| weber 36 dcnv | |
Nombre de messages : 6058 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 61 Localisation : bages 66670
Nombre de messages : 12183 Date d'inscription : 24/01/2008 Age : 42 Localisation : 31600 MURET
| Sujet: Re: weber 36 dcnv Dim 09 Oct 2022, 10:06 pm | |
| Salut Starter automatique non? Quoique ça m’étonne qu’il n’y ait pas un raccord au liquide de refroidissement Ou alors un système lié à une boîte automatique ? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: weber 36 dcnv Lun 10 Oct 2022, 7:55 am | |
| je pense pour une commande de ralenti accéléré pour une bva _________________ Fabrice
| Sujet: Re: weber 36 dcnv Lun 10 Oct 2022, 9:01 am | |
| merci les gars , ca parait logique pour la bva |
Nombre de messages : 3097 Date d'inscription : 12/10/2011 Age : 57 Localisation : Auch
| Sujet: Re: weber 36 dcnv Lun 10 Oct 2022, 10:56 am | |
| ça agit sur le volet de starter ou le paillon des gaz ? On voit pas bien... Si c'est sur le volet de starter, peut être un enrichisseur pneumatique, sans rapport avec une BVA...? |
| Sujet: Re: weber 36 dcnv Lun 10 Oct 2022, 11:21 am | |
| non sur l axe des papillons de gaz , |
| Sujet: Re: weber 36 dcnv Lun 10 Oct 2022, 11:33 am | |
| c'est bien une commande de ralenti accéléré pour moi. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: weber 36 dcnv Lun 10 Oct 2022, 12:08 pm | |
| +1. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
Nombre de messages : 19525 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: weber 36 dcnv Lun 10 Oct 2022, 12:46 pm | |
| Ce qui est cohérent avec le description de ton vendeur : pour Solara 1.6 SX a t'il écrit. La Solara SX a été la seule version proposée en BVA sur toute la production. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: weber 36 dcnv Lun 10 Oct 2022, 2:09 pm | |
| sans savoir ce détail j'ai aussi pensé à une solara.
Bon après, non branché ça doit faire le taff pour une utilisation en BVM.
Mais ca doit être assez rare, certains doivent en chercher dès comme ça _________________ Fabrice
| Sujet: Re: weber 36 dcnv Lun 10 Oct 2022, 2:45 pm | |
| J'ai une assez solide expérience de la traque des Weber 36 et je n'avais jamais vu ce montage, quoi que j'en ai un dans mes réserves qui présente le support de fonderie (mais sans appareillage). Du coup, j'ai pigé C'est un Weber d'origine Peugeot 205 GTX espagnole qui n'a pas connu ce système faute de BVA mais, et c'est là qu'on retombe sur nos pattes, est de la même époque que les Solara. Weber avait donc potentiellement dû faire évoluer la fonderie du corps du 36 pour parer aux deux éventualités. Cependant, si on peut déposer ce systus, n'y a t'il pas conjointement à remettre en ordre la connexion avec la pompe de reprise. Cela me semble différemment monté que sur un "standard". _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: weber 36 dcnv Lun 10 Oct 2022, 2:49 pm | |
| Si tu monte une clim, tu asservis ça au déclenchement du compresseur ! Sur BVA, ça augmente le régime pour pas caler dès la sélection d'une vitesse, c'est ça ? |
Nombre de messages : 5710 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 65 Localisation : Yvelines
| Sujet: Re: weber 36 dcnv Lun 10 Oct 2022, 10:16 pm | |
| Oui mais sur bva ce n'était pas un starter auto ? |
| Sujet: Re: weber 36 dcnv Mar 11 Oct 2022, 8:10 am | |
| Il existe en effet des Weber 36 de Solara avec starter automatique mais ce sont des DCA pour moteur 6J2 et ça ressemble à ça : Sur DCNVH, la RTA ne fait pas état d'une version à starter auto mais mentionne un enrichisseur pneumatique (moteurs 6Y2, donc pas SX, mais 1510 GL et GLS et Solara GL). Cependant, si je ne m'abuse, l'enrichisseur pneumatique est le module en triangle en bas de cuve, non ? Dans ce cas, le mystère autour de ce dispositif latéral reste entier. Il est pourtant "alimenté" par une entrée de type "air". _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: weber 36 dcnv Mar 11 Oct 2022, 8:24 am | |
| - B32 a écrit:
- Si tu montes une clim, tu asservis ça au déclenchement du compresseur ! Sur BVA, ça augmente le régime pour pas caler dès la sélection d'une vitesse, c'est ça ?
yesss a ce détail près que je n'ai jamais vu de clim sur ces voitures Par contre rien à voir avec un quelconque starter |
| Sujet: Re: weber 36 dcnv Mar 11 Oct 2022, 8:42 am | |
| une question me chiffonne , sur un carbu neuf d'époque , faut-il changer les joints ? car l'achat du dit carbu n'est pas donné , si il faut rajouter un nécessaire et tutti quanti , cela fait chèro le bout , a voir tant qu'à faire à acheter un appareil a ultra son |
| Sujet: Re: weber 36 dcnv Mar 11 Oct 2022, 8:55 am | |
| Je continue à chercher ce que ça peut être... Je viens de voir un autre exemplaire du même type en Espagne (photo de l'annonce inexploitable, je ne le poste pas ici), mais ça ne nous apprend rien.
Quitte à ce mettre ce prix, tu as un modèle sans ce truc sur Ebay (même tarif). Mais il y a moyen de trouver des 36 DCNVH un peu moins chers même si les bons coups entre 100 et 150 € sont devenus très rares.
Quand à une remise à niveau préventive : vu la facilité à déposer reposer cet élément, je dirais que ça ne s'imposerait que si les premier usages ne donnent pas satisfaction. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: weber 36 dcnv Mar 11 Oct 2022, 9:40 am | |
- Quitte à ce mettre ce prix, tu as un modèle sans ce truc sur Ebay (même tarif).
oui j ai vu , mais c était pour faire avancer le shmilblic tu dis un carbu neuf entre 100 et 150 € neuf c est moitié prix de ceux que j ai trouvé par contre c est vrai que ce genre de carbu a déposer va vite en comparaison de la dépose du couvercle de cuve avec les 2 tirettes et ses goupilles |
| Sujet: Re: weber 36 dcnv Mar 11 Oct 2022, 9:45 am | |
| Ben, les bons coups à 150 balles, j'admets que c'est devenu rare. Le premier que j'avais acheté en 2011, je l'avais chopé pour 125 port compris. C'est ma référence (mais bien ancienne il faut le reconnaître). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: weber 36 dcnv Mar 11 Oct 2022, 9:51 am | |
| Si on pousse plus loin, l'additif du manuel "après 81" indique un DCNVH 5 en 1982 sur GL et GLS (déjà présente dans la partie "base"), puis un DCNVH 12 en 1984 et 1985. Il est mentionné un 7 dans la partie base. Celui de cette annonce est un DCNVH 8. Celui qui est en vente au même prix sur eBay est un DNCVH 12, et là on est sûr de correspondre : https://www.ebay.fr/itm/363889977042
Pour exemple de "moins cher" voici un 5 en Angleterre à 160 balles, mais pas d'expédition en France (et si c'était le cas, le port + les frais de douane tueraient l'intérêt de la chose). https://www.ebay.fr/itm/155142568061 _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: weber 36 dcnv Mar 11 Oct 2022, 10:06 am | |
| Sur les carbus neufs que j'ai acheté, je n'ai pas changé les joints. Hormis la guepe dans le carbu de la GS je n'ai pas été embété. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: weber 36 dcnv Mar 11 Oct 2022, 10:54 am | |
| Au passage, illustration de la version DCA avec starter auto : https://www.repuestosclassic.es/product_info.php?products_id=6333 _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: weber 36 dcnv Mar 11 Oct 2022, 11:30 am | |
| @ JP: Le triangle en bas de cuve correspond bien je pense à enchérisseur pneumatique, les clio 1 ont un carbu. Pierburg avec un système similaire... |
| Sujet: Re: weber 36 dcnv Mar 11 Oct 2022, 12:08 pm | |
| Je ne peux pas illustrer car capturer l'écran du lecteur de micro-fiches est une gageure et en plus mes deux exemplaires de la fiche CPD Solara sont archi rayés.
Il s'agit bien d'une "capsule de ralenti accéléré" qui équipe certains DCNVA (6, 17 et 18) et les DCNVH sous le numéro 8 (comme dans l'annonce). Référence 1408.A7 ou 1408.A8. Mais le CPD ne précise pas pour quelles versions. Cependant comme il y a des A et des H et ceux-ci étant affectés à divers moteurs ayant également reçu des A et des H sans ce dispositif, ça colle avec l'idée de la Bva. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: weber 36 dcnv | |
| weber 36 dcnv | |
