| Voilà le Rancho | |
+31Debois Eric picard jean michel pascal66 bahou 13001100 VAG 74 purcit brugief bordelik31 fab16 SRT35 anthony-du71 mels thierry 92 Jet63 Polo des îles B32 west 85 chris41230 arno86 michel60 simca76 Subax jules 22 PHIL.52 steph-du71 Mathieu Viollet J-P16 phoz182 Jean BALUCHON Olivier 2B 35 participants |
Nombre de messages : 9548 Date d'inscription : 24/01/2008
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Lun 2 Nov - 21:35 | |
| Je reviens du continent avec une belle boîte 5. Maintenant, il va falloir la monter. Il faut aussi que je prépare bien les pièces à modifier. Une question me taraude : pour raccourcir le cardan, où doit-on couper ? |
Nombre de messages : 6103 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 61 Localisation : bages 66670
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Lun 2 Nov - 21:42 | |
| Salut Olivier Prends le max de photos pour cela , je n' en suis pas encore là mais je m' imprègne |
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Lun 2 Nov - 21:54 | |
Nombre de messages : 9548 Date d'inscription : 24/01/2008 Localisation : Borgo 20290 et Vosges 88140 qqf
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Lun 16 Nov - 13:29 | |
| Je viens de remettre en route le Rancho, il avait prêté sa batterie à l'Alfa et était resté immobile depuis. Séquence émotion : je le redémarre aux pinces et heureusement que ça s'est passé ainsi car j'ai pu constater une importante fuite. Fuite que j'ai d'abord crue d'eau mais qui était bien d'essence ! Durit coupée au niveau du carbu : en plus, elle est d'une dimension excessive. Donc, le fait de l'avoir serrée à mort pour que ça ne fuie pas l'a fragilisée au niveau du collier. promis, je remets une durit adaptée au plus vite. |
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Lun 23 Nov - 16:54 | |
| Je vais essayer de monter la boîte 5 de Solara / si j'ai bien compris au menu, il y a à raccourcir les cardans, il faut que je recherche de combien et je dois dire que j'ai oublié où il faut couper. Il faut modifier la commande ( couper de combien , ) et changer le support de boîte. |
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Lun 23 Nov - 17:09 | |
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Lun 23 Nov - 18:23 | |
| Je viens de parcourir ces sujet et là, je me dis que ce n'est pas gagné. Il faut couper et ressouder les cardans si j'ai bien compris. J'ai aussi noté que les deux voitures ont été passées en 1600. Est-ce que cela a une incidence ? Ce que nécessite la découpe des cardans, c'est la largeur du pont ? Alors pourquoi ne pas mettre un pont de Rancho ? Je suppose que ce serait trop simple et que si ça n'a pas été fait, c'est qu'on ne peut pas le faire. |
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Lun 23 Nov - 18:24 | |
| N'existe-t-il pas sur le marché des cardans de la bonne longueur ? |
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Lun 23 Nov - 19:38 | |
| - Olivier 2B a écrit:
- Je viens de parcourir ces sujet et là, je me dis que ce n'est pas gagné. Il faut couper et ressouder les cardans si j'ai bien compris. J'ai aussi noté que les deux voitures ont été passées en 1600. Est-ce que cela a une incidence ?
Ce que nécessite la découpe des cardans, c'est la largeur du pont ? Alors pourquoi ne pas mettre un pont de Rancho ? Je suppose que ce serait trop simple et que si ça n'a pas été fait, c'est qu'on ne peut pas le faire. Bonsoir Olivier, ce qui change est la distance entre la sortie du différentiel et le moyeu de roue, donc vous avez besoin d'adapter les arbres de transmission en réduisant le longueur des arbres de transmission associés à ce boîte pont (Horizon, 1510 et Solara). |
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Lun 23 Nov - 20:37 | |
| Tiens, voilà t-il pas que Gianpaolo me vouvoie ! Je pensais vider la boîte Rancho et y mettre la pignonerie de Solara. Fastidieux sans doute mais est-ce faisable ? J'ai entendu parler d'un carter de 5ième ne serait-ce pas la seule différence ? |
Nombre de messages : 26371 Date d'inscription : 23/01/2008 Age : 7 Localisation : 82170 Bessens
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Lun 23 Nov - 21:35 | |
| Les coneptions n'ont rien a voir. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Lun 23 Nov - 21:40 | |
| Je suppose que si Philippe et Mathieu ont fait de cette façon, c'est qu'il n'y en avait pas d'autre. |
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Lun 23 Nov - 22:04 | |
| Bonsoir.
Les boites sont bien différentes a commencer par la fixation en bas du bloc qui est plus écartée sur la boite 5. Le montage du moteur de la 1100 ne permet pas de monter la boite 5 mais l'inverse est possible moyennant de boucher les trous de fixation et de percer a coté. Je pense que monter une boite 5 ne permet pas en gain en agrément suffisant au vu du travail a réaliser. Monter le 1.6l avec la boite Simca équipée du pont 17/59 (Bagheera) et peut-être la boite des 1307/1308 de 79 qui avaient le rapport de quatrième plus long devrait permettre d'avoir un Rancho efficace.
Eric. |
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Lun 23 Nov - 22:10 | |
| Voilà qui complique encore mes plans. |
Nombre de messages : 12235 Date d'inscription : 24/01/2008 Age : 42 Localisation : 31600 MURET
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Mar 24 Nov - 16:43 | |
| il faut laisser le cardan droit intact, pas besoin de le couper. il faut couper le cardan gauche de 40mm. il faut passer à la meuleuse le cordon de soudure entre tube de cardan et extrémité côté boite, il fait environ 2mm de profondeur. à la dremel avec un petit disque de tronçonnage ça se fait très bien. avant de couper il faut faire un repère sur le tube et l'extrémité pour bien les aligner ensuite. puis enlever 4 cm, et remonter comme d'origine, en vérifiant bien l'alignement de l'extrémité avec l'arbre lui-même, que ça tourne rond, puis un beau cordon pour resolidariser tout ça. il faut ovaliser les trous de fixation du SB côté moteur, afin de ramener le moteur le plus à droite possible. il y a aussi un peu de matière à enlever sur le support de tringlerie de boite, philippe avait mis une photo pour le support, entre Stéph, Philippe et moi, on arrivera bien à te trouver de cotes. franchement c'est pas le bout du monde à faire _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Mar 24 Nov - 16:46 | |
| Dit comme cela, c'est comme si c'était fait. C'est déjà plus dans mes cordes. Merci. Juste à trouver le temps. Et qu'il ne pleuve pas : oui, l'atelier est en plein air. |
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Jeu 26 Nov - 9:49 | |
| à part la conception du support côté boite, pour le reste ça reste simple. Stéph du 71 a réussi de mémoire à réutiliser le support de solara en y faisant des trous oblongs. de mon côté je suis resté sur un montage de silentbloc première génération, moins encombrant, car j'ai monté le mastervac des solara. du coup il me fallait un peu de place pour caser tout ça _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Lun 15 Fév - 10:56 | |
| La procrastination aurait -elle du bon ? Je pensais mettre les congés de la semaine prochaine à profit pour monter la boîte 5 et voilà t-il pas que j'ai récupéré l'usage de la deuxième alors qu'il était impossible de l'enclencher depuis cet été. Que s'est-il passé selon vous ? |
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Lun 15 Fév - 12:41 | |
| tu as appris a te servir de ta boite _________________ Fabrice
Nombre de messages : 19703 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Lun 15 Fév - 12:49 | |
| Ta femme s'est servi du Rancho _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Lun 15 Fév - 12:55 | |
| Non, elle ne s'en sert plus depuis les soucis de boîte mais ... à la réflexion, cela pourrait bien venir d'une conduite féminine parce que la deuxième a disparu après que le l'ai laissé à une amie de ma femme pour aller à la plage . La deuxième v craquait déjà mais fonctionnait impeccablement . Du coup, je ne sais plus si j'opère ou non ! |
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Lun 15 Fév - 13:11 | |
| https://www.youtube.com/embed/r9ZcKMfB4Es |
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Lun 15 Fév - 13:22 | |
| Bon, à sa décharge, elle m'a loué les qualités du Rancho lors d'une manoeuvre d'évitement d'un con qui arrivait pleine gauche. |
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Dim 21 Fév - 15:51 | |
| Je suis allé à la mer faire courir le chien avec le Rancho, soit un bon 20 km aller et retour: les vitesses passent avec un synchro qui proteste mais je roule normalement : du coup, ben, je ne sais plus quoi faire. Opérer ou pas ? |
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Dim 21 Fév - 15:58 | |
| Change le chien... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Dim 21 Fév - 16:15 | |
| Non, alors. Plutôt encore changer de Rancho. |
Nombre de messages : 1551 Date d'inscription : 29/08/2015 Age : 42 Localisation : moselle
| Sujet: Re: Voilà le Rancho Dim 21 Fév - 17:01 | |
| A moins que ton synchro ne retrouve une nouvelle jeunesse par l'intermédiaire de St Eloi, ça ne va pas aller en s’arrangeant. Après, "c’est vous qui voyez".
| Sujet: Re: Voilà le Rancho | |
| Voilà le Rancho | |
