-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 JOINT SPI DE PONT
5 participants
CDSIMCA
CDSIMCA
Nombre de messages : 1271
JOINT SPI DE PONT Empty
MessageSujet: JOINT SPI DE PONT   JOINT SPI DE PONT Icon_minitimeMar 21 Juil 2015, 8:21 am
Bonjour à tous,
Je dois changer mes joints spi de boite, il en existe plusieurs modèles et à tous les prix, lesquels je dois acheter.
Accueil123Roulement> Résultat de la recherche
[th]Produit[/th][th]▼ Marque ▲[/th][th]Dimensions[/th][th]▼ Prix ▲[/th][th]Disponibilité[/th][th]Quantité[/th][th]Acheter[/th]
JOINT SPI DE PONT OAS-40X62X10-NBR_3Joint SPIOAS-40X62X10-NBR
40 mm
62 mm
10 mm
2.95 € T.T.C.JOINT SPI DE PONT Stock_ok
Moins Plus
JOINT SPI DE PONT OAS-40X62X10-FPM_3Joint SPIOAS-40X62X10-FPM
40 mm
62 mm
10 mm
14.95 € T.T.C.JOINT SPI DE PONT Stock_ok
Moins Plus
JOINT SPI DE PONT OA-40X62X10-NBR_3Joint SPIOA-40X62X10-NBR
40 mm
62 mm
10 mm
4.15 € T.T.C.JOINT SPI DE PONT Stock_ok
Moins Plus
JOINT SPI DE PONT CK-40X62X10-FPM_3Joint SPICK-40X62X10-FPM
40 mm
62 mm
10 mm
33.54 € T.T.C.JOINT SPI DE PONT Stock_72
Moins Plus
JOINT SPI DE PONT DC-40X62X10-NBR_3Joint SPIDC-40X62X10-NBR
40 mm
62 mm
10 mm
15.54 € T.T.C.JOINT SPI DE PONT Stock_72
Moins Plus
JOINT SPI DE PONT OA-40X62X10-MVQ_3Joint
Merci
A+
CHRISTIAN
Nombre de messages : 12795
MessageSujet: Re: JOINT SPI DE PONT   JOINT SPI DE PONT Icon_minitimeMar 21 Juil 2015, 8:59 am
Bonjour Christian,
c'est le composant que tu veux acheter Question
JOINT SPI DE PONT Diff10
Réf. 32393 L - sortie différentiel (x2): 40x62x10.
CDSIMCA
CDSIMCA
MessageSujet: JOINT SPI   JOINT SPI DE PONT Icon_minitimeMar 21 Juil 2015, 11:43 am
Bonjour Gianpaolo,
Merci pour ta réponse
Je pense que oui, si c'est bien le joint spi qui est placé en bout du cardan côté boite alors çà serait bien
çà. (je n'ai pas ouvert la boîte)
A+
CHRISTIAN
MessageSujet: Re: JOINT SPI DE PONT   JOINT SPI DE PONT Icon_minitimeMar 21 Juil 2015, 11:56 am
Bonjour Christian,
oui , ce sont exactement les composants à remplacer.
Wink
nikkogti
nikkogti
Nombre de messages : 454
MessageSujet: Re: JOINT SPI DE PONT   JOINT SPI DE PONT Icon_minitimeMar 27 Juin 2017, 7:45 pm
Je déterre le sujet mais du coup avec la dimension 62*42*10 sa m'en sort pas mal sur 123 roulement.
Du coup il faut prendre lequelle  .
Mon pont pisse l'huile plein pot
Nombre de messages : 4213
MessageSujet: Re: JOINT SPI DE PONT   JOINT SPI DE PONT Icon_minitimeMar 27 Juin 2017, 8:32 pm
Si ça pisse plein pot,il faut prendre Pampers.
tusors
MessageSujet: Re: JOINT SPI DE PONT   JOINT SPI DE PONT Icon_minitimeMar 27 Juin 2017, 9:07 pm
il est en forme le marchand de volailles en ce moment Laughing
pour les joints prendre de préférence des doubles lèvres et c'est du 40x62x10 !!!
nikkogti
nikkogti
MessageSujet: Re: JOINT SPI DE PONT   JOINT SPI DE PONT Icon_minitimeMar 27 Juin 2017, 9:35 pm
Celui ci par exemple ?
https://www.123roulement.com/joint-OAS-40X62X10-NBR.php
Les pampers par contre je sais pas si cela va être plus économique que de remplacer les joints ptdr ptdr
MessageSujet: Re: JOINT SPI DE PONT   JOINT SPI DE PONT Icon_minitimeMar 27 Juin 2017, 9:45 pm
oui
JOINT SPI DE PONT
» joint spi de pont
» Identification des rapports de pont
» Question sur pont
» boite de vitesses
» Le Pont de Beauvoisin
