Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
 mon rancho du 35
sim404
Pépito
Artur41
yves
romop36
Micke72
13001100
brugief
bruno38110
guicheteau
jacquin
VAG 74
Liebherr 2a
simca76
steph22
anthony-du71
CDSIMCA
riton
steph-du71
mydeco
Morin Gerard
Jet63
fab16
ippocamp
west 85
gadmuche91
Subax
jules 22
sergio gls
SRT35
chris41230
47 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 26 ... 31  Suivant
mon rancho du 35 - Page 21 Empty
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeSam 13 Fév 2016, 10:24 pm
Il faut avoir la jauge sous le nez pour comprendre.
Si on se place face aux deux embouts, c'est celui de droite qui est le retour.
Phil : regarde ta jauge sans retour. Sous la collerette il y a un évasement dans le cylindre en forme de triangle. Cet évasement donne sur un trou qui, sur un jauge avec retour, est raccordé au tuyau de retour. Sur une jauge sans retour, la sortie n'existe pas.
Avec une image ça irait mieux mais il est un peu tard pour aller prendre une photo "au fond du jardin".
Mais, bref, la réponse est que je sais donner la réponse.
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeSam 13 Fév 2016, 10:26 pm
oui et en plus c'est mon boulot Laughing
aucun repère sur la pièce, ça veut dire qu'il faudra faire une bidouille pour raccorder le 6 sur le 8
 posté en même temps jp Wink
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeSam 13 Fév 2016, 10:28 pm
En fait, j'ai une photo qui ira bien :
mon rancho du 35 - Page 21 Dscn7810
Sur la jauge de droite, je peux affirmer que c'est le tuyau de droite qui est le retour. Sur celle de gauche, c'est peut être pareil, mais en revanche je ne peux pas le certifier car je n'ai pas eu cette version sous les yeux.
J'illustrerai le reste de mon histoire ci-dessus (le trou sous la collerette) plus tard.
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeSam 13 Fév 2016, 10:31 pm
donc si on prend celle de gauche l'aspiration est bien en 8 mm
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeSam 13 Fév 2016, 10:34 pm
J'aurai des confirmations d'ici peu, j'ai commandé deux jauges neuves du modèle plastique (celui de droite).
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeDim 14 Fév 2016, 10:59 am
Voilà de quoi "voir".
l'orifice de retour dans la collerette ::
mon rancho du 35 - Page 21 Dsc_0924
qui correspond donc à la sortie prévue pour le tuyau de droite ici :
mon rancho du 35 - Page 21 Dsc_0925
Le tuyau de sortie à gauche fait 6 et non 8.
Nombre de messages : 12795
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeDim 14 Fév 2016, 11:14 am
PHIL.52 a écrit:
Pour en revenir a la jauge avec retour,quel est le tube pour l'aspiration ?
Le petit Ø6 ou le gros Ø8 sachant que la tuyauterie est en 6mm.
mon rancho du 35 - Page 21 123624
purcit a écrit:
Bonsoir Philippe,
tu sais que généralement le tuyau avec le plus grand diamètre est celui de l'aspiration. Wink
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeDim 14 Fév 2016, 11:26 am
Ben oui, mais ici le tuyau d'aspiration fait 6 sur le modèle sans retour.
Sur le modèle métallique avec retour on voit que l'aspiration est plus grosse que le retour, donc elle doit faire 8.
Mais sur le modèle plastique avec retour, on a l'impression que c'est le retour qui est plus gros que l'aspiration.
J'aurai mon colis avec le modèle plastique demain. Je pourrai vérifier.
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeDim 14 Fév 2016, 11:41 am
mon rancho du 35 - Page 21 123625
Bonjour Jean-Pierre,
j'ai agrandi la photo et j'ai mesuré les tuyaux, le diamètre semble être le même pour les deux tuyaux.
bah
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeDim 14 Fév 2016, 5:36 pm
Il me semble aussi en effet. Réponse à suivre.
Il y a de toute façon un mystère avec ces deux modèles de jauge car, on aurait pu croire que le modèle en plastique, malgré le tuyau de retour, était une évolution du modèle standard, mais il semble être identifié comme le modèle Suède, alors que le modèle en métal serait identifié comme le modèle France et reste du monde.
Tout cela est assez confus.
On peut imaginer une chose : il y avait à l'origine un modèle sans retour (France et reste du monde sauf Suède) et un modèle avec retour (Suède).
Il est possible que la fabrication ait été uniformisée puisque le retour est prévu sur les modèles France (sauf l'orifice) depuis le début et que cette "option", même avec l'orifice n'empêche pas la jauge de fonctionner sur un circuit sans retour.
Mais alors pourquoi deux modèles à ce jour ?????
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeDim 14 Fév 2016, 5:52 pm
Bonsoir Jean-Pierre,
la réponse à ta question pourrait être triviale.
Par exemple, étant donné que le fabricant ne est pas MATRA, la "jauge métallique avec le retour" est peut-être associé à une autre marque et modèle de véhicule, ayant le tube d'aspiration d'un diamètre de 8 mm, diamètre inexistante dans la gamme MATRA-SIMCA.
Wink
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeDim 14 Fév 2016, 6:01 pm
ben moi j'ai plus qu'a tout redémonter rage
j'ai posé le jauge de brugief aujourd'hui en branchant le tuyau d'origine Ø6 sur l'embout du même Ø et je n'ai plus d'essence aux carbus ,donc il doit exister une durite spécifique d'arrivée de carburant Question
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeDim 14 Fév 2016, 6:11 pm
Sur le catalogue de pièces détachées de la MATRA-RANCHO il est peut-être indiqué une variation de référence aussi pour les conduits d'alimentation en fonction du marché de destination du véhicule, ou pas Question
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeDim 14 Fév 2016, 6:15 pm
petite parenthèse dans le sujet.En allant chercher 2 ailes neuves pour un membre bien connu du forum j'ai fais un détour pour le panneau talbot en arrière plan Wink
 mon rancho du 35 - Page 21 Img_2023
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeDim 14 Fév 2016, 6:17 pm
oué bravo
top
C'est un 90 a priori. Une des annonces vues récemment ?
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeDim 14 Fév 2016, 6:19 pm
Sur le catalogue de pièces détachées de SIMON-AUTO il semble qu'il n'y a pas de changement de référence pour les conduits d'alimentation en fonction du marché de destination du véhicule. bah
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeDim 14 Fév 2016, 6:22 pm
Comme je l'ai déjà expliqué en long et en large plus haut il y a deux modèles. Suède et "reste du monde". Le Suède a un retour, l'autre non, mais les deux modèles aujourd'hui existant dans le stock de pièces Matra (ex-Matra, ex-Delcourt, ex-HB, devenu Matra-Passion) ont un retour.
Or bien que j'aurai parié que le modèle métallique était le Suède, il semblerait que ça soit le plastique. Je me demande sil n'y a pas une inversion de référence quelque part.
Le catalogue Simon est une reprise modifiée du catalogue Matra d'origine avec des références Simon à la place des références Matra. Il ne faut surtout pas se fier à Simon. Il manque le tiers des pages.
311981 : ref France et reste du monde
313255 : ref Suède
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeDim 14 Fév 2016, 6:29 pm
la démonstration finale de cette théorie serait de trouver sur le catalogue de pièces détachées de la MATRA-RANCHO une variation de référence aussi pour les conduits d'alimentation en fonction du marché de destination du véhicule (référence pour le conduit d'alimentation et retour "export Suède").
Wink
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeDim 14 Fév 2016, 6:31 pm
Il n'a jamais été question de théorie, je connais le CPD Rancho mieux que mon terrain.
mon rancho du 35 - Page 21 Jauges10
mon rancho du 35 - Page 21 Jauge_10
mon rancho du 35 - Page 21 Jauges11
mon rancho du 35 - Page 21 Pompes10
Is that clear petit bonhomme ??
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeDim 14 Fév 2016, 6:44 pm
Merci Jean-Pierre,
mais, étant donné que le fabricant ne est pas MATRA, devrait être considéré que la "jauge métallique avec le retour" est peut-être associé à une autre marque et modèle de véhicule, ayant le tube d'aspiration d'un diamètre de 8 mm, diamètre inexistante dans la gamme SIMCA-CHRYSLER-TALBOT-MATRA.
bah
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeDim 14 Fév 2016, 6:56 pm
Oui, c'est ce que je viens de dire à Philippe par messagerie : l'une des hypothèses de la présence de ces jauges métalliques dans le stock pourrait être qu'elles viennent d'un autre véhicule.
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeDim 14 Fév 2016, 7:03 pm
mon rancho du 35 - Page 21 C_est_27
Exactement comme je l'ai écrit dans mon message de 17h52. Wink
Nombre de messages : 9687
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeDim 14 Fév 2016, 7:09 pm
Si je  puis  ajouter  quelque chose : je  possède  une  jauge  démonté  d'un  Rancho  a priori  français et   elle est  en plastique.
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeDim 14 Fév 2016, 7:31 pm
Oui, toutes les jauges françaises sont en plastique et sans retour :
https://simca1100.1fr1.net/t5174-rancho-comment-est-fait-l-emetteur-de-jauge-a-essence?highlight=jauge
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeDim 14 Fév 2016, 8:07 pm
Probablement même celles pour le marché suédois sont réalisés en plastique totale. Wink
romop36
Nombre de messages : 759
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeDim 14 Fév 2016, 8:11 pm
j'ai des notes internes, les suisses (CH) ont aussi le retour, normes antipollution oblige Smile Smile
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeDim 14 Fév 2016, 8:29 pm
argad16 a écrit:
Aujourd'hui à 18:31
mon rancho du 35 - Page 21 123629
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeLun 15 Fév 2016, 12:24 pm
Bonjour Philippe,
il est indiqué une référence sur la jauge
Question
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeLun 15 Fév 2016, 12:36 pm
Sur les jauges plastique, il n'y a aucune référence. Seule l'indication du fabricant figure (Maurice Monteux, voir : https://simca1100.1fr1.net/t5174-rancho-comment-est-fait-l-emetteur-de-jauge-a-essence?highlight=jauge).
A mon avis, la version métallique n'en porte pas non plus.
MessageSujet: Re: mon rancho du 35   mon rancho du 35 - Page 21 Icon_minitimeLun 15 Fév 2016, 12:41 pm
Nous attendons donc la réponse de Philippe. Wink
mon rancho du 35
Page 21 sur 31Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 26 ... 31  Suivant
