| 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... | |
+2013001100 Guy Devillé Mathieu Viollet simca87 alain-78 01510vf2 bruno38110 Jean BALUCHON arno86 jules 22 Debois Eric vavavroum picard jean michel Subax yoyo16 pascal66 B32 PHIL.52 phoz182 J-P16 24 participants |
Nombre de messages : 5758 Date d'inscription : 04/01/2010
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 5:34 pm | |
| Je bricole plus souvent sur les Murena et là on est gâtés au niveau prises d'air !! Donc on procède par élimination ! A plusieurs cerveaux on y arrive toujours mieux !! |
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 5:35 pm | |
| Attention ça le freinage deviendra viril La Durit peut aussi être poreuse, donc soigne le bouchage sur la pipe d’admission pour faire le test Mastervac et ensuite met un bout de Durit neuve pour être certain que le mastervac est bien en cause. Pour le carbu solex je vais peut être dire une bêtise, mais c’est bien une vis de richesse en essence et non pas une vis de volume d’air ? Auquel cas tu aurais encore plus appauvri en dévissant autant la vis. Mais je ne connais pas bien ces carbus en cochonium donc j’écris peut être une bêtise. Quand j’ai eu mon char j’ai eu aussi un problème de calage en freinant, mais c’était autrement plus grave à savoir deux segmentations sur quatre dans le sac si tu as vérifié les compressions ça élimine cette piste _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 5:36 pm | |
| Pense aussi au tuyau de la capsule de dépression de l’allumage La hauteur de cuve est elle correcte, pas trop basse? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| D'autant plus que mes qualifs en mécanique se résument à 1) casser les triangles de Ford Focus bleues en montant sur un trottoir pour interpeller, 2) me dire que finalement une distri c'était pas si complexe que ça à faire avec un poil de méthode 3) Apprendre sur le tas en écoutant ceux qui savent. donc oui, jai rien contre la conjonction des cerveaux |
Nombre de messages : 5758 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 65 Localisation : Yvelines
| Oui freinage très différent, va falloir appuyer plus fort ! |
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 5:37 pm | |
| La hauteur de cuve est fixe sur ces carbus, et la durite de dépression tout comme sa capsule sont OK. Te dis, le coupable se cache dans le mastervac à 99 chances sur 100. |
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 5:40 pm | |
- Attention ça le freinage deviendra viril
Quand j’ai eu mon char j’ai eu aussi un problème de calage en freinant, mais c’était autrement plus grave à savoir deux segmentations sur quatre dans le sac si tu as vérifié les compressions ça élimine cette piste J'avais pas vu ce message. Sur ce Solex c'est une vis de richesse en volume d'air. Ce qui explique qu'il faut l'ouvrir d'autant plus que le gicleur de ralenti est gros. Pour ce qui est des compressions, voilà ce que j'avais relevé sur les 4 cylindres à l'époque : Ca m'avait semblé un poil haut même, mais particulièrement correct. |
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 5:45 pm | |
| Si les 4 sont quasi pareil on doit être pas mal ! |
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 5:48 pm | |
| Bah 1 et 4 sont à ça, 2 et 3 sont un poil en dessous (genre 14, j'ai jugé que c'était bon. |
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 5:51 pm | |
| après le symptôme est clair : en roulant ou à l'arrêt tout va bien, au freinage ça merdoie. Pour moi c'est l'emprunt d'air du mastervac qui fait le rebelle. |
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 5:55 pm | |
| - alain-78 a écrit:
- Oui freinage très différent, va falloir appuyer plus fort !
Surtout sur une murena ,c'est terrible j'ai donné _________________ phil.
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 6:02 pm | |
| En plus sur la Murena tu as un renvoi d'angle de commande de freins qui peut gripper.... |
| Bah, là, c'est qu'un VF2 à vide (enfin moins mon poids O:-) ) On devrait pouvoir gérer |
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 6:05 pm | |
| Oui regarde déjà le tuyau et le clapet sur le mastervac (là où tu connectes ton tuyau) |
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 6:11 pm | |
| Le clapet tourne sans résistance sur lui-même. Ca démontre la prise d'air en périphérie. Le tuyaux étant d'origine, j'ai guère espoir en lui.
C'est pour ça que je dis qu'il va falloir que je m'en occupe, en l'occurence changer le mastervac, et j'ai jamais pris le temps de le faire. (Le pire c'est que le freinage est bon, en plus. ) |
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 6:17 pm | |
| Ton mastervac est peut être bon, mais le tuyau d'origine moi c'est poubelle ! Le clapet il tourne dans un gros joint, sors le et essaie d'étanchéifier un peu. |
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 6:18 pm | |
| En procédant par étape, je vais déjà l'isoler et rouler sans, puis ensuite, en cas d'essais concluant, voir à l'étanchéifier ou remplacer durite et clapet. Mais pas de raison que ce truc ne veuille pas tourner rond même en freinant ! |
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 6:21 pm | |
| Non pas normal, une 1100 ça tourne toujours, rien de compliqué ! |
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 6:24 pm | |
| Justement ! Si ça merdoie en freinant, c'est que le virus vient d'un truc qui sert à freiner. Et pris sur l'admission, y'en a pas 50. On en revient donc toujours au même coupable. |
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 6:26 pm | |
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 6:28 pm | |
| Ou à sa liaison, comme on a dit en effet. Tu sais que t'es en train de me tenter à aller démarrer la bête malgré l'obscurité et lui coller un bouchon sur le collecteur ? (ma femme me tuera pas, ça va même pas la surprendre..) |
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 6:41 pm | |
| Hihihihihihi, je crois me reconnaitre !! |
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 6:42 pm | |
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 6:56 pm | |
| Fallait s'y attendre, j'y suis allé... Durite débranchée à l'entrée du mastervac, le clapet est venu direct d'ailleurs... Chiffon et adhésif suffisants pour faire étanchéité : 1) ça calle pas 2) j'ai pas la sensation qu'il faille appuyer bien plus fort qu'avant. Ce qui traduirait un mastervac en vrac ? (la vache c'est dur à écrire sans inverser les lettres ça ) On a donc bel et bien cerné le mis en cause. |
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 7:01 pm | |
| Peut être que tu roulais sans assistance au freinage ...Normalement il y a une belle différence ! |
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 7:04 pm | |
| Franchement ? Nonobstant mon gabarit (2m 130 kg ) j'avais pas l'impression de forcer grave sur la pédale de frein avant. Et là... Ben non plus. Prenant en compte tes conseils j'ai écrasé au premier freinage : le volant est peu comestible... |
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 7:12 pm | |
| Donc ça ne fonctionnait pas avant ! |
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 7:13 pm | |
| Ben, je sais pas en fait : j'avais pas l'impression de devoir appuyer plus que sur une moderne (C4, 308 ou 3008 pour donner un ordre d'idée. ) Et là, j'appuie pareil. Mais je cale pas |
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 7:17 pm | |
| Va falloir procéder par étape, d'abord le tuyau et ensuite bricoler le clapet pour qu'il rentre en force. |
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 7:20 pm | |
| Vais pas m'emmerder à pas shunter 2 étapes vu comment le clapet est sorti avec un "pschitt" en prime (étonnant d'ailleurs ce pschitt.) : remplacement de durite et de clapet. Dans un premier temps Et si ça suffit pas c'est le mastervac qui va passer de vie à trépas.
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... Dim 29 Déc 2019, 7:26 pm | |
| le "pschitt" si moteur arrêté c'est que le mastervac est étanche _________________ phil.
| Sujet: Re: 1100 VF2 1983 : TALBOT yeux tu sais... | |
