-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
 Branchement mano pression huile veglia
4 participants
Branchement mano pression huile veglia  Empty
MessageSujet: Branchement mano pression huile veglia    Branchement mano pression huile veglia  Icon_minitimeVen 31 Mai 2024, 10:18 pm
Je viens de récupérer un mano de pression d'huile veglia. Celui que l'on trouve sur les 1000 rallye, les 1100ti...
J'ai la sonde. Mais je ne vois pas comment le brancher.
Il y'a logiquement :
- le fil qui vient de la sonde
- le + contact
- une masse
- l'éclairage du mano ( ça c'est facile)
Si vous avez de quoi m'aiguiller je suis preneur.
Space72
Space72
Nombre de messages : 1100
MessageSujet: Re: Branchement mano pression huile veglia    Branchement mano pression huile veglia  Icon_minitimeSam 01 Juin 2024, 9:48 am
Mathieu refait des mobylette avec un restant de machine à laver et un micro onde, le Doc devrait pouvoir t'aider 😁
Nombre de messages : 3183
MessageSujet: Re: Branchement mano pression huile veglia    Branchement mano pression huile veglia  Icon_minitimeSam 01 Juin 2024, 11:35 am
Ben la borne avec le + indiquée en relief c'est le +APC , la borne à coté sur le même plan c'est la masse variable qui vient de l’émetteur  sur le moteur , et l'autre borne plate Feston sur la carcasse c'est la masse ...
MessageSujet: Re: Branchement mano pression huile veglia    Branchement mano pression huile veglia  Icon_minitimeSam 01 Juin 2024, 11:48 am
Branchement mano pression huile veglia  17172310
Voilà ce que j'ai. Pas d'information.
La cosse plate en bas est isolée du châssis du manomètre par une rondelle plastique
MessageSujet: Re: Branchement mano pression huile veglia    Branchement mano pression huile veglia  Icon_minitimeSam 01 Juin 2024, 12:42 pm
Branchement mano pression huile veglia  Pa300012
Rien de gravée sur la barrette blanche en plastique ? Et rien non plus a proximité des cosses sur la carcasse métal ?
Met un + sur la borne qui à le fil coupé à ras et une masse sur le fil noir: si ça bloque l'aiguille à fond t'as tout bon ! Smile
MessageSujet: Re: Branchement mano pression huile veglia    Branchement mano pression huile veglia  Icon_minitimeSam 01 Juin 2024, 2:14 pm
Non rien de gravé.
MessageSujet: Re: Branchement mano pression huile veglia    Branchement mano pression huile veglia  Icon_minitimeSam 01 Juin 2024, 2:22 pm
Fais un test prestement avec un fil très fin ( pour éviter une possible destruction... Very Happy ddr ) comme dit plus haut : ça doit marcher.
alain-78
alain-78
Nombre de messages : 6332
MessageSujet: Re: Branchement mano pression huile veglia    Branchement mano pression huile veglia  Icon_minitimeSam 01 Juin 2024, 6:09 pm
Regarde la continuité de masse entre le corps et une des bornes avec un ohmmètre, tu sauras où doit se trouver la masse...
MessageSujet: Re: Branchement mano pression huile veglia    Branchement mano pression huile veglia  Icon_minitimeDim 02 Juin 2024, 12:03 pm
Bon j'ai repéré les deux bornes qui permettent de mettre l'aiguille à fond. C'est déjà ça.
J'ai donc le + et la sonde. Mais si je mets le + au cul de l'ampoule celle ci ne s'allume pas et le mano se met à fond aussi... Faut que je continue de chercher. Mais ça ne dois pas être compliqué
MessageSujet: Re: Branchement mano pression huile veglia    Branchement mano pression huile veglia  Icon_minitimeDim 02 Juin 2024, 1:09 pm
Symptômes d'une mauvaise masse on dirait... Mano "bricolé" peut- être ?  Parce que je suis surpris qu'il y ai une rondelle plastique sous la borne censée être la masse...
MessageSujet: Re: Branchement mano pression huile veglia    Branchement mano pression huile veglia  Icon_minitimeDim 02 Juin 2024, 1:48 pm
Ouais je verrai.
» remontée d'huile par la jauge a huile moteur
» compteur de vitesse Véglia
» Purge des freins en pression
» [habitacle] les montres Veglia des 1100 TI
» [Rech] Vitre compteur Veglia avec compte tours
