| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Dim 28 Oct 2018, 7:17 pm | |
| Pascal c'est bon.J'ai un colis pour Stéphane et deux pour Phil.Je t'attend. |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Lun 29 Oct 2018, 6:08 pm | |
| bon j' ai trouvé le réservoir , au même endroit que le treuil ,a l' allure ou ça va je sens que je vais prendre une remorque |
romop36 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Jeu 01 Nov 2018, 10:35 pm | |
| prends le rancho..... |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 10 Nov 2018, 6:57 pm | |
| alors aujourd'hui au programme : _ échange du réservoir , c' est fait et j' en ai profité pour bien remettre la sangle _ j' ai essayé de mettre le cache derrière le feu ard he bien impossible de le rentrer , donc ce soir c' est comme avant pour la plaque alu au dessus , bien vu JP elle est cassée , je vais la faire ressouder voilou pour aujourd'hui |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 10 Nov 2018, 7:06 pm | |
| c'est les fixations d'origine ? si c'est le cas ils s’étaient pas fais chier |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Sam 10 Nov 2018, 7:13 pm | |
| heu... moi pas bien comprendre. Le caisson en plastique noir, il se met ainsi : _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Dim 11 Nov 2018, 12:09 am | |
| Ecoutes , j' ai essayé dans tous les sens , je suis gêné par cette pièce |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Dim 11 Nov 2018, 7:01 am | |
| C'est parce que cette pièce n'existe pas. J'aurais dû poster celle-ci aussi : Le caisson est tenu côté intene par une vis à tête de 8 sur une patte en L et côté externe par quatre petits pops directement pris dans la fibre. L'utilité du caisson est de faire étanchéité (il a une lèvre externe) et de permettre la fixation latérale du feu externe puisque outre les 3 vis en face arrière qui prennent dans la platine porte-ampoule venue s'intercaler, il y a une quatrième vis sur le coté qui prend directement dans le plastique noir du caisson. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Dim 11 Nov 2018, 7:32 am | |
| J ai regardé le catalogue des pièces détachées (pour une fois) et tu as les 2 montages Ma caisse est de 78 donc avec des avants premières quelques peu hasardeux.... 😫 |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Dim 11 Nov 2018, 8:03 am | |
| Je viens juste de faire tilt sur ce point et je venais rectifier le tir. L'alsacienne est une 78, donc premier montage de caisson sans débords : mais les pattes en fer saillantes font elles pour autant partie du montage ?? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Dim 11 Nov 2018, 8:08 am | |
| He oui ,tu le vois sur la planche avec le ri et pop et même la caisse à une découpe pour la fixation laterale du feux que tu n as pas sur la tienne sur ma caisse pas de bol pas de poignées pour les passagers ar, ces mères de supports de feux, et j en découvre encore |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Dim 11 Nov 2018, 8:21 am | |
| Mais la pièce que tu dis qui gêne, elle n'a rien à voir avec les caissons plastiques ? (puisqu'elle était là avant apparemment). Ce sont les rebords du caisson qui doivent être rivetés sur la caisse.
Tu peux faire une photo de tout ça, sans la platine porte ampoules ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Dim 11 Nov 2018, 8:59 am | |
| Tu as 2 montages _support métallique comme moi _montage support plastique |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Dim 11 Nov 2018, 10:48 am | |
| Bon ben alors ça devrait y aller...
Edit : je viens de vérifier dans "qu'avez-vous fait aujourd'hui". Tu as rapporté des caissons version 2, donc j'ai compris c'est ça qui fout le bronx.
Re-edit : je viens de regarder dans le stock de pièces Rancho. Les supports version 1 sont en métal (je n'en ai jamais vu de visu, donc je découvre), donc ton montage est bien d'origine. Tu ne peux pas mettre la pièce plastique en plus. A la limite tu peux remplacer. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Lun 12 Nov 2018, 1:31 am | |
| Je crois qu'il faut riveter en mettant la patte à l'intérieur, comme ça, à l'extérieur tu es tout lisse. J'essaie de regarder à l'atelier, j'ai un 77.... C'est bien le 1°montage. |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Lun 12 Nov 2018, 7:24 am | |
| Ah oui ! Ces deux pattes à l'extérieur, ça me perturbait en effet car même si le feu recouvre ça doit créer un espace malsain.
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Lun 12 Nov 2018, 4:42 pm | |
| les cache plastic j en ai des tonnes si tu en veux deux je te les envoi |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 16 Nov 2018, 9:14 pm | |
| Merci Fred , si tu as le droit et la fameuse pièce pour les sièges je suis preneur Autrement j' ai un peu avancé , les longues portées sont opérationnelles et mises en blanc et mise en place du seul phare de chasse bon comme d' hab le branchement électrique , je n' ai plus ou presque plus de couleur sur les cosses donc pour brancher les relais , si une ame charitable avait des photos ( ou en prendre ) des branchements , la rta m' indique des couleurs que je n' ai pas autrement malgré la réfection du cuvelage avec du venilia chromé , je trouve que cela pète quand même Je vais refaire les phares de chasse espagnol ( appelés aussi phares fouilleurs ) de marque RINDER .....car là au moins j' en ai deux en bon état et les fixations sont les mêmes |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Lun 19 Nov 2018, 5:36 pm | |
| est ce que cela te conviens ??? si oui donne moi ton adresse je t envoi ca pour la piece du siege je ne vais pas la demonter car je vend la rancho desolé |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Lun 19 Nov 2018, 5:41 pm | |
| c' est bon pour la pièce du siège je vois avec Vincent normalement |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Jeu 03 Jan 2019, 11:54 am | |
| bon , vu que je ne peux plus aller me promener avec l' Alsacienne depuis le début de l' année et en attendant l' arrivée de mon bel alternateur je me suis attaqué a décortiquer un bout de tôle , au passage merci Vincent , nécessaire a la mise en place des sièges 50/50 désolidarisation du bol et de la partie du plancher le résultat : le bol et la partie qui va me servir de gabarit la tout a été décapé et passer en peinture anti rouille LIDL , le temps que sa sèche je vais démonter cet après midi la banquette et préparer .... |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Jeu 03 Jan 2019, 12:17 pm | |
| Les travaux reprennent _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Jeu 03 Jan 2019, 6:25 pm | |
| bon cet après-midi , avec un super temps ( sans blouson dehors ) et une énergie débordante , he bien je n' ai pas fait grand chose ........ Comment les chieurs savent que vous êtes en congé et donc viennent vous emm..der j' ai eu le temps de virer l' ancienne banquette et la moquette , positionner la partie gauche de positionner le gabarit après avoir fixé la seconde semelle et de faire un essais de basculement pour vérifier le bon positionnement j' ai regardé en dessous si il fallait faire de la place avant de commencer a découper , il y a la tuyaux d' essence a décaler et c' est tout ce que j' ai pu faire |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 04 Jan 2019, 6:07 pm | |
| aujourd'hui je ne suis pas sorti avant 09h30 , ca caillait ce matin mais sans vent donc la partie sièges arrières est finie par contre il n' y a pas de ressort entre le dossier et la tôle de rabat , lorsqu'on remonte le siège pas de problème mais lorsqu'on bascule il faut accompagner la tôle la partie arrière de moquette noire a été montée , he bien ce n' est pas du plug and play mais bon ca le fait et sera plus beau que celle de la solara on verra une autre fois pour la partie avant |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 04 Jan 2019, 6:31 pm | |
| D'origine y'a un petit tendeur pour accompagner la tole de rabat. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 04 Jan 2019, 6:34 pm | |
| un petit tendeur genre sandow ? |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 04 Jan 2019, 6:35 pm | |
Ce sont des cordelettes élastiques qui assurent le rabat des plaques : _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 04 Jan 2019, 6:37 pm | |
| Ha ok je vous remercie |
| Sujet: Re: rancho en catalogne nord [partie 2] Ven 04 Jan 2019, 6:50 pm | |
| J'en ai plein. Des neuves. C'était dans le tout premier lot de pièces neuves pour Rancho que j'ai acheté en Sologne en février 2011 et qui comportait la plupart des grosses pièces neuves qui sont sur le GR (portillon arrière et haut de hayon, pare-chocs, tout le tour de garnitures fibres, le cache -bagages rigide etc). C'était un ancien de chez Matra. Sur la photo, les deux modèles sont trop longs mais en fait c'est le même produit qui est utilisé pour les assises de sièges dont le dessous est tendu avec ça (d'où la multitude de crochets) mais alors la cordelette est bien plus longue. Il faut que je coupe 4 longueurs et que je refasse les boucles aux deux extrémités avec les crochets (c'est ce que j'ai fait pour le GR). Je vais te préparer ça. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
