| [Partie 2] va y avoir du sport ! | |
+23tintin 0927 13001100 arno86 Space72 romop36 Guy Devillé MSport Dom B32 Roland17 phoz182 deucheman pascal66 mels vincent 1100 ti PHIL.52 Olivier 2B J-P16 steph-du71 Mathieu Viollet gr19 yoyo16 alain-78 27 participants |
Nombre de messages : 26198 Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Lun 8 Aoû 2022 - 14:37 | |
| oui ce serait pas idiot niveau filiation! et ça se trouve facilement |
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Lun 8 Aoû 2022 - 19:09 | |
Nombre de messages : 5704 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 65 Localisation : Yvelines
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Lun 8 Aoû 2022 - 19:13 | |
| Sur fond bleu c'est pas bon pour Samba... |
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Jeu 18 Aoû 2022 - 20:37 | |
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Jeu 18 Aoû 2022 - 20:46 | |
| ah voila une chose quelle est bonne |
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Jeu 18 Aoû 2022 - 20:47 | |
| presque du 1 er coup, un problème de pompe a essence neuve je sais plus d'où je la sort ,il me semble l'avoir commandée ,pas percuté au montage forcement ça pompait pas j'ai fait le démarrage avec un allumeur classique mais je vais passer en hall déjà il me manque le joint torique,je vais essayer de trouver en local demain calage a priori 12°,j'ai bon? comment qu'on fait pour le caler,une methode particuliere? j'ai vu ça dans une rta d'horizon il explique qu'il faut dépasser le capteur oui mais là ça va être compliqué a voir et pour les branchements les 2 fils qui vont sur la bobine ,ils sont en parallèle avec les 2 deja presents ?comme ça ? |
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Jeu 18 Aoû 2022 - 21:06 | |
| alors pour les fils de bobine pour le calage , tu te mets au pmh au cylindre 1 coté distrib , tu verifies au repère sur le carter de distrib ( poulie/repère 0 ) , tu fais tourner le moteur 1/4 de tour en ar et tu reviens jusqu au repère 12 ou 10 ( je ne m en souviens plus ) , tu mets le doigt sur la tête d allumeur et il faut que le doigt tombe sur le plot de la tête d allumeur du 1 cylindre .... je ne sais pas si j ai été assez explicite |
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Jeu 18 Aoû 2022 - 21:23 | |
| oui donc pareil qu'avec un allumeur classique |
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Jeu 18 Aoû 2022 - 21:30 | |
| exactement |
Nombre de messages : 26198 Date d'inscription : 23/01/2008 Age : 7 Localisation : 82170 Bessens
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Jeu 18 Aoû 2022 - 22:58 | |
| Pascal, le cylindre 1 c'est côté embrayage. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Ven 19 Aoû 2022 - 7:30 | |
| oui Fabrice , c est une erreur de retranscription , je voulais dire le 1er cylindre coté distrib |
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Ven 19 Aoû 2022 - 20:37 | |
| effet hall en place ,pas de difficulté particulière j'avais une tète droite okazou mais ça passe quelques réglages et un coup sur youtube, le retour au ralenti se fait bien VID 20220819 141309 - YouTube les fils étant suffisamment long j'ai mis le module a coté de la batterie et rangé les fils merci a Phil qui m'avait relayé l'annonce pour l'allumeur et JP qui m'a procuré le bout de faisceau et reconditionné le module que fabrice avait ramené des states un résumé de l'entraide sur cet excellent forum |
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Ven 19 Aoû 2022 - 20:51 | |
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Ven 19 Aoû 2022 - 21:20 | |
| Moi, j'aime pas qu'on copie mon art de la photo ! |
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Ven 19 Aoû 2022 - 21:26 | |
| il commençait a faire sombre, c'est pas un iphone c'est sûr |
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Ven 19 Aoû 2022 - 21:28 | |
| Non, le truc, c'est qu'il ne faut pas bouger avant le clic! |
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Lun 22 Aoû 2022 - 12:45 | |
| ce matin purge des freins ,le truc facile qui prend 10 minutes.......ou pas impossible de purger l'arriere gauche après démontage du flexible ,en pression ça goutte à goutte ,avant de tomber le répartiteur j'ai branché un vieux tube ,pareil allez scéance de rampage et jurons divers et variés(j'avais pas envie de tomber le train arrière) le petit bâtard je l'avais pourtant ouvert mais suis passé a coté du trou bouché remontage cet aprèm |
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Lun 22 Aoû 2022 - 13:25 | |
| Putaingggggg !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Lun 22 Aoû 2022 - 13:41 | |
| l'enculé!!!! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Lun 22 Aoû 2022 - 13:45 | |
| c'est quoi ce truc ? un filtre ? |
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Lun 22 Aoû 2022 - 13:55 | |
| C'est un FDP _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Lun 22 Aoû 2022 - 14:04 | |
| un agglomérat de jchépakoi |
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Lun 22 Aoû 2022 - 14:12 | |
| c'est comme la guêpe dans mon carbu.... sans déconner _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Lun 22 Aoû 2022 - 14:31 | |
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Lun 22 Aoû 2022 - 15:02 | |
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Mar 23 Aoû 2022 - 12:03 | |
| je sais plus ,il y a un ordre pour le remplissage boite /pont et 2eme question ,je vais me mettre au réglage de la hauteur de caisse,a quel moment on serre l'axe des triangle sup sur la traverse? pour l'instant ils ont cette position par comparaison sur la TI ils vont se mettre en place après le réglage ou il y a déjà une couille? |
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Mar 23 Aoû 2022 - 12:06 | |
| je pense que tu vas devoir mettre ta caisse à peu près à niveau avant de serrer. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Mar 23 Aoû 2022 - 12:08 | |
| Alors première remarque, si l'auto n'est pas completement remontée en carrosserie et intérieur inutile de faire le réglage, il sera faussé quand tu vas finir le remontage.
Pour le serrage des triangles, tu peux faire un serrage léger maintenant qu'ils restent bien libres mais sans jeu, et ensuite serrer définitivement à la fin.
Les amortos doivent être déconnectés pour faire ce réglage. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Mar 23 Aoû 2022 - 12:10 | |
| Pour le remplissage, il me semble logique de faire le plus bas d'abord (BV) puis le pont. C'est en tout cas ce que je fais. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! Mar 23 Aoû 2022 - 12:11 | |
| oui ,c'est vrai il faut d'abord que je remonte les éléments |
| Sujet: Re: [Partie 2] va y avoir du sport ! | |
