| SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! | |
+1713001100 picard jean michel VAG 74 Jean BALUCHON west 85 Subax SRT35 Mathieu Viollet Olivier 2B Simcadonf PHIL.52 mels Stratus J-P16 purcit phoz182 arno86 21 participants |
Nombre de messages : 27085 Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Lun 20 Jan 2014, 10:47 am | |
- Ben Fabrice : j'ai regardé les gicleurs pendant que tu trifouillais les bougies. Si ma culture 1100 est au point, c'est le premier montage à sortie directe par un petit tuyau métal aplati. Si ça ne sort pas c'est que c'est bouché, mais ce n'est pas une question de gicleurs absents.
En revanche tu as raison, c'est quand même très curieux que la montre ne marche pas
Et au fait : tu devais être un peu à la ramasse pour ramener le plateau ?? intéressant pour les gicleurs, je ne savait pas, je vais regarder, entre la ES et le VF, j'ai eu l'habitude des gicleurs dits classiques! c'est peut être bouché ou pas raccordé... ou bien la pompe n'envoie rien, souviens toi, c'est le même modèle que celle que tu as réparée! |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Lun 20 Jan 2014, 10:48 am | |
| - Olivier 2B a écrit:
- Si la montre de ne marche pas comment vas-tu savoir combien de temps tu mets à la redémarrer, cette 1100 break ? Embêtant !
sur la bx elle marche, sur la cx aussi... du coup pour les autres, j'ai bien été obligé d'arrêter de compter _________________ Fabrice
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Lun 20 Jan 2014, 10:50 am | |
| Quelques photos qui datent d'hier: avant déchargement du plateau que j'ai pu ramener hier midi sans surcout! merci au loueur pour ca! comme j'avais le logo etat neuf dans la boite a gants, je l'ai changé, ca m'évitera de le paumer. les trous de rouille dans le coffre, pas bien gros et facilement réparables (pour me donner du courage, je suis allé voir le topic du rancho d'Olvier2B) faudra virer le joint carrosserie, couper large, faire une rustine de chaque coté et puis traiter. le coffre en cours de nettoyage (photos Olivier2B... heu non Timeo... qui a voulu jouer) la corrosion que l'on voit hormis les trous n'est que de surface, il faut donc la traiter mais c'est tout. L'intérieur très bien conservé et sans accrocs: Sinon j'ai fait des bricoles: - changement du rétro intérieur qui était fendu par celui de mon ex Gspecial (vu qu'elle venait de Thouars et ce break de Parthenay, ca me semblait logique) - changement des essuie glaces - changement de l'ampoule de clignotant arrière droit (tout l'éclairage fonctionne parfaitement) - redressage des anneaux de remorquage avants - dépose de la baguette de porte arrière gauche (celle qui nous a bien fait rire!) pour éviter qu'un gamin s'éborgne dessus. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Lun 20 Jan 2014, 11:04 am | |
| Cool pour le plateau.
Vu pour le lave-glaces : j'avais oublié que, en effet, la pompe est sans doute en cause. Je vais te rediriger une longueur ad hoc de feuille anglaise car Polo des iles m'en a mis plus qu'il ne m'en fallait pour l'instant. Je vais te mettre aussi un éclaireur de plaque. Tu as demandé une durite basse, c'est donc que tu penses "occas" et alors je dois avoir ça aussi (mais ça doit se trouver neuf pas trop cher il me semble, non ?, à moins que ça soit justement celle qui est la moins répandue). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Lun 20 Jan 2014, 11:08 am | |
| merci pour tout ca pour la durite je pense occaz en bon état, je ne sais pas si ca se trouve ne neuf... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Lun 20 Jan 2014, 11:40 am | |
| cool, et pas de si mauvaises surprises que ça c'est dommage que je sois si peu souvent à Orgueil, il doit me rester du delco qui traine, ça aurait pu t'être utile. du reste je suis à Montauban samedi midi logiquement. si le poste à souder chauffe, je t'amène le char et te le laisse ne villégiature? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Lun 20 Jan 2014, 11:44 am | |
| ben tu peux l'emmener, cet été ca devrait être jouable car normalement la DS sera finie.
La delco est pas si vilaine, mais je n'ai pas de condo à la maison.... j'ai banni ce genre de pièces depuis longtemps... j'ai du en laisser un sur la cx et la GS, mais ils ne servent à rien vu que c'est transistoré. je vais peut être en prendre un pour faire des essais....
mais bon vu la tronche des bougies, faudrait déjà commencer par les changer. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Lun 20 Jan 2014, 12:09 pm | |
| Pour cet été, on verra, là c'est vrai que le char m'est bien utile en ce moment, il est toujours en break et constamment chargé Pour le condo, tu prends le premier que tu trouves en magasin auto, autant repartir sur un neuf, et puis pour un redémarrage c'est pas critique s'il n'a pas tout à fait la capacité . _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Lun 20 Jan 2014, 12:21 pm | |
13001100 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Lun 20 Jan 2014, 12:51 pm | |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Lun 20 Jan 2014, 1:32 pm | |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Mar 21 Jan 2014, 11:46 am | |
| ce matin j'ai récupéré les baguettes de caisse pour le break! manque plus qu'a acheter les agrafes!
La console centrale vient de m'etre envoyée! je l'aurais sans doute en fin de semaine _________________ Fabrice
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Mar 21 Jan 2014, 12:09 pm | |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Mar 21 Jan 2014, 12:12 pm | |
| pour le moment je ne fais pas grand chose. Je suis dans ma menuiserie, la lutherie et la DS. Le break c'est à heures perdues et sans stress. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Mar 21 Jan 2014, 1:04 pm | |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Mar 21 Jan 2014, 1:16 pm | |
| Sacré Albert
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Mar 21 Jan 2014, 1:39 pm | |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Mar 21 Jan 2014, 1:47 pm | |
| T'inquiète. C'était plus pour faire un bon mot avec la Normandie que pour relever la coquille... On ne va pas en faire un fromage _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Stratus pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Mar 21 Jan 2014, 2:22 pm | |
| Ce breack n'a pas l'air mal du tout,a part un peu de corrosion dans le coffre ,et as-tu regardé la plateforme et les encrages de barre stab avant?voila une restauration que l'on va suivre avec attention. |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Mar 21 Jan 2014, 3:20 pm | |
| j'ai regardé un peu tout, y'a du bon et du moins bon. je vous ferais un topo ce week end _________________ Fabrice
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Mar 21 Jan 2014, 3:31 pm | |
| De toute façon toi, quand c'est pas sous cellophane, inutile de te demander ton avis _________________ Fabrice
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Mar 21 Jan 2014, 3:32 pm | |
| http://www.volks-and-shop.com/index.php?product/10-1-clip-de-baguette faut que j’achète ça _________________ Fabrice
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Mar 21 Jan 2014, 4:18 pm | |
- http://www.volks-and-shop.com/index.php?product/10-1-clip-de-baguette
faut que j’achète ça Oui, c'est bien ça. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Mar 21 Jan 2014, 5:29 pm | |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Mar 21 Jan 2014, 8:17 pm | |
| Moi j'ai des copines qui n'aiment pas la viande sous cellophane. |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Mar 21 Jan 2014, 8:51 pm | |
| Tu parles de ta bite? Parait que c'est meilleur nature _________________ Fabrice
SRT35 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Mar 21 Jan 2014, 9:05 pm | |
- Tu parles de ta bite? Parait que c'est meilleur nature
Et BIM .... çà c'est fait .. elle est passée nikel celle là ... |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Mar 21 Jan 2014, 9:09 pm | |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Mar 21 Jan 2014, 9:12 pm | |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! Mar 21 Jan 2014, 9:30 pm | |
| Sujet: Re: SIMCA 1100 GLS Break 1971: appelons la RUSTINE! | |
