| Rotules ....... | |
+9picard jean michel yoyo16 tintin 0927 B32 Mathieu Viollet arno86 J-P16 pascal66 Hop hop hopper 13 participants |
Nombre de messages : 272 Date d'inscription : 14/06/2020 Age : 55 Localisation : Breizh
| Sujet: Rotules ....... Ven 11 Déc 2020, 5:45 pm | |
| Salut Besoin d'infos , ma rotule supérieure de direction tourne dans le vide quand je desserre ...il y a un carré pour tenir la tige filetée ? Et puis quel modèle d'arrache il faut pour mes 4 rotules à enlever pour ma descente de GMP ? Thanks !!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: Rotules ....... Ven 11 Déc 2020, 5:51 pm | |
| il faut appuyer par le dessus avec une barre pour bloquer le cône de la rotule |
| Sujet: Re: Rotules ....... Ven 11 Déc 2020, 5:54 pm | |
| Ce genre-là : j'illustre intentionnellement une version avec une double position de l'axe car ça offre plus de possibilités qu'un modèle à axe fixe comme ça : Quant à la rotule qui tourne dans le vide, non, il n'y a rien de prévu, genre un carré, pour l'en empêcher. Deux solutions, ou trois : - la re-coincer dans le bras (ça rejoint ce que dit Pascal) - insérer une clé plate entre la rotule et le bras pour faire levier et l'empêcher de tourner - utiliser une clé à air comprimé : l'air comprimé permet la plupart du temps de "tromper" la rotule folle qui veut danser toute seule (ça tourne plus vite qu'une clé manipulée par une main humaine : là, la rotule, elle te voit venir et elle se dit, "je vais le faire chier celui-là", alors que la clé à air comprimé, elle n'a pas le temps de la contrer, elle se la mange dans la tête !!). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rotules ....... Ven 11 Déc 2020, 6:12 pm | |
| Un lien pour trouver un modèle double position ? vais en prendre un car ça me manque .... Sur auto doc j'ai une commande à passer ....il doit y avoir un bon modèle d'extracteur non ? Sur Auto doc vais commander des Monroe R1549 je cois que c'est bon ..... alors d'une pierre deux coups .... |
| Sujet: Re: Rotules ....... Ven 11 Déc 2020, 6:50 pm | |
| Perso, je bloque la tête de la rotule avec une pince étau pour, comme le disent mes camarades, coincer le cône il est vrai que ces cônes nous en font baver, un coup ils sortent tout seul et comme te le dis, on peut pas dévisser, et un autre coup il faut serrer comme un dingue l'arrache rotules pour les avoir |
| Sujet: Re: Rotules ....... Ven 11 Déc 2020, 6:53 pm | |
| C’est ça , c’est retors ces bestioles _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Rotules ....... Ven 11 Déc 2020, 7:53 pm | |
| arrache rotules avec un axe central qui se visse, c'est mieux , et plus précis que 2 positions . j'ai ça : quand ça force beaucoup à l'arrache rotule , un pet avec un vrai marteau sur la rotule et c’est toujours venu !!! |
| Sujet: Re: Rotules ....... Ven 11 Déc 2020, 9:00 pm | |
| Attention il faut enlever l'amortisseur et mettre une tige filetée à la place, sinon tu va tout arracher quand tu va enlever la rotule inferieur, pour enlever le cardan la rotule inferieur suffit à condition de bloquer le triangle avec une tige filetée!! |
| Sujet: Re: Rotules ....... Ven 11 Déc 2020, 9:12 pm | |
| - Hop hop hopper a écrit:
- Un lien pour trouver un modèle double position ? vais en prendre un car ça me manque ....
Sur auto doc j'ai une commande à passer ....il doit y avoir un bon modèle d'extracteur non ? Sur Auto doc vais commander des Monroe R1549 je cois que c'est bon ..... alors d'une pierre deux coups .... Pour les amortisseurs l'info est ici https://simca1100.1fr1.net/t7235-amortisseur-av |
| Sujet: Re: Rotules ....... Sam 12 Déc 2020, 9:01 am | |
| - tintin 0927 a écrit:
- Attention il faut enlever l'amortisseur et mettre une tige filetée à la place, sinon tu va tout arracher quand tu va enlever la rotule inferieur, pour enlever le cardan la rotule inferieur suffit à condition de bloquer le triangle avec une tige fileté
La tige est en place ...... Sur auto doc , doit y avoir un bon arrache rotule , si vous avez des infos, vais passer commande ...... |
| Sujet: Re: Rotules ....... Sam 12 Déc 2020, 6:25 pm | |
| Je n'ai pas envie de me tromper d'arrache sur auto doc ..si quelqu'un peut zieuter ...... |
| Sujet: Re: Rotules ....... Sam 12 Déc 2020, 6:53 pm | |
| Tu mettrais des liens et le budget que tu comptes y mettre les gens te donneraient plus facilement Leur avis que de devoir aller chercher sur une site que ne leur est peut être pas familier _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Rotules ....... Sam 12 Déc 2020, 8:54 pm | |
| Il ferai l'affaire pour les rotules direction et inférieures?
https://www.auto-doc.fr/sw-stahl/15213365 |
| Sujet: Re: Rotules ....... Sam 12 Déc 2020, 9:44 pm | |
| J'ai le même et ça marche. |
| Sujet: Re: Rotules ....... Dim 13 Déc 2020, 7:39 am | |
| J’en ai un du genre aussi et pour les rotules de direction il faut faire très attention à ne pas abîmer le soufflet quand on positionne l’outil _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Rotules ....... Dim 13 Déc 2020, 9:36 am | |
| A mon avis le soufflet il mange ...... |
| Sujet: Re: Rotules ....... Dim 13 Déc 2020, 10:00 am | |
| Quand je démonte un pivot, je cale toujours sous le triangle inférieur sinon il se détend comme un diable de sa boîte. Mon père a failli y laisser un doigt mais son alliance elle s'est trouvée complétement tordue : il s'en est tiré avec un doigt ensanglanté, ouf et il était dur au mal ! parce que comment dire : il y a eu comme un sacré blanc dans la conversation sur le coup ! |
| Sujet: Re: Rotules ....... Dim 13 Déc 2020, 10:02 am | |
| J'en ai eu plusieurs en made in china je devais les modifier pour qu'ils n'abiment pas les soufflets. Comme ils ont tous fini par casser j'ai acheté un KS tools. Depuis plus de pb. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rotules ....... Dim 13 Déc 2020, 1:51 pm | |
| Quand je serai riche, j'achèterai du made in Pays du Ragoût de Chien : comme ça je le remplacerai souvent et je me ferai bien chier à l'utiliser. Je prendrai même ma carte du Parti Communiste Chinois mais ce n'est pas demain la veille ! |
| Sujet: Re: Rotules ....... Dim 13 Déc 2020, 2:41 pm | |
| T'as un peu forcé sur l'apéro _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Rotules ....... Dim 13 Déc 2020, 2:44 pm | |
| Sujet: Re: Rotules ....... Dim 13 Déc 2020, 3:33 pm | |
| Et il est moins encombrant en plus que ceux à deux positions, ça permet d'avoir les rotules supérieures de certains triangles où y'a pas beaucoup d’accès ! |
| Sujet: Re: Rotules ....... Dim 13 Déc 2020, 3:39 pm | |
| Non, mais on peut toujours rigoler, jaune ! |
| Sujet: Re: Rotules ....... Ven 18 Déc 2020, 5:53 pm | |
| Bon ben un coté ok ..ça a décollé mais une rotule de triangle inférieure ne vient pas à l'arrache ....................je peux pas chauffer !!!! Voila le coté qui est venu( euh un petit soufflet à prévoir ....) |
| Sujet: Re: Rotules ....... Ven 18 Déc 2020, 6:05 pm | |
| Tu laisses ton arrache-rotule en position, et à chaque fois que tu passes à proximité du donnes un tour de clé (à cliquet de préférence pour pousser fort). Pourquoi ne peux-tu pas chauffer ? A défaut de chauffer, la bonne vieille méthode de la frappe sur les plats "+ ou - prévus pour" sur le triangle inférieur peut tout faire lâcher d'un coup sec (arrache en position et tendu). Je fais toujours comme ça si l'arrache ne suffit pas d'entrée de jeu. Il faut deux gros marteaux de mécanicien ou massettes : toujours deux en frappe simultanée de part et d'autre sinon c'est inefficace. Et c'est là qu'on vérifie si on sait coordonner son bras droit et son bras gauche sur un objectif commun... sans, en plus, le voir vraiment !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rotules ....... Ven 18 Déc 2020, 6:11 pm | |
| Et bien chauffer va cramer le caoutchouc ........vais remettre la clé à cliquet dessus demain et gros(s) marteau(x) |
| Sujet: Re: Rotules ....... Ven 18 Déc 2020, 6:40 pm | |
| ben si tu changes tout, tu t'en fous de cramer le caoutchouc des soufflets de rotules. Faut juste pas "enflammer" au sens propre. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rotules ....... Ven 18 Déc 2020, 7:21 pm | |
| Et bien je pensais pas les changer !!! Ca coute combien ? |
| Sujet: Re: Rotules ....... Ven 18 Déc 2020, 7:37 pm | |
| Toutes les rotules se trouvent à pas bien cher (faut pas s'arrêter aux premiers prix qui sortent). Certes les rotules du triangle inférieur sont un peu galère à extraire (on demande Jean-Mi ou Guillaume à la buvette ). Mais tant que c'est démonté c'est dommage de ne pas le faire par précaution. J'en ai écoulé pas mal à prix bas (rotules de direction, de triangles sup et inf) mais malheureusement, je n'en ai plus. Après, en effet, tu n'es pas obligé de les massacrer et tu peux les garder. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Rotules ....... Ven 18 Déc 2020, 7:46 pm | |
| Il faut les changer,ça ne coûte pas cher. Avec Guillaume on en a sorti,mais y en a que l'on a pas eu.Et ce n'est pas faute de leur avoir demandé gentiment. |
| Sujet: Re: Rotules ....... | |
| Rotules ....... | |
