| [électricité] monter un boitier de fusibles moderne | |
+4Mathieu Viollet phoz182 SesechXP bruno 09 8 participants |
| Sujet: [électricité] monter un boitier de fusibles moderne Ven 14 Nov 2008, 4:56 pm | |
| Voici un bon vieux boitier de fusibles dans son jus, bien pourave, sur une Simca 1100 break de 81 : Ce boitier n'est même pas fixé (!?!?), et demande des fusibles spéciaux impossibles à trouver rapidement en cas de besoin. Sur la 1100 VF2 qui me sert tous les jours il y avait le même, par conséquent, dans le but de fiabiliser la voiture, je l'ai remplacé par ça : C'est un boitier étanche aux projections, qui utilise des fusibles auto enfichables actuels. Le raccordement des câbles se fait sans difficulté car prévu pour des cosses plates de 6,3mm. Le seul travail à faire est donc de fixer le boitier avec deux vis à tôle. La nature du métal des cosses mâles fait qu'on peut aussi souder, comme ici dans une installation fixe (maison avec électricité solaire, réseau en 12 Volt) : Dans cette marque les boitiers existent en 4, 6, ou 8 fonctions. Le couvercle a un joint qui fait l'étanchéité par rapport au support. Le couvercle se "clique" très solidement. C'est du matériel solide, très fiable. Les mêmes ouverts : On les trouve notamment dans les magasins d'accessoires pour camping-car. Les voici par exemple dans ce catalogue : http://www.euro-accessoires.fr/produit.asp?souscategorie=8.7 (cliquez sur les images des boitiers, vous verrez leur prix).
SesechXP pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: [électricité] monter un boitier de fusibles moderne Ven 14 Nov 2008, 6:59 pm | |
| Salut ! Je crois que ça va servir à bon nombre d'entre nous, les fusibles à l'ancienne n'étant pas toujours faciles à trouver... Merci |
Nombre de messages : 26198 Date d'inscription : 23/01/2008 Age : 7 Localisation : 82170 Bessens
| Sujet: Re: [électricité] monter un boitier de fusibles moderne Ven 14 Nov 2008, 7:03 pm | |
| j'en ai un bon paquet en réserve grace a mathieu viollet _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [électricité] monter un boitier de fusibles moderne Dim 16 Nov 2008, 10:57 pm | |
| et je suis bien content de te les avoir refilés j'ai aussi monté ces boites à fusibles auto normaux, bien plus faciles à trouver, et ça fait quand même plus propre d'avoir un boitier fixé que le tas de spaghettis qui pendouillent à l'occase Bruno il faudra que je te questionne sur ton installation solaire, c'est un sujet qui m'intéresse pas mal, tu as des retour sur le rendement? mais bon en même temps ce n'est pas trop la place pour en causer |
metal maniac pilote 1100 TI
| Sujet: Re: [électricité] monter un boitier de fusibles moderne Mar 09 Fév 2010, 5:57 pm | |
| les photos ne s'affichent plus |
| Sujet: Re: [électricité] monter un boitier de fusibles moderne Mar 09 Fév 2010, 7:59 pm | |
| Pleure pas, je vais les remettre bientôt.
Merci de l'avoir signalé. |
| Sujet: Re: [électricité] monter un boitier de fusibles moderne Mer 17 Fév 2010, 9:27 am | |
| - metal maniac a écrit:
- les photos ne s'affichent plus
+1 |
| Sujet: Re: [électricité] monter un boitier de fusibles moderne Mer 17 Fév 2010, 9:37 am | |
| Voilà voilà, ya les photos. |
| Sujet: Re: [électricité] monter un boitier de fusibles moderne Mer 17 Fév 2010, 10:43 am | |
| Merci bruno |
| Sujet: Re: [électricité] monter un boitier de fusibles moderne Mer 27 Avr 2011, 10:53 am | |
| Bon, ce sujet va me servir une fois de plus. Le porte fusible de ma cx déconne sévère! Fusibles en verre, mais boitier pas étanche. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [électricité] monter un boitier de fusibles moderne Jeu 28 Avr 2011, 4:31 pm | |
| Posage ce midi sur deux boitier de fusibles enfichables avec 6 emplacements. Je vais les souder sur la cx J'ai acheté tout ca au comptoir de la carrosserie à toulouse _________________ Fabrice
david1984 Touriste en Rancho
Nombre de messages : 64 Date d'inscription : 16/12/2018 Age : 39 Localisation : 30
| Sujet: Re: [électricité] monter un boitier de fusibles moderne Mar 18 Déc 2018, 9:31 pm | |
| génial ce sujet , j'ai le fusible de mes essuie glace qui a sauté hier matin , j'ai pas fait gaffe qu'il y avait du gel sur mon pare brise , j'ai cru que c'était de la pluie par chance un homme super passionné de simca , me la réparé ce matin , via un système D en relier avec des fils électrique celui qui avait sauté (le gris) , il m'a conseillé d'acheter plusieurs fusible et de les avoir dans la boite à gant au cas où , j'ai commencé à en chercher sur le net , c'est pas simple à trouver , du coup via ce sujet , je pense que installé un boitier , c'est le mieux à faire , vous me le confirmé les gars ? depuis 2011 y'a eu du nouveau ? merci |
| Sujet: Re: [électricité] monter un boitier de fusibles moderne Mar 18 Déc 2018, 9:51 pm | |
| Purée, tu nous déterres de ces trucs toi Les fusibles neufs (attention, deux montages sur la 1100, cosses rondes au début puis plates) sont rares sans être introuvables (de temps en temps sur lbc, il y en a aussi chez Série04, et en Espagne). Si tu n'es pas partisan intransigeant de l'origine, monte un truc modifié. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [électricité] monter un boitier de fusibles moderne Mar 18 Déc 2018, 10:43 pm | |
| je vais monté un boitier , et dans l'optique plus tard de mettre un poste radio , ça simplifierai le schmilblic , je regarde un peu les annonces LBC sur l'équipement auto de la 1100 , y'a pas mal d'annonce chaque jour , on trouve même des console etc , en février je pourrai commencer à investir un peu de sous pour améliorer ma dulcinée en attendant je fais l'indispensable , et les réglages , ça permets de mettre le pieds à l'étrier petit à petit , merci pour ta réponse et oui je pense que je vais en détérrer de + en + , y'a beaucoup d'infos intéressante ici , et l'avantage par rapport au moteur de recherche , c'est qu'on a des intervenants tels que vous et d'autres , et ça , c'est vraiment bien , moi qui ne suis pas trop internet , ça me donne une raison d'y venir |
| Sujet: Re: [électricité] monter un boitier de fusibles moderne Mer 19 Déc 2018, 9:45 am | |
| Moi je vire le boitier origine a chaque fois pour un moderne a fusibles enfichables _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [électricité] monter un boitier de fusibles moderne Mer 19 Déc 2018, 9:00 pm | |
| il y en a à tout les prix et vraiment trop de choix sur le net , c'est à s'y perdre , aurais tu un boitier à me conseiller ? |
| Sujet: Re: [électricité] monter un boitier de fusibles moderne Jeu 20 Déc 2018, 10:06 am | |
| ne prend pas le moins cher mais pas le plus cher non plus de toute façon ils ont tous la même provenance du lointain est... un boitier 6 fusibles est le minimum, si tu veux ajouter des accessoires, un 8 fusibles peut être pas mal. sur le rancho j'ai un 6 fusibles sous le capot et un 4 fusibles dans l'habitacle pour les accessoires autres (autoradio, prise 12V glacière, etc) _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [électricité] monter un boitier de fusibles moderne Jeu 20 Déc 2018, 9:17 pm | |
| c'est une bonne idée d'en avoir mit 2 , je n'y aurais pas pensé merci |
| Sujet: Re: [électricité] monter un boitier de fusibles moderne Ven 21 Déc 2018, 11:16 am | |
| Ou tu en achète un grand. J'ai fait comme ca sur ma orange. Comme ca j'ai protégé l'autoradio séparément du reste idem pour les AB. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [électricité] monter un boitier de fusibles moderne Ven 21 Déc 2018, 12:16 pm | |
| c'est noté , merci |
| Sujet: Re: [électricité] monter un boitier de fusibles moderne | |
