| Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir | |
+30Artur41 PHIL.52 deucheman alain-78 SRT35 mels B32 jules 22 Roland17 brugief Micke72 tintin 0927 Jean BALUCHON mydeco Olivier 2B Debois Eric west 85 depounet Stratus ceejay344 arno86 clovis Mathieu Viollet J-P16 13001100 VAG 74 bruno38110 phoz182 purcit picard jean michel 34 participants |
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Ven 27 Mar - 20:35 | |
| Mauvaise nouvelle:Je ne me suis pas électrocuté,mais avec du 12V il faut vraiment être motivé.Donc,vous allez devoir me supporter encore!
J'ai fait comme Eric a dit et il s'est passé ce que Eric a dit.En shuntant le régulateur le régime moteur a chuté et la tension à la batterie est montée à 17V.J'ai mis un autre régulateur et ça fait même chose pareil.
Cela veut dire que l'alterno charge.C'est donc le régulateur qui ne fait pas son boulot.J'ai bon,professeur Eric?
Les conseils d'Eric feraient un excellent tutoral,n'est'il pas?
On avait Purcit spécialiste en jolies filles,en technique et en histoire de Simca.Argad16 spécialiste en chèvres et en manuel de pièces détachées.Phoz spécialiste en manoucheries et en administration.Et maintenant,nous avons Eric spécialiste en électricité auto.
Les bonnes nouvelles: 1:Je suis un pro du démontage remontage de régulateur. 2:Je sais tester un régulateur. 3:Je n'ai pas besoin de démonter l'alternateur.
Et pour terminer,l'affaire du siècle:Echange deux régulateurs HS contre un pas HS. |
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Ven 27 Mar - 20:57 | |
| Parce que j'aime les choses simples.Une fois les solutions simples épuisées,je pourrais me compliquer la vie!
Mais au fait,Purcit,d'habitude tu encourage à rester d'origine! |
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Ven 27 Mar - 21:11 | |
| Cela a de grandes chances de se terminer comme ça.Je n'ai plus de régulateurs. |
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Ven 27 Mar - 21:13 | |
Nombre de messages : 172 Date d'inscription : 11/12/2011 Age : 59 Localisation : 17250 La Vallée
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Ven 27 Mar - 21:23 | |
| Bonsoir.
Merci pour les compliments mais je n'ai pas beaucoup de mérite je suis électromécanicien et je baigne dans l'électricité auto depuis ma première voiture il y a trente ans (Renault 10). Pour les régulateurs ils ne faut pas les jeter ça se teste et pour le modèles électromécaniques ont peut les remettre en état au niveau des contacts qui peuvent être oxydés et régler la tension de charge. Il faut que j'apporte une précision a la procédure de vérification c'est que le régulateur doit impérativement être fixé sur la voiture pour une bonne référence de masse.
Eric. |
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Ven 27 Mar - 21:37 | |
| J'avais l'intention d'en ouvrir un,pour ausculter ses boyaux. |
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Sam 28 Mar - 20:51 | |
| Je me suis découvert un don:Exorciste de régulateur. Démontage du capot.Il y en un avec des vis,facile. Un autre avec des machinchose en plastoc.En tapant gentiment par en dessous avec un petit chasse goupille,ça vient bien. Attention aux âmes sensibles,voila les boyaux de la bête: J'ai nettoyé les contacts avec du papier à poncer et je l'ai remonté.Avant ça ne chargeais pas,maintenant ça charge trop:16V.Alors j'ai tourné la molette dentée vers la batterie et là:14V au ralenti et15,3V accéléré. . Je suis content et en plus l'aiguille du voltmètre au tableau de bord est pile au milieu.Comme ça c'est plus joli. |
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Sam 28 Mar - 20:56 | |
| Aux innocents les mains pleines Aide-toi et le ciel t'aidera Errare humanum est, perseverare diabolicum Tant va la cruche à l'eau.. (ah on, ça n'a rien n'a faire là !). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Sam 28 Mar - 20:57 | |
| Tant va la cruche à l'eau que Patricia Kaas. |
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Sam 28 Mar - 23:25 | |
| Bonsoir.
Bravo tu es passé chirurgien en régulateurs, pour le réglage il vaut mieux le faire avec une batterie chargée, je suppose que la tienne ne l'est pas bien c'est pourquoi ton alternateur ne débite pas fort au ralenti ce qui donne ta mesure de 14V. Essaie de le régler 14,5V en maintenant accéléré puis vérifie lorsque la batterie sera bien chargée avec les phares allumés + la ventilation a fond et les essuie-glaces.
Eric. |
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Sam 28 Mar - 23:32 | |
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Ven 3 Avr - 13:07 | |
| Régulateur réglé.Eric avait dit:14,5 V ,j'ai 14,513649728 V.Cela ira bien comme ça.
Prochaines opérations,changer le liquide de refroidissement et devinez quoi?La purge des freins!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Ven 3 Avr - 13:15 | |
| encore un grand moment à venir! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Ven 3 Avr - 13:18 | |
| Rigole,mais la ES roulera avant ton VF transport de troupe.Bon,peut être sans frein! |
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Ven 3 Avr - 13:24 | |
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Ven 3 Avr - 14:17 | |
- Rigole,mais la ES roulera avant ton VF transport de troupe.Bon,peut être sans frein!
C'est pas bien dur ca! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Ven 3 Avr - 23:17 | |
| Bonsoir.
Bravo Jean-Michel tu vas avoir ton CAP, il faudra le valider en réglant les régulateurs des autres membres du forum. Pour tes freins quel phénomène tu constates, la pédale est molle et va plus loin que la normale et tient la pression, s'enfonce petit a petit ou autre?
Eric. |
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Sam 4 Avr - 18:41 | |
| Le problème de frein,c'est sur le break de moman.Pédale molle et elle s'enfonce au bout.Pas de pression aux vis de purge. Pour la verte,vidange du liquide de refroidissement.Liquide tout propre mais bleu.Vase d’expansion: Avant: Après: |
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Sam 4 Avr - 18:47 | |
| C'est un avant-après hors norme. Mais avec JM, c'est possible... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Sam 4 Avr - 19:00 | |
| C'est clair _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Sam 4 Avr - 19:13 | |
| Eh oui tout est possible!En installant le bocal,il m'a glissé des mains et il a fait un bisou à la boite.Maintenant,il est un peu fêlé,comme moi.Donc,à nouveau,nettoyage et remontage avec un gros chiffon dessous. Faire et défaire,ça me gonfle! |
Micke72 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Sam 4 Avr - 20:20 | |
| Sur les R5 première génération ça doit être les mêmes j'ai pas regardé. J'en ai 1 ou 2 en stock si besoin. Pour les nettoyer, 3cm de diluant de nettoyage peinture et 3/4 poignées de sable et on remue |
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Sam 4 Avr - 22:02 | |
| j en ai 3 en stock mais l envoi me parais risqué |
13001100 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Sam 4 Avr - 22:25 | |
| Je dois avoir ça en stock...Je vérifie et t'envoie une photo demain Ce sont les mêmes que la Renault 12 , je crois |
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Sam 4 Avr - 22:31 | |
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Sam 4 Avr - 22:56 | |
| Ne vous affolez pas les filles.C'est le propre que j'ai cassé.Le sale je ne l'ai pas encore cassé. |
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Sam 4 Avr - 23:12 | |
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir Dim 5 Avr - 8:18 | |
| Il me semblait aussi... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Oh la belle verte ou comment je me suis fait avoir | |
