| 1100 Break LS de Micke72 | |
+17ben85 Jean BALUCHON Olivier 2B PHIL.52 Mathieu Viollet tintin 0927 vwince Stratus mels 13001100 J-P16 picard jean michel brugief phoz182 purcit thierry 92 Micke72 21 participants |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Ven 06 Mar 2015, 11:05 pm | |
Micke72 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Lun 09 Mar 2015, 9:41 pm | |
| Ce matin passage en préfecture pour faire la CG. Cette après midi changement des plaques..... Hé les gars! J'ai une 1100 neuve |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Lun 09 Mar 2015, 9:46 pm | |
| C'est toujours sympa de trouver une WW peint (ou un ancien numéro).
C'est comme ça que j'ai retracé l'histoire de ma 404 en trouvant son immat d'origine peinte sur les deux supports...
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Lun 09 Mar 2015, 10:04 pm | |
- C'est toujours sympa de trouver une WW peint (ou un ancien numéro).
En plus j'ai la CG WW, l'ancien proprio l'avait gardé avec le barré rouge. |
13001100 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Lun 09 Mar 2015, 10:27 pm | |
| J'ai aussi un WW sur ma 204 |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Lun 09 Mar 2015, 10:41 pm | |
| En fait j'ai la total CG WW XX barré rouge Enfin tout quoi |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Jeu 12 Mar 2015, 6:26 pm | |
| Bonjour, Je viens de vois que la sangle de la porte arrière gauche était absente. Et j'ai trouvé ça dans la voiture. La plaque avec les 2 trous doit être fixé ou riveté sur la sangle.Mais comment tient l'enjoliveur "chromé" Il me manque une pièce et quelle forme à t-elle dans ce cas. |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Jeu 12 Mar 2015, 6:44 pm | |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Mar 17 Mar 2015, 8:17 pm | |
| Merci Purcit Bon ben il me reste plus qu'à trouver la pièce K Sinon, ce soir, faisant beau, j'ai décidé de sortir Célestine, c'est son p'tit nom. Le proprio avait signalé que le clignotant arrière gauche ne fonctionnait pas. " peut être un problème électrique" comme il a dit. Il m'a fallu 30minutes pour défaire les vis sans les casser, c'était plein de terre. Dégrippant et 1/4 de tour en avant puis en arrière et progressivement c'est venu. Ah ben c'est sur que ça pouvait pas marcher Demain, remplacement de la cosse |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Mar 17 Mar 2015, 9:20 pm | |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Mar 17 Mar 2015, 10:01 pm | |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Mar 17 Mar 2015, 10:07 pm | |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Mer 18 Mar 2015, 6:32 am | |
| purée ,j'avais loupé celestine ,belle pièce et bienvenue a tous les 2 _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Mer 18 Mar 2015, 9:24 am | |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Ven 20 Mar 2015, 6:39 pm | |
| Ce soir, j'ai pris 5 minutes pour remettre une cosse et remonter le feu. Ce week end j'espère avoir le temps de faire le réglage culbuteurs et vidange moteur. |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Ven 20 Mar 2015, 6:59 pm | |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Sam 21 Mar 2015, 8:38 pm | |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Sam 21 Mar 2015, 9:12 pm | |
| Pas grave. Au pire je vais déposer l'autre côté et voir pour refaire la pièce si c'est possible. Comment se dépose la pièce "chromée? Il faut de pousser vers le haut? |
Stratus pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Sam 21 Mar 2015, 10:05 pm | |
| Ton break est trés beau,j'ai trouvé ta piece,j'en ai deux si tu veux,pour décoller l'enjoliveur de sangle il faut que tu fasse levier avec un tournevis plat sur le coté et la piece vient. |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Sam 21 Mar 2015, 10:09 pm | |
| Salut Stratus,
Si tu as la pièce que je cherche, je veux bien. Ça me fera gagner du temps pour autre chose. Dis moi tout en MP pour le prix des 2 et le port. Encore merci |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Sam 21 Mar 2015, 11:16 pm | |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Dim 22 Mar 2015, 7:06 pm | |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Dim 22 Mar 2015, 7:51 pm | |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Dim 22 Mar 2015, 8:20 pm | |
| Ok merci. Faut payer en PayPal je suppose |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Dim 22 Mar 2015, 8:56 pm | |
| Oui donc il faut que je regarde bien s'ils sont pas sous la grille |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Dim 22 Mar 2015, 9:36 pm | |
| Quel est le couillon qui a inventé le désintégrateur? Grrrr! |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Dim 22 Mar 2015, 9:58 pm | |
| Mais Mickael parle de "trous oblongs". Si j'avais à décrire le premier modèle de gicleur, c'est exactement ce que je dirais : un tuyau fin qui finit par un trou oblong, qui ne dépasse pas de la grille et qui, quand on le voit pour la première fois, fait penser à tout sauf à un gicleur de l-g.
Je sais que ce n'est pas logique vu l'année de sa voiture, mais ??? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Dim 22 Mar 2015, 9:59 pm | |
| J'ai effectivement des doutes sur les gicleurs de Rancho pour une 1100 (fixés sur l'écope d'auvent et non pas sur la grille). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 | |
