| Qu'avez vous fait aujourd'hui? | |
+36gr19 Dom philetnine Mathieu Viollet B32 phoz182 yoyo16 tintin 0927 alain-78 bruno38110 13001100 mels gadmuche91 Olivier PIBO Xav71 Jean BALUCHON jules 22 yves ippocamp deucheman vincent 1100 ti Thierry 49 arno86 romop36 vavavroum Roland17 Graham123 baroudeur73 brugief CDSIMCA picard jean michel PHIL.52 Olivier 2B 11-sang pascal66 40 participants |
philetnine pilote 1100 TI
Nombre de messages : 649 Date d'inscription : 23/09/2011
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mar 13 Juil 2021, 2:14 pm | |
| En effet c'est ça.. Bon depuis hier, c est pire.. Faut que l on descende récupérer le mastervac aussi... |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mar 13 Juil 2021, 2:32 pm | |
| ah oui j'avais oublié cette histoire! tu fais bien de me le rappeler
_________________ Fabrice
Nombre de messages : 649 Date d'inscription : 23/09/2011 Age : 55 Localisation : correze
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mar 13 Juil 2021, 2:39 pm | |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mar 13 Juil 2021, 2:56 pm | |
| faut que j'exhume la chose. Sinon je vais finir par ne pas le retrouver _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mar 13 Juil 2021, 3:08 pm | |
| d'accord
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Lun 26 Juil 2021, 2:25 pm | |
| Samedi je reçois sur dépanneuse (Encore ) un C4 Picasso, avec "problème moteur" qu'on me dit. Un passage de valise plus tard, en effet y'a comme un problème problématique Plus rouge que Lénine A savoir que le proprio avait jugé intellectuel de modifier le faisceau d'origine des projos anti-brouillard avant pour les commander en direct depuis l'habitacle, tout en désactivant le radar avant, et avec un effet strobo façon Walker Texas Ranger (Vous n'avez pas compris l'intérêt ? Moi non plus.) Après avoir démonté la prouesse technique, contrôlé chaque fusible (et c'est pas un tableau fusibles de 1100 là-dessus...) remplacé 2 fusibles dans le BSM et remis une masse sur le BSI (laquelle avait aussi disparu, allez savoir pourquoi ??) on progresse : Comme on disait avant au boulot : mécanisme inconnu, touche à ton c*l M'enfin... on continue. |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Lun 26 Juil 2021, 2:33 pm | |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Lun 26 Juil 2021, 2:49 pm | |
| ton client ne sait pas trop ce qu'est le multiplexage on dirait _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Lun 26 Juil 2021, 3:12 pm | |
| Samedi matin, on m'a livré ça: Pour la petite histoire il fut une époque ou je faisais quelques chantiers pour les autres, remettant sur la route des véhicules dont les garagiste ne voulaient plus s'occuper. Ces dernières années, j'avais arrêté cette activité, elle m'a rattrapé malgré moi. Je vous résume quand même l'histoire, ça vaut le coup. Ma voisine s'est reconvertie en infirmière libérale depuis quelques mois. Il y'a quelques jours elle me contacte pour me dire qu'elle soigne un patient de 63 ans dont de père est en pleine dépression. Objet de la dépression: sa BX ! Sa voiture fuit et ne se leve donc plus. Emmenée au garage qui se situe à Beaumont de Lomagne, le garagiste ne veut pas s'en occuper; la pièce n'est plus disponible selon lui. Il conseille au pépé d'acheter une autre voiture; sauf que papy ne veut rouler dans rien d'autre, sa bx est sacrée! Et puis à son age acheter une autre auto... il n'en voit pas l'interêt. Je dis ok, a condition que le fils me la livre, je n'ai pas le temps d'aller la chercher! Donc samedi matin elle arrive, vautrée sur un camion plateau, l'attelage frotte quand je recule, et moteur tournant ça coule bien derrière le berceau!!! Le papy a mis une liste de choses à faire: notamment rattacher les pare chocs qui tombent. Voir d'où peut venir la fuite d'huile sous moteur.... bref des bricoles. Comme j'ai pas mal de bricoles à faire par ailleurs, je commence par la vidange de l'alfa, la fosse étant occupé par la trac, je travaille dehors sur des cartons avec des rampes. Après avoir ressoudé le col de cygne de l'échappement qui se fendait au niveau d'une collerette, je termine cette vidange que l'auto avait bien mérité! La bx, ça a été plus sport, Sur les turbo diesel on accède pas facile au conjoncteur/disjoncteur et au répartiteur de débit... qui sont sur l'avant du moteur; Il faut virer tout le circuit d'air qui alimente l'échangeur! Simple mais ça prends un peu de temps. Puis avec de vieux crics renault, je la lève, je finis avec un cric bouteille berliet pas trop pédé que mon père m'a filé. Une fois bien calée avec les chandelles je me glisse dessous: une réparation a déjà été effectuée avec un raboutage sur la pieuvre principale au niveau du retour fonctionnel du correcteur arrière. La caoutchouc du tuyau est fendu et ça pisse dru. Je recoupe plus loin et j'emmanche un rilsan dedans avec un petit collier. Et puis avec de la durite souple je connecte le rilsan avec le tuyau rigide de retour. Après un bon nettoyage de la zone, ça ne semble plus fuir. Je rajoute du LHM car il n'y a plus rien. Le tube d'aspiration de la pompe n'est plus assez serré, je m'occupe de remettre ça en ordre. J'ouvre la vis de purge au conjoncteur et de l'air s'échappe. Je referme, la voiture monte. Je la fait ensuite travailler un petit peu sur toutes les positions, tout à l'air OK. Reste a valider par un essai routier. La fuite d'huile vient du spi de vilebrequin, donc je ne vais pas y faire quoi que ce soit, et y'a aussi une fuite de LDR à l'arrière du moteur sur un tuyau souple. Par ailleurs la patte du silencieux arrière est coupée; donc quand on coupe le moteur ça fait un bruit terrible comme si un support moteur était détruit.... donc on va réparer ça aussi en même temps que je refixerai le pc arrière. Dans tout ça, pas eu le temps de préparer la 306 au CT.... deux mois de retard maintenant.. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Lun 26 Juil 2021, 3:27 pm | |
| Un double sauvetage !! le papi et la bx !! |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Lun 26 Juil 2021, 4:03 pm | |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Lun 26 Juil 2021, 4:10 pm | |
| c'est dommage c'est pas remboursé par la sécu _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Lun 26 Juil 2021, 4:45 pm | |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mar 27 Juil 2021, 10:39 pm | |
| Hop, hop, hop S'agit pas que d'une BX Turbo Diesel c'est une finition Ourane en plus avec option double optiques Y'a eu la même chez le père, grise avec la clim, juste après la verte sans clim Même si il y a du boulot, il faut la sauver Combien de kilomètres au compteur Pour Guillaume : tu es décidément un grand malade on veut la suite des voyants au vert |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mer 28 Juil 2021, 10:15 am | |
| elle à 437000 mais papy en a pris grand soin. elle est mécaniquement suivie... bon c'est pas aussi soigné que si c'était fait par bibi mais c'est suivi. Si elle est abimée c'est qu'elle couche dehors... hier je lui ai remis un brin d'antenne trouvé dans mon bordel: c'est cadeau! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mer 28 Juil 2021, 1:30 pm | |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mer 04 Aoû 2021, 7:55 pm | |
| Étant en vacances en Moselle, j’en ai profité pour gitaner un peu. La ES strasbourgeoise hébergée à Thionville est entrée dans le C4 Vincent (Deuchman) étant dans le coin on en a profité pour se dire bonjour et il est également reparti avec quelques morceaux pour Blanchette (C’est pas Vincent en photo, mais le ferrailleur du coin qui a embarqué le cadavre.) |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mer 04 Aoû 2021, 8:00 pm | |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mer 04 Aoû 2021, 8:45 pm | |
| Chasse _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mer 04 Aoû 2021, 8:58 pm | |
| les baguettes de gouttières de toit chromées introuvable et j'en connait un qui en cherche |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mer 04 Aoû 2021, 9:17 pm | |
| Sur es c'est du plastique de merde souvent pourri _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mer 04 Aoû 2021, 9:40 pm | |
| Les baguettes de gouttière ? En effet plastique de merde j’ai ferraillé sans remord. J’en ai des neuves d’origine, si besoin… |
11-sang pilote 1100 TI
Nombre de messages : 512 Date d'inscription : 20/02/2009 Age : 53 Localisation : nord isere
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mer 04 Aoû 2021, 10:13 pm | |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mer 04 Aoû 2021, 10:30 pm | |
| Bravo |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Mer 04 Aoû 2021, 11:15 pm | |
| Pour la ES, je confirme. Baguette plastique de merde et cassée en plus. Rien à regretter de ce côté! Bonne journée à démonter et découper avec GR19 Une bonne surprise au moment de démonter le pare soleil conducteur: @+ |
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Jeu 05 Aoû 2021, 9:22 am | |
| Ah oui très rare!
sans te commander tu pourrais le scanner et le mettre à dispo sur le forum? Je pense que ca serait utile a pas mal de monde _________________ Fabrice
Thierry 49 pilote 1100 TI
Nombre de messages : 439 Date d'inscription : 27/03/2021 Age : 61 Localisation : Baccarat
| Sujet: Re: Qu'avez vous fait aujourd'hui? Jeu 05 Aoû 2021, 5:59 pm | |
| Une simple photo avec une règle graduée, longueur et hauteur, devrait faire l'affaire. Un imprimeur pourrait sortir quelque chose de bien, non? ou j'dis une connerie... |
