| L'Horizon SX BVA du gars Pascal | |
+22Roland17 yoyo16 CDSIMCA Space72 deucheman PHIL.52 pascal66 MSport steph-du71 Mathieu Viollet gr19 mels tintin 0927 arno86 ippocamp phoz182 Guy Devillé J-P16 Olivier 2B B32 Dom alain-78 26 participants |
Nombre de messages : 6332 Date d'inscription : 04/01/2010
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mar 05 Nov 2024, 7:08 pm | |
| Autrefois on remplaçait les bougies entre 10 et 15000, toutes les deux vidanges...on est devenus exigeants ! |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mar 05 Nov 2024, 7:30 pm | |
| Franchement je ne suis pas souvent emmerdé avec les bougies. Normalement avec une carburation au poil elles tiennent les préconisations _________________ Fabrice
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Dim 10 Nov 2024, 3:31 pm | |
| des news je suis passablement en colère , j ai commandé chez autodoc mes pièces dimanche dernier et toujours rien n ayant donc toujours pas reçu ma sonde de pression d huile j ai décidé de la boucher pour pouvoir me servir de la voiture , ces derniers jours ( comme ceux qui arrivent d ailleurs ) n incitent pas a utiliser la moto , he oui ayant vendu le Xtrail ( trop tot ) il ne me reste plus que la moto Donc la sonde bouchée , je constate , plus de fuite d huile , elle tourne a peu près correctement mais une chose me chagrine filtre a essence horizon Je n ose pas aller l essayer |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Dim 10 Nov 2024, 4:03 pm | |
| Elle n'envoie rien ta pompe !! le tuyau n'est pas desserré au réservoir ? il n'y a quasi pas de pression ! |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Dim 10 Nov 2024, 4:29 pm | |
| c est ce que je pense aussi , a moins que ........je vais vérifier quelque chose et je reviens |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Dim 10 Nov 2024, 5:06 pm | |
| J ai changé mon filtre a essence et bizarrement il y avait de la pression , j ai monté un autre filtre , au début j ai bouché le retour pour voir mais rien de concluant , mais le filtre est a moitié ...., j ai été essayer la voiture et cela roule normalement avec un léger trou d accélération , donc je vais pouvoir m en servir en secours s il pleut , le temps de recevoir ma sonde et bougies |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Dim 10 Nov 2024, 6:18 pm | |
| Sur la VF2 moi aussi le filtre est a moitié quand je roule a l'essence, et pourtant pompe d'appel électrique plus dernière pompe mécanique, mais filtre a moitié |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Dim 10 Nov 2024, 6:58 pm | |
| Je me suis interrogé également lors de je ne sais plus quelle péripétie sur le niveau du filtre à essence. Faut pas s'y arrêter plus que ça, filtre au quart plein ça peut fonctionner très bien, comme avec un filtre aux trois quarts plein. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Dim 10 Nov 2024, 8:55 pm | |
| idem, dans quelles proportions je ne sais plus, mais le filtre n'est pas plein. |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Dim 10 Nov 2024, 9:00 pm | |
| Le tout c'est que la cuve se remplisse mais la pompe semble à peine débiter et si le moteur consomme plus que ce qu'on lui amène ben elle se vide ! |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Dim 10 Nov 2024, 9:40 pm | |
| Le remplissage du filtre à essence n'est pas une critère. ça avait été débattu sur le sujet de la grande bleue suite à son premier "AVC". Evidemment s'il n'y a pas d'essence dedans.... mais dans le cas contraire, l'alimentation va pas mal. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Lun 11 Nov 2024, 6:21 pm | |
| des news et peut être les dernières aujourd' hui je voulais essayer la voiture pour voir si la voiture est fiable et je voulais faire des photos j ai pris les photos sur le chemin du retour la bougresse m a fait un malaise , le compte tour s est affolé , je me suis dit ca y est il rend l âme , mais non la voiture s est coupé , j ai mis mon levier de boite sur N et en roue libre j ai réussi a atteindre un semblant de parking . J essaye de redémarrer et que neni . J appelle ma femme pour venir me chercher , et je me suis dit que j allais revenir en moto avec une bobine , un module d allumage et roule ....He bien rien , que dalle ..... je redémonte ma tête d allumeur et le charbon ne bouge pas et il reste 3 mm , je ne vois plus que ca ....c est une pièce neuve la je suis au bout du bout avec cette voiture , il n y a rien qui va , tout lâche ,ca sent le ferrailleur |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Lun 11 Nov 2024, 6:24 pm | |
| Si t'as vu des symptomes dans le compte tours tu peux investiguer dans l'allumage...t'avais retrouvé la languette disparue du doigt ? |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mar 12 Nov 2024, 3:26 pm | |
| Ah c'était donc ça ton appel, désolé de n'avoir répondu. Effectivement ça sent l'allumage ou le pb de faisceau électrique. Ne t'énerve pas, reprends les choses calmement à la base, tu vas trouver. La grande bleue c'était pareil.... dès qu'on remet sur la route des autos qui ne l'ont pas vue depuis un moment c'est galère. Il ne faut juste pas se décourager. Arrivera le moment où elle ne fera plus chier. _________________ Fabrice
Space72 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mar 12 Nov 2024, 8:57 pm | |
| C'est vrai que quand ça cumul c'est démoralisant...il y aura des jours meilleurs, courage |
MSport pilote 1100 TI
Nombre de messages : 401 Date d'inscription : 21/08/2022 Age : 39 Localisation : Côte d'or
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mar 12 Nov 2024, 10:55 pm | |
| Oui courage Pascal, attend quelques jours et reprend la en main ça ne dois pas être grand chose ! |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Ven 15 Nov 2024, 7:30 pm | |
| ah mais elle t'en fait voir ,on est pas inquiet ,Pascal ne lâche jamais _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mar 19 Nov 2024, 7:08 pm | |
| des news , j ai reçu la tête d allumeur aujourd'hui ( elle a du arriver a dos d ane ) et..... ce n est pas ca j ai monté un autre module d allumage , j en ai 3 , pareil j ai un autre faisceau que je vais monter demain , car la nuit tombe vite en ce moment , car je trouve le faisceau très tendu ... après j espère que l allumeur n est pas en carafe .... en plus tout seul pour actionner le démarreur et contrôler en même temps ....pas glop .... |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mer 20 Nov 2024, 9:26 am | |
| Et tu as retrouvé le bout de ferraille qui avait disparu? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mer 20 Nov 2024, 11:13 am | |
| bien vu Mathieu j y ai pensé cette nuit , Alain me l avait dit et ..... c est passé a la trappe Ce soir je démonte l allumeur et je vais l ausculter dans la maison , a suivre |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mer 20 Nov 2024, 6:53 pm | |
| allumeur tombé stop , allumeur maintenant tout propre stop , panne trouvée stop , fils du capteur arrachés par le distributeur stop , fils ressoudés et allumeur remonté stop , tentative de démarrage stop , .....et yesssss Demain je vais revoir la chose car j ai démarré avec le nouveau module d allumage , je vais rebrancher l ancien pour voir si il n y avait pas 2 pannes |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mer 20 Nov 2024, 7:20 pm | |
| Ah ben voilà _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mer 20 Nov 2024, 7:36 pm | |
| Ah ben voilà !! peut être ton bout de languette baladeur qui a tout coupé ! tu l'as trouvé ? |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mer 20 Nov 2024, 8:16 pm | |
| S'il te plaît Pascal, trouve la languette pour que Alain arrête de poser la question.... |
christrh pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mer 20 Nov 2024, 9:08 pm | |
| Ben s'il y a une languette de ferraille qui se balade dans l'allumeur, tu vas pouvoir en ressouder des fils !! |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mer 20 Nov 2024, 9:18 pm | |
| alors la fameuse languette , elle n est pas a l origine de la panne , mais a créer une "sur-panne" , je m explique _ le rotor avec ces 4 parties metalliques a arraché les fils du capteur _ et la fameuse languette ( Alain ) la bougresse s était logée par la suite dans le passage du capteur bloquant la rotation du rotor et rompant l ergot détrompeur bilan : pour les moins : le rotor , les fils du capteur réparés pour les plus : l allumeur est propre c est sur elle ira plus vite |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mer 20 Nov 2024, 9:20 pm | |
| Ah c'est mieux quand tu dis tout !! |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mer 20 Nov 2024, 9:35 pm | |
| mais tu avais raison Alain , l apparence du plateau de l allumeur ne m a pas interpellé au 1er démontage , je pensais qu il était tombé en retirant la tête ..... j aurais encore appris des choses ce soir , a savoir qu avec ce type d allumeur il y a un chemin de câbles a respecter et le positionnement du passage de cable se fait sur la tête d allumeur contrairement aux autres types d allumeur . Ce soir je vais pouvoir dormir instruit |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mer 20 Nov 2024, 9:37 pm | |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal | |
