Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 Tête de delco "Y a pas un problème" ?
6 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Tête de delco "Y a pas un problème" ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Tête de delco "Y a pas un problème" ?   Tête de delco "Y a pas un problème" ? - Page 3 Icon_minitimeDim 01 Aoû 2010, 2:13 pm
Bonjour,
la seule précaution à prendre, c'est d'éviter de faire tomber de la saleté dans les cylindres.
Or l'inclinaison du moteur sur la 1100, et la forme des puits de bougies, font que la saleté s'accumule autour du corps de la bougie.
Il faut donc idéalement passer un coup de soufflette autour de chaque bougie et contrôler visuellement qu'il n'y a plus rien.
Quand on a pas de soufflette (c'est mon cas par exemple) on peut utiliser un petit tuyau en plastique et souffler à la bouche.
Pour le dévissage, pas de précaution particulière.
Pour la repose, visser d'abord à la main puis à la clé seulement quand on est sûr que le filetage est bien engagé.
Ne pas se tromper dans l'ordre des fils de bougie ddr
Une solution est de faire des repères sur les fils !
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Tête de delco "Y a pas un problème" ?   Tête de delco "Y a pas un problème" ? - Page 3 Icon_minitimeDim 01 Aoû 2010, 2:53 pm
Bonjour et merci bruno 09.
En effet j'ai de la saleté autour des bougies, mais heuresement j'ai un compresseur.
En fait hier j'ai éssayé de dévissé la bougie, mais elle doit être super bien vissée car elle n'a pas bougée d'un pouce.
Celui qui les a vissés, devait être costaud Laughing
simca76
simca76
Nombre de messages : 4105
MessageSujet: Re: Tête de delco "Y a pas un problème" ?   Tête de delco "Y a pas un problème" ? - Page 3 Icon_minitimeDim 01 Aoû 2010, 3:38 pm
il te faudrais un longue clef a bougie ca serais plus facile a dessérer !
(tiens entre parenthèse tu est d ou en normandie )
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Tête de delco "Y a pas un problème" ?   Tête de delco "Y a pas un problème" ? - Page 3 Icon_minitimeDim 01 Aoû 2010, 6:04 pm
Je suis à limite de la Picardie.
Pour la bougie j'avais peur que si je force trop, elle casse dans la culasse Smile
simca76
simca76
MessageSujet: Re: Tête de delco "Y a pas un problème" ?   Tête de delco "Y a pas un problème" ? - Page 3 Icon_minitimeDim 01 Aoû 2010, 7:41 pm
ok , mais si tu la prend bien a l embase de la bougie et en ayant mis un peut de dégrippant au pied avant et tu tapotte avec un mayet pour la décoller au bout de dix minutes tu réessaye !
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» problème de tête
» appuie tête rancho
» Tête d'allumeur + monogramme
» PIF PAF! (problème d'allumage)
» Recherche appuis tete av rancho
La Simca 1100 :: Mécanique :: Moteur + BV :: Allumage-
