| Distribution : quand changer la chaîne ? | |
+9pompiste claudepierron Joris arno86 bruno 09 metal maniac simca76 Mathieu Viollet jmdj1973 13 participants |
jmdj1973 Touriste en Rancho
Nombre de messages : 98 Date d'inscription : 02/01/2010
| Sujet: Distribution : quand changer la chaîne ? Sam 20 Fév 2010, 5:09 pm | |
| Voila j'ai acheté le gazoline hors série sur la 1100 et la on y parle de remplacer la chaine a 50000 kms , alors vrai ou faux ??? |
| Sujet: Re: Distribution : quand changer la chaîne ? Sam 20 Fév 2010, 5:30 pm | |
| salut tu peux la changer si ça t'amuse, mais 50000km je trouve ça très court comme délai. à 100000 bornes sur la solara que j'avais récupérée elle n'était pas bruyante, je l'ai fait par tranquillité d'esprit et parce que j'en avais une neuve mais sinon je pense que 100000 km voire plus c'est un bon compromis. d'autant qu'il faut sortir le moteur pour la faire, l'accès est malaisé pour sortir le carter de distrib. au mieux on peux peut être suspendre le moteur, virer les trois silent blocs et descendre le moteur pour passer sous les brancards, mais il faut faire gaffe à ne pas forcer sur les cardans. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Distribution : quand changer la chaîne ? Sam 20 Fév 2010, 6:22 pm | |
| Ok merci ça me semblait etrange |
| Sujet: 1100 Sam 20 Fév 2010, 8:49 pm | |
| moi j avais changer la mienne sur ma 1100 a 80 000km ! et elle l avait fait sans soucie !!
en vérifiant bien , je me suis tromper car c est a 60 000km que je l ai changer et aussi le tendeur de chaine avec !!
metal maniac pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Distribution : quand changer la chaîne ? Dim 21 Fév 2010, 12:13 pm | |
| j'ai trouvé des distributions détendues sur des moteurs de plus de 100 000 kms A noter que les pignons s'usent plus vite que les chaînes donc changer la chaîne seule ne sert pas à grand chose |
| Sujet: Re: Distribution : quand changer la chaîne ? Dim 21 Fév 2010, 12:36 pm | |
| Ce que dit Gazoline est exact.
Idéalement, la chaîne devrait être changée tous les 50000 km, et les pignons, tous les 100000 km.
Pour deux raisons :
- d'abord, la chaîne s'allonge par usure. - aussi, et peut-être même surtout, une chaîne qui s'allonge use très vite les pignons.
Pourquoi ?
Lorsqu'une chaîne est détendue par allongement, seul son premier rouleau en appui sur une dent du pignon transmet la force, au lieu que la force soit répartie sur toutes les dents en contact entre chaîne et pignon. Les pignons s'usent alors très vite, ce qui détend encore la chaîne, et renforce encore le problème, c'est un cercle vicieux.
Je suppose que les motards doivent bien connaitre ça.
Lorsque les pignons sont usés (et c'est invisible...), alors comme le dit métal-maniac, changer la chaîne seule ne sert quasiment à rien, car elle va s'user et se détendre hyper vite.
Le problème sur la 1100 est que ça n'est pas simple de changer chaîne et pignons en place.
L'attitude à avoir dépend à mon avis du "programme" de la voiture, et des circonstances.
Si on fait une restauration, et que le moteur est déposé, il faut changer chaine et pignons et on est tranquille pour un bon moment.
Si la voiture sert pour faire une ballade de temps en temps, on peut oublier le problème. Le changement de chaîne et pignons se fera si un jour, il y a besoin de déposer le moteur. |
| Sujet: Re: Distribution : quand changer la chaîne ? Dim 21 Fév 2010, 9:20 pm | |
| Sujet: Re: Distribution : quand changer la chaîne ? Dim 21 Fév 2010, 9:36 pm | |
| - arno86 a écrit:
- ma Horizon a 219 000 km et je pense que çà n'a jamais été changé
C'est très possible... Sur l'Horizon, l'intervention est beaucoup plus facile que sur la Simca 1100 en raison de l'écartement des longerons avant. |
Joris débutant
Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 20/05/2010 Age : 49 Localisation : Andrésy
| Sujet: Re: Distribution : quand changer la chaîne ? Jeu 20 Mai 2010, 10:48 pm | |
| Bonjour à tous,
Il n'y a en fait aucune préconisation en interne concernant le remplacement de la chaîne.
Elle doit faire la vie de la voiture. Cependant, des défauts de conception (c'est de la grande série!) ou un usage trop sportif peu user prématurément la-dite chaîne et nécessiter son remplacement.
L'allumage peut se décaler à la longue mais rien de bien terrible. La dernière évolution de la chaîne est vraiment résistante avec l'adjonction d'une couche souple entre les deux chaînes.
Joris |
| Sujet: Re: Distribution : quand changer la chaîne ? Ven 21 Mai 2010, 8:21 am | |
| - bruno 09 a écrit:
- Ce que dit Gazoline est exact.
les motards connaissent ça mais à l'inverse d'une distrib auto, ça se voit facilement, il suffit de tirer sur la chaine radialement au niveau de la couronne arrière. et si on voit plus de la moitié de la dent du pignon, la chaine est morte. pour les pignons, s'ils sont taillés en pointe, poubelle. sur une chaine de distri auto, et a fortiori simca, plus dur à voir, vu que c'est une chaine duplex, justement pour diviser par deux les efforts sur rouleaux et dents. du reste je n'ai jamais essayé, je regarderai sur le moteur de rab par curiosité... _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
claudepierron débutant
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 06/09/2009
| Sujet: Re: Distribution : quand changer la chaîne ? Jeu 17 Juin 2010, 6:08 pm | |
| De 1973 a 1975 je bossais dans une concession simca nous n'avons jamais changé de chaine ou de pignons meme sur des voitures de plus de 200000 km |
pompiste conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 107 Date d'inscription : 06/05/2009
| Sujet: Re: Distribution : quand changer la chaîne ? Jeu 24 Juin 2010, 8:06 am | |
| +1 A l'époque on ne changaient les chaines que lorsque l'on refaisait le moteur ou lorsqu'elles étaient vraiement bruyant (quelque soit la marque). A+ J-M |
fabsimca55 débutant
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 03/11/2010 Age : 37 Localisation : meuse
| Sujet: Re: Distribution : quand changer la chaîne ? Ven 05 Nov 2010, 12:56 pm | |
| moi je dois faire 700 km ce soir et la chaine est un peu bruyante je risque rien? elle est bruyante depuis que je l'ai et j'ai deja fait 2000 km avec |
| Sujet: Re: Distribution : quand changer la chaîne ? Ven 05 Nov 2010, 1:02 pm | |
| Si elle fait du bruit au démarrage c'est qu'elle frotte contre le carter et donc signe d'usure si bruit en roulant ? |
fabsimca55 débutant
| Sujet: Re: Distribution : quand changer la chaîne ? Ven 05 Nov 2010, 1:03 pm | |
| non on entend juste un petit claquement de temps en temps au ralenti |
| Sujet: Re: Distribution : quand changer la chaîne ? Ven 05 Nov 2010, 5:09 pm | |
| C'est donc qu'elle est détendue donc à voir avant soucis, mais qui ne seront de toute façon pas aussi pénibles qu'une rupture de courroie sur nos modernes,au moins elle n'entraine pratiquement jamais la destruction du moteur au pire elle saute un cran et décalle le moteur |
fabsimca55 débutant
| Sujet: Re: Distribution : quand changer la chaîne ? Sam 06 Nov 2010, 4:43 pm | |
| bah aler-retour paris se passe bien, je reviens et j'écoute, plus de bruit au ralenti! c'est dingue ça! |
fab16 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Distribution : quand changer la chaîne ? Lun 25 Juin 2012, 11:00 pm | |
| - simca76 a écrit:
- moi j avais changer la mienne sur ma 1100 a 80 000km ! et elle l avait fait sans soucie !!
en vérifiant bien , je me suis tromper car c est a 60 000km que je l ai changer et aussi le tendeur de chaine avec !! je ne comprends pas bien ton message .. veux tu dire que tu l'as changé sans soucis ( sans déposer le moteur ) ?? |
| Sujet: Re: Distribution : quand changer la chaîne ? Mar 26 Juin 2012, 12:03 am | |
| depose moteur obligatoire.... et il n'y a pas de tendeur.... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Distribution : quand changer la chaîne ? Mer 27 Juin 2012, 10:30 pm | |
| Bon à priori ça doit être faisable sans sortir le moulin puisque la doc atelier le prévoit 2 heures et 30 minutes pour réaliser le remplacement de la chaine et d'un ou des deux pignons .... moteur en place c'est plutot une bonne nouvelle |
| Sujet: Re: Distribution : quand changer la chaîne ? Jeu 28 Juin 2012, 8:59 am | |
| il faut défaire le silentbloc côté moteur, celui de la traverse, soulager avec un cric, descendre doucement et sortir le carter de distri. y'a pas beaucoup de place, mais ça doit se faire. à se point là, autant descendre le moteur de 20cm. _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Distribution : quand changer la chaîne ? | |
