| talbot horizon 1982 | |
+14steph-du71 pascal66 VAG 74 J-P16 PHIL.52 brugief 11-sang Olivier 2B 13001100 tintin 0927 phoz182 purcit picard jean michel bruno38110 18 participants |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Sam 19 Mar 2016, 8:32 am | |
bruno38110 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Dim 20 Mar 2016, 12:32 am | |
| Ça y est j'ai fini les deux cotes , j'ai tout remonte . J'ai sauver les cylindres et mis les mâchoires neuves . Par contre du coup est-ce que je doit régler quelque chose avant de "refermer" ???? Pour que le tambour rentre j'ai mis le rattrapage automatique au minimum : et maintenant ??? Merci |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Dim 20 Mar 2016, 7:12 am | |
| Tu referme ton tambour ,appuie plusieurs fois sur la pédalé de frein et tu règle ton frein a main. N'oublie pas de purger tes freins . |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Dim 20 Mar 2016, 11:21 am | |
| OK merci bien . Comme Je fait tout moi même et suis novice : pour le réglage du frein a main ?????? |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Dim 20 Mar 2016, 11:29 am | |
| Un écrou de réglage avec contre écrou, en sortie de la noix centrale sous plancher. Mais en cherchant l'image (qui n'est pas la plus belle qu'on puisse espérer mais on voit), je réalise que tu es sous une Horizon et pas sous une 1100, mais c'est sans doute assez similaire. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Lun 21 Mar 2016, 9:08 am | |
| Ok pour les freins : fini . Par contre il semblerait que les soufflets cardan d'origine ne se montent pas au "cone" pouvez m'en dire plus ? Comment proceeder ?? Photos ?? |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Ven 25 Mar 2016, 10:14 pm | |
| Bon ça avance la zon . J'ais fait les freins ar et av , MAIS une fois purgé !! La poisse , les roues av restent bloquées !!! Je sais ce que vous allez me dire : les flexibleeeeeees ! Mais je ne comprend pas car ça frainait avant que je refasse les ar , pensez vous que le fait de purger peu boucher les flexibles ?? Je pense que c'est déjà ce qui c'est passe sur grisette . |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Ven 25 Mar 2016, 10:22 pm | |
| Non, c'est juste un classique grippage d'étriers. Tu es bon pour démonter et nettoyer les étriers. |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Sam 26 Mar 2016, 9:37 am | |
| Je l'avait fait . Par contre j'ais voulu repurger et rien ne sort a l'avant , la pédalé est très dure ..... |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Sam 26 Mar 2016, 9:52 am | |
| J'y pensais MAIS pourquoi d'un seul coup ?? |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Sam 26 Mar 2016, 9:55 am | |
| Je n'ai pas bien en tête l'histoire de cette auto, mais de toute façon, toujours commencer par les flexibles (ou du moins inclure les flexibles dans une opération freins).
Même s'ils sont exempts de défauts vus de l'extérieur, de vieux flexibles ont un passage intérieur obligatoirement abimé et donc diminué. Quand on pompe ça freine car la pression du MC + servo -si existant- parvient à pousser le LDF malgré le passage réduit, mais quand le LDF doit revenir "tout seul" dans l'autre sens, il ne passe plus car il n'est plus poussé donc grippage.
Evidemment, si le phénomène est soudain, ça peut ne pas être ça. Mais un jeu de flexibles tant que le circuit est ouvert, c'est sage... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Sam 26 Mar 2016, 9:58 am | |
| Donc a force pomper le ldf ne passe plus non plus dans le sens de la poussée si bien bouches ? |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Sam 26 Mar 2016, 9:59 am | |
| Pièces anciens. https://pieces-auto.oscaro.com/flexible-de-frein-talbot-horizon-83-789-gf |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Sam 26 Mar 2016, 10:04 am | |
| Mais , mais si c'est les flexibles est il normal que quand j'ouvre la purge ça libère a peine plus les roues ?? |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Sam 26 Mar 2016, 10:05 am | |
| 21€ la paire chez Hadès ( phil52 ) |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Sam 26 Mar 2016, 10:18 am | |
| J'ai commande . En les attendant je vais redemonter les étriers pour voir si ils ne sont pas a nouveau encrassés . Encore Merci a tous ( il n'y a jamais personne sur le forum horizon ..... ) bon week-end de pacques . |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Sam 26 Mar 2016, 10:24 am | |
| Bonjour Bruno, c'est la bonne occasion pour faire cette substitution aussi. http://www.ebay.fr/itm/Kit-reparation-etrier-frein-ATE-48-TALBOT-Horizon-AV-/260788098440 ou bienhttp://www.ebay.fr/itm/Kit-reparation-etrier-frein-LUCAS-48-TALBOT-HORIZON-AV-/260856272466 |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Sam 26 Mar 2016, 10:36 am | |
| - bruno38110 a écrit:
- Mais , mais si c'est les flexibles est il normal que quand j'ouvre la purge ça libère a peine plus les roues ??
Ouvrir la purge et pomper ou ouvrir la purge et juste regarder si ça pisse ? De toute façon, puisque tu es parti à commander, ne te pose plus de questions, change-les et tu verras si ça amène du mieux. Si ce n'est pas le cas, au moins tu auras des flexibles neufs repartis pour un (grand) tour sans risque qu'ils viennent foutre la zone dans peu de temps alors que le reste aura été refait. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Sam 26 Mar 2016, 1:52 pm | |
| je rabache peut être(avant de radoter ) mais hydraulique d'occase ou immobilisée plus d'un an =poubelle ou emmerdes a court terme _________________ phil.
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Sam 26 Mar 2016, 4:13 pm | |
| Mouais ....arretee en 2014 . Je suis en train d'exploser mon budget j'aurais peut etre du mettre de suite ce prix et prendre deja roulante mais si on savait tout .....il me manque encore l'aile av/d mais en rhone alpes : rien |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Sam 26 Mar 2016, 10:09 pm | |
- .....il me manque encore l'aile av/d mais en rhone alpes : rien
http://www.ebay.fr/itm/PARAFANGO-ANTERIORE-DX-front-wing-fender-Kotflugel-TALBOT-HORIZON-/181145936408 http://www.ebay.fr/itm/PARAFANGO-ANTERIORE-DESTRO-SIMMIC-TALBOT-/171144357283 |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Sam 26 Mar 2016, 11:20 pm | |
| Ah quand même !! La première : un peu rouillée . La deuxième : un peu chère !! |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Dim 27 Mar 2016, 10:35 pm | |
| Pour la premières c'est leger la corrosion,un traitement de surface approprié et le tour est joué |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Dim 03 Avr 2016, 5:37 pm | |
| Bon , etriers renoves ( kit joints et soufflets ) flexibles neufs : tout marche nickel !! J'aurais du tirer la lecon de la panne de grisette ( flexibles hs juste avant la rencontre du forum ) semaine prochaine j'attaque les soufflets cardans et cremaillere . |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Mer 06 Avr 2016, 9:34 pm | |
| Salut a tous . L'un d'entre vous pourrrait-il me detailler l'operation de A a Z concernant le demontage du cardan et le remplacement du soufflet ( cote roue ) et tant que j'y suis idem pour les soufflets cremaillere . Mille merci |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Jeu 07 Avr 2016, 10:37 pm | |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Ven 08 Avr 2016, 8:14 pm | |
| Super sympa , merci pour ces explications en images . Ca va bien m'aider . Encore merci |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Ven 08 Avr 2016, 11:41 pm | |
| je précise que les soufflets soit disant universels que j avais mis ne vont pas sur les rancho et a fortiori sur les simca 1100 et je pense que par extension les horizons ils empêchent les cardans de rentrer dans le dif comme il faut résultat un dif et les embouts de cardans hs - brugief a écrit:
- le cardan de droite le plus long ('celui qui tourne ovale :blague: :blague: )ne s enclanche pas a fond dans le differenciel
resultat
c est un mp recuperer sur la vf2 (mais d un rancho) les tetes de cardans cote boite sont identiques sur les 2 cardans ce que je suppose c est le soufflet que j ai changer qui est trop epais donc démontage rectification de la position du soufflet et remontage eh bien ca ne marche pas :blbl: :blbl: :x
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 | |
