Nombre de messages : 6043 Date d'inscription : 01/02/2015
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 20 Jan 2018, 11:02 am | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 20 Jan 2018, 11:05 am | |
| Et vlan. Dégagés les parasites.
C'est quoi c'te rondelle ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 20 Jan 2018, 11:15 am | |
| c'est (c'était)ce qui retient le poussoir et qui normalement fait partie de l'émetteur _________________ phil.
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 20 Jan 2018, 11:19 am | |
| Oui, vu. Je n'y étais pas, c'est la rondelle "demi-lune". Mais comment en effet est-elle dans la main ? L'agrafe de maintien a sauté hors ou lors d'une opération de démontage ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Nombre de messages : 6043 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 61 Localisation : bages 66670
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 20 Jan 2018, 11:31 am | |
| Oui je l ai retirée lorsque j'ai sorti le piston de l émetteur, mais l émetteur était désolidarisé de la tige de poussée, ma question, la tige de poussée doit rester sur l émetteur par l intermédiaire de cette rondelle ? |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 20 Jan 2018, 12:02 pm | |
| La tige de poussée s'engage dans l'émetteur au travers de cette rondelle. Il faut la rentrer en biais pour que la demi-lune bloque l'épaulement de la tige une fois en position axiale propre.
Que la tige soit sortie à la dépose n'est pas anormal. Cela ne veut pas dire que cette pièce est en mauvais état. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 20 Jan 2018, 9:06 pm | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Dim 21 Jan 2018, 10:41 am | |
| Très bon aussi pour faire péter les rivets des rotules supérieures d'origine. |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 27 Jan 2018, 6:26 pm | |
- Tu ne vas quand même pas laisser un carbu de mobylette
Ca c'est mieux donc j' ai cogité et.....aujourd'hui arrivage de ca super content , mais ...........mais la loose , je suis maudit il y a un problème ..... celui qui trouve gagnera un paquet de pépito.......... |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 27 Jan 2018, 6:28 pm | |
| tube d'essence cassé a gauche _________________ phil.
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 27 Jan 2018, 6:30 pm | |
| huuuuu tu avais faim Phil |
| MP pour les gâteaux Rien de grave soit tu bricoles soit tu changes le dessus de carbu,je dois bien avoir ça sur une épave _________________ phil.
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 27 Jan 2018, 6:34 pm | |
| la loose matérialisée en rouge c' est emmanché a force ce tube ???? je vais le percer a voir ..... |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 27 Jan 2018, 6:36 pm | |
| Un 1600 avec ce montage ?? Purée mais tu vas laisser des morceaux sur la route. C'est un montage à faire avant la restauration de la caisse ça, ainsi la rouille reste sur place au démarrage... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 27 Jan 2018, 6:39 pm | |
| Oui c'est rentré en force et meme quelquefois ça sort en arrosant le moteur !
Ce montage aime bien un allumeur de 1307 S pour bien fonctionner... |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 27 Jan 2018, 6:42 pm | |
| cela ne va pas faire cà quand même |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 27 Jan 2018, 6:52 pm | |
| - alain-78 a écrit:
- Oui c'est rentré en force et meme quelquefois ça sort en arrosant le moteur !
Ce montage aime bien un allumeur de 1307 S pour bien fonctionner... C'est fortement conseillé quoique qu'avec un 007(de y2) ça marche déjà mieux que celui du 1600 d'origine _________________ phil.
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 27 Jan 2018, 7:01 pm | |
| allons bon c' est quoi cet allumeur ? donc cela ne marche pas avec celui d' origine |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 27 Jan 2018, 7:02 pm | |
| Si mais c'est juste pour optimiser _________________ phil.
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 27 Jan 2018, 7:06 pm | |
| et en gros cela peut apporter quoi en plus évitez de me dire que cela va consommer plus , hormis cela .... |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 27 Jan 2018, 7:16 pm | |
| Si tu amènes plus d'air et d'essence il faut aussi que l'allumeur suive et soit prevu pour une alimentation a deux double corps |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 03 Fév 2018, 7:09 pm | |
| hier et ce matin j' ai remonté l' émetteur et recepteur d' embrayage et pour la purge j' ai été acheter une seringue a la pharmacie et nickel bon cet après midi j' ai déposé le tambour arg et freins hs , donc réfection et remontage , j' en ai profité pour régler le roulement car il y avait du jeu j ai regardé le frein avg , le disque est bon mais corrodé , coup de toile pour le remettre propre et voilou pour aujoud'hui demain je démarre l' alsacienne et je lui fait faire demi tour pour faire la même chose de l' autre côté |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Sam 03 Fév 2018, 7:29 pm | |
| Muy bien... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Dim 04 Fév 2018, 4:49 pm | |
| Bon ce matin , remontage du feu arg , ensuite mise en place de la nouvelle durite d' essence et filtre . démarrage mais pas du premier coup car j' ai un point dur a l accélération et je n' ai pas trouvé ( pas trop chercher quand même ) donc le fait d' avoir actionné l' accélérateur j' ai du la noyer et j' ai fait le demi tour a l' alsacienne pour accéder au côté droit et la ca fait un choc , la peinture et oui il reste du vert mais je peins au fur et a mesure et dehors . mais bon le but est de la rendre propre en attendant que la Française des jeux me paye une peinture complète . hier aujourd'hui surprise il ne me reste donc cela a préparer et a peindre demontage du tambour ard il était temps remontage du kit et voilou pour l' avd juste toiler le disque et fini pour aujourd'hui , pas pu finir la purge il s' est mis a pleuvoir |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Dim 04 Fév 2018, 4:53 pm | |
| en regardant la roue av droite j' ai constaté un jeu , j' ai cherché cela viendrait soit de la rotule coaxiale soit de la bague de bout de crémaillère ??? Est ce que les rotules coaxiales sont identiques avec les solara ? |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Dim 04 Fév 2018, 9:01 pm | |
| Tu peins dehors,c'est donc de la peinture à l'eau. |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Dim 04 Fév 2018, 9:09 pm | |
| pour le coup oui , mais demain je vais chercher le plateau la charger dessus et direction a l' abri dans un hangar pour poursuivre a l' abri la remise en état , il faut que je mette a profit mes 2 semaines de C A .............. |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Lun 05 Fév 2018, 9:05 pm | |
| Ah c'est toi. Tant mieux Et pas chers même si c'est incomplet. Je les ai vus, mais j'ai laissé filer. Puis le lendemain matin, l'annonce étant toujours là, j'ai envoyé un message quand même. Le vendeur m'a dit que le premier message était arrivé en moins d'une minute. Bien sûr, je n'ai tenté que pour ne pas laisser passer si vraiment personne ne s'était manifesté, moi je m'en fous, je suis servi. Mais ça m'a permis de causer un peu avec le gars car il avait mis une autre annonce pour une aile vert maquis. Tu as des phares de chasse d'un vrai GR, et même que je connais le GR d'où ils viennent : Il m'a dit qu'il l'avait vendu il y a 5 ans, qu'il était en état concours et qu'il le regrettait. Comme il était dans l'Oise, ça a fait tilt et je lui ai envoyé l'image. Il a confirmé que c'était celui-ci. Il a un DGL aussi avec les arbres de roue adaptés (donc le gauche puisque le droit on s'en fout) mais il ne retrouve pas les arbres et souhaite vendre le tout. Donc un jour ça ressortira. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Lun 05 Fév 2018, 9:32 pm | |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie1] Lun 05 Fév 2018, 9:34 pm | |
| L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
