| Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) | |
+22CDSIMCA Guy Devillé arno86 mels baroudeur73 tintin 0927 yoyo16 B32 pascal66 alain-78 gr19 Mathieu Viollet phoz182 Olivier 2B MissBéné J-P16 ippocamp bruno38110 picard jean michel PHIL.52 13001100 deucheman 26 participants |
Nombre de messages : 20080 Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Jeu 1 Oct - 16:43 | |
| Aujourd'hui... Dépose de la barre stab. Tous caoutchoucs HS et coupelles d'appui aussi. J'ai tout ce qu'il faut. Une particularité inconnue sur 1100/Rancho : contreplaque alu sous le SB Puis changement soufflet et rotule de direction à droite. Pas un poil de jeu à la bague de crémaillère. La rotule axiale tient bien en l'air ; rien de plus à faire. Je m'en allais faire la même chose à gauche quand je me suis interrogé sur l'accessibilité du support moteur. C'était, de fait, le moment de s'y atteler. Et paf, par terre : Et paf, tout refait, support neuf dans berceau reconditionné : Et paf, reposé : Ensuite, évidemment on repart à droite vers l'autre support moteur (faire les deux en même temps nécessiterait de mettre deux crics). Un peu plus sport à déposer avec son berceau, berceau qui est à l'évidence le plus gros nid à merde de l'auto. A la spatule j'en ai enlevé la valeur d'un bon pot de confiture : Et du coup, la PaH est tombée aussi et rejoint la caisse des éléments à nettoyer car autant en profiter tant qu'elle est accessible (sinon le berceau du support en empêche l'accès). A la douche demain !! De fait, c'est dégagé sur l'arrière du bloc et je vais pouvoir faire propre aussi, voire le passer au vert. Ca va prendre un coup de neuf aussi partout autour avant de repartir vers les passages de roue puis repose barre stab. Ici un peu de misère (et le problème du soufflet qui ne peut pas être remplacé sans tout tomber, va falloir innover) : Tant qu'il y a de la place autant en profiter. A chaque dépose, toute zone crasseuse (notamment alvéoles BV et pont) devenue accessible est nettoyée. Les triangles inférieurs ont été férosés après brossage : To be continued... |
Nombre de messages : 6396 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 62 Localisation : bages 66670
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Jeu 1 Oct - 17:57 | |
| ca avance bien , il doit te tarder de l essayer |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Jeu 1 Oct - 18:08 | |
Nombre de messages : 20080 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Jeu 1 Oct - 19:10 | |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Jeu 1 Oct - 19:12 | |
| Et ce qui est plaisant c'est que tout en évoluant dans un univers que je commence à connaître un peu, c'est différent. Ca oblige à réinventer, renouveler... C'est marrant !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Jeu 1 Oct - 19:43 | |
Suis-je bête... Dans les notes d'entretien de Dédé, il est indiqué "direction" à 210.000 kms. Certes ça date de 1996, mais l'âge ne joue pas sur l'usure. La crémaillère actuelle a donc servi sur 59.000 kms. Certes on ne sait pas si c'était une occasion "bonne" ou une refaite à neuf, mais ça explique l'absence de jeu de partout. Et pour revenir un peu en arrière, le JDC est la dernière opération notée sur le carnet en 2004 à environ 262.000 (certes sur ce volet, l'immobilisation prolongée peut -dans l'absolu- avoir plus d'effet que sur la crémaillère). De même, la tête d’allumeur (que j'ai remplacée) me semblait très très propre. Elle a été posée à 261.508 kms et n'a donc servi que sur 8.000. Je l'ai déjà remisée au titre de pièce de rechange de bord. Je n'aurai pas besoin de toucher aux roulements arrière changés à 238.600. Le cardan gauche a été changé entre 210.000 et 216.000. Cela explique l'impression positive que l'on peut en avoir à ce jour. Il n'y a pas de ligne pour le droit et pourtant il semble tout aussi bien conservé. Les SB de bras supérieurs, que j'avais estimés récents, le sont sans l'être. Ils ont été changés en 1994, mais à 190.600. De fait ils ont "peu" de secousses dans les pattes par rapport au premier jeu : 79.000 contre 190.000... et l'avantage des pièces changées en 1994, c'est que ce n'était pas encore de la daube !! Emetteur et récepteur embrayage avaient été changés à 240.000 (leur aspect général le laissait savoir), mais bon, pour eux, la sentence est déjà tombée. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Ven 2 Oct - 6:51 | |
| En écrivant hie soir que l'Horizon était un univers connu mais différent, je pensais par exemple au fait qu'il n'y a pas de déflecteurs de disques de frein... Et sur le moment, je me suis noté de vérifier ça quand même parce que l'ensemble fusée et consorts étant identique à 1100/Rancho, ça a fait Je corrige : il n'y a "plus" de déflecteurs sur celle-ci. Ils sont bien dans le CPD et dans la RTA, et même dans la partie "évo" est bien consignée la mention du changement des déflecteurs suite au montage d'étriers à plaquettes plus grosse (les Bendix des derniers Rancho). Dédé a viré les tôles ... Pourquoi ? Mystère, mais maintenant bibi doit remettre des tôles et... put...n de m...e , des déflecteurs pour étriers Bendix je ne suis pas sûr d'en avoir (hormis la paire du gris). Je crois bien que j'ai benné les fusées de l'épave beige (c'était OK, car 83, donc gros étriers, eux je les ai conservés). Saloperie de sort !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Ven 2 Oct - 16:31 | |
| Je confirme que je suis une tanche. Je stocke des quantités de trucs inutiles issus des 4.5 épaves de rancho, des jeux de vitres blanches complets, des boites à air, des merdes comme des durites HS... et le seul truc qu'il fallait garder c'était les deux fusées de l'épave beige. J'ai trouvé 4 unités, toutes avec déflecteur petit écartement. Huit ans qu'elle était dans la cour. Elle part à la ferraille au moment où l'Horizon arrive. Il faut des déflecteurs pour l'Horizon qui étaient sur cette épave. C'est pas à se les couper et les faire frire ça ?? Je vais être obligé de cannibaliser les fusées du gris, pour ensuite réapprovisionner. Au passage on notera les imprécisions du CPD Rancho qui illustre deux entraxes différents selon la génération d'étriers alors que l'entraxe, lui reste identique. Quant à la référence identique pour les deux versions de déflecteurs, c'est le genre de truc qui a pu faire pousser des cheveux à l'envers à ceux qui ont dû en commander (même si ça n'a pas dû arriver souvent). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Ven 2 Oct - 16:50 | |
| Je roule sans depuis des années sur plusieurs voitures et R.A.S _________________ phil.
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Ven 2 Oct - 17:11 | |
| C'est en effet l'autre option. Dédé les avait bien virés (je me demande s'il n'aurait pas changé les fusées pour de l'occasion avec des déflecteurs petit modèle ??). Ouais, allez. Brout !! tant pis pour la stricte O. Je ne vais pas me faire suer. Merci Philippe pour cette intervention "tranchante". Sinon, quelques petites bricoles. J'ai reçu l'optique gauche SEV d'occas. Assez propre mais j'ai décollé le verre pour fignoler puis recollé (le joint n'est pas beau car surprise, je l'avais mis à l'envers, c'est symétrique : j'ai dû inverser). La PaH est prête. C'est celle que j'ai déposée et je la conserve. Elle n'a certainement pas 269.000 kms. Comparée à celle de l'épave beige de Rancho qui était la première que j'avais sous la main et qui avait quelque chose comme 130.000, les traces d'usure sont bien moins nettes. Pas possible qu'elle soit d'origine. Le berceau de support moteur droit prêt pour la repose : Mais pas reposé car avant, j'ai fait ça : Il reste un peu de saleté dans quelques alvéoles, je le vois à la faveur de la photo (parce que de la fosse c'est sport comme activité). Ca ne va pas rester... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Ven 2 Oct - 17:16 | |
| Sinon j'ai des superbes supports droits en acier moulé _________________ phil.
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Ven 2 Oct - 17:39 | |
| Ah !! Une évo ? Là c'est une pièce soudée (5 éléments). Et le gars qui l'a dessinée s'est troué le cul. J'espère qu'il a eu une prime à l'époque !! _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Ven 2 Oct - 17:46 | |
| Je te fais une photo demain. _________________ phil.
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Ven 2 Oct - 17:50 | |
| J'en étais sur pour l'envers du bloc !!! |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Ven 2 Oct - 18:59 | |
| Ben oui. Une fois le nez dessus, j'allais quand même pas faire demi-sel. Mais c'est sport. Nettoyage au super nettoyant moteur en pulvé, brossage avec les bras qui passent où ils peuvent, puis dégraissant à sec. Mais donc il est possible de nettoyer et repeindre un arrière de bloc sans dépose GMT. Et si vous voyiez l'installation !! L'avant repose sur deux chandelles qui portent sur une traverse de fosse (en chêne évidemment), puis j'ai ouvert les traverses suivantes. L'accès est moyen et la visibilité du genre brouillard en Gâtine... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Ven 2 Oct - 19:06 | |
| ça s'appelle une vraie révision ça !! |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Ven 2 Oct - 19:21 | |
| Super boulot, Pendant que je vois ton phare, je cherche les caoutchouc que l'on met avant de brancher l'ampoule, car sur la spécial deux phares neufs et quand je la lave, j'ai de la buée dans les phares neufs si quelqu'un en à deux a vendre? |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Ven 2 Oct - 19:27 | |
| Merci Rémy !!
Jamais vu ce genre de protection sur 1100/Rancho. Ici en fait, c'est de la récup car ça vient de l'optique Cibié. Les SEV n'en ont pas. C'est donc peut-être une question d'équipementier car sur 1100/Rancho , je n'ai jamais eu autre chose que des Ducellier (c'est bon, j'ai cité 3 marques, le CSA ne me collera pas d'amende, et oui je sais le CSA n'est pas compétent pour le Web, mais je fais ce que je veux et je m'amuse !!). _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
Nombre de messages : 12755 Date d'inscription : 24/01/2008 Age : 43 Localisation : 31600 MURET
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Ven 2 Oct - 19:37 | |
| Il est propre ce bloc _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
Nombre de messages : 27089 Date d'inscription : 23/01/2008 Age : 7 Localisation : 82170 Bessens
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Sam 3 Oct - 7:56 | |
| Chasse c'est neuf! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Sam 3 Oct - 11:10 | |
| putain!,ça dépote ,t'es en vacances ,en ce moment je peine a dégager du temps _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Sam 3 Oct - 16:49 | |
| Vu le temps qu'il fait, et que je ne peux pas tailler mes haies (quel dommage ), bon ben... pas le choix... atelier !! Repose de la PaH : Puis changement des deux joints spi de sortie de pont. Je n'avais encore jamais testé cette méthode (pour le gauche au fond de la cavité, le droit ne pose pas de problème) : Impeccable. Puis dépose de quelques bricoles (il faut notamment changer la bague jaune de connexion levier/barre), pour faire de la place : Ensuite, support gauche de crémaillère : j'ai connu bien plus plein. Dessous : Mais pas de bobo : On décape, on gratte, on nettoie : Cette partie aussi : Verdict confirmé, tout est sain et solide, que du jaunissement de surface : Et à la fin ... (évidemment tout a été férosé comme ici). ... ça donne ça : Pour ce support creux qui amasse la merde, j'applique la méthode qui consiste à combler entièrement le vide à la pâte Blackson (je me demande si ce n'est pas Subax qui avait fait ça la première fois) : Et j'ai commencé à nettoyer de l'autre côté pour la même opération "support" (il n'y aura pas de décapage structurel à faire de ce côté) : je n'ai pas fait de photo avant mais c'était très crade (grattage manuel à la spatule puis brosses diverses) To be continued tomorrow... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Sam 3 Oct - 17:21 | |
| Il me faut absolument un atelier !!! |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Sam 3 Oct - 17:34 | |
| C’est quoi la pâte blackson? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Sam 3 Oct - 17:40 | |
| Du blackson mais en pot : _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Sam 3 Oct - 18:56 | |
| finalement tu vas la refaire entièrement , super taf je rêve d un atelier pour être a l abri ....peut être quand je serais grand |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Sam 3 Oct - 19:13 | |
| Je comprends vos messages car j'ai longtemps voulu un espace de travail dédié. Ma première restau fut la 203. Dans le sous-sol de la maison des beaux-parents puis remontage, après peinture de la caisse, dans le sous-sol chez mes parents. Pas top. Le chantier entrepris et jamais fini de la 402 a commencé en semi plein air, toujours chez les beaux-parents... Puis, plus tard, la 404 a été traitée dans le garage d'un pavillon de lotissement (en location) et en plein air quand c'était possible.
Une fois propriétaire (enfin locataire de la banque), j'ai fait construire le garage/atelier. Soi-disant pour pouvoir y rapatrier et reprendre la 402... Tout y est passé sauf elle.
Le problème c'est l’engrenage (ce qui ne doit pas vous faire refluer dans votre envie). Une fois que tu as le lieu (pas le poisson !!), tu te laisses aller... Mais pour celui qui est raisonnable, c'est quand même bien mieux pour travailler. Pascal, je dois avouer que de te voir bosser dans ton couloir extérieur m'épate... Alain, je ne sais pas quelle est ta configuration... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Sam 3 Oct - 19:35 | |
- Pascal, je dois avouer que de te voir bosser dans ton couloir extérieur m'épate...
merci , ca a du bon et du moins bon l extérieur , l avancement se fait au grè du temps et non pas des envies , mais cela se fait et se mérite |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Sam 3 Oct - 20:09 | |
| Merci du coup tu colmates complètement le trou pour éviter l’entrée de cochonneries , pas bête ça _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) Sam 3 Oct - 20:21 | |
| Mais je répète : je ne suis pas l'auteur. Je crois que c'est Patrick !! pas facile à vérifier sur le forum (c'est qu'il en contient des trucs le forum ) _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Horizon GLS 1982 Gris Futura (tome 1) | |
