Le Deal du moment : -17%
249 €
 elle ne démarre plus
4 participants
gaetan
conducteur régulier de 1100
gaetan
Nombre de messages : 102
elle ne démarre plus Empty
MessageSujet: elle ne démarre plus   elle ne démarre plus Icon_minitimeDim 10 Mai 2009 - 16:12
bonjour,
voulant sortir la 1100 par ce beau soleil, voilà qu'elle ne démarre plus, il y a de l'essence, j'ai vérifié l'arrivée de l'essence, nettoyé le carbu, l'esence arrive bien, le démareur tourne mais rien ne se produit.
quelqu'un a-til une idée?
michel60
michel60
Nombre de messages : 647
MessageSujet: Re: elle ne démarre plus   elle ne démarre plus Icon_minitimeDim 10 Mai 2009 - 18:10
Peut être alors l'allumage? regarde les bougies si elles sont pas noires,alors noyées? ou tes vis platinées,s'ils sont pas oxydés? ce doit pas être bien grâve si elle démarrait avant!!courage.
MessageSujet: Re: elle ne démarre plus   elle ne démarre plus Icon_minitimeDim 10 Mai 2009 - 18:45
Tu pourrais vérifier qu'il y a une tension à la bobine : tu mets le contact, et tu branches une ampoule 12V entre la borne "+" de la bobine et la masse.
Ou tu vérifies avec un contrôleur si tu en as un, que tu as du +12V à cette même borne.
gaetan
gaetan
MessageSujet: Re: elle ne démarre plus   elle ne démarre plus Icon_minitimeDim 10 Mai 2009 - 22:26
ok, je vérifie cela demain, merci.
SesechXP
SesechXP
Nombre de messages : 1148
MessageSujet: Re: elle ne démarre plus   elle ne démarre plus Icon_minitimeLun 11 Mai 2009 - 9:00
Salut,
Je suppose que tu as vérifié la batterie ?
La Renault 16 de mon oncle nous a joué un tour récemment :
- on branche la batterie, on essaye de démarrer : rien, le démarreur ne tourne même pas. C'est bizarre, on a du klaxon et des phares scratch
- on prend une autre batterie, on la branche en parallèle avec des câbles : toujours rien.
- bon ben on enlève la batterie et on la remplace par l'autre : ça démarre !
http://www.idreammicro.com
gaetan
gaetan
MessageSujet: Re: elle ne démarre plus   elle ne démarre plus Icon_minitimeLun 11 Mai 2009 - 16:00
salut,
bon j'ai trouvé la panne, ayant des problèmes avec mon compteur, ,j'avais essayé d'en faire un avec deux, mais c'était pas terrible, et en plus les fiches blanches et grises qui se connectent derrière étaient abimées,donc je redémonte le bloc compteur et là deux fils côtés fiche grise qui se touchaient d'où court circuit et plus de démarrage, maintenant elle démarre et jesuis à la recherche d'un bloc compteur correct avec ses 2 fiches.
sinon j'avais du jus à la bobine, j'ai changé mes bougies pour rien, enfin c'est ça d'avoir comme loisir la mécanique.
merci pour votre aide
@+ Gaëtan
» Ca y est, elle est arrivée
» ça y est elle est partie ...
» Elle est belle la France
» la 1100 elle roule...
» La 1100 des pompiers
