| 1100 Break LS de Micke72 | |
+17ben85 Jean BALUCHON Olivier 2B PHIL.52 Mathieu Viollet tintin 0927 vwince Stratus mels 13001100 J-P16 picard jean michel brugief phoz182 purcit thierry 92 Micke72 21 participants |
Nombre de messages : 1995 Date d'inscription : 12/05/2013
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Dim 18 Oct 2015, 8:12 pm | |
| 1/4 de tour avant que ça casse |
Micke72 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Mar 20 Oct 2015, 12:26 pm | |
| Disques de freins commandés. J'espère que ce seront les bons. J'ai appelé avant pour vérifier la disponibilité. Et ce soir grâce à Gianpaolo, je vais chercher mon échappement |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Mar 20 Oct 2015, 3:07 pm | |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Mar 20 Oct 2015, 3:49 pm | |
| Ce soir, je vais aussi mettre un petit mot dans une boîte au lettre pour savoir si véhicule serait à vendre. La dame est décédé et l'herbe est haute, mais le véhicule semble être utilisé des fois. Croisons les doigts en espérant qui si à vendre, ce soit dans mon budget |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Mar 20 Oct 2015, 6:28 pm | |
| Presque, simca Italie Lettre déposée et échappement récupéré |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Mar 20 Oct 2015, 6:39 pm | |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Mar 20 Oct 2015, 6:55 pm | |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Mar 20 Oct 2015, 8:27 pm | |
| C'est un énorme utilitaire? |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Mar 20 Oct 2015, 8:29 pm | |
| http://fr.wikipedia.org/wiki/Fiat%20238 https://youtu.be/c7EDbMDssoI |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Mar 20 Oct 2015, 8:52 pm | |
| Exactement le même tout tôlé il est blanc. Il est trop mignon avec ses petit yeux |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Mar 20 Oct 2015, 9:06 pm | |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Jeu 22 Oct 2015, 3:48 pm | |
| Disques reçu, je les récupère ce soir chez mes voisins j'espère que c'est les bons |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Jeu 22 Oct 2015, 6:33 pm | |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Jeu 22 Oct 2015, 8:51 pm | |
| http://www.ebay.fr/itm/SIMCA-1100-BREAK-TOURISME-Repair-Kit-brake-master-cylinder-/191547310202 |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Jeu 22 Oct 2015, 9:58 pm | |
| C'est pas bon pour la mienne. Il y a presque rien dedans. Normalement j'ai trouvé chez Freinage 95. Il faut que je commande le kit réparation. Il y en a pour 14€ avec les frais de port. |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Ven 23 Oct 2015, 7:37 am | |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Sam 02 Jan 2016, 2:15 pm | |
| Me voilà de retour après une longue absence faute de temps. La 1100 ne roule toujours pas car j'avais pas le temps de m'occuper de commander le kit réparation du maitre cylindre et à réception du kit, c'était pas le bon. Donc j'ai décidé de renvoyer le kit avec tout le contenu du maitre cylindre. Je viens de recevoir un kit monté sur mes pièces envoyées, sans supplément et sans frais de retour. Beaucoup de société aurait demandé le supplément s'il y avait et les frais de réexpédition.
Y a plus qu'à trouver le temps de remonter le maitre cylindre et l'émetteur d'embrayage et faire une purge. monter l'échappement stocké je verrai peut être plus tard pour le radiateur. |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Sam 02 Jan 2016, 3:01 pm | |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Mer 13 Avr 2016, 9:11 pm | |
| Bonjour à tous, En grand moment d'absence faute de temps. Célestine ne roule toujours pas, car rien fait dessus Ce soir j'ai trouvé un moment pour remonter le maitre cylindre reconditionné avec un kit joint neuf et l'émetteur neuf. La purge de l'émetteur semble ok. Elle se fait bien en sens inverse? c'est à dire aspiration par la vis de " purge"? Pour la purge de frein, c'est pas pareil, ça marche pas, les 4 vis laisse couler du liquide de frein, mais le niveau du bocal ne baisse pas. Après plusieurs pompage pour faire un purge à l'arrière qui ne se fait pas, j'ai ouvert la vis de purge à l'avant droit. J'ai entendu une aspiration, donc une dépression Maitre cylindre qui ne fonctionnerait pas? kit joint en défaut? Sinon, durant son arrêt, elle m'a fait une belle grosse tache. Je pensais à un défaut du joint du bouchon de vidange, mais non. C'est les vis du carter inférieur qui était desserrées Joint qui se tasse? |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Mer 13 Avr 2016, 10:08 pm | |
Flexibles de frein, compensateur de freinage
- argad16 a écrit:
- Ca devient difficile à trouver mais j'ai (pas la bonne adresse, la pochette) => c'est rentré il y a peu.
12 €.
Si tu n'es pas pressé, je peux te la faire remonter à Parthenay le 20 avril. |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Mer 13 Avr 2016, 11:08 pm | |
| Pour le carter inférieur, ça devrait être bon, au pire je referai un joint dans une feuille de papier joint.
Dès que j'ai un moment, je vais aspirer le liquide du bocal, démonter les canalisations de sur le maitre cylindre et ouvrir les vis de purge et soufflet avec une faible pression pour voir si la sort. Si c'est le cas, cela voudra dire que c'est le maitre cylindre qui sera en défaut. |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Mer 13 Avr 2016, 11:09 pm | |
| D'ailleurs, il est comment le circuit sur la 1100 il y a que 2 canalisations. En général, une gauche, une droite et une canalisation qui va à l'arrière. |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Mer 13 Avr 2016, 11:24 pm | |
| Oui tu as une canalisation pour l'avant avec un T qui distribue droite et gauche Une canalisation arriere qui va au compensateur.
Ce dernier a deux sorties pour alimenter les tambours droit et gauche. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Mer 13 Avr 2016, 11:28 pm | |
| ok, merci Phoz182 Mais vu que ça marchait avant immobilisation suite au maitre cylindre qui a donné des signe de faiblesse, je pense que le kit de réparation ne joue pas son rôle, vu que vis fermées, la pédale est molle. Peut être une usure intérieur du maitre cylindre. |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Jeu 14 Avr 2016, 12:22 am | |
| ok, merci Purcit. Cool je peux éventuellement tester cette partie en montant sur le T un morceau de canalisation R5 et soufflet avec le compresseur pour vérifier que c'est pas bouché |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Jeu 14 Avr 2016, 5:47 am | |
| Attention pour l'ordre de purge (ça n'a rien à voir sans doute pour l'instant mais ça ne coûte rien de le rappeler) : ce n'est pas l'arrière droite en premier mais l'arrière gauche because le répartiteur étant à droite le circuit est plus long pour atteindre la roue gauche. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Jeu 14 Avr 2016, 6:46 am | |
| Oui, merci Argad16. Un rappel c'est toujours bon. En fait l'inverse des R5 Donc j'aurais pu me tromper par habitude |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Jeu 14 Avr 2016, 7:26 am | |
| C'est parce que je me suis fait avoir aussi. Habitude Peugeot. 😉
As-tu des nouvelles de Thierry ? Je l'ai contacté par mail et MP mais ça n'a donné aucun résultat. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 Jeu 14 Avr 2016, 9:29 am | |
- C'est parce que je le suis fait avoir aussi. Habitude Peugeot. 😉
As-tu des nouvelles de Thierry ? Je l'ai contacté par mail et MP mais ça n'a donné aucun résultat. Ah ok. Non pas de nouvelles, j'ai laissé un message sur son tel hier...... |
| Sujet: Re: 1100 Break LS de Micke72 | |
