| [partie 1] va y avoir du sport ! | |
+29mels steph-du71 Mathieu Viollet alain-78 Olivier 2B Eric69 Dom romop36 philetnine pascal66 vincent 1100 ti J-P16 arno86 gr19 baroudeur73 olive CDSIMCA BUBU4680 Guy Devillé Xav71 vavavroum Roland17 tintin 0927 bruno38110 PHIL.52 B32 picard jean michel deucheman yoyo16 33 participants |
Nombre de messages : 19642 Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 12 Mar 2022, 8:26 am | |
| Peut-être en effet ou alors c'est l'absence de joint de p-b qui donne cette impression. |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 12 Mar 2022, 1:20 pm | |
| bonne idee JP,je vois comment je peux faire,je vais aussi monter le joint en live maintenant que tu le dis Vincent j' y reviendrait ,aujourd'hui récupération boite a air dc phase 1 avec sa cale la bride du dessus ,c'est pas la bonne mais je peux la fabriquer manchon collecteur ok ,j'ai en stock je pensais avoir mais manque la durite de prise d'air c'est celle de la bleue cache culbu j'en ai pleins... pas les bons.... mais je peux modifier celui là,juste la patte du cable d'accelerateur a virer même si la sortie n'est pas coudée sur la bleue reste a faire le point des durites pour le filtre vapeur d'huile ,celle en sortie cache culbu,celle de pied de carbuet celle qui relie le couvercle |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 12 Mar 2022, 5:22 pm | |
| Si tu peux monter les phares orientables bien verticaux ça serait mieux je pense que sur le Heuliez : ils penchent les deux vers l'extérieur et ça lui fait des oreilles de Mickey pas terrible je trouve... |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 12 Mar 2022, 6:41 pm | |
| Je t'avoue que je suis complètement largué avec ton haut moteur. Je t'avais envoyé un couvre-culbu et divers éléments satellites non ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 12 Mar 2022, 6:47 pm | |
| D’accord avec b32 ça sera mieux ce que tu fais que ce qu’avait bricolé Heuliez. Beau boulot ! _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 12 Mar 2022, 7:54 pm | |
| :Doui JP, mais la boite a air pas pour DCNF ,t'y est pour rien ,je l'avais pas précisé, mais c'est pas plus mal ,je préfère le montage ph1 ,plus simple que l'usine a gaz ph2 du coup j'ai modifié un cache culbu 2eme montage ça m'a pris 20 minutes tant qu' a y être j'ai validé les durites pour le filtre de recyclage des vapeurs d'huile il se retrouve devant au lieu de derrière mais c'est pas gênant et j'ai anticipé un plan B pour la durite d'arrivée d'air si je trouve pas ,kikaça? JP une piste en neuf? recyclage 2eme monte + manche a air qui relie le tableau au tablier revenons au phares,vu Bernard et Mathieu merci la pluie ayant cessé j'ai sorti la bête pour avoir plus de recul même emplacements qu'hier avancés de 3 cm et décalés de 2 cm vers l'extérieur merde j'ai pas repris une photo de face |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 12 Mar 2022, 8:36 pm | |
| C'etait pas pour une histoire de hauteur qu'ils étaient mis de travers, par exemple pour passer sous des portiques courants par exemple ? Combien tu as au point le plus haut ? |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 12 Mar 2022, 8:45 pm | |
| bonne question ,je te dis ça demain |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 12 Mar 2022, 8:54 pm | |
| Ou peut être la distance dispo entre les deux pour mettre la planche et le mat ... |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 12 Mar 2022, 9:33 pm | |
| Je trouve que c’est bien proportionné _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 12 Mar 2022, 10:10 pm | |
| C'est très bien! _________________ Fabrice
Nombre de messages : 1744 Date d'inscription : 10/06/2017 Age : 54 Localisation : ledas et penthies Tarn
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 13 Mar 2022, 6:50 pm | |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 13 Mar 2022, 7:04 pm | |
| ok,validé,merci |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 13 Mar 2022, 7:15 pm | |
| Ah bien ! Tu t'es motivé c'est cool! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 02 Avr 2022, 10:02 am | |
| des nouvelles du bouzin, petites bricoles ,1 heure par ci par là quand j'ai rénové le faisceau j'ai zappé des trucs ...,alim des phares de toit, alim,feu de recul et d'autres bricoles,il a donc fallu que je le reprenne pose d'insert pour la fixation des phares l'alim dans le compartiment moteur pose réservoir et pompe lg,un compresseur pour des trompes,j'ai pas resisté,la TI avait des trompes et un tuyau bleu ,elle a maintenant des trompes rouges et un tuyau transparent fabrication bride de fixation de la boite a air Phil,tu vois ça avec Fabrice la boite a air peut etre bleue .... l'habitacle va s'embourgeoiser ,isolant phonique, boite a gants, moquette, console etc.. |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 02 Avr 2022, 10:11 am | |
| Une heure par ci, une heure par là, mais tu progresses... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 02 Avr 2022, 10:14 am | |
| merci JP une question concernant le tuyau de lave glace,la partie qui relie les 2 gicleurs integré a la tole de baie de pb diametre int 1 mm ,on trouve ça où? |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 02 Avr 2022, 10:19 am | |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 02 Avr 2022, 10:20 am | |
| diamètre 1 ? T'es sûr ? (note que c'est possible, je ne sais plus, mais ça me parait petit). On trouve tu tuyau au mètre partout sur le Web, genre eBay où j'en ai pris une fois et une autre fois j'ai pensé à en mettre dans une commande S04 par provision. Un exemple : Et je confirme mon doute sur ton 1mms car on trouve un peu de tout mais pas du 1 Exemple (mais pas bon car from China via Royaume-Uni, c'est juste pour illustrer) : Ou alors en fait, les diamètres commerciaux sont les diamètres externes. je pense que c'est du 4mms. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 02 Avr 2022, 10:29 am | |
| Hop ! PaC, capot, mesure : sur le GR j'ai du 6 externe. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 02 Avr 2022, 10:38 am | |
| il va y arriver le bougre félicitations pour tes avancées tu pourra, tu peux, être fier de ton travail |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 02 Avr 2022, 11:04 am | |
| le tuyau c'est du Ø3.2 enfin du 3mm. Je viens d'aller vérifier. _________________ phil.
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 02 Avr 2022, 11:19 am | |
| Oui, moi aussi sur du neuf. Je confirme avoir du Ø 4 ext qui fait 2.55 intérieur et ça y va. Phil, ton Ø 3 est ext ou int ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 02 Avr 2022, 11:43 am | |
| Ø relevé sur des gicleurs neufs ,un tuyau se désigne toujours par son intérieur en premier. Vu que ça se monte sans colliers le 2.55 c'est tout bon. _________________ phil.
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 02 Avr 2022, 9:12 pm | |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 02 Avr 2022, 9:18 pm | |
| ca avance terriblement vite par ici |
Thierry 49 pilote 1100 TI
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 03 Avr 2022, 10:37 am | |
| Et les tuyaux utilisés en aquariophilie? |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 03 Avr 2022, 1:28 pm | |
| Ça résistera aux alcools ajoutés dans le lave glace ? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 03 Avr 2022, 1:45 pm | |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! | |
