| Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 | |
+20Fredoldschool Jean BALUCHON west 85 anthony-du71 PHIL.52 cote simca76 SRT35 phoz182 B32 NICO26700 jules 22 arno86 Subax Olivier 2B mels purcit Jet63 thierry 92 ssorg 24 participants |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Mar 27 Mar 2012, 9:41 pm | |
| Perso, je commence par le fixer derrière le compteur ( côté boîte débranché ) avec le TDB juste présenté devant la casquette, ensuite je repousse l'ensemble et fixe le TDB, puis j'emboite le cable sur la BV le cable est tellement court, que je trouve ce process plus simple ! |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Mar 27 Mar 2012, 10:11 pm | |
| Met à la masse le fil qui est branché sur l’Émetteur de pression d'huile sur le moteur contact mis: si le mano bloque l'aiguille au max à droite, c'est l’émetteur qui est HS .
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Mar 27 Mar 2012, 10:12 pm | |
| ok c est ce que je pensais faire , mais j avais un peu chier pour le mettre coté boite , bon pas de formule miracle quoi ok demain je testerai comme ca je dois en avoir 2 autre de capteur de pression , je testerai |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Mer 28 Mar 2012, 9:08 pm | |
| bon le mano était naze (il montais pas , j ai changer et monté un veglia
par contre mainteant c est la jauge d essence qui fait la c...
on met combien de litre dans un reservoir de simca ? je dois avoir 30l ca doti faire combien ?
j ai mis les baguettes de tour de roue
j ai passer de l antigraillon dans les ailes en protection
j ai rebrancher plein de bricole |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Jeu 29 Mar 2012, 12:16 am | |
| _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Jeu 29 Mar 2012, 9:23 am | |
| a ben ques tu veux
et encore c est pas fini mdr
tu dis ca pour le fer a cheval ? |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Jeu 29 Mar 2012, 10:02 am | |
| quelque toff de hier et avant hier remontage de la plaque et de la bavette on attaque le compteur j' ai changé une ampoule aussi , la c est ok ensuite j ai changer les petits maneau jaguer par des veglia (vu que celui de press ne marchais pas ) j ai du modifier le faisceau a cause de la montre , qui n avais pas de masse chassis et donc la masse manquais pour les autres mano voila les veglias puis fixation du tableau de bord le cable de compteur je l'ai remis en place, pas facile mais donc faisable :p le volant ne sera pas celui la (il y a un motolita a la place) |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Jeu 29 Mar 2012, 10:15 am | |
| oui c'est surtout le fer à cheval qui me choque en effet. tu remet pas les butoirs sur le pare choc? _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Jeu 29 Mar 2012, 10:25 am | |
| et ben pareil , a l'époque il y était pas , donc je remet pas (ca m'arrange j'en avais pas 4 propres ) je sais que certain truc sont kitch a bloc , mais bon c'est pas ma voiture , donc ... je vous mettrais des photos d'époque quand c'etait sa grande gloire |
Jet63 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Jeu 29 Mar 2012, 7:06 pm | |
| "Sa grande glore", ça va être dans quelques jours, maintenant qu'elle est neuve |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Jeu 29 Mar 2012, 7:11 pm | |
| faudra que tu influences ton beau pere pour qu'il vire certains trucs affreux.... en plus avec le recul il trouvera peut être tout ca moche! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Jeu 29 Mar 2012, 7:12 pm | |
| cet aprem je vais pas tarder de mettre en place le pare brise et la vitre arriere par contre j ai bien peur que mon joint neuf soit pour pare brise fin petite toff des baguettes de roues on met en place les grilles chromées d aeration d abord la partie noire avec son joint sinon le cric et la manivelle on eu le droit a une cure de jeunesse tout ce qui sera mis pourra etre enlever sans souci genre le fer a canasson , 2 vis et il y é plus |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Jeu 29 Mar 2012, 7:49 pm | |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Jeu 29 Mar 2012, 7:52 pm | |
| Non, au contraire ! Tu crois qu'il sert à quelquechose mon monnayeur chargé de pièces de un franc ? Seulement, ça fait bien d'époque. |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Jeu 29 Mar 2012, 11:35 pm | |
| Travaille le pour qu'il vire le fer a cheval ( pourrait par ex. flinguer le radiateur s'il se décroche à 170, c'est con comme un manche un cheval ! ) Et les deux LP supplémentaires sous le pc ( Marchal on dirait ...?) |
SRT35 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Ven 30 Mar 2012, 12:42 am | |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Ven 30 Mar 2012, 7:40 am | |
| Cela lui a lutôt porté chance : qui aurait cru que l'épave du départ aurait retrouvé sa superbe à ce point ? |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Ven 30 Mar 2012, 8:11 am | |
| - xud11bte a écrit:
Travaille le pour qu'il vire le fer a cheval ( pourrait par ex. flinguer le radiateur s'il se décroche à 170, c'est con comme un manche un cheval ! ) Et les deux LP supplémentaires sous le pc ( Marchal on dirait ...?) cibie pour ceux du bas et histoire de vous .. .. il manque encore 2 marshal en haut lol les gouts et les couleurs ca se discute pas srt35 il faut qu'elle soit fini dans 2 semaine ca motive |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Sam 31 Mar 2012, 10:38 am | |
| ca prend forme didonc , part contre je n 'aurais pas remis les optiques rond en bas , c 'erst pas le méme gabarit que les autres , mais c 'est juste mon avis personnel , belle auto |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Sam 31 Mar 2012, 10:39 am | |
| - simca76 a écrit:
- ca prend forme didonc , part contre je n 'aurais pas remis les optiques rond en bas , c 'erst pas le méme gabarit que les autres , mais c 'est juste mon avis personnel , belle auto
Faut suivre Pascal Il la remet conforme à ce qu'elle était quand son beau-père roulait avec ! |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Sam 31 Mar 2012, 11:28 am | |
| donc entre 77 et 85 , et oué , ca fait kitch , mais a l époque c était a la mode ! qui n'a pas eu le : The kéké touch sur la vitre arrière et aujoudhui tu met ca c est moche a mort lol etc etc |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Sam 31 Mar 2012, 11:50 am | |
| Superbe boulot C'est certains que maintenant ca fait bizarre de voir autant de phares sur une voiture, mais ainsi elle est totalement dans l'air des 70'S et 80'S (c'est ce qui compte pour une Young Timers). Je me souviens dans ces années la, les trucs en caotchouc qui touché le sol, les bandes en haut du pare brise, les ecussons Turbo et GTI à rajouté sur le coffre, les deflecteurs de bras d'essuie glace, la CB, ............. Et dire que les Ricains posés des cornes sur leur capot de voiture Nous fera tu le plaisir de faire une vidéo de roulage de cette 1100. |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Sam 31 Mar 2012, 12:19 pm | |
| Sans oublier les gigaantennes qui trainaient par terre si elle n'étaient pas haubannés, les feux bleus à l'intérieur censé lutter contre je ne sais quoi. |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Sam 31 Mar 2012, 12:50 pm | |
| les feux bleu y était a l'époque , mais pas retrouver dans l auto lol mais c est exactement ca :p rajouter les bavettes , le truc qui pendouille au cul pour pas prendre une chateigne etc ... |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Sam 31 Mar 2012, 12:57 pm | |
| Mon pote avait sur sa supercinq quatre antennes : radio, CB, et deux qui ne servaient à rien sur pare-choc arrière et j'oublie les deux paires d'Oscar + sur le pare_chocs avant, là, c'est du lourds dans la pure veine de ce qui se faisait de mieux, sa magesté Sunbeam Talbot-Lotus.
Dis donc, il avait la totale, pas assez de sous pour acheter une R16 ? Pour achever le tableau. Mais à quoi servait le feu bleu, il me semble que c'était contre l'éblouissement ... Etrange. |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Sam 31 Mar 2012, 1:42 pm | |
| Il y avait aussi les klaxons Italien à 2 ou 5 tons et le detail indispensable en 80 ( le scanner rouge à la K2000) |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Sam 31 Mar 2012, 1:56 pm | |
| Ah, la cucaracha , la cucaracha, j'en ai fait ma sonnerie de portable, ça claque. |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Sam 31 Mar 2012, 2:52 pm | |
| - AL 76 a écrit:
- Il y avait aussi les klaxons Italien à 2 ou 5 tons et le detail indispensable en 80 ( le scanner rouge à la K2000)
ca aussi c est prevu au remontage (pas tapé pas tapé) |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Sam 31 Mar 2012, 3:54 pm | |
| La cucaracha j'en ai une de prévue pour la Turquoise |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Sam 31 Mar 2012, 10:14 pm | |
| - Olivier 2B a écrit:
- Sans oublier les gigaantennes qui trainaient par terre si elle n'étaient pas haubannés, les feux bleus à l'intérieur censé lutter contre je ne sais quoi.
L'éblouissement ! C'était plutôt violet la lumière....un pote l'avait sur sa 4L ! Sans oublier la moumoute sur le volant, le chien qui bouge la tête sur la plage AR,etc...! |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 Sam 31 Mar 2012, 11:16 pm | |
| Et, et, et : les couvre sièges en mouton plus ou moins synthétique. |
| Sujet: Re: Resto Simca 1100ti an 73 Part 2 | |
