| M 530 SX de 12/72 | |
+12Olivier 2B christrh J-P16 pascal66 tintin 0927 Guy Devillé B32 doume3851 MSport 13001100 phoz182 alain-78 16 participants |
Nombre de messages : 5734 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 65 Localisation : Yvelines
| Sujet: M 530 SX de 12/72 Mar 6 Déc 2022 - 16:03 | |
| Bonjour à tous, Voici donc enfin quelques nouvelles de cette petite Matra 530 achetée en septembre en Savoie (40PV73) avant de me séparer de mon Rancho remis en route et fignolé pendant un an . J'avais dit que la remplaçante du Rancho serait une 530 mais je ne pensais pas que tout allait se passer aussi vite ! Donc il a suffit d'une petite annonce et en voyant cette petite me faire les yeux doux en Savoie, j'ai craqué (je sais je suis un faible !). Voilà la première photo qui m'a attiré : Donc voyage sur place avec la remorque (1100 km aller retour) et détails de la petite qui semble à peu près correcte dans l'ensemble. Niveau méca, les joints de culasse viennent d'être remplacés mais impossible à purger ...J'ai quand même pu faire un petit tour avec et c'est très sympa ! Et c'est ok pour le départ !! Arrivée à la maison, il faut faire connaissance avec les copines ! Essais de purge pour pouvoir rouler mais le bocal se remplit et déborde, va falloir trouver pourquoi ... Donc dépose de la mécanique pour une bonne révision, il est sympa ce petit V4 Ford ! Et voilà la cause des problèmes de purge !! les tuyaux de chauffage passent dans le bas de caisse gauche et il y en a un de pourri !! Donc tant qu'on y est , dépose de toute la carrosserie pour vérification et restauration du chassis ! (on trouve toutes les toles en refabrication) Et voilà où j'en suis aujourd'hui ... |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Mar 6 Déc 2022 - 16:16 | |
| ca rigole pas !!! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Mar 6 Déc 2022 - 16:18 | |
| Elle a voulu faire la maline, on va lui montrer qui c'est le patron !!
C'est trop marrant, c'est un vrai puzzle, toute la carrosserie est boulonnée. |
13001100 pilote pro 1100 TI
Nombre de messages : 3052 Date d'inscription : 07/01/2014 Age : 53 Localisation : REGION PARISIENNE
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Mar 6 Déc 2022 - 19:16 | |
| Belle voiture en tous cas , bravo !!! |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Mar 6 Déc 2022 - 19:22 | |
| Je vais essayer d'en profiter aux beaux jours, c'est un vrai jouet cette voiture, je veux un truc sécure et fiable, et si j'ai le temps je rajouterai une belle peinture dans sa couleur de sortie d'usine : vert corinne (un vert clair métal choisi par Mme Corinne Lagardère) |
MSport pilote 1100 special
Nombre de messages : 374 Date d'inscription : 21/08/2022 Age : 39 Localisation : Côte d'or
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Mar 6 Déc 2022 - 21:52 | |
| Déjà entrain de la démonter, ça ne traîne pas ! |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Mar 6 Déc 2022 - 22:20 | |
| J'étais parti pour vérifier les joints de culasse et en voyant les tuyaux et les dégats qu'ils avaient fait j'ai dit "à poil" !! et je ne regrette pas, elle va être refaite sans avoir à y revenir ! |
doume3851 débutant
Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 10/11/2022 Age : 73 Localisation : Isère pré montagneuse
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Mer 7 Déc 2022 - 8:23 | |
| Bonjour,
Beau projet de restauration. Si la robe semble belle, il y aura beaucoup de travail en mécanique mais au vu de la présentation tout sera fait dans les règles.
Bravo et bonne continuation. Le Père Noel est passé en avance
doume |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Mer 7 Déc 2022 - 12:10 | |
| Bah en méca vu qu'elle tourne bien ça sera juste vérification étanchéité moteur boite. On va en profiter pour mettre un embrayage neuf, même si la dessus pas besoin de démonter le moteur ou la boite pour changer un embrayage, on peut le faire en 30mn en laissant tout le groupe en place (c'est plutôt rare !) |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Mer 7 Déc 2022 - 15:37 | |
| Tube en cuivre pour refaire celui du chauffage, non ? Ou on trouve encore ce genre de pièce en neuf... |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Mer 7 Déc 2022 - 15:39 | |
| Alain,
Tant que tu es en route sur le moteur remplace la tige de commande de pompe a huile sauf si tu es sur qu'elle a été faite. Chez Ford il était préconisé tout les 40.000 kms et si elle "casse" le moteur n'a plus de pression d'huile.
Guy |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Mer 7 Déc 2022 - 16:35 | |
| ok merci Guy, je vais essayer de trouver ça ! Pour les tubes je vais mettre des inox de refabrication... |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Mer 7 Déc 2022 - 18:18 | |
| En fait la commande de pompe a huile est une tige a 5 ou 6 pans style clé allen qui vient du distributeur lui même commandé par un pignon sur l'arbre a cames. Les arêtes s'usent et l'axe devenant rond il n'y a plus de commande de la pompe a huile.
Guy |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Mer 7 Déc 2022 - 18:24 | |
| Ok j'ai pas encore ouvert mais je vais remettre une neuve, je veux rouler tranquille ! |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Mer 7 Déc 2022 - 19:02 | |
| C'est bon, j'ai trouvé chez Charron à 22€ et à l'amicale 530 à 27,50€, donc je ne vais pas m'en priver pour rouler tranquille ! |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Ven 16 Déc 2022 - 19:46 | |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Ven 16 Déc 2022 - 20:46 | |
| Sacré boulot, et tu ne soude pas de barre anti déformation de la caisse, même pas peur |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Ven 16 Déc 2022 - 20:51 | |
| J'enlève juste les toles pourries qui ne tenaient plus, et sur la SX le toit reste en place ça rigidifie |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Ven 16 Déc 2022 - 21:12 | |
| Ok bon courage car c'est un sacré chantier |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Ven 16 Déc 2022 - 21:17 | |
| merci, j'ai hâte de la finir et rouler !! |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Dim 18 Déc 2022 - 16:55 | |
| Elle a 50 ans aujourd'hui cette petite grenouille ! |
Nombre de messages : 6071 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 61 Localisation : bages 66670
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Dim 18 Déc 2022 - 18:24 | |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Dim 18 Déc 2022 - 18:32 | |
| Je lui offre des dessous sans dentelle !! |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Dim 18 Déc 2022 - 18:47 | |
| c est le seul endroit ou je déteste la dentelle |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Dim 18 Déc 2022 - 19:08 | |
| Ben oui je suis comme toi ! |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Mer 21 Déc 2022 - 21:17 | |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Mer 21 Déc 2022 - 21:22 | |
| Ha bin oui , ca va vachement mieux |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Mer 21 Déc 2022 - 21:24 | |
| J'aurai moins mal au dos pour gratter ! |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Jeu 22 Déc 2022 - 8:18 | |
| C'est artisanal (mais étudié) et ça marche, c'est le principal Faut faire avec les moyens du bord. Je ne vais pas illustrer une énième fois l'épisode de ma 203 passée sur le flanc puis le toit, sur de simples pneus, et à l'unique force des bras. J'étais jeune... _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Jeu 22 Déc 2022 - 12:42 | |
| Elle repose sur les deux tubes fixés à la caisse et c'est efficace ! |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 | |
