| [partie 1] va y avoir du sport ! | |
+29mels steph-du71 Mathieu Viollet alain-78 Olivier 2B Eric69 Dom romop36 philetnine pascal66 vincent 1100 ti J-P16 arno86 gr19 baroudeur73 olive CDSIMCA BUBU4680 Guy Devillé Xav71 vavavroum Roland17 tintin 0927 bruno38110 PHIL.52 B32 picard jean michel deucheman yoyo16 33 participants |
Nombre de messages : 5780 Date d'inscription : 11/05/2008
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 21 Mar 2020, 7:03 pm | |
| le moteur est par terre,les ailes démontées,les portes aussi ,pas mal de récalcitrants on va pas dire grippés mais soudés échappement presque neuf,réservoir et jauge ok ,pc 2 bouts pas mal attelage la boite demandera au minimum une inspection les compressions,j'ai failli oublier ,j'avais déjà débranché le faisceau quand ça a fait tilt! dans l'ordre 11/12/11/11 a froid |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 21 Mar 2020, 7:44 pm | |
| C'est pas mal du tout les compressions. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 21 Mar 2020, 7:47 pm | |
| oui ,j'ai pas pris le temps de les faire a chaud,puis en rajoutant une cuillère d'huile(bisous Mathieu ) mais ça semble correct _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 21 Mar 2020, 8:09 pm | |
| style punk 1980 le bouchon de boite ? T'as raison dans ton titre : va y avoir du sport (et ça va craquer en passant la 2 ) |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 21 Mar 2020, 9:06 pm | |
| ça avance dur |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Lun 23 Mar 2020, 5:46 pm | |
| - mels a écrit:
- dans l'ordre
fabrice on se calme jp ,oui mais je voulais un pick up ,et ça m'evite de gerer la cellule , le ptt n'est pas sauvable mais il a une cg je recupererais la plaque d'identification et le n° du 5 places vincent , il est possible que je te mette a contribution ,(des bouts de rancho qui te servirais pas ) si j ai ce qu il te faut , pas de problème |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Ven 27 Mar 2020, 7:35 pm | |
| on en reparle Vincent la poste fonctionne, reçu ce matin du NOS ,on verra bien,pas facile de trouver des amortos a bon prix en ce moment.... aunjourd'hui RTT,faut bien commencer a zieuter la ou ça pique dépose pare-brise , depose du ciel de toit a l'arreire "une lame" rivetée ou vient se positionner le renfort du ciel de toit dépointage,vite le post de West pour rester motivé et une derniere pour le contraste _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Ven 27 Mar 2020, 8:21 pm | |
| Ben là au moins c'est dégarni Chouette de la rouille, de la tôlerie, de la soudure |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Ven 27 Mar 2020, 9:06 pm | |
| Beau dépiautage _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Ven 27 Mar 2020, 9:55 pm | |
| Oh putain, il est chaud patate le Slem! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 28 Mar 2020, 6:46 pm | |
| la seule façon de traiter correctement les angles de la baie ,c'est de pouvoir travailler séparément sur l'aile intérieur,et la tôle de fond de baie on oublie le foret a dépointer ,trop court au bout de la perceuse et puis 3 épaisseurs de tôle donc foret classique,ciseau a bois raboté,j'y est passé pratiquement la journée dans les angles coté interieur brasure,dremel on "fatigue" la soudure,c'est long.... après un temps certain on arrive a séparer les différentes epaisseur c'est pas gagné pour autant ,il y a des points de soudure cachés,donc une vielle spatule raccourcie et affutée,glissée entre les tôles et quand ça passe pas ,marteau pour arriver a ça,on y voit plus clair,je pourrai aussi travailler sur le tablier plus a l'aise _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 28 Mar 2020, 6:53 pm | |
| Vin diou. Quel turbin !! Cet aprem j'ai changé 4 flexibles de frein sur une 206 et ça m'a éreinté. Je vois qu'il y en a qui ont plus la patate... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 28 Mar 2020, 8:04 pm | |
| ça occupe le cerveau et évite de trop penser a la catastrophe ambiante capable ,je sais pas encore,on verra bien ,je visualise ce qu'il faut obtenir,et je me lance _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 28 Mar 2020, 9:14 pm | |
| Bravo pour le chantier en tout cas!!! Et puis c’est très instructif sur la façon dont c’est monté _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
bruno38110 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 28 Mar 2020, 9:42 pm | |
| Et dire que moi je n'ose même pas m'attaquer à grisette qui est de loin bien moins malade |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 29 Mar 2020, 7:19 pm | |
| sacré puzzle |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 29 Mar 2020, 10:53 pm | |
| Bravo Christophe ! Tous mes encouragements ! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Lun 30 Mar 2020, 6:06 pm | |
| merci les amis _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 05 Avr 2020, 1:53 pm | |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 05 Avr 2020, 1:56 pm | |
| Chic chic chic de la tôle Beau boulot. C'est propre. |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 05 Avr 2020, 2:30 pm | |
| Super fort Christophe |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 05 Avr 2020, 3:52 pm | |
| Bien joué Cricri! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 05 Avr 2020, 4:14 pm | |
| Tu maîtrise la soudure ... |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 05 Avr 2020, 4:53 pm | |
| Il sont fous ces Serbes... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 05 Avr 2020, 6:12 pm | |
| Jolie, beau travail, Attention au tableau de bord bleu apparemment il a rien (pas fendu?) c'est introuvable et j'en ais chier pour le refaire le mien |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 05 Avr 2020, 6:31 pm | |
| Tu es sur pour le tdb bleu? J’aurais plutôt dit noir sale non? Je ne suis pas sûr que les VF2 aient eu droit à des fantaisies de couleur sur le tableau de bord _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 05 Avr 2020, 6:35 pm | |
| Tu as surement raison, j'ai le soleil sur l’écran |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 05 Avr 2020, 6:36 pm | |
| Les tdb de vf sont tous en plastoc dur quasi indestructibles Tu peux le dire maintenant Mels, c'est un rancho que tu restaures _________________ phil.
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! | |
