Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 Purge des freins en pression
Subax
lebarbu
11 participants
Purge des freins en pression Empty
MessageSujet: Purge des freins en pression   Purge des freins en pression Icon_minitimeMer 25 Aoû 2010, 5:49 pm
La méthode de purge "classique" des freins, consistant à "pomper" sur la pédale de frein, a beaucoup d'inconvénients :
- il faut être deux personnes.
- on envoie le(s) piston(s) du maitre-cylindre dans une zone où il ne vont pas normalement, ce qui est très risqué si le maitre-cylindre est vieux, et peut le détruire irrémédiablement. dead
- la méthode est fastidieuse : "vas-y appuie, bon maintenant relâche, Noooon attends pas encore, allez appuie, stop ! attend, vas-y relâche...etc..."triso
- la méthode est imparfaite, car même si on croit avoir bien purgé, c'est rarement le cas. No
Ici : http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/autocompetences/2_ressources_pedagogiques/4_freinage/stockage_travaux_pratiques/freinage_mc-purge_tp_bep.pdf
On peut lire :
"La purge idéale du circuit nécessite l'emploi d'un purgeur sous pression correctement mis en oeuvre.
La pratique de la purge de dépannage dite "à la pédale" n'est pas conseillée sur des véhicules au système de frein complexe, et ne garantit pas une purge totale.
De plus, les risques de détérioration des coupelles du maître-cylindre sont inévitables avec une telle pratique."
Il existe plusieurs autres méthodes, soit en dépression (on aspire depuis les vis de purge), très pratiqué par les pros car ils ont le matériel adequat, soit en pression : on met le réservoir de liquide de frein en pression et on ouvre les vis de purge pour faire sortir l'air.
Pour les méthodes en pression à la disposition des "amateurs" les offres ne manquent pas dans le commerce ("Easy-bleed", etc..) :pognon:
Je vous présente ici une autre possibilité qui est la meilleure à mon avis.
C'est une solution extrêmement simple, dont le seul défaut est qu'elle demande de compléter le niveau du réservoir de liquide.
Mais en pratique, à mes yeux, c'est sans importance.
Il vous faut :
- un pulvérisateur de jardin. Peu importe sa capacité.
- un bouchon de réservoir de liquide que vous allez modifier.
- une valve à fixer sur ce bouchon. (valve qui se visse, à demander à un garagiste).
- un tuyau souple genre Tricoclair, ou vieille durite, de 8mm de diamètre intérieur, longueur 2m mini.
- un raccord pour valve.
- 2 colliers serflex pour le tuyau souple.
C'est tout !
Percez le bouchon et vissez la valve dessus :
Purge des freins en pression 404202013
Enlevez la buse de la lance du pulvérisateur, et enfilez le tuyau souple dessus sur quelques cm, mettez un collier :
Purge des freins en pression 567259015
A l'autre bout du tuyau, le raccord, fixée par un collier, ici en place sur le bouchon du réservoir de liquide :
Purge des freins en pression 575971014
Remplissez le réservoir au maximum, vissez le bouchon, branchez la valve, mettez le pulvérisateur en (faible) pression.
Avec un élastique par exemple, maintenez la gâchette du pulvérisateur appuyée.
Et voilà !
Maintenant, vous pouvez aller aux vis de purge, et découvrir le bonheur d'une purge facile et efficace !
Respecter l'ordre de purge selon le véhicule.
Après avoir fait deux roues, contrôlez la baisse du liquide dans le réservoir et éventuellement complétez.
Pour avoir une purge parfaite, il faut faire DEUX TOURS, c'est à dire :
- purger les 4 roues une première fois,
- puis solliciter la pédale de frein pour faire bouger les pièces mobiles dans les cylindres et les étriers,
- puis purger à nouveau les 4 roues : en général des petites bulles sortent (spécialement avec les étriers).
C'est dû au fait qu'il faut un certain temps pour que TOUTES les petites bulles dans les étriers ou les cylindres arrivent à remonter jusqu'à la vis de purge.
C'est pour cela qu'une purge "à l'ancienne" est rarement parfaite.
N'oubliez pas de purger le maitre cylindre lui-même s'il a ses propres vis de purge (c'est le cas sur celui en photo ci-dessus).
Il faut le faire SANS pression, ou pression très faible, sous peine d'asperger tout le compartiment moteur.
Rappel : pour les freins arrière à rattrapage de jeu manuel, agir sur les carrés de réglage pour que les garnitures des mâchoires "lèchent" les tambours.
Pour réduire la course de la pédale de frein sur les freins à rattrapage automatique, rouler en ayant tiré 1 ou 2 crans de freins à main, mais il est impératif d'avoir vérifié en levant les 2 roues arrière qu'avec ce réglage les roues sont encore parfaitement libres.
lebarbu
pilote 1100 special
pilote 1100 special
lebarbu
Nombre de messages : 332
MessageSujet: Re: Purge des freins en pression   Purge des freins en pression Icon_minitimeMer 25 Aoû 2010, 10:24 pm
Alors ça, c'est nickel! Un grand merci. Génial.
Subax
Subax
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Purge des freins en pression   Purge des freins en pression Icon_minitimeMer 25 Aoû 2010, 11:26 pm
Whaouhhhhhhhhhhhhh ! fallait y penser oué
Nombre de messages : 4747
MessageSujet: Re: Purge des freins en pression   Purge des freins en pression Icon_minitimeLun 04 Oct 2010, 9:56 pm
Moi mon montage est dans le même ordre d'idée , une valve de chambre à air plus un bouchon de réservoir de Zon , et zou avec le compresseur.
Doucement le compresseur, il faut régler le débit ou plutôt la pression de sorti pour ne pas faire mousser le liquide ( oops ça met arrivé la première foie )
Purge des freins en pression Img_4311
Là c'est sur ma Zon , je viens de changer l'émetteur d'embrayage et pas moyen de le purger autrement qu'avec la pression Purge des freins en pression 440797
MessageSujet: Re: Purge des freins en pression   Purge des freins en pression Icon_minitimeLun 04 Oct 2010, 10:01 pm
C'est volontairement que je n'ai pas parlé de compresseur :
- tout le monde n'en a pas (par exemple je n'en ai pas),
- et surtout, le réservoir de liquide de frein n'est pas du tout conçu pour être résistant à la pression, par conséquent si on utilise un compresseur, il faut être très prudent et ne pas faire de fausse manoeuvre !
Se brancher impérativement après le détendeur, et ne pas dépasser quelques centaines de grammes de pression.
Pour purger le circuit d'embrayage, connais-tu la méthode suivante (pratiquée par les mécanos) :
- tu mets un petit tuyau qui part de la vis de purge d'un étrier avant, et va à la vis de purge du récepteur d'embrayage.
- tu mets le réservoir de liquide de frein en pression comme sur ta photo.
- tu ouvres les deux vis de purge et donc tu remplis le circuit d'embrayage par le bas, sous pression...
oui
Nombre de messages : 9687
MessageSujet: Re: Purge des freins en pression   Purge des freins en pression Icon_minitimeLun 04 Oct 2010, 10:23 pm
J'ai utilisé ma femme comme compresseur. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un con pour presser sur la pédale. Bon, elle comprend l'humour. C'est rare chez une femme. Je la garde précieusement.
MessageSujet: Re: Purge des freins en pression   Purge des freins en pression Icon_minitimeLun 04 Oct 2010, 10:28 pm
sexuellement parlant trouver ces deux termes dans une même phrase est peu commun...
MessageSujet: Re: Purge des freins en pression   Purge des freins en pression Icon_minitimeLun 04 Oct 2010, 10:36 pm
Merci pour le " tuyau " Bruno, car même avec la pression par le haut , je n'arrive pas à me débarrasser des dernières bulles et je n'ai l'embrayage quand toute fin de pédale rage
Je vais acheter du tuyau , car celui qui me sers pour purger mes freins est trop court , et je vais tester ça top
Nombre de messages : 3183
MessageSujet: Re: Purge des freins en pression   Purge des freins en pression Icon_minitimeVen 15 Avr 2016, 4:09 pm
Une bonne méthode aussi avec une burette d'huile dédiée a cet usage, remplie avec du LDF, en poussant depuis la vis de purge du récepteur.
Nombre de messages : 6394
MessageSujet: Re: Purge des freins en pression   Purge des freins en pression Icon_minitimeVen 15 Avr 2016, 9:21 pm
oué  +1
En fait avec une seringue , vous videz le bocal de loockeed , et vous purgez depuis les purgeurs , pour les freins et les embrayages  sur voitures et motos et NICKEL prosterne prosterne prosterne et en plus vous n' aurez pas de reproches de vos moitiés  Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Purge des freins en pression   Purge des freins en pression Icon_minitimeSam 23 Avr 2016, 11:54 am
-Il faut s'être bien fait ch...sur J7 pour voir de suite l'intérêt de la méthode !!! Laughing
Micke72
Micke72
Nombre de messages : 521
MessageSujet: Re: Purge des freins en pression   Purge des freins en pression Icon_minitimeSam 23 Avr 2016, 8:38 pm
Moi je suis en train de m'en fait un avec une bombonne d'air de bus de 20/30L qui sera rempli avec un compresseur, un réducteur de pression mano 4 bars et une réserve d'huile de ventilo de bus Very Happy
Tous les raccords qui vont bien. Le tout sera sur chariot fait maison
Je vous ferai des photos. Il faudra juste que je trouve les bouchons de différentes tailles pour tous les modèles de voitures que j'ai fou
MessageSujet: Re: Purge des freins en pression   Purge des freins en pression Icon_minitimeSam 23 Avr 2016, 10:43 pm
Ne montes pas jusqu' a 4 bars  eek2 , si tu ne sais pas ce que c' est un bocal de lockeed qui explose   rage rage rage et le lockeed projeté de la sorte sur la carrosserie  rage rage rage
MessageSujet: Re: Purge des freins en pression   Purge des freins en pression Icon_minitimeSam 23 Avr 2016, 10:52 pm
Rolling Eyes  0.8 ça suffit top
MessageSujet: Re: Purge des freins en pression   Purge des freins en pression Icon_minitimeDim 24 Avr 2016, 1:52 pm
C'est  bien  joli  le  coup  du  bouchon  mais  on  a  déjà  du  mal  à en  trouver de  corrects  pour  les  1100 et 1000.
Micke72
Micke72
MessageSujet: Re: Purge des freins en pression   Purge des freins en pression Icon_minitimeLun 25 Avr 2016, 10:54 pm
Bien sur que non, mais un mano 4 bars et plus precis niveau graduation qu'un mano 9 ou 10 bars. Donc plus facile pour ajuster une pression de 0,8bar Very Happy
Micke72
Micke72
MessageSujet: Re: Purge des freins en pression   Purge des freins en pression Icon_minitimeLun 25 Avr 2016, 10:55 pm
En cherchant on trouve Wink
SRT35
SRT35
Nombre de messages : 2162
MessageSujet: Re: Purge des freins en pression   Purge des freins en pression Icon_minitimeLun 25 Avr 2016, 11:54 pm
on voudrait bien tes bons plans car on cherche depuis longtemps je te ferais dire ..
c'est sur que si tu les achètes 20-30 euros pièces le bouchon, oui en effet, on trouve oui ..
Micke72
Micke72
MessageSujet: Re: Purge des freins en pression   Purge des freins en pression Icon_minitimeSam 30 Avr 2016, 10:52 pm
Voilà certains des éléments pour le futur purgeur de freins Smile
Purge des freins en pression 20160420
Nombre de messages : 12795
MessageSujet: Re: Purge des freins en pression   Purge des freins en pression Icon_minitimeSam 30 Avr 2016, 10:53 pm
Purge des freins en pression 123599Purge des freins en pression Ha_ha12
Purge des freins en pression Okay_239Purge des freins en pression C_suiv26
» purge des freins
» Branchement mano pression huile veglia
» Un étrier sans vis de purge !!!!!!!
» Purge cylindres arrière
» Pas de freins
