| boite de vitesses | |
+6phoz182 J-P16 Fabricegregory pascal66 11-sang yan 10 participants |
yan débutant
Nombre de messages : 28 Date d'inscription : 05/06/2017
| Sujet: boite de vitesses Mer 4 Avr 2018 - 21:09 | |
| bonjour a tous , je souhaite changer la boite de vitesses sur ma 1100 vf2 de 1977, et ma question est simple ! mis a part que c'est une boite avec 18 cannelures il y a t'il d'autres particularités ??? et si quelqu'un en a une en stock en bon état ça m’intéresse !!!! merci pour les réponses |
11-sang pilote 1100 TI
| Sujet: Re: boite de vitesses Mer 4 Avr 2018 - 21:20 | |
| salut dans quel region est tu ? |
yan débutant
| Sujet: Re: boite de vitesses Mer 4 Avr 2018 - 21:22 | |
| Isère comme toi ? a coté de voiron et toi ? |
| Sujet: Re: boite de vitesses Mer 4 Avr 2018 - 21:27 | |
| mesures le pignon d' attaque , le nombre de dents doit être identiques |
| Sujet: Re: boite de vitesses Mer 4 Avr 2018 - 21:33 | |
| salut moi mord isere coter pont de cheruy .
moi sur mon vf2 j'ai monter moteur 1308gt et boite pont rancho . |
yan débutant
| Sujet: Re: boite de vitesses Mer 4 Avr 2018 - 21:39 | |
| la boite n'est pas démontée donc pas possible pour l'instant .... moteur de 1308 ça fait combien 75 ch ? |
| Sujet: Re: boite de vitesses Mer 4 Avr 2018 - 21:45 | |
| ces un 1442 avec carbu double corps ses le même que la bagheera 2 double corps sur la bag avec 90 ch
je crois que la 1308gt est a 85ch |
yan débutant
| Sujet: Re: boite de vitesses Mer 4 Avr 2018 - 21:54 | |
| ça doit plutôt marcher non ??? |
| Sujet: Re: boite de vitesses Lun 26 Nov 2018 - 16:37 | |
| Bonjour , petite question d’ordre mécanique 🤔 ma boîte à vitesse de ma rancho est hs, est-il possible de la remplacer par une boîte de 1500 ? 🧐 merci d’avance.... |
| Sujet: Re: boite de vitesses Lun 26 Nov 2018 - 18:14 | |
| Bonjour,Du moment que la boite que tu monte est issu d un enssemble 1442 oui si tu est pas sur conte les dents sur le pignons de boite . |
| Sujet: Re: boite de vitesses Lun 26 Nov 2018 - 18:20 | |
| de 1510 oui en 4 vitesses (si moteur en 1442 ) mais monte boite +pont , ne dissocie pas ou il faut compter les dents du pignon d' attaque pour qu elles correspondent avec le couple conique |
| Sujet: Re: boite de vitesses Lun 26 Nov 2018 - 20:24 | |
| Oui effectivement j avait pas precise pas en bv5 . mais ces sur ,kit a changer la boite il est mieux de mettre le pont qui est avec si tu la .
| Sujet: Re: boite de vitesses Lun 26 Nov 2018 - 20:44 | |
| Ouh là !! Il est question de 1500. Pour moi 1500 n'est pas 1510 (qui n'est pas une cylindrée mais un modèle, donc qui n'est pas affecté à un type de BV).
Et si on parle Simca 1500, c'est le mariage (impossible) de la carpe et du lapin. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: boite de vitesses Lun 26 Nov 2018 - 20:48 | |
| - pascal66 a écrit:
- de 1510 oui en 4 vitesses (si moteur en 1442 ) mais monte boite +pont , ne dissocie pas ou il faut compter les dents du pignon d' attaque pour qu elles correspondent avec le couple conique
Et alors je suis désolé, mais tu peux toujours compter les dents de l'un et de l'autre ça ne suffira pas à faire un couple conique apparié, c'est bien ça qui pêche car il est super facile de se planter en assemblant une boite et un pont ayant les mêmes dents mais en créant ainsi un monstre qui ne fera pas 10 kms. Il faut absolument que le numéro gravé sur les deux (arbre de BV et couronne de pont) soit le même car cela correspond à la machine qui a usiné les deux pièces. Ici, fin du post du 1er janvier à 18h53 (et la suite) : https://simca1100.1fr1.net/t5454p420-rancho-grand-raid-sortie-de-grange-partie3Je vous sens tous un peu fatigués, non ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: boite de vitesses Lun 26 Nov 2018 - 21:09 | |
- Je vous sens tous un peu fatigués, non ?
alors la JP je suis désolé de te contredire mais - pascal66 a écrit:
- mais monte boite +pont , ne dissocie pas
et sur ton post j' avais écrit que j' avais monté une boite sur un autre pont ( donc dissociés) et que j' avais cassé (mais c' était en 1982 et je m' en souviens très bien ), mais le nombre de dents joue en premier , après l' usinage ou l' usure sera différent , d' ou privilégier de prendre la boite +pont pour la même usure |
| Sujet: Re: boite de vitesses Lun 26 Nov 2018 - 21:29 | |
| Il s’agi Bien d’une boîte de 1500 et non 1510. Si j’ai bien compris elle ne se monte pas sur la rancho ? Dommage car je l’ai dans mon garage depuis un long moment...... |
| Sujet: Re: boite de vitesses Lun 26 Nov 2018 - 21:35 | |
| bon he bien comme ca c' est fait , la boite de 1500 est une boite longitudinale et n' a qu' une sortie d' arbre pour l' arbre de transmission , alors que sur le rancho la boite est transversale et a 2 sorties latérales pour les cardans . |
| Sujet: Re: boite de vitesses Lun 26 Nov 2018 - 21:44 | |
et sur ton post j' avais écrit que j' avais monté une boite sur un autre pont ( donc dissociés) et que j' avais cassé (mais c' était en 1982 et je m' en souviens très bien ), mais le nombre de dents joue en premier , après l' usinage ou l' usure sera différent , d' ou privilégier de prendre la boite +pont pour la même usure J'ai bien écrit "compter les dents ne suffira pas à faire un couple conique". - Fabricegregory a écrit:
- Il s’agi Bien d’une boîte de 1500 et non 1510. Si j’ai bien compris elle ne se monte pas sur la rancho ? Dommage car je l’ai dans mon garage depuis un long moment......
Non, là, même à la togolaise, ça va pas le faire !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Les 1300/1500 sont des propulsion. Aucune chance que ca se monte
Elle a quoi ta bv de rancho? Ca se refait bien . J'en ai fait deux cette année. On doit pouvoir la reparer _________________ Fabrice
| Sujet: Re: boite de vitesses Lun 26 Nov 2018 - 21:46 | |
| Ok ,merci pour les infos. |
| Sujet: Re: boite de vitesses Lun 26 Nov 2018 - 21:47 | |
| Ah ah. Une image... On en veut d'autres _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: boite de vitesses Lun 26 Nov 2018 - 21:49 | |
| Sujet: Re: boite de vitesses Lun 26 Nov 2018 - 21:53 | |
| Ma boîte à le pignon de la 1 ère Hs et la 3 eme qui s’enlève seule 🧐... après c’est un mécano que je connais bien qui s’occupe de ma rancho, moi je n’y connais pas grand chose en mécanique 🧰 |
| Sujet: Re: boite de vitesses Lun 26 Nov 2018 - 21:55 | |
| La crémaillère à été remplacé et le treuil va bientôt prendre place sous la grille, d’où l’achat de tes skis 😀 |
| Sujet: Re: boite de vitesses Mar 27 Nov 2018 - 12:00 | |
- Ma boîte à le pignon de la 1 ère Hs et la 3 eme qui s’enlève seule 🧐... après c’est un mécano que je connais bien qui s’occupe de ma rancho, moi je n’y connais pas grand chose en mécanique 🧰
Eh bien dis lui d'ouvrir la bv. Moi j'ai de la pièce en pignonnerie si besoin et pour les consommables on arrive a trouver _________________ Fabrice
| Sujet: Re: boite de vitesses Mar 27 Nov 2018 - 21:05 | |
| Te trompes pas dans les morceaux de boite |
| Sujet: Re: boite de vitesses Sam 1 Déc 2018 - 16:51 | |
| Toujours en panne de vitesse ☹️ J’ai récupéré pour ma rancho une boîte de vitesse pour moteur simca 1500 cm3 4 vitesses elle est en bon état mais il manque le tachymètre dessus ! Et celui de mon ancienne boite ne se monte pas car visiblement les « rouages « sont différents.....la plaque référence de la boite est 0001306112 comment je peu faire pour savoir à qu’el Modèle elle appartenait ? Merci 🙏 |
| Sujet: Re: boite de vitesses Sam 1 Déc 2018 - 17:11 | |
| Sujet: Re: boite de vitesses Sam 1 Déc 2018 - 21:05 | |
| Bon si ca se monte c'est forcement une boite simca AT. Par contre je ne comprends pas comment ton mécano travaille. Rendre une auto sans que le compteur fonctionne apres intervention bv ca me depasse _________________ Fabrice
| Sujet: Re: boite de vitesses | |
