| [partie 1] va y avoir du sport ! | |
+29mels steph-du71 Mathieu Viollet alain-78 Olivier 2B Eric69 Dom romop36 philetnine pascal66 vincent 1100 ti J-P16 arno86 gr19 baroudeur73 olive CDSIMCA BUBU4680 Guy Devillé Xav71 vavavroum Roland17 tintin 0927 bruno38110 PHIL.52 B32 picard jean michel deucheman yoyo16 33 participants |
Nombre de messages : 3183 Date d'inscription : 12/10/2011
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 21 Aoû 2021, 7:37 pm | |
| Vu comment est placé le relais sur celle de Christophe, suppression peut être suite à des problèmes de corrosion à l'intérieur du relais = surchauffe moteur ou début d'incendie sur le faisceau... J'ai vu ça sur une 21 : relais plein d'eau, le faisceau a brûlé jusqu'au Neiman ! |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 22 Aoû 2021, 12:01 pm | |
| Pourtant c’était une bonne chose que de mettre un relais sur le ventilateur qui doit tirer pas loin de 10A _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 22 Aoû 2021, 12:26 pm | |
| Le relais a même été supprimé à partir des modèles 1975 (Il n'y en a pas sur le break.) En contrepartie, la section des fils en amont de la sonde a été augmentée pour supporter l'appel de courant. |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 22 Aoû 2021, 12:45 pm | |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 22 Aoû 2021, 1:46 pm | |
| pas sûr pour la section des fils _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 22 Aoû 2021, 2:02 pm | |
| Evidemment sur ceux-ci spécifiquement puisque ce sont les mêmes Commande +12V permanente, En 2mm2. Si tu prends la RT, page 109 et 110 pour un modèle ancien, tu vois que le fil qui pilote le ventilo une fois le contact de la sonde fermé est repéré 1V. Rouge à embout violet, section 2mm2. C'est le même que celui qui est ensuite repéré 2GR 10V (Gris section 2mm2 circuit 10V à partir de la page 132) Lui il est gros, 10A il les mange comme qui rigole. Le retour de masse du ventilo, repéré 110V, est en 1mm2 avant, puis en 2NO 110V ensuite, donc passé en 2mm2. Les autres fils servant à la commande du relai via la sonde sont en 0,6 et disparaissent ensuite J'me suis compris (c'est déjà pas mal ) mais pas certain d'avoir été limpide |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 22 Aoû 2021, 2:14 pm | |
| oui Guillaume ce que je voulais dire c'est que le +permanent en 2mm2 etait deja présent j'avais pas fait attention au fil de masse _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 05 Sep 2021, 6:30 pm | |
| pas d'avancée spectaculaire ces derniers temps, j'y travaille quand même j'avais des soucis de symétrie sur l'arrière au niveau des retours d'ailes, pas fait le même jour et avec 2 méthodes différentes, meuleuse, découpe je devrais pas le montrer, parce que c'était vraiment de la merde ,mais mes erreurs peuvent profiter a quelqu'un a contre jour mais on voit bien la différence de profil ,la hauteur n'entrant pas en cause moralité, établir un plan d'action et s'y tenir, prendre des mesures, dessiner j'ai tendance a zapper ces étapes et a foncer tête baissée, en général ça passe ....,pas là correction 1ere étape ,j'ai refabriqué un profil a partir des hauts de portières comme ceux là mais plus court repris sur la structure existante pour arriver a ça encore du contre jour ,il fait beau puis re découpe pour "casser" l'angle avec cette fois de la méthode ça sèche ,reste a renforcer par l'intérieur pendant que ça sèche d'un coté ,je travaille sur le reste ponçage ,mise en forme et je réfléchi a habiller les cotés intérieurs pour l'étanchéité(pas fait sur le proto heuliez) semblant de rien tout ça ma pris plusieurs jours ,mais ça avance a petit pas _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 05 Sep 2021, 6:34 pm | |
| Ça semble pas mal du tout côté symétrie ! Pour l’étanchéité de la benne , la jonction benne / fibre sera toujours compliquée, mais ne pourrais tu pas envisager un retour façon « goutte d’eau » et que le fond de benne ( alu ou inox) se glisse dessous? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 05 Sep 2021, 6:51 pm | |
| Et il dit qu'il n'a pas fait grand chose _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 05 Sep 2021, 7:15 pm | |
| je pense habiller que le retour comme sur la 2eme photo, le fond de benne sera traité avec de la résine époxy colorée JP ,tu le sais on a toujours l'impression que ça rame ,j'avais projeté 2 ans, ce serai top qu'il soit prêt pour le prochain rasso ,mais j'y crois pas trop ou alors juste en apprêt _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 05 Sep 2021, 8:12 pm | |
| J'aime ta notion du "pas grand chose" |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 05 Sep 2021, 8:32 pm | |
| pas spectaculaire .....enfin c est une manière de voir ( dit Ray Charles ) |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 05 Sep 2021, 8:37 pm | |
| Pour moi c'est un boulot énorme !! |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 05 Sep 2021, 9:35 pm | |
| Carrément ! _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 05 Sep 2021, 10:26 pm | |
| :Jap: _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 05 Sep 2021, 11:25 pm | |
| merci ,il me tarde de finaliser le plus gros du ponçage pour pouvoir transposer tout ça sur la caisse definitive _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Lun 06 Sep 2021, 7:15 am | |
| Ha en plus ce n est pas la caisse définitive ? huuuuu bien joué , mais il faut avoir de la place |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Lun 06 Sep 2021, 9:29 am | |
| et être organisé! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 11 Sep 2021, 7:03 pm | |
| retournement plus simple pour pouvoir traiter l'interieur,et renforcer les angles j'ai pas résisté et ça me permet de vérifier que c'est transposable(il était temps....) arrimage je me suis aussi procuré un copieur de profil ,celui est destiné au parquet flottant mais ça fait l'affaire et permet de visualiser les différences ,c'était pas flagrant a l'œil et caché par l'arceau, autant essayer de faire bien ,du coup et pendant que la résine sèche ,j'ai commencé a assembler les éléments de carrosserie avant histoire d'essayer d'ajuster au mieux, y'a du boulot..... _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 11 Sep 2021, 7:15 pm | |
| Eh ben voilà, encore du bon boulot |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 11 Sep 2021, 8:44 pm | |
| Je reste admiratif !!! |
Pépito pilote 1100 TI
Nombre de messages : 584 Date d'inscription : 20/07/2014 Age : 72 Localisation : 44260 Malville
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 11 Sep 2021, 9:12 pm | |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 12 Sep 2021, 9:49 am | |
| merci _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 12 Sep 2021, 10:23 am | |
| Ça branle pas!!! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 12 Sep 2021, 1:33 pm | |
| La ligne est très réussie ! _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 12 Sep 2021, 9:58 pm | |
| Un artiste |
philetnine pilote 1100 TI
Nombre de messages : 649 Date d'inscription : 23/09/2011 Age : 55 Localisation : correze
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Lun 13 Sep 2021, 8:50 am | |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Lun 13 Sep 2021, 9:13 am | |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Lun 13 Sep 2021, 9:58 am | |
| voilà _________________ Fabrice
CDSIMCA pilote pro 1100 TI
| Sujet: FIBRE DE VERRE Lun 13 Sep 2021, 10:01 am | |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! | |
