| RESTO 1100 CC | |
+32yoyo16 gr19 Dom alain-78 Eric69 vavavroum mareko35 vincent 1100 ti pascal66 JILOU B32 Roland17 11-sang simca76 J-P16 picard jean michel PHIL.52 Mathieu Viollet mels purcit mydeco SRT35 Subax steph-du71 Stratus phoz182 Olivier 2B arno86 13001100 anthony-du71 VAG 74 CDSIMCA 36 participants |
Nombre de messages : 1704 Date d'inscription : 10/06/2017
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Mer 23 Aoû 2023, 8:06 pm | |
CDSIMCA pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 1174 Date d'inscription : 02/05/2011 Age : 68 Localisation : 21150 POUILLENAY
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Mer 23 Aoû 2023, 8:47 pm | |
| - vincent 1100 ti a écrit:
Non c est devant le radiateur si le ventilo tourne dans le bon sens il va coller la feuille de papier sur le radiateur .... Ah ok, je vais faire çà dès que possible Merci A+ CHRISTIAN |
| Sujet: Réponse feuille/radiateur Ven 25 Aoû 2023, 1:48 pm | |
Non c est devant le radiateur si le ventilo tourne dans le bon sens il va coller la feuille de papier sur le radiateur .... Ah ok, je vais faire çà dès que possible Merci A+ CHRISTIAN Bonjour les SIMC'AMIS De passage rapide (pas beaucoup de temps en ce moment) au hangar ou sont garées mes voitures, j'ai testé "feuille/papier/radiateur" et ben, on peut éliminer le branchement inversé du ventilo, la feuille colle bien au radiateur une fois le ventilateur en marche dès que j'ai plus de temps je referai d'autres tests et essais afin d'avancer sur cette affaire de chauffe. Dans un autre registre, j'ai remarqué ces 2 fils non branchés, avez vous une idée de à quoi ils servent ? A+ CHRISTIAN |
Nombre de messages : 26182 Date d'inscription : 23/01/2008 Age : 7 Localisation : 82170 Bessens
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Ven 25 Aoû 2023, 1:56 pm | |
| ca se branche sur le MC de frein. _________________ Fabrice
| Sujet: TEST SURCHAUFFE Dim 29 Oct 2023, 8:37 am | |
| Bonjour, Ayant un peu de temps, je me suis penché (sans tomber ) sur la chauffe du moteur du CC . J'ai donc procédé à des tests en statique. Voici les résultats obtenus. 14H05 Mise en contact et démarrage, pas au premier coup de clé mais acceptable. (le bocal est sale, normal, reste de la dernière surchauffe) Les indicateurs semblent normaux (à noter, même à l'arrêt le compteur indique 10km heure ?) 14h12 L'aiguille de température à monté de manière normale je dirais. Pas de refoulement ni de bulles dans le vase 14h13 ou 14 déclenchement du ventilo, toujours pas de bulles dans le bocal. 14H40 Le moteur cale, le ventilo tourne toujours mais, impossible de redémarrer Et, tour de magie, contact coupé, l'aiguille de température à disparu ? Voilà, le surlendemain, le moteur (froid) à redémarré après 3-4 coups de clé. On avance peut être un peu sur le sujet, la prochaine étape, je vais essayer de faire un essai sur route ? A+ CHRISTIAN |
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Dim 29 Oct 2023, 9:05 am | |
| Bon courage pour cette mise au point du refroidissement qui se montre récalcitrant. |
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Dim 29 Oct 2023, 6:15 pm | |
| La chauffe monte quand meme beaucoup. Et cet aiguille qui disparait, ca nest pas non plus normal. Il faidrait faire deux choses : remplacer l'indicateur de temperatude du tdb qui ne semble pas très frais ( si j'ose dire) et prendre la temperature du LDR apres le declenchement du ventilateur, et moteur coupé. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
Nombre de messages : 5698 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 65 Localisation : Yvelines
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Dim 29 Oct 2023, 6:17 pm | |
| Oui l'indicateur au tdb direction poubelle , il n'indique rien celui là ! |
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Dim 29 Oct 2023, 6:43 pm | |
| Pas mal le coup de l'aiguille. De ce temps là le ventilo doit tourner 5 minutes au plus. Il te reste la pompe à eau a changer encore un effort tu tiens le bon bout _________________ phil.
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Dim 29 Oct 2023, 7:19 pm | |
| Tu n'as pas un thermomètre infrarouge ? Je sais plus si c'est le nom exact. Mais ça te permettrait de prendre la température à différents endroits du moteur. Voir les points chaud, les points froids. Peut être que ta pompe à eau est un peu paresseuse. _________________ Fabrice
Nombre de messages : 2096 Date d'inscription : 20/07/2009 Localisation : Buxy
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Jeu 02 Nov 2023, 1:45 pm | |
| La sonde na pas de lien avec le system de refroidissement c'est juste une info tb. reste la pompe ou le calorstat (que tu devrais viré le temp de trouvé le problème ) _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: EMETTEUR EMBRAYAGE Jeu 14 Mar 2024, 1:22 pm | |
| Bonjour, Reprise de la mise en route du camping car MAIS nouvelle panne, plus d'embrayage. Verdict, émetteur HS alors, vers quel fournisseur puis-je m'adresser pour trouver la bonne pièce sans me gourer. Voilà le modèle qui était dessus. A suivre. A+ CHRISTIAN |
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Jeu 14 Mar 2024, 1:24 pm | |
| Ouvre le et si pas piqué un jeu de coupelles et ça repart ! |
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Jeu 14 Mar 2024, 1:58 pm | |
| tout à fait. car même si tu monte un new Old Stock, il se mettra à pisser au 3eme appui sur la pédale... _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
Nombre de messages : 19505 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Jeu 14 Mar 2024, 2:04 pm | |
| Je te dis ce soir si j'ai un neuf adéquat. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Jeu 14 Mar 2024, 6:50 pm | |
| Bon, le problème est que non seulement on ne sait pas de quand date cet engin mais qu'il a été bidouillé X fois (ce n'est pas une critique, juste un fait).
Il me faut une photo du cul de l’émetteur.
Et je rappelle de suite que changer l'émetteur sans changer le récepteur est une source d'emmerds à court terme. Donc quel est le type du récepteur tant qu'on y est ?
Et oui, Mathieu a raison, il faut un kit de réfection en plus de l'émetteur. Si j'ai le second, j'aurai le premier. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: MERCI JP Jeu 14 Mar 2024, 8:26 pm | |
- Bon, le problème est que non seulement on ne sait pas de quand date cet engin mais qu'il a été bidouillé X fois (ce n'est pas une critique, juste un fait).
Et oui, Mathieu a raison, il faut un kit de réfection en plus de l'émetteur. Si j'ai le second, j'aurai le premier. Bonsoir JP Effectivement la bestiole est un peu à part mais toutefois unique Je ferai les photos demain merci en attendant à tous. A+ CHRISTIAN |
| Sujet: PHOTO EMETTEUR Sam 16 Mar 2024, 3:41 pm | |
Bonjour, Voilà une photo du cul de l'émetteur et une du récepteur Affaire à suivre A+ CHRISTIAN |
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Sam 16 Mar 2024, 4:11 pm | |
| Jadore les photos de cul . PTDR. Ce qui m'a paru étrange avec ma ES da marda, c'était le nombre de problèmes que m'a posés une auto aussi simple techniquement. Je vois que ce n'est pas un cas isolé mais toi, tu te résous à les résoudre. |
| Sujet: REPONSE A OLIVIER Sam 16 Mar 2024, 4:22 pm | |
| - Olivier 2B a écrit:
- Jadore les photos de cul . PTDR.
Bonjour, J'ai hésité à intitulé mon poste "photo de cul" mais toi tu as osé A+ CHRISTIAN |
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Sam 16 Mar 2024, 4:57 pm | |
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Sam 16 Mar 2024, 6:05 pm | |
| Sauf que ce n'est pas le cul mais la tête. C'est l'autre côté qu'il me faut _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: REPONSE A JP Sam 16 Mar 2024, 6:45 pm | |
- Sauf que ce n'est pas le cul mais la tête. C'est l'autre côté qu'il me faut
Bonsoir JP Ah mince, sur vos conseils j'ai démonté et ouvert le bazar , l'intérieur n'est pas rayé et les coupelles pas sèches, je l'ai tout nettoyé et remonté sur la voiture mais toujours pas testé à l'heure qu'il est (tout seul impossible à purger pour voir si çà fonctionne) Comme j'en ai un autre bien pourri déjà démonté, je peux te dire que mien ressemble à çà côté tête. A+ CHRISTIAN |
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC Sam 16 Mar 2024, 7:03 pm | |
| Ressemble ressemble !! Pas suffisant. Ce qu'il faut savoir c'est si poussoir long ou court : Mais si tu as remonté on va voir si ça fonctionne et on avisera si tu dois redémonter. A priori ça doit être un poussoir long. Et je dois avoir. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: RESTO 1100 CC | |
| RESTO 1100 CC | |
