| talbot horizon 1982 | |
+14steph-du71 pascal66 VAG 74 J-P16 PHIL.52 brugief 11-sang Olivier 2B 13001100 tintin 0927 phoz182 purcit picard jean michel bruno38110 18 participants |
Nombre de messages : 1970 Date d'inscription : 12/05/2013
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Ven 08 Avr 2016, 11:41 pm | |
| je précise que les soufflets soit disant universels que j avais mis ne vont pas sur les rancho et a fortiori sur les simca 1100 et je pense que par extension les horizons ils empêchent les cardans de rentrer dans le dif comme il faut résultat un dif et les embouts de cardans hs - brugief a écrit:
- le cardan de droite le plus long ('celui qui tourne ovale :blague: :blague: )ne s enclanche pas a fond dans le differenciel
resultat
c est un mp recuperer sur la vf2 (mais d un rancho) les tetes de cardans cote boite sont identiques sur les 2 cardans ce que je suppose c est le soufflet que j ai changer qui est trop epais donc démontage rectification de la position du soufflet et remontage eh bien ca ne marche pas :blbl: :blbl: :x
bruno38110 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Jeu 17 Nov 2016, 8:31 pm | |
| salut a tous . l'un ( ou plusieurs ) d'entre vous aurait-il une "piste" pour trouver les joints suivants :
- joint carter d'huile .
- joint couvre-culbus .
merci |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Jeu 17 Nov 2016, 8:37 pm | |
| tu recherche que ces 2 joints ou une pochettes ? _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Jeu 17 Nov 2016, 8:38 pm | |
| ah ben le top du top serait en effet la pochettes complète |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Jeu 17 Nov 2016, 9:25 pm | |
| tu les trouves directement dans les magasins de vente de pièces auto type AD, prix correct et en général 48h de délai _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Jeu 17 Nov 2016, 9:27 pm | |
| ok . il est vrai que je n'ais pas le reflex de regarder si ça se trouve encore en neuf .....merci |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Ven 18 Nov 2016, 11:07 am | |
| J'ai des pochettes en stock, je peux t'en vendre une, soit je te l'envoie soit tu la prends en même temps que les sièges _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Ven 18 Nov 2016, 6:43 pm | |
| ok , pas pressé je prendrait tout en meme temps |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Ven 18 Nov 2016, 6:54 pm | |
| fuite a la pompe a essence : on dirait de l'huile mélangée a de l'essence |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Dim 20 Nov 2016, 2:36 pm | |
| - bruno38110 a écrit:
- fuite a la pompe a essence : on dirait de l'huile mélangée a de l'essence
ça confirme la pompe hs ?? |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Dim 20 Nov 2016, 5:24 pm | |
| Oui, tres probablement la membrane HS ! Et pense à faire une vidange, car l'essence a du aller dans l'huile... |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Dim 20 Nov 2016, 5:31 pm | |
| ok c'est commandé par contre les joints sont-ils fournis avec ?? car ils sont cuits je pensais qu'ils etaient les seuls responsables mais vu l'odeur d'essence mélée a l'huile .....
je cherche les joints de carbu ( weber 32 IBSH ) mais j'ais peur de me gourer tellement il y a de models .... |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Dim 20 Nov 2016, 7:59 pm | |
| les joints de carbu j'ais trouvé et commandé ( kit complet ) pour la pompe j'avais oublié que phil52 m'en avait envoyé une ) donc j'ais par contre je n'ais pas les joints qui vont entre la pompe et le bloc : avis aux âmes charitables ... |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Dim 20 Nov 2016, 8:02 pm | |
| moi j'ai donne moi ton adresse en MP et il parte demain _________________ un petit silence vaut mieux qu'une grosse connerie ...
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Dim 20 Nov 2016, 8:04 pm | |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Mer 23 Nov 2016, 7:54 pm | |
| ok steph' joints reçu ce jour ( je viens de remonter la pompe . merci encore .
*au fait je voulais savoir si il vaut mieux monter un filtre a carburant avant ou apres la pompe ?? |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Mer 23 Nov 2016, 7:57 pm | |
| il y avait l'equivalent de 2L d'essence quand j'ais vidanger l'huile !!!! dailleurs quelle huile pour le 1118 cms simca ??? |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Mer 23 Nov 2016, 8:56 pm | |
| Alors le filtre c'est entre la pompe et le carbu.
Sinon 15w40 minerale _________________ Fabrice
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Mer 23 Nov 2016, 8:58 pm | |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Jeu 24 Nov 2016, 7:35 pm | |
| bon je viens de recevoir mon kit complet pour carbu ( weber 32 ibsh ) par contre aucunes instructions pour savoir ou vont tous les petits joints / petites bagues fournis avec |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Jeu 24 Nov 2016, 8:31 pm | |
| est-ce normal que le/les joints de pied de carbu ne soient pas fournis avec les kit de refection ??? |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Jeu 24 Nov 2016, 8:54 pm | |
| Oui et non, il n'y a pas de regles en matiere de kits. Certains sont plus ou moins complets.... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Ven 25 Nov 2016, 8:58 pm | |
| bon du coup j'ais pu trouver une "feuille a joint" de 0;5 mm d'epais . j'y ais decouper le joint de pied de carbu . impec !! donc tous les joints , membranes , pointeau de floteur + pompe et ses joints = tout neuf . par contre j'ais vu que le cable d'accelerateur ne va pas tarder de lacher !! |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Sam 26 Nov 2016, 9:07 am | |
| J'ai eu la blague l'an dernier.... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Lun 12 Déc 2016, 9:15 pm | |
| bon et bien malgré tout ça remis a neuf pas moyen de faire tenir le ralenti au 1118 sans le starter !!! je soupçonne l'essence un peu vieille : qu'en pensez vous ?? |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Lun 12 Déc 2016, 9:27 pm | |
| Si ton essence a plus d' un an , jettes la ca ira mieux après et ton filtre a essence? |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Lun 12 Déc 2016, 9:29 pm | |
| il y a une vidange sur le reservoir horizon ?? mon filtre en effet est deja bien sale !! |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Lun 12 Déc 2016, 9:36 pm | |
| I don't know , peut être faut il tomber le réservoir et le nettoyer .... |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Lun 12 Déc 2016, 9:44 pm | |
| gicleur de ralenti bouché |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Lun 12 Déc 2016, 9:51 pm | |
| ok mais c'est lequel ( weber 32 ibsh ) |
sim404 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 Jeu 22 Déc 2016, 9:11 am | |
| Belle Horizon, le blanc Ibiza lui va bien La fiabilisation, quasi finie, n'est certes pas donnée mais indispensable pour rouler au quotidien sans problème. Bonne route en Horizon |
| Sujet: Re: talbot horizon 1982 | |
