| RESTO 1100 CC | |
+32yoyo16 gr19 Dom alain-78 Eric69 vavavroum mareko35 vincent 1100 ti pascal66 JILOU B32 Roland17 11-sang simca76 J-P16 picard jean michel PHIL.52 Mathieu Viollet mels purcit mydeco SRT35 Subax steph-du71 Stratus phoz182 Olivier 2B arno86 13001100 anthony-du71 VAG 74 CDSIMCA 36 participants |
Nombre de messages : 26185 Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Ven 7 Juil - 7:13 | |
| calorstat changé? le ventilateur se déclenche-t-il? Il faut faire les constats de base.
Ne sois pas aussi bête que moi, c'est le dernier gros souci que tu as avant d'en profiter. Ne laisse pas le truc en plan ou tu en reprends pour 5 ans.... je connais le sujet. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Donc même sans être mécano, analyse la situation.
Il suffit de commencer par les questions suivantes (je n'ai pas relu toute l'histoire):
- le calorstat s'ouvre-t-il? - le ventilo se déclenche-t-il? - la purge du LDR a-t-elle été faite correctement? - la pompe à eau est-elle en bon état et bien entrainée? - radiateur propre? - circuit d'eau propre?
Si rien d'anormal dans tout ça, et JDC déjà changé, la culasse a-t-elle été controlée?
courage, mais ne lache pas l'affaire maintenant, ce serait vraiment dommage!!!
Allez retourne voir, on fait la hotline! |
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Ven 7 Juil - 7:17 | |
| joint de culasse changé par un pro........ok. mais la culasse lors de ce changement , banane, rectifiée, éprouvée ?? |
CDSIMCA pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 1176 Date d'inscription : 02/05/2011 Age : 68 Localisation : 21150 POUILLENAY
| Sujet: REPONSE A FABRICE Ven 7 Juil - 11:06 | |
- calorstat changé? le ventilateur se déclenche-t-il? Il faut faire les constats de base.
Allez retourne voir, on fait la hotline! Salut à tous, Alors, pour l'instant ce que je sait sur cette incident, - Calorstat Viré depuis la réfection du joint de culasse - Le ventilo se déclenche bien et s'arrête dès que c'est chaud - purge du LDR ????? Je ne sais pas - la pompe est bien entrainée - radiateur et circuit propres là, c'est pu le cas, c'est franchement noir Ce que j'ai pu constaté c'est que le bocal se revide et retourne apparemment dans le circuit après avoir débordé dès que çà a refroidi - Au remplacement du joint de culasse il y environ 4 ans la culasse n'a pas été éprouvée puisque le moteur était censé être neuf. Merci pour tout vos commentaires et idée, ayant un peu digéré l'affaire, je ne vais pas laisser tomber tout suite la chose mais, quand les soucis s'y mettent çà continue aujourd'hui avec grosse fuite au chauffe eau de la maison, verdict, chauffe eau HS , percé. Décidemment, c'est une histoire d'eau, mais pas celle qu'on pourrait croire Je vous tiens au jus (c'est le cas de le dire) de la suite de tout çà. A+ CHRISTIAN |
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Ven 7 Juil - 11:33 | |
| Le ventilo se déclenche bien et s'arrête dès que c'est chaud ?????? _________________ phil.
Nombre de messages : 26185 Date d'inscription : 23/01/2008 Age : 7 Localisation : 82170 Bessens
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Ven 7 Juil - 11:42 | |
| oui bizarre la tournure de phrase. _________________ Fabrice
| Sujet: REPONSE A PHIL Ven 7 Juil - 14:32 | |
- Le ventilo se déclenche bien et s'arrête dès que c'est chaud ??????
Mais oui, je suis c.. , c'est dès que le moteur a refroidi que le ventilo s'arrête on dirait bien que mon cerveau à pris lui aussi un coup de chaud . A+ CHRISTIAN |
| Sujet: calorstat Mar 18 Juil - 16:35 | |
| Bonjour,
Après mes mésaventures d'il y à 15 jours, je m'attaque à la réfection du circuit de refroidissement de mon moteur. J'ai acheté un radiateur neuf et, je voudrais savoir, il y a t'il plusieurs type de calorstat (le mien avait été viré) et avez vous des pistes pour en trouver ? Merci A+ CHRISTIAN |
Nombre de messages : 19506 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Mar 18 Juil - 17:14 | |
Nombre de messages : 2096 Date d'inscription : 20/07/2009 Localisation : Buxy
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Mer 19 Juil - 11:08 | |
| Vérifie bien le ventilo, j'en ai vu beaucoup qui tournait dans le mauvais sens _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Mer 19 Juil - 11:14 | |
| Même un qui ne tournait pas parce que pas branché. Auto-dérision. Mais oui en effet, c'est un truc à vérifier. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Mer 19 Juil - 11:20 | |
| Ca me dit quelque chose une voiture bleue non ? _________________ phil.
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Mer 19 Juil - 11:21 | |
| Ouais, vaguement bleue, enfin ça dépend du soleil !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Mer 19 Juil - 12:26 | |
| le soleil avait justement un peu trop tapé sur la tête du propriétaire. Un grand féru d'électricité, c'est bien connu. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Jeu 20 Juil - 10:14 | |
| A un proche de la famille des rancho blanc aussi _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
Space72 pilote 1100 TI
Nombre de messages : 623 Date d'inscription : 14/07/2023 Age : 57 Localisation : Gurcy le Chatel 77
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Jeu 20 Juil - 13:04 | |
| Ce qui est bien quand on est nouveau sur un forum, c'est que l'on a plein de sujets à lire.... moi qui ne suis pas fans des campings cars, c'est bien le seul que je pourrais suivre sans râler ...en tous cas bon courage , ce serait dommage de s'arrêter si proche du But... |
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Mer 26 Juil - 20:09 | |
| Sujet: DES NOUVELLES DU CC Ven 11 Aoû - 6:33 | |
| Bonjour, Hier j'ai rapatrié le camping car . Après changement du radiateur, du calorstat, de la sonde tout çà en neuf, le manomètre de température flirte toujours avec la zone rouge, et au bout de 20km, plus de liquide dans le bocal . Le problème de démarreur est réglé par l'achat d'un neuf ... en dix dents . Comme, les emmerdes "çà vole en escadrille" comme dirait JC (pas Jésus Christ ) vu que mon fils l'avait ramené chez lui et laissé dehors la semaine dernière et, qu'il a énormément plu, et ben le bestiau à pris l'eau et tout le plafond que j'avais refait et bon à reprendre étant donné que j'avais refais en isolant mince et isorel et que, l'isorel n'aime pas l'eau . Il semblerait que le toit se soit affaissé et forme une cuvette à l'endroit du lanterneau de devant et les bords de celui ci n'étant pas assez haut, çà passe par dessus. Donc pour l'instant j'en suis toujours aux investigations pour palier à ces petits problèmes. Alors hier, c'était journée portes (et fenêtres) ouvertes en mode séchage En compagnie de sa cousine pour lui remonter le moral (et à moi aussi) A+ CHRISTIAN |
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Ven 11 Aoû - 7:13 | |
| C'est une malheureuse histoire d'eau. D'un côté elle s’infiltre et de l'autre elle disparait... L’infiltration est a priori moins inquiétante que le problème moteur car elle est cernée, alors que côté moteur, toujours pas de diagnostic. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Nombre de messages : 5698 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 65 Localisation : Yvelines
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Ven 11 Aoû - 8:40 | |
| On est d'accord, pas de fuite extérieure de liquide ? pompe à eau, durite... Tu lui as fait quoi au moteur pour récapituler ? joint de culasse avec vérification/surfaçage de la culasse ? Une fois la réparation effectuée, vu la surface frontale de l'engin, je pense que je modifierais la partie ventilo en en mettant deux avec deux vitesses de déclenchement... |
| Sujet: REPONSE A ALAIN Ven 11 Aoû - 9:02 | |
| - alain-78 a écrit:
- On est d'accord, pas de fuite extérieure de liquide ? pompe à eau, durite...
Tu lui as fait quoi au moteur pour récapituler ? joint de culasse avec vérification/surfaçage de la culasse ? Une fois la réparation effectuée, vu la surface frontale de l'engin, je pense que je modifierais la partie ventilo en en mettant deux avec deux vitesses de déclenchement... Bonjour Alain, Non, pas vu de fuites extérieures, pas de mayonnaise non plus sur le bouchon de remplissage d'huile. Pour les travaux sur le moteur, joint de culasse fait mais sans surfaçage de culasse et j'espère quand même que le mécano qui me l'a fait à procéder à un contrôle au minimum visuel . Le ventilo lui pour le moment est branché en permanence à la mise du contact. On continue malgré tout les investigations merci a toi et JP pour vos réponses et vos conseils qui sont toujours les bienvenus même si je ne les mets pas pratique rapidement A+ pour la suite CHRISTIAN |
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Ven 11 Aoû - 9:10 | |
| T'as mis une feuille devant le radia pour voir si le ventilo aspire ou souffle ? S'il tourne en permanence tu ne devrais pas monter aussi haut en temperature ! |
Nombre de messages : 6047 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 61 Localisation : bages 66670
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Ven 11 Aoû - 11:12 | |
| Salut Christian , la voiture fume ? la pompe a eau fonctionne bien ? le niveau d huile ne monte pas ? Quand le niveau est refait et purgé , lorsque le moteur tourne il y a des bulles dans le vase ? la voiture tourne bien ? c est incroyable cette histoire |
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Ven 11 Aoû - 13:34 | |
| J't'avais écrit un truc en MP Christian Sur ce moteur, déculasser ça prend 10 minutes et ça coûte au pire un JDC. Fais-le, tu devrais y voir déjà beaucoup plus clair. |
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Ven 11 Aoû - 14:14 | |
| D'accord avec Guillaume. Et tu es certain que le circuit d'eau est nickel et bien purgé ? Que ce soit radiateur, durits mais aussi conduits dans le bloc? Une fuite par une pastille de dessablage peut etrr ? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Mar 22 Aoû - 13:46 | |
| bon alors on en est où avec ces problèmes de chauffe ? on est encore large mais il faut qu'il soit au prochain rasso |
| Sujet: Reponse a Mels Mar 22 Aoû - 14:30 | |
| - mels a écrit:
- bon alors on en est où avec ces problèmes de chauffe ? on est encore large mais il faut qu'il soit au prochain rasso
Bonjour Christophe, Après remplacement du radiateur par un reconditionné à neuf mais provenant d'un ancien stock d'un garage Simca, de la sonde de température et du calorstat, le témoin de température a flirté avec la zone rouge et au bout de 20km, plus d'eau dans le bocal . Pas de trace d'eau dans l'huile, pas de mayonnaise sur le bouchon de remplissage pas vu d'eau sortant de l'échappement. Après avoir laissé la bête en stand bye quelques jours suite à un autre problème d'eau mais cette fois à l'intérieure, le CC à pris l'eau par un lanterneau il y a 15 jours et tout ce que j'avais refait (réisolation et changement de la moquette murale au plafond) est bon a refaire (çà me gonffle ) La semaine dernière, je l'ai ressorti, remis du liquide dans le bocal en changeant le bouchon de ce dernier qui était desserti à l'endroit du trop plein, je l'ai laissé tourner plus d'une demi heure en plein soleil (moins chaud qu'aujourd'hui) au ralenti et là, pas de bulle dans le bocal pas de trace de fuite mais le témoin grimpe toujours vers la zone rouge. Comme je suis vite arrêté dans mes efforts pour remettre cette M.... erveille sur la route à l'heure qu'il est, il est retourné en attente afin de trouver la motivation pour m'y remettre. J'espère effectivement qu'il pourra être présent au rasso 2024 A+ CHRISTIAN |
Nombre de messages : 1704 Date d'inscription : 10/06/2017 Age : 54 Localisation : ledas et penthies Tarn
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Mer 23 Aoû - 17:30 | |
| C est bien bizarre cette histoire de moteur qui chauffe !! je veux pas insister mais le ventilateur tourne dans le bon sens ? As tu fait la manip d Alain avec la feuille de papier ?? |
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Mer 23 Aoû - 17:41 | |
| Ben si, il faut insister car ces pistes n'ont pas connu de suites... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Réponse a Vincent Mer 23 Aoû - 17:46 | |
| - vincent 1100 ti a écrit:
- C est bien bizarre cette histoire de moteur qui chauffe !!
je veux pas insister mais le ventilateur tourne dans le bon sens ? As tu fait la manip d Alain avec la feuille de papier ?? Bonsoir, Ah ben non Vincent, je n'ai pas pensé à çà et je ne connaissais pas la manip donc, si je comprend bien je met une feuille de papier derrière le ventilo et si elle est aspirée c'est que çà tourne dans le bon sens (flux d'air vers le radiateur) c'est çà j'essaye çà dès que je retourne au chevet de la bestiole A+ CHRISTIAN |
| Sujet: Réponse à JP Mer 23 Aoû - 17:53 | |
- Ben si, il faut insister car ces pistes n'ont pas connu de suites...
Salut JP, oui effectivement, comme déjà dit je ne met pas toujours rapidement les conseils et astuces que je reçois sur le forum, j'avais loupé cette astuce, c'est vrai que je ne lis pas toujours assidument les réponses qui me sont faites et il se passe quelques fois plusieurs jours avant que j'intervienne sur la voiture et j'oublie parfois au moment de refaire des essais. A+ CHRISTIAN |
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Mer 23 Aoû - 18:06 | |
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC | |
| RESTO 1100 CC | |
