| [partie 1] va y avoir du sport ! | |
+29mels steph-du71 Mathieu Viollet alain-78 Olivier 2B Eric69 Dom romop36 philetnine pascal66 vincent 1100 ti J-P16 arno86 gr19 baroudeur73 olive CDSIMCA BUBU4680 Guy Devillé Xav71 vavavroum Roland17 tintin 0927 bruno38110 PHIL.52 B32 picard jean michel deucheman yoyo16 33 participants |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Lun 14 Fév 2022, 8:44 am | |
| Y'a des chauds de la torche!! |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Lun 14 Fév 2022, 6:43 pm | |
| sont en forme le matin montage du cable starter trop long pas grave je recouperai cable accelerateur TI trop court de 15 cm environ j'ai résolu le probleme du caoutchou de passage des durites de chauffage abimé je l'ai monté a l 'envers et ressorti le ciel de toit ,4 accrocs a reparer ou en trouver un noir en bon etat ...kikaça? _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Lun 14 Fév 2022, 6:47 pm | |
| Mon cable de starter arrive derrière le moteur ... |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Lun 14 Fév 2022, 7:08 pm | |
| Oui sur un montage type Rancho avec un 36 DCNV ou A, mais moi je ne suis plus. On est sur quoi là ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Lun 14 Fév 2022, 8:59 pm | |
| dcnf _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Mar 15 Fév 2022, 8:50 am | |
| Oui ben c'est pareil : le starter arrive sur l'arrière du carbu, c'est d’ailleurs visible sur la photo de Christophe, mais il a pour l’instant une courbe inadéquate (le câble, pas Christophe ) _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Mar 15 Fév 2022, 9:18 am | |
| y'a écrit quoi sur le scotch qui coiffe le carbu? "ne fais pas tomber de rondelle de tronçonneuse dedans?" _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Mar 15 Fév 2022, 9:29 pm | |
| ça rigole bien en journée pour le cable de starter c'est vrai que j'ai pensé par rapport a mes berlines avec le porte filtre plat avec l'usine a gaz du 2eme montage il faut surement un peu de longueur une photo ? _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Mar 15 Fév 2022, 9:48 pm | |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Mar 15 Fév 2022, 10:04 pm | |
| mwar _________________ Fabrice
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Mar 15 Fév 2022, 10:27 pm | |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Mar 15 Fév 2022, 10:36 pm | |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Mer 16 Fév 2022, 7:17 pm | |
| - deucheman a écrit:
J'ai un nwar de berline en très bon état (ex-blanchette).
@+ ça doit le faire modalité en MP ,merci _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Jeu 17 Fév 2022, 9:07 pm | |
| ça y est j'ai retrouvé pour l'ensemble échappement c'était sur la TI ,tube de 1307 trouvé a pas cher en bourse , collecteur incliné fourni par Phil a pas cher non plus et pot dégotté par Gianpaolo en italie pour moins de 50 euros de mémoire _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 20 Fév 2022, 7:09 pm | |
| encore un truc que j'ai pas anticipé j'ai une boite a air de rancho mais un carbu de spéciale dcnf va falloir adapter ou bien je me trouve une boite a air plate de spéciale parce que le montage ph2 c'est quand même une usine a gaz par rapport au 1er montage dans le cas ou je conserve le montage 2 la boite viens en appui sur le haut du carbu? quelqu'un a une photo boite a air ouverte ? et tant qu'a faire ou passe la durite de matervac et le câble de starter avec tout ce bazar _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 20 Fév 2022, 7:18 pm | |
| Oui fond de boite posé sur carbu en mettant un joint dessous et une plaque en ferraille dans la boite sous les écrous. Ton cable d'accelerateur ne devrait pas tirer de travers et le cable de starter vient de l'arrière du carbu. Aucun soucis pour aller du mastervac à la pipe. |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 20 Fév 2022, 7:20 pm | |
| oui Alain le câble de TI est trop court, un kivabien est en route _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 20 Fév 2022, 7:32 pm | |
| ma durite de mastervac mal positionnée ,trop longue? et tant que j'y suis le raidisseur sur le câble de starter je le met où pas habitué a ce montage ,sur mes ph1 ,je sais, mais pas là _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 20 Fév 2022, 7:48 pm | |
| Tourne ton clapet de mastervac le cable passe sous le filtre et le raidisseur va derrière le moteur mais moi j'ai pas mis et ça fonctionne impec ! |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 20 Fév 2022, 9:01 pm | |
| Moi la boite ne s'ouvre pas elle est d'un seul morceau avec un joint liège dessous, mais c'est GPL et essence. |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 20 Fév 2022, 9:02 pm | |
| Le câble passe derrière la boite à air, pas entre la boite à air et le moulin. Et le raidisseur, de fait, doit être inversé pour une donner une courbe rentrante. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Dim 20 Fév 2022, 9:37 pm | |
| merci Tintin vu Jp je comprend enfin ce que toi dire et pourquoi je butais rancho=dcnvh ,moi dcnf la commande n'est pas placée au même endroit _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Lun 21 Fév 2022, 7:47 am | |
| Ah oui d'accord. Va falloir innover donc. Passer sous la boite à air ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Lun 21 Fév 2022, 7:33 pm | |
| Ca passe tranquille _________________ phil.
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Lun 21 Fév 2022, 8:25 pm | |
| oui,ça passe t'essaye de me tenter _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Lun 21 Fév 2022, 9:13 pm | |
| Il veut juste que tu tentes d'essayer. LOL J'admire le comportiment moteur de ton Rancho plus propre tu meurs. |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Ven 11 Mar 2022, 7:46 pm | |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Ven 11 Mar 2022, 7:49 pm | |
| J'oserais bien dire que cela serait plus facile à visualiser avec l'optique en plus de l'embase, mais ça va pas être possible je suppose... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Ven 11 Mar 2022, 9:32 pm | |
| Il me semble que sur les photos des phares de chasse sont positionné un peut plus sur l extérieur par apport à ta position sur ta voiture ? Mais je me trompe peux être.....!!! |
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! Sam 12 Mar 2022, 8:26 am | |
| Peut-être en effet ou alors c'est l'absence de joint de p-b qui donne cette impression. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: [partie 1] va y avoir du sport ! | |
