| épave 1100 s de 12/74 | |
+14bruno38110 brugief ippocamp simca76 Olivier 2B 13001100 mydeco VAG 74 phoz182 picard jean michel J-P16 purcit ssorg jc79 18 participants |
Nombre de messages : 9523 Date d'inscription : 24/01/2008
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Sam 20 Déc 2014, 9:08 am | |
| Sauf que j'ai vu un Méhariste qui avait monté des ceintures à enrouleur aux quatre places, très proprement : un inquiet ! |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Sam 20 Déc 2014, 9:16 am | |
| Attachées au plastoc |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Sam 20 Déc 2014, 9:20 am | |
| On peut le faire si les ancrages sont prévus. Mais ensuite il faut la boucler. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Sam 20 Déc 2014, 11:05 am | |
| Non, au tubulaire. Il a créé des ancrages lors de la restauration. |
jc79 conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 118 Date d'inscription : 27/09/2014 Age : 75 Localisation : niort
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Sam 20 Déc 2014, 5:59 pm | |
| j'ai regardé la législation concernant les ceintures. l'obligation d'installation des ceintures ar et enrouleurs av à partir du 01/10/1978. la ti est du 11/77. je vais quand mme étudier la mise en place des ceintures au moins 2. |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Sam 20 Déc 2014, 9:43 pm | |
| - jc79 a écrit:
- j'ai regardé la législation concernant les ceintures. l'obligation d'installation des ceintures ar et enrouleurs av à partir du 01/10/1978. la ti est du 11/77. je vais quand mme étudier la mise en place des ceintures au moins 2.
- purcit a écrit:
- Sujet: épave 1100 s de 12/74 - Hier à 20:18
Bonsoir JC, ta SIMCA TI est déjà équipée depuis l'origine des ceintures de sécurité avant avec enrouleur (modification structurelle apparue pour la première fois sur le millésime 1976)......... |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Sam 20 Déc 2014, 10:16 pm | |
| Je confirme : mes 1000 de 1976 ont des enrouleurs ! |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Dim 21 Déc 2014, 9:51 am | |
| ce qui n'empêchait pas les constructeurs respectueux de leur clientèle d'équiper leurs autos à leur convenance. l'allumage des feux automatique et le déclenchement des essuies-glaces en cas de pluie ne sont pas obligatoires et pourtant ma moderne en est équipée. |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Dim 21 Déc 2014, 9:54 am | |
| - Olivier 2B a écrit:
- Je confirme : mes 1000 de 1976 ont des enrouleurs !
ma SIMCA 1100 GLS etaiT équipé de ceintures aussi a l'avant , mais a l'arrière je ne m'en rappelle plus |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Dim 21 Déc 2014, 12:42 pm | |
| Je dirais même que la GL 1975 que j'ai démontée avait encore des statiques. |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Dim 21 Déc 2014, 4:24 pm | |
| Je viens de changer celle du RANCHO mais quel cirque : me voilà avec deux types différents entre la gauche et la droite ! Et ce avec la même marque ! |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Dim 21 Déc 2014, 6:49 pm | |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Lun 22 Déc 2014, 7:55 pm | |
| désolé jmp je n'avais regardé ton mp. je ne suis pas encore assez calé sur le forum |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Lun 12 Jan 2015, 12:09 pm | |
| url=https://servimg.com/view/19035711/57] [/url] bjr, je reviens à propos de ma ti avec deux petites questions. quand j'ai récupéré l'auto il n'y avait pas de régulateur dessus et un fil coupé à son emplacement. sur l'épave j'ai récupéré le régulateur existant un ducellier. mon alternateur mme marque donc à priori compatible. j'ai tenté un branchement qui ne marche pas. quelqu'un peut me dire à partir de ma photo comment faire sur les trois sorties, deux femelles plates et une ronde ex, cette dernière j'ai compris. la rta ti n'est pas claire. sur ma photo j'ai un caoutchouc récupéré tombé sous l'épave et je ne vois pas où il se positionne. concernant le démarrage, c'est fait mais ça bafouille sec. le pote qui m'a règlé les carbus n'a pas tenu compte des infos rta et celles de purcit. va falloir que je recommence. |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Lun 12 Jan 2015, 12:16 pm | |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Lun 12 Jan 2015, 6:31 pm | |
| ton caoutchouc va entre le démareur et le carter d'huile _________________ phil.
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Lun 12 Jan 2015, 10:38 pm | |
| merci phil, je n'aurais jamais pensé à cet endroit. je verrai demain. concernant mon régulateur je n'ai pas trouvé la solution. j'ai tt redémonté gratté la peinture pour le contact de masse, rien n'y fait, pourtant les fils qui sortent du faisceau à cet endroit, l'un rouge/jaune à l'excitation et le rouge/vert au + alternateur. j'ai vu aussi au mme endroit de sortie du faisceau et coupé à ras un fil noir un peu plus gros 1mm² que je ne sais pas où brancher. sur la rta il existe et semble relié au régulo, mais alors où? il reste l'hypothèse d'une pièce défectueuse. |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Lun 12 Jan 2015, 11:19 pm | |
| http://www.pagesjaunes.fr/annuaire/niort-79/electricite-pour-automobiles-stations-techniques Redien et Fils (Sté) stations techniques d'électricité automobile 374 av Paris 79000 Niort Tèl : .05 49 33 04 42 fax : .05 49 33 52 34
Gouin (Ets) stations techniques d'électricité automobile 342 av Paris 79000 Niort Tel : .05 49 33 00 29 fax : .05 49 33 16 10
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Mar 13 Jan 2015, 8:50 am | |
| on sent là le professionnel. j'ai restauré quelques autos et avant d'en arriver là chez redien ou gouin que je connais, j'aurais exploité ttes les solutions à ma portée, mais je n'exclus pas celle-là. |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Mar 13 Jan 2015, 9:00 am | |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Mar 13 Jan 2015, 3:16 pm | |
| j'ai trouvé la place de mon mystérieux fil noir. ts les 110 répertoriés sur le schéma sont des fils de masse du coup le 110r je l'ai relié à la patte du régulo et surprise........ça marche tjrs pas. j'ai testé ttes les continuités, aucun défaut. reste la défaillance d'un des éléments. petite constatation le témoin de charge lumineux s'allume faiblement, l'aiguille de charge ne bouge pas. quand un témoin lumineux s'allume type frein, ça brille. au fait, j'ai vu la place de mon caoutchouc un peu surprenant avec son aspect bombé. |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Mar 13 Jan 2015, 3:27 pm | |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Mar 13 Jan 2015, 7:30 pm | |
| ce sont celles que j'ai utilisé et neuves en plus |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Ven 06 Fév 2015, 2:31 pm | |
| bjr à ts. je reviens sur le sujet que j'ai lancé. à propos de mes carbus que j'ai du mal à régler. un pote m'a dit de les redémonter pour les inspecter à nouveau puisque je les avais nettoyés à l'air au bicarbonate et qu'il restait des traces de poudre. j'en ai profité pour mettre en place les pochettes répa en ma possession. or j'ai vu qu'il y a des joints fibre (3) ds ce nécessaire et je ne trouve pas leur emplacement. je précise que je n'ai pas démonté les axes de papillons et je n'ai pas changé non plus le pointeau, j'ai vu à un endroit que le démontage de l'axe risquait d'entrainer la rupture du support qui semble effectivement fragile. je m'économise de poser la question de savoir si quelqu'un sait. merci |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Lun 27 Avr 2015, 10:38 am | |
| C:\Users\ASUS\Pictures\Simca 1100\DSCN2397.JPG bjr à tous. je reviens à nouveau sur mon sujet, la TI passe le contrôle mercredi, apparemment tt fonctionne, juste les phares à régler. je joins une photo d'un double ressort dont je ne connais pas la place sur l'auto. si quelqu'un l'a identifié merci de me donner sa position. |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Lun 27 Avr 2015, 11:08 am | |
| Hello, ca marche pas ta photo, tu as mis le chemin du répertoire sur ton PC Le double ressort, ca me fait penser à un truc de cardan ca. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 Lun 27 Avr 2015, 2:10 pm | |
| hello j'ai vu j 'essaie de remédier. c'est pas terrible mais ça marche |
| Sujet: Re: épave 1100 s de 12/74 | |
