| [Mécanique] remplacer une pastille de dessablage | |
| Sujet: [Mécanique] remplacer une pastille de dessablage Ven 10 Avr 2009, 9:38 pm | |
| J'ai remis ma ES en eau ce soir et là L'eau coule derrière le bloc, il ma semblé voir que çà sortait par une pastille de dessablage sur le bloc en fonte es ce possible ou trouver d'autres pastilles |
| Sujet: Re: [Mécanique] remplacer une pastille de dessablage Ven 10 Avr 2009, 10:10 pm | |
| je ne sais pas te répondre, mais je te fais une suggestion : va sur le forum Simcaworld et fait une recherche avec "pastille de déssablage", tu vas trouver des choses.
Tu dis que tu remets en eau la ES. Une question bête : le moteur n'a pas gelé cet hiver, avec un reste d'eau dans le fond du bloc, et ça aurait pété au gel?
Pour les pastilles, ça ne doit pas être difficiles à trouver, il faut regarder le diamètre dans la RTA. Mais je n'en ai jamais cherché.
Il y en a toujours sur ebay Angleterre : cherche avec "Talbot core plugs".
http://motors.shop.ebay.co.uk/items/_W0QQ_dmptZUKQ5fCarsPartsQ5fVehiclesQ5fCarPartsQ5fSMQQ_sopZ10?_nkw=talbot+core+plugs&_sacat=9800&_trksid=p3286.m270.l1313&_odkw=core+plugs&_osacat=9800
et en particulier : http://cgi.ebay.co.uk/Core-Plug-set-C15-Talbot-Alpine-Bagheera-Horizon-Minx_W0QQitemZ310121011377QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item310121011377&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|65%3A10|39%3A1|240%3A1318 |
| Sujet: Re: [Mécanique] remplacer une pastille de dessablage Ven 10 Avr 2009, 10:28 pm | |
| Merci pour les liens Le moteur a passé 8 ans sous une tôle, quand je l'ai ressorti l'humidité avait fait quelques dégâts Apparemment elle est rouillée sur le bas. Il n'y avait pas d'eau dedans cet hivers, mais là vu que je viens de remonter la pompe à eau, je voulais faire un rinçage du circuit. Je ne sais pas comment çà se change et si il faut que je tombe le moteur pour la faire |
| Sujet: Re: [Mécanique] remplacer une pastille de dessablage Sam 11 Avr 2009, 12:20 pm | |
| Si ça peut t'aider, photos du manuel d'atelier (en anglais, je n'ai que ça...) D'autre part, comme ces blocs moteur ont été montés sur Peugeot 205 et 309, ainsi que Citroën C15, on devrait pouvoir prouver ces pastilles dans le réseau Peugeot-Citroën. |
| Sujet: Re: [Mécanique] remplacer une pastille de dessablage Dim 12 Avr 2009, 1:53 pm | |
| Tu peux lire ça : (notamment la réponse de Bacalan) :
http://simcaworld.com/forum/viewtopic.php?t=5405&start=15 |
| Sujet: Re: [Mécanique] remplacer une pastille de dessablage Lun 13 Avr 2009, 10:57 am | |
| Bonjour ca m'est arrivé sur ma P60 une pastille avait sauté et j'ai été obligé de tomber le moteur pour la remettre mais c'était il y à bien longtemps...... |
| Sujet: Re: [Mécanique] remplacer une pastille de dessablage Lun 04 Mai 2009, 11:00 pm | |
| J'ai donc commandé des pastilles sur ebay, re merci Bruno pour les liens. Je remets le lien http://cgi.ebay.co.uk/Core-Plug-set-C15-Talbot-Alpine-Bagheera-Horizon-Minx_W0QQitemZ310121011377QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item310121011377&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2 Juste il faut préciser au vendeur le diamètre des pastilles, pour nos 1100 il faut du diamètre 32 Je vais tenter une explication pour le remplacement d'une pastille Il faut tout d'abord extraire la vieille, avec un tournevis on la traverse afin de ne pas la laisser tomber dans le bloc Il faut la faire basculer en la tapant sur la bas, sans faire de trace sur la portée du bloc Nettoyage de la portée et surfaçage avec un papier fin, 600 par ex Prendre une douille du bon diamètre ,21 facom par ex , puis mettre du stop filet ( bleu de préférence) sur le tour de la pastille L'engager dans le trou et la cogner tranquillement pour qu'elle rentre Ca rentre pas trop difficilement mais il faut faire attention de ne pas l'enfoncer de trop Il suffit de regarder à quelle profondeur sont les autres Un coup de chiffon pour essuyer le surplus de colle, le stop filet ou frein filet sert à maintenir en place la pastille mais aussi à prévenir d'éventuelle fuite. ET VOILA |
| Sujet: Re: [Mécanique] remplacer une pastille de dessablage Mar 05 Mai 2009, 10:34 am | |
| Excellent ! Merci beaucoup pour le "reportage" ! |
| Sujet: Re: [Mécanique] remplacer une pastille de dessablage Mar 05 Mai 2009, 8:35 pm | |
| excellent; ca va faire un très bon tutorial _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [Mécanique] remplacer une pastille de dessablage | |
