| Améliorer son allumage | |
| Sujet: Améliorer son allumage Lun 14 Avr 2008, 2:25 pm | |
| Bonjour à tous,
je vous prépare pour les jours a venir un petit tutoriel sur le cablage et le montage d'un allumage a effet hall sur nos 1100. Celui que j'ai récupéré provient d'un rancho, mais on en trouve également sur les horizon et les solara entre autres. Voici un lien vers le scan de la RT d'horizon qui va me permettre de refaire le cablage de mon ensemble allumeur+module
Fichier joint : RTA horizon.pdf
a+ _________________ Fabrice
manu1974 conducteur régulier de 1100
Nombre de messages : 188 Date d'inscription : 24/04/2008 Age : 50 Localisation : Belgique
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Mer 30 Avr 2008, 9:04 am | |
| Salut,
C'est quoi l'effet HALL?
merci |
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Mer 30 Avr 2008, 10:36 am | |
| Hello, voici un lien ou tu pourras trouver la réponse à la plupart de tes questions http://autotech.free.fr/autotech/allumage/index.php a+ _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Lun 21 Juil 2008, 11:48 pm | |
| voici l'expérience de Bruno (internaute) - Citation :
- Bonjour,
voici des photos et des infos sur l'installation que j'ai faite :
faisceau allumeur-bobine-module récupéré sur une Horizon. (photo)
présenté et mis à longueur pour le VF2 (soudures étain, gaine thermo, chaterton)
Module électr. neuf, bobine "électronique" neuve : primaire 1,5 Ohm, secondaire 7,32 KOhm. (bob origine : 5 Ohm et 5 Kohm environ).
Le circuit d'alim d'origine (pôle +) de la bobine est trop faible (trop long, section insuffisante) pour alimenter la bobine électron. (10 Ampères !!)
Donc alim directe depuis la batterie jusqu'au + de la bobine (fil rouge 2,5 mm2, avec boitier de fusible noir fixé sur le gros câble + batterie), via un relais.
Le relais est commandé par le fil + bobine d'origine (fil gris).
Sur le + de la bobine est piqué le fil rouge qui alimente le module. (le petit fil gris c'est le condo antiparasite).
Le fil noir qui va du module à la borne de masse (boulon de 6 entre le module et le relais) est lui aussi en 2,5 mm2 (car le courant de primaire bobine passe par là).
Dans la voiture, j'ai un module et un faisceau de rechange (photo).
Ca marche du tonnerre. Il faut une lampe strobo pour caler l'allumage (pas possible à la lampe témoin). _________________ Fabrice
olive pilote 1100 TI
Nombre de messages : 560 Date d'inscription : 16/02/2008 Age : 51 Localisation : 77610 MARLES EN BRIE
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Sam 10 Jan 2009, 7:03 pm | |
| bonsoir avez vous quelle type d'allumeur merci |
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Sam 10 Jan 2009, 7:55 pm | |
| Bonsoir Olivier, les images qui sont au-dessus sont de mon VF2 de 84. Mais il a un moteur d'Horizon (toutes les Horizons ont un allumage à effet Hall), donc l'allumeur que j'ai est celui du moteur. C'est un Ducellier, qui heureusement a une tête coudée, d'origine. Si tu veux monter un allumage Hall sur le moteur d'origine de ton VF2, je laisse Phoz te répondre, puisqu'il a fait cette modification. Tu as aussi la solution de monter un module électronique commandé par ton allumeur d'origine, ça je l'ai fait sur le VF2 quand il avait le moteur d'origine, c'était parfait. J'ai roulé avec ça pendant 4 ans. On en parle ici : https://simca1100.1fr1.net/moteur-bv-f10/monter-un-allumage-transistore-sur-une-simca-1100-t388.htmBonne lecture !
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Sam 10 Jan 2009, 9:02 pm | |
| bonsoir je rechercherche une tete allumeur coudee pour un allumeur d'horizon effet hall mrci |
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Sam 10 Jan 2009, 9:45 pm | |
| Explique nous un peu : tu as donc déjà un allumeur Hall qui vient d'une Horizon, tu veux le mettre dans le VF2, et donc tu as besoin d'une tête coudée, c'est ça, ou non?
Si oui, quelle est la marque de ton allumeur : Chrysler, Bosch, ou Ducellier?
Tu as le module électronique qui va avec? |
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Sam 10 Jan 2009, 10:44 pm | |
| bonsoir oui j'ai deja l'allumeur +faisceau +module qui vient d'une horizon 1118cm3 deja monte mais la tete est droite ca gene avec le radiateur allumeur bosch merci |
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Sam 10 Jan 2009, 10:53 pm | |
| pour résoudre le probleme: tu change l'ordre d'allumage: au lieu de 1342 tu faid 4231 ainsi tu ne sera plus géné par le radiateur. c'est ce qui a été fait sur mon vf2 _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Sam 10 Jan 2009, 10:58 pm | |
| bonsoir j'ai deja essaye j'ai toujour deux fils qui touche sur le radiateur merci |
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Sam 10 Jan 2009, 10:59 pm | |
| Phoz, tu as un Bosch avec tête droite sur le VF2 ????
Ca m'étonnerait beaucoup!
Olive, si Phoz a un allumeur a tête droite il te donnera les tuyaux, mais sinon je pense que ce n'est pas difficile de trouver une tête coudée pour ton allumeur. Le plus simple est dans doute d'aller chez un vendeur de pièce auto avec la tête ou même l'allumeur et de demander.
Si tu regardes dans le catalogue pdf du Rancho, de chez Simon-auto.de : http://simon-auto.de/pdf/katalog_ran.pdf
Page 27, en bas : "Verteiler Bosch, elektronische Zündung" = distributeur Bosch, allumage électronique.
La tête coudée est la pièce 07002.
Mais ce qui est très intéressant, c'est que si tu regardes page 26, tu vois que l'allumeur Bosch à vis platinées a lui aussi la tête référence 07002.
Si tu vas voir le catalogue sur la Bagheera, tu verras que les têtes pour allumeurs Bosch, à vis platinées ou Hall, ont cette même référence.
Donc logiquement chez un fournisseur de pièces auto si tu demandes une tête d'allumeur pour allumage Bosch, pour un Rancho, ils doivent pouvoir te trouver ça.
Par exemple chez Oscaro : http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=692&ID_OSC_TYPES=12961&ID_OSC_LEVELS=2722
Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la référence qui est gravée sur ton allumeur Hall d'Horizon?
C'est un numéro à 9 ou 10 chiffres qui commence par un zéro. C'est pour pouvoir comparer ses courbes d'avance à celle de l'allumeur d'origine du VF2. |
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Dim 11 Jan 2009, 9:50 pm | |
| bosoir bruno 09 se matinj'ai etait chez autobac pour voir j'ai trouve une tete allumeur bosch sur l'etiquette c'est peugeot 2051.1 gl e1 1118cm3 allumeur bosch coudee je l'ai prise elle se monte a merveille la simca 1100vf2 elle tourne a merveille merci tu ma bien depanne cool merci bruno09 |
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Dim 11 Jan 2009, 10:28 pm | |
| Ah, très bonne nouvelle ! Bien vu pour la tête, qui doit donc se monter sur les 205 à moteur Talbot 1118 cm3. Pourras-tu mettre ici les références exactes de la tête? Je suis allé voir sur Oscaro, à Peugeot 205 moteur 1.1 50 cv, et bingo, tu as raison, la tête pour système Bosch est bien la même que celle qu'ils listent pour le Rancho : réf 0330920234. Pour la 205 : http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=692&ID_OSC_TYPES=6931&ID_OSC_LEVELS=611 Rancho : http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=692&ID_OSC_TYPES=12961&ID_OSC_LEVELS=2722 Est-ce que tu pourras faire des photos de ton installation et les mettre ici ? Ca peut intéresser beaucoup de monde. Tu n'as pas eu de problèmes de câblage, ni de calage? En tous cas, bravo pour la transformation ! |
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Lun 12 Jan 2009, 12:31 am | |
| bonsoir c'est ok tete allumeur beru ref bvk 101 ca doit etre une encienne reference a beru elle ne passe pas sur oscaro pour les photo je vais voir cas j'ai pas d'apparail photo pour ce type photo merci |
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Lun 12 Jan 2009, 8:12 am | |
| en ce qui concerne l'allumeur, il semblerait qu'on puisse monter aussi un allumeur de peugeot 205 1118cc, qui est entièrement électronique. le tout est de trouver la perle rare... |
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Lun 12 Jan 2009, 11:01 am | |
| Il s'agit d'allumage transistoré, non?
Mais je crois que c'était des allumages magnétiques. En tous cas, j'ai la RTA 309 moteur Talbot, le seul allumage décrit est transistoré magnétique, pas de Hall apparemment. |
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Lun 12 Jan 2009, 11:37 am | |
| même si la technologie est différente, le bloc étant le même ça doit se monter et les coourbes d'avance vont bien pour le 1118cc |
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Lun 12 Jan 2009, 11:41 am | |
| - bruno 09 a écrit:
- Phoz, tu as un Bosch avec tête droite sur le VF2 ????
C'est un numéro à 9 ou 10 chiffres qui commence par un zéro. C'est pour pouvoir comparer ses courbes d'avance à celle de l'allumeur d'origine du VF2. non tête coudée, je n'ai jamais dit que j'avait un bosch a tete droite... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Lun 12 Jan 2009, 11:56 am | |
| Ben oui, mais quand Olivier dit ça : - olive a écrit:
- bonsoir je rechercherche une tete allumeur coudee pour un allumeur d'horizon effet hall mrci
parce que son allumeur d'Horizon a une tête droite, tu lui réponds qu'il suffit de modifier l'ordre des fils, donc on en déduit que tu as une tête droite et que inverser les fils règle le problème. |
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Lun 12 Jan 2009, 11:59 am | |
| ah oui effectivement, je pensais simplement qu'il avait un allumeur a tete coudée....sinon j'aurais jamais ecris ca... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Ven 16 Jan 2009, 9:11 pm | |
| bonsoir bruno 09 j'ai un allumeur bosch reference 0237020001 vous l'avance merci |
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Ven 16 Jan 2009, 9:48 pm | |
| Bonsoir Olivier,
c'est bien la référence de l'allumeur Bosch monté sur les moteurs 2E1 des Horizon 1,1 L.
L'équivalent en allumeur Chrysler étant la référence 5 206 301. (les deux ont été montés).
Je vais mettre des photos des courbes d'avance figurant dans les RTA de l'Horizon et du VF2.
D'après la RTA du VF2, le calage initial doit être de 10°, puis 6° (-0,+2°) à partir de Juillet 1975.
rappel : le calage initial doit se faire capsule à dépression débranchée. Ne pas oublier de la rebrancher après. |
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Jeu 22 Jan 2009, 9:59 pm | |
| bonsoir vous monte quoi comme bougie sur simca 1100 allumage hall merci |
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Jeu 22 Jan 2009, 10:03 pm | |
| Je crois que ce sont les mêmes, mais pour vérifier le mieux c'est que tu demandes des bougies pour Horizon, elles ont toutes eu un allumage de Hall, donc tu seras sûr.
C'est ce que je fais quand j'achète les miennes. J'en ai 4 d'avance, donc demain je te mets la référence ici.
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Jeu 22 Jan 2009, 10:04 pm | |
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Ven 23 Jan 2009, 8:56 am | |
| moi j'ai gardé les bougies conformes à l'origine et ca marche bien avec l'allumage électronique _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Ven 23 Jan 2009, 11:46 am | |
| La référence pour les Horizon en NGK est : BP6ES
Voir les équivalents Champion ici : http://www.spark-plugs.co.uk/pages/technical/champion860-n288.htm
Olivier tu pourras vérifier (?), je crois que c'est la même référence que pour les Simca 1100.
EDIT : équivalences, à confirmer : Champion : N9YC NGK BP5E - BOSCH W7DC -AC : 42CXLS - 42XLS - 43XLS - 41XLS - C42CXLS Caractéristiques : Dimension de filetage : M14 x 1.25 mm Écartement des électrodes [mm] : 0,6 Longueur du filetage [mm] : 19 Ouverture de la clé : 21 Allumage : 1-électrode de masse
| Sujet: Re: Améliorer son allumage Ven 23 Jan 2009, 7:13 pm | |
| bonsoir bruno j'ai trouvez les reference ngk sur simca 1100 c"est bien bp6es merci pour les corespondance je vais monte des bougie champion merci |
| Sujet: Re: Améliorer son allumage | |
