| changement de catégorie | |
+47Graham123 vincent 1100 ti yoyo16 Jean BALUCHON steph-du71 yves Dompierre01400 nikkogti sim404 deucheman tintin 0927 Roland17 ssorg pascal66 pierrot19 philetnine 13001100 depounet 11-sang brugief oesoteric west 85 PHIL.52 bruno38110 richard974 VAG 74 picard jean michel Liebherr 2a Stratus GLX12 mydeco J-P16 Jet63 Mathieu Viollet simca76 arno86 fab16 SRT35 anthony-du71 steph22 phoz182 Subax B32 purcit jules 22 Olivier 2B mels 51 participants |
Nombre de messages : 5465 Date d'inscription : 11/05/2008
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 26 Mar 2017, 10:50 pm | |
- C'est pas beau cette soupape, je ne remonterai pas ca moi....
bon ben faut que je trouve une soupape j'avais gardé celle du moteur hs de la TI grise mais c'est pas les mêmes ,plus grosses ... je me souviens plus ,y'a une différence entre la culasse de TI et de Spéciale ? |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 26 Mar 2017, 10:52 pm | |
| Je ne sais pas. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: changement de catégorie Lun 27 Mar 2017, 7:19 am | |
| Sur le moteur du Rancho gris, j'avais une soupape moins marquée que ça et le verdict était tombé en moins de temps : HS. Bruno avait dit "oust", du neuf à la place.
Pour les JDQS (et si j'ai bien déchiffré l'image, tu as des petits en stock et ce sont des grands, c'est ça ?) il te faut des Ajusa 57000200, actuellement disponible sur Oscaro : https://www.oscaro.com/pochette-bague-de-soupape-ajusa-57000200-713986-323-p _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: changement de catégorie Lun 27 Mar 2017, 7:43 am | |
| merci JP j'avais pas pris le temps encore d'aller voir sur oscaro |
| Sujet: Re: changement de catégorie Lun 27 Mar 2017, 8:33 am | |
| Tu peux préciser quelles soupapes tu cherches stp, ech ou adm ou tout, et au moins redonner le diamètre des queues, afin que je fasse une petite recherche. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: changement de catégorie Lun 27 Mar 2017, 7:30 pm | |
| soupapes d'echappement diam queue : 7.88 base 27.66 la rta donne 28 et tant que j'y etait j'ai relevé sur celle d'admission base 33.83 la rta donne 34 @xud le bec du culbu est bien ,pareil que les autres une autre question pour demonter le bloc ,je commence par quoi desserrer les "chapeaux " de vilebrequin ,puis ceux des bielles ,et apres la distri et l 'aac ou y'a pas d'ordre a respecter ? (et oui je débute ) |
| Sujet: Re: changement de catégorie Lun 27 Mar 2017, 8:23 pm | |
| j'ai poursuivi la lecture de la rta ça change a partir de 75
culasse et soupapes |
yves pilote pro 1100 special
| Sujet: Re: changement de catégorie Lun 27 Mar 2017, 8:48 pm | |
| - mels a écrit:
une autre question
ou y'a pas d'ordre a respecter ? (et oui je débute ) lorsque tu seras rendu à l'embiellage, on enlève pistons bielles après avoir repéré soigneusement ), et ensuite le vilebrequin. Remontage en sens inverse . |
| Sujet: Re: changement de catégorie Lun 27 Mar 2017, 9:53 pm | |
| Sujet: Re: changement de catégorie Lun 27 Mar 2017, 10:51 pm | |
| Bizarre cette usure sur la queue...Comme si le métal se barrait par fragment... Ce serait pour moi je remonterai tel quel mais l'usure va faire qu'il faudra souvent régler le jeu aux soupapes et ce bloc n'a pas besoin de ça ! |
Nombre de messages : 2108 Date d'inscription : 20/07/2009 Localisation : Buxy
| Sujet: Re: changement de catégorie Mer 29 Mar 2017, 11:48 am | |
| Anthony avait une soupape de casser sur le 1600 quand on la démonte . Remplacer par une neuve pour 12€ je crois
Les joints des soupapes, moi je fais rectifier le guide et je monte des nouveaux joints PSA _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: changement de catégorie Mer 29 Mar 2017, 4:08 pm | |
| Tu peux rectifier toi même les guides de soupapes pour monter des joints standards avec cet outil : |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mer 29 Mar 2017, 7:19 pm | |
| Steph ,les joints se trouvent donc je sais pas si ça vaut le coup de faire rectifier les guides Yves ,tu me prete des competences que je suis pas sûr d'avoir ,je touche un peu a tout mais un moteur ça va etre ma 1ere je vais essayer de faire simple pour les soupapes y'a plusieurs pistes sur ebay et lbc ,les soupapes d'admission a priori plus faciles a trouver que celles d'echappement même si cette culasse là n'a pas chauffée ,je vais quand même la faire tester non ou c'est de l'argent mal employé ? |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mer 29 Mar 2017, 7:26 pm | |
| J'ai cherché un peu. Les soupapes, comme d'autres pièces, se sont raréfiées. J'avais chopé un jeu de 4 à vraiment pas cher pour le moteur du gris (qui comme dans ton cas n'en nécessitait qu'une, mais Bruno09 m'avait poussé à prendre la ligne complète tant qu'à faire car il y avait pléthore de propositions bon marché). Et en effet, actuellement j'ai trouvé des ADM mais pas tellement de ECH.
Pour ma part, je pense aussi que puisque les JDQS grands modèles se trouvent, il me semble inutile de faire rectifier. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: changement de catégorie Jeu 30 Mar 2017, 9:09 am | |
| - mels a écrit:
- Yves ,tu me prete des competences que je suis pas sûr d'avoir ,je touche un peu a tout mais
ll est vrai que cet outil : je l'avais ainsi que des JDQS / STD , mais que par contre je n'avais pas les origines donc rectif ..... même si cette culasse là n'a pas chauffée ,je vais quand même la faire tester non ou c'est de l'argent mal employé ?Faire contrôler une classe n'est pas de l'argent mal employé, juste une précaution supplémentaire ... Penses aussi à faire contrôler la planéité . |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 02 Avr 2017, 9:02 pm | |
nikkogti pilote 1100 TI
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 02 Avr 2017, 9:12 pm | |
| A mon avis l'aac est mort |
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 02 Avr 2017, 9:13 pm | |
| C'est ce que j'allais dire. La vache (l'AAC pas Nikko ). Pour les coussinets va falloir faire un point "marché". C'était devenu compliqué il y a déjà quelque temps quand Fabrice a commencé à rentrer les éléments pour refaire son moteur. Je n'ai aucun stock (autre que pour ma pomme) dans ce domaine. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: changement de catégorie Dim 02 Avr 2017, 9:44 pm | |
| Ton aac tu peux en faire un pied de lampe. Celui de ti 77 se monte. Cela change un peu la diagramme de distribution, mais ce n'est pas la jour et la nuit non plus _________________ Fabrice
| Sujet: Re: changement de catégorie Lun 03 Avr 2017, 6:18 pm | |
| MP |
| Sujet: Re: changement de catégorie Lun 03 Avr 2017, 9:07 pm | |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 04 Avr 2017, 4:25 am | |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 04 Avr 2017, 6:26 pm | |
| - gerard magro a écrit:
- Bonjour, je me permet de relancer le sujet à propos d'un arbre à cames que je possède et dont je n'arrive pas à en connaitre la provenance. 306528 avec une étiquette papier accrochée dessus marquée baghera S. Hors apparemment toutes les baghera etaient équipées du 132106.
Quelqu'un a une idée sur la provenance de ce 306528 ? merci gerard en lisant le sujet jusqu'au bout ,voilà une trace d'un 306528 ... j'ai egalement recherché la cg de la TI grise 1ere mise en circulation 20/12/77 |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 04 Avr 2017, 7:28 pm | |
| Je m'étais contenté de chercher en demandant le numéro avec un point au centre, du coup, la machine n'a pas trouvé ce message. En 77, une parenté avec Bagheera est plus logique qu'avec 309. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 04 Avr 2017, 9:38 pm | |
| j'ai fouillé un peu sur le bagcafé rien trouvé , quelqu'un a une rta de bagheera ? |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mar 04 Avr 2017, 9:43 pm | |
| J'ai le mpd de bagheera,les rta....rien trouvé _________________ phil.
| Sujet: Re: changement de catégorie Mer 05 Avr 2017, 10:25 am | |
| - mels a écrit:
- j'ai fouillé un peu sur le bagcafé rien trouvé , quelqu'un a une rta de bagheera ?
J'ai la revu " expert auto " bag --> rien d'indiqué ! Mais il est vrai aussi, que si tu n'as besoin de rien tu peux toujours demander à l' EA |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mer 05 Avr 2017, 6:21 pm | |
| merci, les gars ,bon pour l'instant mystère ,a priori c'etait bien son moteur d'origine |
| Sujet: Re: changement de catégorie Mer 05 Avr 2017, 6:27 pm | |
| j'ai retrouvé une photo ou on voit numero |
| Sujet: Re: changement de catégorie Sam 08 Avr 2017, 7:48 pm | |
| Sujet: Re: changement de catégorie | |
