| 2 X 203 | |
+10J-P16 arno86 PHIL.52 deucheman alain-78 B32 gr19 Mathieu Viollet phoz182 pascal66 14 participants |
Nombre de messages : 26181 Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: Re: 2 X 203 Mer 09 Fév 2022, 10:28 pm | |
| essaie de démonter le com2000 et de refaire les contacts |
| Sujet: Re: 2 X 203 Mer 09 Fév 2022, 10:56 pm | |
| Faudra que j'ouvre le mien pour savoir pourquoi il est hs ... |
Nombre de messages : 6043 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 61 Localisation : bages 66670
| Sujet: Re: 2 X 203 Dim 13 Mar 2022, 9:23 pm | |
| des news je reconnais que je suis moins assidu au forum en ce moment , mais mes activités ne me laissent pas beaucoup de temps de libre ..... J ai changé quand même mon com 2000 , démonté mon kit éthanol et passé avec succès mon CT ...je vais remonter mon kit éthanol pour pouvoir aller au boulot et ainsi laisser se reposer l Alsacienne |
| Sujet: Re: 2 X 203 Dim 13 Mar 2022, 9:51 pm | |
| Alors c'etait bien le com 2000 qui déconnait ? |
| Sujet: Re: 2 X 203 Dim 13 Mar 2022, 9:58 pm | |
| oui , c était bien cette cochonnerie , j ai testé la nappe du contacteur tournant et celle ci est hs |
| Sujet: Re: 2 X 203 Jeu 23 Fév 2023, 7:08 pm | |
| des news de ma future ex 406 , depuis 2 semaines du jour au lendemain elle ne veut plus démarrer , je change le capteur de PMH , rien, la pompe de gavage , rien , je passe la valise et cela m affiche P0215 défaillance de l électrovanne d arrêt moteur et la je seiche .....je sens qu elle va partir pour pièces ..... Si vous avez eu ca je suis preneur , enfin si vous avez résolu le problème |
| Sujet: Re: 2 X 203 Jeu 23 Fév 2023, 7:21 pm | |
| T'as essayé les deux clés ? Il doit aussi y avoir un contacteur qui permet de démarrer uniquement en P ou N Ya pas bêtement un contacteur à inertie qu'il faudrait activer après une secousse ? |
| Sujet: Re: 2 X 203 Jeu 23 Fév 2023, 8:07 pm | |
| alors , je n ai qu une clé alors que je sois en P ou en N c est pareil j ai cherché un contacteur a inertie et je n ai rien trouvé Je n ai rien d allumé au tableau de bord je seiche |
| Sujet: Re: 2 X 203 Jeu 23 Fév 2023, 8:38 pm | |
| Tu entraines le démarreur quand tu tournes la clé ? il faut verifier si l'essence arrive et si tu as des etincelles aux bougies... Pas de clavier à code ? clé codée pas ouverte et que la puce soit tombée ? |
| Sujet: Re: 2 X 203 Jeu 23 Fév 2023, 8:49 pm | |
| lorsque je tourne la clé le moteur se lance mais ne démarre pas Pas de clavier a code et la clé est une clé moulée donc indémontable l essence arrive et en pression , je n ai pas testé les bougies car les bobines ne sont pas dissociées , mais je peux tester demain ... |
| Sujet: Re: 2 X 203 Jeu 23 Fév 2023, 8:52 pm | |
| C'est le bloc bobine qui vient s'enclencher sur les bougies ? démonte et mets 4 bougies au bout pour voir ... |
| Sujet: Re: 2 X 203 Jeu 23 Fév 2023, 9:11 pm | |
| je te remercie Alain , je vois cela demain et te dirais ca |
| Sujet: Re: 2 X 203 Jeu 23 Fév 2023, 9:16 pm | |
| Pense à mettre le culot de la bougie à la masse |
| Sujet: Re: 2 X 203 Jeu 23 Fév 2023, 9:17 pm | |
| Elle s'est arrêtée en roulant ou c'est refus de démarrer après stockage ? |
| Sujet: Re: 2 X 203 Jeu 23 Fév 2023, 9:20 pm | |
| la derniere fois que je m en suis servi elle a tourné a la perfection , j ai fait 130km Aller et 130 Retour et je l ai garée . 2 jours plus tard j ai voulu la reprendre et niet , que dalle |
| Sujet: Re: 2 X 203 Jeu 23 Fév 2023, 9:22 pm | |
| Je vois donc plus un contacteur sur la boite ou sur le levier, elle ne comprend pas que tu es en P ou N, les 2 seules solutions pour démarrer. |
| Sujet: Re: 2 X 203 Jeu 23 Fév 2023, 9:33 pm | |
| Vas voir ici : http://www.coupe406.com/documents/Tutoriels/BVA_4HP20.php
ils parlent d'un contacteur multifonction qui empêche de démarrer ! (on peut télécharger la procédure d'accès et le tableau des pannes possibles !) |
| Sujet: Re: 2 X 203 Jeu 23 Fév 2023, 10:02 pm | |
| wouawou tu as dégotté ca , mais je crois que j ai une 4la comme boite |
| Sujet: Re: 2 X 203 Jeu 23 Fév 2023, 10:16 pm | |
| AL4 elle y est aussi !
Quand tu deplaces le levier le démarreur tourne ? ça permettrait d'abandonner la panne de contacteur si rien ne tourne en D ou R car la boite comprendrait la position. |
| Sujet: Re: 2 X 203 Ven 24 Fév 2023, 12:43 pm | |
| alors ce matin j ai gigoté le levier de bva , rien , donc décision est prise de m en séparer , ferraille or not ferraille that is the question j ai été embêté avec deux Renault et la c est une Peugeot ....même combat et même caille , dommage car les mécaniques vont bien |
| Sujet: Re: 2 X 203 | |
| 2 X 203 | |
