| | Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] | |
+24thierry 92 SRT35 tintin 0927 @urel74 steph-du71 B32 alain-78 ssorg 13001100 simca76 mels jacquin VAG 74 Mathieu Viollet brugief phoz182 arno86 Olivier 2B ippocamp anthony-du71 Jean BALUCHON picard jean michel PHIL.52 J-P16 28 participants | |
Nombre de messages : 19559 Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Dim 11 Jan 2015, 8:54 pm | |
| Roule avec, t'es gentil . On va revenir au cycle infernal de la Narval : pour rouler faut des papiers, pour des papiers faut un CT. Un CT avec un engin façon Tchernobyl mobile, c'est pas gagné. Certes, le tout est d'avoir un rapport même avec une contre-visite... (ce qui n'était pas possible avec la 1100 puisque je n'avais pas de papiers provisoires). Mais d'un autre côté, je me doute bien que la meilleure solution c'est de décrasser tout le bordel... |
| | | | Mathieu Viollet Admin
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Dim 11 Jan 2015, 10:09 pm | |
| j'ai passé le CT du rancho avec 2 pistons complètement en vrac, donc ça doit bien être possible de passer un CT avec un char qui fume bleu, ce n'est pas ça qu'ils vérifient de toute façon, à moins que ça ait changé en 8 ans. pour le joint spi côté distri, c'est pas méchant à changer, juste la poulie à virer, deux vis placo pour retirer le joint spi et tu reposes le nouveau (légèrement huilé) en utilisant l'ancien comme cale martyre. par contre son homologue côté embrayage devrait avoir besoin du même traitement, un poil plus chiant. C'était ce dernier qui était responsable des fuites de mon char lors de son achat, associé aux deux cylindres de moins. Au moins 12L d'huile pour fait 300 bornes Quand au voyant de jauge qui clignote, mouarf soit le niveau d'huile est trop bas, soit la jauge déconne. essaie de la débrancher pour voir ce que te dis ton témoin de pression d'huile, c'est lui qui nous intéressera le plus. s'il clignote toujours, paliers de vilo fatigués. donc huile plus épaisse en attendant de swaper les moteurs, et pas d'embouteillages. ça claque côté embiellage? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
Nombre de messages : 19559 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Dim 11 Jan 2015, 10:20 pm | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Dim 11 Jan 2015, 10:27 pm | |
- j'ai passé le CT du rancho avec 2 pistons complètement en vrac, donc ça doit bien être possible de passer un CT avec un char qui fume bleu, ce n'est pas ça qu'ils vérifient de toute façon, à moins que ça ait changé en 8 ans.
Quand au voyant de jauge qui clignote, mouarf soit le niveau d'huile est trop bas, soit la jauge déconne. essaie de la débrancher pour voir ce que te dis ton témoin de pression d'huile, c'est lui qui nous intéressera le plus. s'il clignote toujours, paliers de vilo fatigués. donc huile plus épaisse en attendant de swaper les moteurs, et pas d'embouteillages. ça claque côté embiellage? OK, pour la distri. Vu comme c'est fourré je pensais même qu'il fallait tomber le moteur pour la refaire (ce qui était con en fait, je viens de zieuter les RTA). Mais pour le joint Spi, s'il n'y a même pas besoin de déposer le carter c'est une bonne nouvelle. Pas tout compris aux vis placo, mais on reverra ça le moment venu. Le niveau d'huile est forcément bon car j'ai même dû en mettre de trop. Débrancher ne change rien, c'est ça qui est étrange. Mais du coup, en effet, ça n'a rien à voir avec la pression d'huile donc avec le fonctionnement de la pompe du même ordre. C'est juste la jauge (dans ce cas, pas grave tant que l'on sait que le niveau est bon). Côté embiellage, je ne sais pas. Je mettrai les vidéos du jour avec bande sonore dès que possible. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Dim 11 Jan 2015, 10:36 pm | |
| Ben oui rouler, avoir un ct ok tu t'en branles, la ES fume bleu depuis un moment et elle passe comme une lettre a la poste: l'huile brulée ce n'est pas du co2.
Rassures moi y'a pas de pb de cg avec ce rancho? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Dim 11 Jan 2015, 10:46 pm | |
- Ben oui rouler, avoir un ct ok tu t'en branles, la ES fume bleu depuis un moment et elle passe comme une lettre a la poste: l'huile brulée ce n'est pas du co2.
Rassures moi y'a pas de pb de cg avec ce rancho? Aucun, j'ai tout les papiers en règle. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Dim 11 Jan 2015, 11:28 pm | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 12 Jan 2015, 9:41 am | |
| les vis placo : tu les vis dans le vieux joint spy pour pouvoir tirer dessus avec une pince ça vient très bien, le but est de ne surtout pas abimer les portées qui accueillent le joint Perso, j'utilise une douille de bon diamètre pour enfoncer le nouveau |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 12 Jan 2015, 3:11 pm | |
| Deux petites vidéos, qui comme je l'ai dit n'ont aucun intérêt visuel, c'est pour le son, histoire de recueillir vos impressions.
La fin de la première montre comment le tout s'arrête le plus souvent, et encore là, le retour par le carbu n'est pas énorme (j'en avais fait une autre qui s'est perdue, où le pshitt inversé final était genre volcan) :
ca tourne, vu d'en haut
La seconde est prise à côté de la distri car j'avais l'impression que c'était bien sonore là-dedans, mais à réécouter, je ne sais plus :
ca tourne, vu d'en dessous _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 12 Jan 2015, 3:42 pm | |
| Je suis d'accord avec tout ce que l'on me dit . Faut pas oublier que je ne suis pas mécano et que je ne fais pas de l'analyse sonore d'un fonctionnement de moteur souvent. Fabrice avait déjà estimé qu'il tournait bien, mais moi j'ai toujours l'impression d'entendre des bruits inquiétants... Et le retour dans le mauvais sens façon pshhht, vous en pensez quoi ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| | | jacquin pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 12 Jan 2015, 6:23 pm | |
| Moi aussi je trouve que c'est pas mal y a surement mieux qui existe mais surement BEAUCOUP qui tourne moins bien mais qui roule quand meme !!! |
| | | ippocamp pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 12 Jan 2015, 9:31 pm | |
| Salut JP! La jauge qui clignote même débranchée: normal, le voyant s'éteint quand l'huile rentre dans le tube et fait contact en haut, débranchée elle clignotera toujours. Je ne sais plus si le témoin de pression d'huile allume le même voyant... Si quelqu'un peut confirmer ou infirmer... Le bruit du moteur et ce qui s'en suit: tout bon tout ça, refais-moi vite l'allumage et cale-le aux petits oignons (lampe stobo obligatoire car allumeur à effet hall), démonte-moi le carbu pour tout nettoyer et changer les joints, un petit réglage comme indiqué sur la RTA et zou, tu vas au CT sans soucis (c'est dans tes cordes tout ça ou pas?)! |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 12 Jan 2015, 9:45 pm | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 12 Jan 2015, 10:08 pm | |
- Je suis d'accord avec tout ce que l'on me dit .
Et le retour dans le mauvais sens façon pshhht, vous en pensez quoi ? Ben y'a peut etre l'avance qui est pas top .... Mais pour moi il tourne deja pas mal. Faut lui laisser le temps de reprendre ses esprits.... _________________ Fabrice
| | | @urel74 conducteur régulier de 1100
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 12 Jan 2015, 10:36 pm | |
| Très belle trouvaille que tu as fais là !
Tu aurais quelques photos des protections dessous moteurs et réservoir d'origine, notamment leurs fixations ? Je dois faire des plaques de protections pour ma 1100 et je pinaille à trouver une bonne solution... |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Lun 12 Jan 2015, 11:30 pm | |
| Pas mal pour un hibernatus qui se réveille ! |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mar 13 Jan 2015, 7:52 am | |
| Mais...c'est "tout bon" ce moteur BTC...! Il va tourner comme une horloge Suisse ! Jean-Pierre...bientôt les longues randonnées en forêt charentaise...! |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mar 13 Jan 2015, 8:03 am | |
| pour être sur de ne pas avoir de souci côté moteur, débranche le module de niveau d'huile, de mémoire sous la boite à gants, en tout cas dans ce coin là. tu sauras ainsi si tout est ok côté pression d'huile moteur. c'est bien le même voyant qui commande le niveau et la pression d'huile, c'est bien dommage d'ailleurs. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mar 13 Jan 2015, 9:26 am | |
| - ippocamp a écrit:
- Salut JP!
La jauge qui clignote même débranchée: normal, le voyant s'éteint quand l'huile rentre dans le tube et fait contact en haut, débranchée elle clignotera toujours. Je ne sais plus si le témoin de pression d'huile allume le même voyant... Si quelqu'un peut confirmer ou infirmer... Le bruit du moteur et ce qui s'en suit: tout bon tout ça, refais-moi vite l'allumage et cale-le aux petits oignons (lampe stobo obligatoire car allumeur à effet hall), démonte-moi le carbu pour tout nettoyer et changer les joints, un petit réglage comme indiqué sur la RTA et zou, tu vas au CT sans soucis (c'est dans tes cordes tout ça ou pas?)! Le carbu est neuf avec vis de richesse sertis. Il était destiné au gris (et a dû tourner dessus le temps de faire 4 fois 100 mètres). Lampe strobo, j'ai. Même si l'avance n'est toujours pas mon truc. Et je n'ai pas le mode d'emploi de cette lampe (je sais, c'est simple, mais il y a quand même plusieurs versions). On verra. Pour aller au CT, faudra quand même des freins. Un des prochains chapitres... Pour l'intérieur, je mettrai les sièges du gris (décidément, après la 1100, ils vont servir ceux-là), le temps de traiter ceux qu'il faut reprendre en profondeur. La jauge : j'ai souvent entendu parler de ce système... en mal il me semble. Que ça clignote débranché est en fait assez logique, oui. Mais ce qui est symptomatique c'est que ça le fasse avec deux jauges différentes. Faut que j'en sorte une troisième du stock pour confirmer que ça vient d'avant la jauge et Phil52 évoque un boitier d'alerte quelque part sous un vide-poche dans l'habitacle. Notons qu'à la place du cric, était soigneusement rangée une jauge normale de 1100. Le témoin de tdb qui déconne doit donc dater et pour vérifier le niveau cette jauge "manuelle" a été rapportée. Et hop, message de Mathieu qui rejoint ce que dit Phil. Je vais regarder à tout ça. - Mathieu Viollet a écrit:
- pour être sur de ne pas avoir de souci côté moteur, débranche le module de niveau d'huile, de mémoire sous la boite à gants, en tout cas dans ce coin là. tu sauras ainsi si tout est ok côté pression d'huile moteur. c'est bien le même voyant qui commande le niveau et la pression d'huile, c'est bien dommage d'ailleurs.
Merci à tous pour vos contributions... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mar 13 Jan 2015, 9:29 am | |
| - @urel74 a écrit:
- Très belle trouvaille que tu as fais là !
Tu aurais quelques photos des protections dessous moteurs et réservoir d'origine, notamment leurs fixations ? Je dois faire des plaques de protections pour ma 1100 et je pinaille à trouver une bonne solution... Répondu par ailleurs. On en reparle si tu veux plus d'infos. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mar 13 Jan 2015, 9:55 am | |
| c'est surtout qu'il est quasi impossible de lire le niveau sur la jauge simca, une vraie horreur.
Phil a raison, ça doit être fixé sous le vide poche passager ce boitier.
pour l'avance à l'allumage et la lampe strobo, le mieux c'est de regarder sur la poulie côté distri, qui a des repères nettement plus lisibles et accessibles que sur le volant moteur. si tu as une lampe dite à déphasage, il te faut la régler à 0° et vérifier sur le rapporteur moulé dans le carter de distri que le repère de la poulie coïncide, moteur tournant, avec le repère d'avance nominale (6 ou 8°, je ne sais plus) le capteur de la lampe doit être pincé sur le fil 1 ou le 4 _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mar 13 Jan 2015, 9:56 am | |
| attention @aurel74, le réservoir de rancho est très différent des 1100, par sa matière (plastique) et sa contenance (60L) _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mar 13 Jan 2015, 9:58 am | |
| Ben il y a deux traits qui doivent être Min et Max... Mais une jauge Simca (de ce genre de GMP il s'entend) est-elle bonne sur tout moteur Simca (de ce genre toujours) ? (a priori oui). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mar 13 Jan 2015, 9:59 am | |
- attention @aurel74, le réservoir de rancho est très différent des 1100, par sa matière (plastique) et sa contenance (60L)
Oui, c'est ce que j'ai dit par ailleurs : la coque Rancho ne doit pas aller sur un réservoir tôle de 1100. Et de toute façon, trouver une coque (oui, j'en ai deux maintenant, mais non, je les garde). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mar 13 Jan 2015, 10:27 am | |
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mar 13 Jan 2015, 10:30 am | |
| Ah ben oui, c'est vrai. Je retire donc ce que j'ai dit ou du moins je l'aménage. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mar 13 Jan 2015, 10:20 pm | |
Nombre de messages : 2111 Date d'inscription : 20/07/2009 Localisation : Buxy
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mer 14 Jan 2015, 10:32 am | |
| La fumée au Control tech ce n'est pas grave. Demande a ceux qui on connu le découvrable quand il était ROSE _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mer 14 Jan 2015, 7:26 pm | |
| Hier, un camion DHL est passé en Bourgogne près de Châlon-sur-Marne * (* voir plus loin, j'ai dit une co...ie) pour enlever deux colis de jantes. Aujourd'hui, à 13h45, un camion DHL a livré les deux colis. Entre les deux, les jantes ont parcouru environ 2.500 kms (c'est une extrapolation du parcours routier de 3.000) en prenant l'avion à Lyon, pour passer par Leipzig et finir à Bordeaux via Nantes et tout ça en 22 heures à peine, c'est à la fois consternant et époustouflant : Et voilà : Ya plus ka : Ensuite, j'ai fini de tomber le pc et les bananes d'ailes (les fixations ont pété, pas le temps de finasser, j'en ai des neuves). La grille de calandre est absolument intacte, je n'ai jamais vu ça. Puis, j'ai sorti les grands moyens pour faire propre : nettoyant surpuissant pulvérisé et haute-pression, sur tout le tiers avant, moteur et passages d'ailes compris et autant que possible sur les trains et les dessous. J'ai fini par tomber le treuil aussi pour faciliter les opérations (ça ne joue que sur 4 boulons de 17 et le câblage électrique). Je vais repeindre l'avant, faire au mieux pour que tout puisse être remonté propre. Je me tâte à transformer un pc normal en GR car celui d'origine est abimé dessous à hauteur de la prise de remorquage droite avec un manque. Cette patte est à changer (c'est bien d'avoir du stock) : Et le bestiau a dû quand choquer raide pour que les deux disques-guides d'enroulement du câble ait marqué l'avant comme ça : A se demander si des pièces n'ont pas été changées (pare-chocs, ferrures de support de treuil qui sont plus belles que le reste… ?) _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rancho Grand Raid - sortie de grange [partie1] Mer 14 Jan 2015, 7:36 pm | |
| chalons en champagne (ex. sur marne) c'est pas la bourgogne JP tu confonds le pinard et le champagne je pense aussi que le pc a été changé vu les déformations sur la face av _________________ phil.
