| L'Horizon SX BVA du gars Pascal | |
+22Roland17 yoyo16 CDSIMCA Space72 deucheman PHIL.52 pascal66 MSport steph-du71 Mathieu Viollet gr19 mels tintin 0927 arno86 ippocamp phoz182 Guy Devillé J-P16 Olivier 2B B32 Dom alain-78 26 participants |
Nombre de messages : 12748 Date d'inscription : 24/01/2008
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Jeu 31 Oct 2024 - 9:16 | |
| Ca fait effectivement penser à une prise d'air. Ceci étant le problème est peut etre en aval de la pompe, un gicleur principal partiellement ou complètement obturé peut aussi expliquer les symptômes. A vide a accélère bien car les gicleurs de ralenti assurent la montée en régime, le moteur étant très peu sollicité. Par contre en charge rien ne va plus. Vérifie en aspirant dans la durit de dépression d'avance à l'allumage que le mécanisme de dépression fait bien varier le régime moteur |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Jeu 31 Oct 2024 - 10:26 | |
| Ca me rappelle quelque chose de plus ou moins proche avec un carbu neuf sur le GR. Il y avait un petit morceau d'alliage qui s'était logé sous le pointeau. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Jeu 31 Oct 2024 - 13:03 | |
| Je regarderais aussi les gicleurs...elle tourne sur ses 4 cylindres ? (je pense à la tête d'allumeur peut etre humide ou fêlée vu la flotte par là bas) |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Jeu 31 Oct 2024 - 16:45 | |
| Résultats des pannes , oui des pannes car il y en avait 2 _ j ai bouché la sortie de dépression sur la pipe d admission , démarrage et essai en freinant , plus de baisse de régime Donc j ai changé les durites et rebranché , effectué un essai routier , plus de baisse de regime et plus d assistance de freinage , mais toujours ce cafouillage a 2000tr/mn. _ j ai démonté le haut du carbu , il y avait un peu de cochonneries dans la cuve , j ai tout soufflé et remonté . Donc re-essai routier et la c est nettement mieux , ca reste perfectible mais cela roule Merci pour vos conseils |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Ven 1 Nov 2024 - 10:10 | |
| alors il y avait plus de 2 pannes , car ce matin j ai voulu chercher un colis et le ralenti est une purge encore une fois , en roulant cela va même bien , mais ce ralenti..... Arrivé a la maison , je mets en route , je tire les fils de bougies un par un et le 3 n engendre pas de baisse de régime , donc banzai , je défaits la tête d allumeur ( neuve avec son distributeur ) et je vous laisse chercher les erreurs je me demande comment cela tournait ....donc j ai remonté le vieux distributeur , mais cela ne vient toujours pas de là mon problème de ralenti . la voiture tourne au ralenti et un moment il y a une baisse de régime jusqu a caler , le ralenti est donc toujours aléatoire et c est une purge avec la boite auto Une chose me vient en tête , le filtre a essence est bien rempli au point que je croyais qu il était vide , c est a dire il n y a pas de bulle apparente , il faut que je vérifie le filtre d arrivée d essence sur le carbu ( dixit JP) a voir ...... |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Ven 1 Nov 2024 - 12:43 | |
| Ah oui on se demande comment elle tournait !!
T'as retrouvé le bout qui manque ? |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Ven 1 Nov 2024 - 18:58 | |
| alors non Alain je n ai rien trouvé j ai changé mon filtre a essence et avec le neuf je trouve que le débit est nul ou quasi nul car cela n augmente pas en accélérant Débit filtre a essence alors soit le débitmètre ou l appareil qui mesure le débit d essence est Naze ou la pompe a essence qui ne débite plus ? |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Ven 1 Nov 2024 - 21:00 | |
| C'est inquiétant que tu ne trouves pas le morceau...c'est pas lui qui fout le bazar ?
Je le trouve bien petit ton filtre...il est bien dans le bon sens ? |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Ven 1 Nov 2024 - 21:15 | |
| il est dans le bon sens , mais c est le débit qui m interpelle |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Ven 1 Nov 2024 - 21:17 | |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Ven 1 Nov 2024 - 21:33 | |
| qu il soit plus petit c est une chose , mais il devrait se remplir plus vite , non ? |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Ven 1 Nov 2024 - 21:41 | |
| Un filtre ne se remplit pas forcément et ca n'est pas grave. Comme Alain je trouve ce filtre bien petit. Mais comme tu le soulignes, ca n'a normalement pas d'influence sur le débit de la pompe. Ca vaudrait le coup de mettre la durit dans une bouteille ou un bidon, je faire tourner le démarreur et voir sur un temps donné combien d'essence coule dans la bouteille. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
Space72 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Ven 1 Nov 2024 - 21:48 | |
- Un filtre ne se remplit pas forcément et ca n'est pas grave.
Comme Alain je trouve ce filtre bien petit. Mais comme tu le soulignes, ca n'a normalement pas d'influence sur le débit de la pompe. Ca vaudrait le coup de mettre la durit dans une bouteille ou un bidon, je faire tourner le démarreur et voir sur un temps donné combien d'essence coule dans la bouteille. Les expériences du Doc tu vas bientôt rouler avec des épluchures de banane et pommes de terre |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Ven 1 Nov 2024 - 21:57 | |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Ven 1 Nov 2024 - 22:03 | |
| c'est pas ce truc là qu'il faut normalement ? https://www.serie04.com/fr/horizon-filtre/1567-23-filtre-de-carburant-24099.html |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Ven 1 Nov 2024 - 22:12 | |
| c etait bien ce même type de filtre , mais pas dispo a l époque , et j avais mis une pompe a essence avec un retour , en plus cela faisait moins bazar avec tous ces tuyaux en moins |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Ven 1 Nov 2024 - 22:14 | |
| Je n'ai pas le catalogue de pièces pour vérifier la référence... |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Ven 1 Nov 2024 - 22:21 | |
| c est bien ce modèle |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Ven 1 Nov 2024 - 22:22 | |
| Commandes en deux pour être peinard tant qu'il y en a !
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Ven 1 Nov 2024 - 22:46 | |
| j ai monté une pompe a essence avec retour , ce qui a fait que j ai supprimé ce type de filtre et en plus il n y a plus le tuyau de retour qui traversait le compartiment moteur et de ce fait je mets un filtre normal , la j ai monté pour un essai ce que j avais sous la main , je pense un filtre de moto |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Ven 1 Nov 2024 - 22:48 | |
| la on voit le filtre normal que j avais monté |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Ven 1 Nov 2024 - 22:56 | |
| C'est déjà mieux en taille, mais il doit y avoir une raison du montage de ce filtre spécifique... |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Ven 1 Nov 2024 - 22:58 | |
| c est pour un retour au réservoir , maintenant je l ai avec la pompe a essence |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Ven 1 Nov 2024 - 23:00 | |
| ça ils savaient le faire donc pourquoi ce filtre spécialement sur auto ? |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Ven 1 Nov 2024 - 23:05 | |
| Parce que le filtre était moins cher qu une pompe avec retour |
christrh pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Sam 2 Nov 2024 - 18:28 | |
| Si les entrées / sorties du filtre correspondent en Dia aux tuyaux, c'est qu'il doit être suffisant. Le mien sur mon autoportée ne se rempli jamais complètement et elle fonctionne à merveille. OK ce n'est pas le même débit que sur une voiture, mais les pertes de charges doivent être comparables.
Par contre, comme le dit Alain, ne pas trouver le morceau qui manque est assez inquiétant, non ? |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Sam 2 Nov 2024 - 18:35 | |
| Je n ai pas eu le temps aujourd'hui de rechercher , le morceau qui manque je ne l ai pas cherché car j étais pris a faire autre chose qui me préoccupait plus |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Dim 3 Nov 2024 - 10:35 | |
| Des news , ce matin j ai ausculté la mamie , j ai shunté le débitmètre pour voir si c était lui le coupable , apparemment la voiture ne cale plus et tient mieux le ralenti , mais ce n est pas encore ca , je débranche le fil de la bougie n°3 et pas de baisse de régime et il y a bien le jus qui arrive au fil , je mets une autre bougie et il y a du mieux en tous cas suffisamment mieux pour pouvoir bouger le véhicule . Les bougies ont 250 kms et 6 mois et c est du Bosch Je n ai pas pu essayer la voiture car j ai encore une pétouille , la sonde de pression d huile ( la grosse capsule ) s est mise a fuir Je vais commander les bougies (du coup je ne sais pas quoi mettre marque ou pas ) et la sonde Suite au prochain épisode , haaa ces voitures neuves |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Dim 3 Nov 2024 - 11:48 | |
| Je mets du beru depuis des années sans aucun problème constaté _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mar 5 Nov 2024 - 13:20 | |
| La qualité des bougies a aussi baissé je trouve : Des NGK mortes au bout de 10000 sur ma clio... |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mar 5 Nov 2024 - 19:08 | |
| Autrefois on remplaçait les bougies entre 10 et 15000, toutes les deux vidanges...on est devenus exigeants ! |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal | |
