Le Deal du moment : -56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 €
 Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)
CDSIMCA
Guy Devillé
baroudeur73
yoyo16
alain-78
gr19
MissBéné
ippocamp
bruno38110
13001100
deucheman
26 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 22 ... 33  Suivant
Nombre de messages : 20080
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Empty
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 9:03 am
J-P16 a écrit:
Je suis étonné de trouver sur le moulin ce modèle de pressostat d'huile que je croyais affecté à des engins plus anciens (et qui, se trouvant sur les moulins pointus des Simca "pêchues" ne se dégotte pas facilement à bon prix).
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8718
1- Cette patte de masse est-elle d'origine (en alu) ? Elle ne semble absolument pas justifiée ?
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8726
En fouinant sur le Net, j'ai pu constater d'une part que le pressostat du circuit d'huile est bien ce modèle sur d'autres GLS de 82 :
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 100_1810
et d'autre part que la patte en alu de masse n'est pas d'origine. Et pour cette dernière, j'ai compris. Il y avait dans le joyeux bazar de Dédé une clé de coupe-circuit comme celui-ci (ma 203).
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8733
Il a été retiré (sans doute HS), et pour ne pas avoir à remettre un câble en un seul tenant, une patte a été mise à la place. La taille correspond pile-poil. La clé est quant à elle restée dans la voiture... Sans ça, je n'aurais pas trouvé.
CQFD guitar
Dans la foulée, voilà l'explication de l'absence de feux de recul. Un bricolage avec un contacteur pas conforme (et dé-serré, bref, à dégager).
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8732
Nombre de messages : 3183
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 10:47 am
Certaines R25 ont eu ce pressostat d'huile, ainsi que des Espaces 2 TD...
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 11:07 am
J'ai compris.
Ce modèle de manocontact de pression d'huile est couplé avec un indicateur de tableau de bord qui quantifie la pression. Il n'y a pas cet instrument, le n° 9, sur 1100/Rancho, seulement le n° 13, alors je n'étais pas habitué.
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8734
Comme ce circuit est manifestement en défaut sur la voiture avec un voyant n° 13 clignotant en permanence, il peut s'agir de la jauge électronique, du boitier relais et peut-être alors que ce manocontact pourrait être en cause.
Il est composé de trois éléments : un support (a priori pas en cause), un pressostat et un boitier.
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8735
J'en déduis que ces deux derniers peuvent défaillir et que ce sont eux qu'il faut remplacer ?
Edit : trouvé sur le forum Simca compétition "l'alarme se fait par le manocontact (pièce en long) qui vient se visser sur le bloc moteur, et la pression mano se fait par la sonde avec un seul pole qui se visse sur la pièce speciale".
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 11:12 am
Je double cette info postée dans le sujet de Guillaume car c'est ici sa vraie place.
Grâce à un site qu'il a indiqué, je viens de retrouver la trace de la disparition de notre Dédé...
https://deces.politologue.com/peyronni-andre.uOL0hpvjrO7jrGLO8Ov-UpP8rOvYAO90rO7xAG7jhO0
La commune de décès est tout simplement celle du centre hospitalier d'Angoulême, et décembre 2009 est parfaitement concordant avec la date supposée de mise en sommeil de l'Horizon qui n'a pas passé le CT en avril 2010.
La voiture a donc dormi de 2009 à 2019 dans son garage puis un an chez le mécano.
gr19
Nombre de messages : 3377
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 11:23 am
Retrouver la trace de la disparition, en soit déjà c'est passionnant Very Happy
Sinon, ça explique aussi son bon état : elle était au sec.
alain-78
alain-78
Nombre de messages : 6335
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 11:51 am
Le pressostat est le même que celui des Murena
Le voyant d'huile clignote à cause de la jauge électronique débranchée ou hs...
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 12:00 pm
Toutes les Talbot équipées d'un instrument d'indication de la valeur de pression (1000 R, Bagheera, 1307...).
La cause du clignotement du voyant est en effet d'abord à rechercher avec la jauge, puis le boitier relais (trop souvent oublié dans l'équation). Ce qui me fait douter pour la jauge c'est qu'un bricolage avec un domino est actuellement présent sur le faisceau. Dédé a dû vouloir la shunter. Et ça n'aurait pas marché, alors paf... un scotch noir sur la vitre du combiné.
C'est ce qui m'amène à chercher plus loin. Boitier relais, mais donc pourquoi pas ce bidule aussi ? Si ça se trouve l'indicateur à aiguille (n° 9) ne fonctionne pas.
A voir lorsque ça pourra tourner.
alain-78
alain-78
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 12:08 pm
Bah elle tourne pas ??? tu l'as bien mise en route ?
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 12:45 pm
Oui, mais là elle tourne plus, tout est débranché, radiateur déposé etc... Mise au propre d'abord, puis remontage.
Nombre de messages : 4213
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 1:42 pm
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dscf5417
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dscf5418
Juste un peu de corrosion à la base,pas perforante.
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 1:47 pm
La question est "est-ce que c'est mieux que mes mouchetures de rouille pas perforantes non plus, mais plus éparpillées ?"... Je vais essayer de caler un saut chez toi... mais c'est chaud (rentrée universitaire oblige, le moment n'est pas le meilleur).
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 7:22 pm
La suite (parce qu'on n'est pas là pour amuser le terrain  Very Happy , à ce propos, j'ai 80 mètres de haie à tailler, suis en retard !!, on sait pas pourquoi ??).
Il fallait déposer le faisceau du compartiment pour pouvoir nettoyer le dégueulis du module d'allumage (qui au passage était de bonne composition car bien plaqué sur la joue en tôle, la résine avait été remplacée par de la flotte suite au premier lavage, avant le démarrage).
Ca c'est fait. A l'acétone, d'où la disparition du Futura.
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8736
Au passage, je reviens sur cette patte sur la masse : en fait il suffit de la retirer et de connecter le fil de masse d'origine à sa place sur le carter de pont. Mettre cette patte à la place d'un coupe-batterie HS (car ça, je pense que j'ai vu juste à cause de la clé) était une inutilité flagrante (le câble qui allait de la patte au carter était incontestablement un rajout non d'origine).
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8737
Plus quelques autres périphériques et ça autorise une nouvelle séance de Karcher + nettoyant moteur surpuissant Carrier.
Tout l'avant est super beau.
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8738
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8739
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8741
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8742
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8743
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8744
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8740
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8746
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8750
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8749
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8747
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8748
Mêmes les entrées de longerons, là où sont encastrées les crosses de p-c sont à l'état d'origine.
Prochaine étape, reprise de la rouille de surface puis peinture.
Le moteur a bien été repeint, et sans aucun doute, en place sans gros démontages. Cette trace est éloquente.
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8745
gr19
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 7:42 pm
Il m'énerve. Même pas de quoi faire chauffer un poste à souder. Pfffff Razz
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 8:54 pm
N'empêche que, très exceptionnellement, il y a une bouteille de Coca 0 au frais... Ce qui est écrit ne tombe jamais dans l'oreille d'un sourd !!
Mais c'est trop tôt pour oeuvrer. Laisse-moi progresser un peu.
Nombre de messages : 6396
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 8:55 pm
c est le moteur d Aladin ? il est en lévitation  Laughing Laughing Laughing Laughing
alain-78
alain-78
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 8:59 pm
Je ne m'amuserais pas à remplacer l'aile pour les petits impacts...Elle aura surement droit à une peinture complète d'ici quelques temps ...
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 9:02 pm
collante ou pas ?
dehors
Nombre de messages : 27089
Chasse ça avance !
alain-78
alain-78
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 9:05 pm
Non elle mérite une vraie belle peinture brillante après sa fiabilisation !
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 9:12 pm
Ca va, j'ai commandé des bombes. Si ça ne marche pas, je les éventre et je sors un rouleau à crépi.
Ca ne sera jamais pire que barbouille premier, roi du vert maquis mat.
A propos : savez vous qu'il existe deux gris Futura ? Un Talbot et un Peugeot (205 et 309 GTI). Dans le doute de savoir s'ils sont identiques (merci Alain et Phil pour vos retours sur la question), j'ai assuré avec un produit réellement identifié Talbot 259 (contre Peugeot 1585).
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 9:14 pm
Quoi toi vouloir dire ? Attention, Zon est très différente de 1100-Rancho. Trois supports certes mais tous en bas et deux derrière + un devant (c'est une autre culture technique).
yoyo16
yoyo16
Nombre de messages : 1569
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 9:17 pm
Pourquoi tu nettoie à l'acétone plutôt qu'avec un "vrai" dégraissant qui n'enlèverai pas la peinture Question
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 9:30 pm
T'as jamais tâté de la résine de module d'allumage toi !! Acétone. Rien d'autre (lance-flammes peut-être ou grenade quadrillée modèle 72, mais un peu trop radical). Et même à l'acétone, ça colle de partout, outils, mains, etc... Un demi rouleau d'essuie-tout y est passé et un demi gratte-dur vert spontex, après avoir enlevé le plus gros au couteau de peintre.
De toute façon, c'est voué (l'ensemble du compartiment) à être repeint.
Le trichlo y aurait peut-être fait (c'est le seul vrai dégraissant que je connaisse), mais c'est interdit (pourtant Dieu sait si j'en ai utilisé et j'suis pas mort, n'en déplaise aux sous-marins -private joke-).
gr19
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 9:38 pm
Et ce que je dis ne sort jamais de la bouche d'un muet Razz
Nombre de messages : 3043
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 9:39 pm
RM 31 Produit KARCHER, un super produit, tout revient comme neuf!!!
gr19
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 9:44 pm
Si t'as l'occaz de croiser un revendeur industriel : Diluant 160 Rustoleum ou TS1025 Obbia. Radical et sans dégât.
Nombre de messages : 12755
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 9:49 pm
Et l’alcool isopropylique? C’est une vraie saloperie aussi ce truc là :love
Ça avance bien , ça rend jaloux !!
En ligne
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 10:06 pm
Je ne croise pas tous les jours de revendeurs industriels...
Je note vos suggestions de produits euphorisants.
Et j'ai bien compris pour le Coca. Wink
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeSam 12 Sep 2020, 7:39 pm
Oui, j'avais dit que je ne démontais pas tout.. Mais pour faire une salle des machines propre il faut bien faire de la place. Et comme la zone la plus abimée (c'est léger mais ça ne pouvait pas rester comme ça) est celle autour du servo, j'ai déposé le MC, le câble accel, sorti vers l'habitacle le câble de starter et celui de tachymètre + dépose des durites de chauffage et faisceau supérieur courant sous le rebord, pompe de l-g, clips etc
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8755
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8756
Dépose de l'émetteur d’embrayage avec son circuit :
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8754
Le jus, berk :
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8753
Ce qui permet, après avoir enlevé quelques colliers, les trois tôles noires de renfort de la traverse avant et quelques bricoles, de surfacer la rouille puis traiter au Férose. Dans l'absolu, il eut été mieux de sortir de servo, mais on va faire sans quand même.
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8758
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8759
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8757
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8760
Bon maintenant, c'est con, le timing est mauvais car la peinture est partie d'Allemagne hier seulement (commandée ce même jour d'ailleurs, ce n'est pas de la faute du fournisseur). Je n'ai qu'une demi-bombe restant du chantier Samba. Ca va pas aller loin.
J'ai déposé le carbu aussi. Le joint papier inférieur a été découpé : c'était un deux trous ronds qui a été modifié pour faire un ovale. Il y a donc eu a minima une dépose pour réfection voire switch.
L'émetteur de température d'eau, avant après  Wink  :
Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Dsc_8752
alain-78
alain-78
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeSam 12 Sep 2020, 10:20 pm
ça va être tout beau la dedans ! Tu as bien fait de déposer la doublure d'insonorisation, tu auras plus de place !
MessageSujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1)   Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) - Page 12 Icon_minitimeSam 12 Sep 2020, 10:44 pm
Ouais, ça va être tout beau dedans, ça je sais faire, mais c'est encore "dehors" que ça va chier.
Ceci dit ça va devenir une marque de fabrique. Compartiment moteur digne d'être exposé au milieu de la salle-à-manger, habitable nickel et extérieur à chier : GR, Narval, Horizon et même 404... une série cohérente ; seule la 203 est homogène sur tous les volets (euh, non, "était" homogène en... 1992, elle le resterait si je m'en occupais un peu).
Page 12 sur 33Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 22 ... 33  Suivant
» Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 2)
» talbot horizon 1982
» 1510 gl 1982
» Rancho X gris (accidenté) à Nice
