur le départ de toit au-dessus du pare-brise et quelques-unes à l'arrière (peut-être sans rapport avec les autres).
Il semble évident que la source qui a provoqué ces mouchetures (admettons l'hypothèse du meulage à proximité) était à l'avant gauche.
Bref. A suivre.
Du coup j'ai déposé le capot, et commencé à retirer pas mal d'éléments périphériques pour nettoyage ou switch (notamment : pompe à eau, distri, récepteur embrayage, supports moteur - si possible un par un sans extraction-, changement support d'alternateur etc
Le but est aussi de peaufiner le nettoyage du GMT et du compartiment avant remise au propre (peinture).
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Dsc_8722
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Dsc_8723
J'ai aussi déposé les éléments du cadre de pare brise. Un beau nid à merde là-dessous (et pourtant j'en ai déjà retire un max au karcher) :
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Dsc_8725
Le pare-brise n'est pas d'origine (ce qui explique au passage qu'il soit nickel, pas un défaut, sans doute changé peu avant la mise en sommeil), mais avec un petit défaut d'étanchéité en haut au centre :
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Dsc_8724
Il semblerait que le bloc ait pu être repeint car le support d'allumeur n'est en général pas vert (sur la base de son numéro, je vais tenter de déterminer si c'est le bloc d'origine, mais en tout cas ce n'est as un E/S du commerce).
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Dsc_8719
Il y a eu aussi ajout ou reprise de peinture grise car la trace sur ce collier est éloquente :
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Dsc_8720
Je suis étonné de trouver sur le moulin ce modèle de pressostat d'huile que je croyais affecté à des engins plus anciens (et qui, se trouvant sur les moulins pointus des Simca "pêchues" ne se dégotte pas facilement à bon prix).
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Dsc_8718
Mais est-il vraiment justifié ? Un classique n'irait-il pas si besoin ?
On notera la pompe à essence avec retour condamné, à remplacer bien que fonctionnelle, et il était bon d'aller voir par là car ...
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Dsc_8716
.. et c'était dessous, pas visible.
Support d'alterno : vu comme ça, c'est clair !
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Dsc_8727
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Dsc_8728
Les cabochons de vis de roue accusent le poids des ans, sauf deux (il n'y en a que 15 sur l'image car un était fêlé). Ils sont en cours de traitement au Polytrol mais je ne suis pas certain de pouvoir les récupérer suffisamment.
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Dsc_8717
Et les questions du jour pour les spécialistes :
1- Cette patte de masse est-elle d'origine (en alu) ? Elle ne semble absolument pas justifiée ?
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Dsc_8726
2- électricité : 3 cosses non branchées.
L'une à côté de l'ampli d'allumage et avec une sorte de condensateur en plus ?
Qu'est-ce ?
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Dsc_8729
Les deux autres sous la prise diag :
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Dsc_8730
Après les questions du jour, la livraison du jour :
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Dsc_8731
C'est complet pour les monogrammes. J'ai les quatre.
Carbu neuf commandé ce matin (120 balles, faut pas se faire ch...).
L'allumeur semble exempt de jeu majeur (et il y a une mention "tête d'allumeur" dans l’entretien de Dédé, à la date du 15-12-2003).
gr19
Nombre de messages : 3377
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeMer 09 Sep 2020, 7:27 pm
Dossier FFVE et tu peux ensuite encadrer la CG d'origine au-dessus de ton bureau dans un joli cadre en bois Smile
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeMer 09 Sep 2020, 8:37 pm
Oui, c'est aussi une piste et plaques noires possibles. On verra. Eternel dilemme CGC / CGN...
gr19
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeMer 09 Sep 2020, 8:52 pm
J'opte personnellement à chaque fois pour la CGC, beaucoup moins contraignante et plus protectrice pour nos vieilles que la CGN.
Mais en effet c'est un choix personnel Smile
Nombre de messages : 27089
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeMer 09 Sep 2020, 9:05 pm
Bon moi j'ai envie de lancer un pari. Le moteur est il d'origine ou pas?
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeMer 09 Sep 2020, 9:20 pm
Pas eu le temps de creuser cette question.
Je me suis levé à 6 heures et je n'ai pas eu 5 mns pour faire "des trucs que font les gens qui n'ont rien à faire".
L'épave beige est partie. Encore un grand moment : le gars il vient avec un plateau encore plus gros que le neuf que j'emprunte, et au cul d'un fourgon en plus ; il réussit à le rentrer en coin à 90° ; il le bascule et là... pas de treuil... Heureusement que j'avais une bombe de spray pour contacts électriques... On monte l'épave sur son train arrière (pas de roues avant évidemment) en la levant à deux... il repart en arrachant la moitié des haies (ça de moins à tailler)...
Homérique !!
gr19
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeMer 09 Sep 2020, 9:22 pm
Oups... hache
yoyo16
yoyo16
Nombre de messages : 1569
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeMer 09 Sep 2020, 9:26 pm
+1
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeMer 09 Sep 2020, 9:27 pm
J'ai eu la même idée Laughing
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeMer 09 Sep 2020, 9:32 pm
Ah ! Parce que je trouve qu'il tourne vachement bien...
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeMer 09 Sep 2020, 9:44 pm
Je ne contredis pas.
Je donne le n° au cas où Phil (au pif !!) aurait des infos : 0C-008516888.
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeMer 09 Sep 2020, 9:48 pm
0C = 1982
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeMer 09 Sep 2020, 9:54 pm
Ah. Déjà on est dans le bon millésime.
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeMer 09 Sep 2020, 10:25 pm
Ou mieux encore il a été refait
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeJeu 10 Sep 2020, 7:23 am
Cela ne ressort cependant pas des notes d'entretien couvrant la période 1991 à 2004. L'auto a été arrêtée en 2009. Il est certes possible que passé 2004 et 260.000 kms Dédé ait ressenti le besoin d'opérer puisqu'il prenait grand soin de cette voiture, mais on ne le saura jamais. On pourra en avoir des indices peut-être. Il faudra notamment prendre les compressions.
Dans l'immédiat je ne vais que procéder qu'à un nettoyage, remise à niveau externe. Puis faire tourner. On verra alors.
Si besoin, j'ai un 1442 prêt (celui du gris, posé provisoirement dans le GR). J'ai aussi le 1442 de l'épave beige partie hier qui est juste déposé et qui n'avait que 130.000 kms (et que je peux refaire sans déposer l'actuel).
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeJeu 10 Sep 2020, 8:11 am
honnêtement ton idée est bonne, fais propre et roule comme ça. tu verras ensuite.
Nombre de messages : 6396
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeJeu 10 Sep 2020, 8:43 am
+1 roule comme cela et tu te feras ton idée , j ai fait cela avec le mien 114000 kms lorsque je l ai remonté avec sa boite et depuis , hormis l embrayage que j ai décollé mais qui est celui d origine je roule sans pépins top
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeJeu 10 Sep 2020, 12:55 pm
Les compressions et la pression d'huile a chaud te donneront un "état global du moteur"
Voir aussi coté embrayage cela serait surprenant qu'il ait 260000(factures?...)
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeJeu 10 Sep 2020, 1:06 pm
Embrayage changé à 190.000 le 21-07-1994... (et avant peut-être déjà).
S'il n'a pas été changé de nouveau entre 2004 et 2009, ça mérite en effet d'aller le regarder dans les yeux.
alain-78
alain-78
Nombre de messages : 6335
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeJeu 10 Sep 2020, 3:57 pm
Je suis surpris de voir le moteur toujours dans la voiture !!
JP tu vieillis !!! Very Happy
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeJeu 10 Sep 2020, 4:03 pm
Tss, tss. Pour l'instant il ne sort pas, et d'une, et de deux, le temps n'est pas extensible !!
alain-78
alain-78
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeJeu 10 Sep 2020, 4:11 pm
Profites en tant qu'elle roule tu verras comme elle est sympa avec ce moteur !
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeJeu 10 Sep 2020, 7:41 pm
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Dscf5414
Je n'ai pas les ficelles de plage arrière et les  bitonios sur le hayon sont cassés.
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeJeu 10 Sep 2020, 7:44 pm
C'est déjà un bon début... Laughing
L'aile avant droite est HS il me semble, mais comment est la gauche ?
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 9:03 am
En fouinant sur le Net, j'ai pu constater d'une part que le pressostat du circuit d'huile est bien ce modèle sur d'autres GLS de 82 :
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 100_1810
et d'autre part que la patte en alu de masse n'est pas d'origine. Et pour cette dernière, j'ai compris. Il y avait dans le joyeux bazar de Dédé une clé de coupe-circuit comme celui-ci (ma 203).
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Dsc_8733
Il a été retiré (sans doute HS), et pour ne pas avoir à remettre un câble en un seul tenant, une patte a été mise à la place. La taille correspond pile-poil. La clé est quant à elle restée dans la voiture... Sans ça, je n'aurais pas trouvé.
CQFD guitar
Dans la foulée, voilà l'explication de l'absence de feux de recul. Un bricolage avec un contacteur pas conforme (et dé-serré, bref, à dégager).
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 11 Dsc_8732
Page 11 sur 33Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 22 ... 33  Suivant
» Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2)
» talbot horizon 1982
» 1510 gl 1982
» Rancho X gris (accidenté) à Nice
