| épave 1100 s de 12/74 | |
+14bruno38110 brugief ippocamp simca76 Olivier 2B 13001100 mydeco VAG 74 phoz182 picard jean michel J-P16 purcit ssorg jc79 18 participants |
jc79 conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 118 Date d'inscription : 27/09/2014 Age : 75 Localisation : niort
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Mer 10 Déc 2014, 11:03 pm | |
| ok, la cardan est déboîtée mais ça coince pour sortir avec les bielettes. pour la clavette, effectivement il y a une 2ème partie filetée, si j'arrive à y glisser un écrou je tenterai le coup mais pas facile purcit. pour les guides frein à main ok jmp, ils finiront comme le reste et la lunette et le pare brise je n'ai pas envie de me prendre la tête pour les retirer avec les joints, j'ai déjà donné à ce propos. et mes triangles personne n'a une idée? |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Mer 10 Déc 2014, 11:14 pm | |
| tu dois déposer le train av complet 6 vis. 4 sur la traverse av et 2 aux ancrages ar des barres de torsion . apres avoir enlevé la barre stab. _________________ phil.
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Jeu 11 Déc 2014, 9:25 am | |
| salut purcit le souci c'est l'accessibilité à cette partie filetée, l'auto n'est pas sur un pont comme je l'ai vu quelquepart, seulement sur plateau et mme sans la mécanique on gagne peu, déjà pour défaire le 1er écrou ça n'a pas été si facile. je vais voir la méthode de phil52 pour la dépose des triangles inférieurs. comme je suis prudent je vérifierai que la torsion des barres soit gérable. |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Jeu 11 Déc 2014, 7:20 pm | |
| bsr ça y est la clavette est venue de force (marteau) par contre je n'arrive pas à sortir la colonne de direction du flector et comble de malchance un des deux support de crémaillère reste bloqué sur elle, les 2 boulons sont grippés ds l'alu. alors moralité, ras le bol j'envoie le tt à la casse, je passe trop de temps là-dessus, pendant ce temps-là la TI n'avance pas enfin j'exagère un peu je ferai une photo demain. |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Jeu 11 Déc 2014, 8:36 pm | |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Ven 12 Déc 2014, 9:56 pm | |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Ven 12 Déc 2014, 10:50 pm | |
| j'ai tt lu mais visiblement tu ne m'as pas compris. cette foutue direction est grippée de partout, l'auto à plus de 200000 bornes et 20 ans qu'elle croupit chez un ferrailleur, chez oscaro on trouve une crémaillère à 150 balles, je ne vais pas sortir la grosse artillerie (chalumeau) pour extraire un truc qui n'en vaut surement pas la peine. j'espère que tu comprends et je te remercie au passage pour tes conseils et tes photos. |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Sam 13 Déc 2014, 12:43 pm | |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Mar 16 Déc 2014, 7:35 pm | |
| voilà c'est fini... (jean louis aubert) ça fait tjrs quelque chose de sacrifier une vieille caisse. avant la fin de la semaine elle part chez notre récupérateur niortais ("cocotte" pour les connaisseurs, jmp) noël lui sera fatal. si quelqu'un a encore un truc à récupérer qu'il se fasse connaître ou qu'il se taise à jamais. |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Mar 16 Déc 2014, 7:53 pm | |
| Pas besoin, j'en ai ; mais récupère le pare-brise s'il n'a pas d'impact. Ca peut servir un jour.
Ca se tombe facilement en quelques minutes en coupant le joint à l'extérieur. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Mar 16 Déc 2014, 9:05 pm | |
| Barbare ! Un joint à lèvres cela se démonte avec un tournevis ou deux, comme ça il peut servir à nouveau. |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Mar 16 Déc 2014, 9:07 pm | |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Mar 16 Déc 2014, 9:25 pm | |
| Oeil ce lynx a encore fait merveille
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Mar 16 Déc 2014, 9:27 pm | |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Mar 16 Déc 2014, 9:41 pm | |
| Moi, moins, j'avais fait une faute d'orthographe digne d'un cancre las ! |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Mar 16 Déc 2014, 10:18 pm | |
| - Olivier 2B a écrit:
- Barbare ! Un joint à lèvres cela se démonte avec un tournevis ou deux, comme ça il peut servir à nouveau.
Bien sûr, mais on voit bien que JC est borderline et prêt à tout jeter, alors il faut suggérer des méthodes radicales _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
SRT35 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Mar 16 Déc 2014, 10:20 pm | |
| surtout s'il est feuilleté bien sur . çà devient très peu courant en bel état |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Mar 16 Déc 2014, 11:11 pm | |
| bien vu purcit le joint est naze à la jonction. j'ai récupéré la lunette mais sacrifié sont joint qui lui aurait été récupérable. comment voir si le pare brise est feuilleté? je me trouve avec un stock de pièces qui ne serviront surement jamais à personne, en tt cas j'espère pas à moi. |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Mer 17 Déc 2014, 9:28 am | |
| j'ai bien fait de garder celui du break rustine... il est feuilleté et ca ira bien sur mon vf2! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Mer 17 Déc 2014, 9:48 am | |
| le mien n'est pas beau, on voit par transparence des sortes de bandes comme s'il avait été traité d'une certaine manière et c'est flagrant. ça y est phoz j'ai démonté les bavettes ar. pas simple avec la rouille j'ai cassé des vis sur les pattes de fixation. ma frangine "monte" ds mon département normalement au mois de janvier, si tu veux je lui donnerais les pièces que tu m'as demandé. tu pourras les prendre à MOLIERES chez mon beauf. en mme temps tu feras sa connaissance, il est sympa et tu visiteras sa caverne d'ali baba. |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Mer 17 Déc 2014, 10:01 am | |
| ca marche Jc! Merci _________________ Fabrice
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Mer 17 Déc 2014, 11:00 am | |
| FAB boit que de l'eau je crois ? :D:51: |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Mer 17 Déc 2014, 11:10 am | |
| c'est toi ca!!!! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Mer 17 Déc 2014, 11:16 am | |
| avec modération l'eau à cause de la rouille, tjrs elle. |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Mer 17 Déc 2014, 11:19 am | |
| moi c'est normal FAB c'est a cause du grand volant ?
as tu reçu mon mail hier
que de magnifiques voitures c'est pour ça que je te les ai envoyer
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 | |
