| M 530 SX de 12/72 | |
+12Olivier 2B christrh J-P16 pascal66 tintin 0927 Guy Devillé B32 doume3851 MSport 13001100 phoz182 alain-78 16 participants |
christrh pilote 1100 TI
Nombre de messages : 660 Date d'inscription : 19/01/2023
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Jeu 23 Fév 2023 - 8:24 | |
| Bonjour à tous, Alors Alain, ça cuit bien depuis le 15 ou tu n'as pas eu le temps de l'envoyer dans l'atelier adéquat ? |
Nombre de messages : 5733 Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 65 Localisation : Yvelines
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Jeu 23 Fév 2023 - 11:02 | |
| ça cuit pas terrible car j'attends toujours 4 tôles commandées sur mesure pour l'emmener à Savigny chez mon copain soudeur. |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Jeu 2 Mar 2023 - 13:35 | |
| Comment tu fais pour rouler sans volant ? |
Nombre de messages : 660 Date d'inscription : 19/01/2023 Age : 63 Localisation : Seine et Marne
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Jeu 2 Mar 2023 - 13:39 | |
| 4 roues directrices, à défaut d'être motrice !!! |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Jeu 2 Mar 2023 - 13:42 | |
| Elle se dirige par la pensée ! Eh oui 4 WS !!! |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Jeu 2 Mar 2023 - 13:43 | |
Nombre de messages : 6070 Date d'inscription : 01/02/2015 Age : 61 Localisation : bages 66670
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Sam 11 Mar 2023 - 21:24 | |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Sam 11 Mar 2023 - 21:34 | |
| Rien de tel qu'une sortie en ancienne le week-end ! |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Sam 11 Mar 2023 - 21:36 | |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Sam 11 Mar 2023 - 21:48 | |
| Je l'ai entièrement grattée, elle est partie voir le soudeur pour remplacer quelques tôles. |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Mar 28 Mar 2023 - 20:37 | |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Mer 29 Mar 2023 - 5:22 | |
| Bonjour,
Tu vas repeindre le bloc ? |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Mer 29 Mar 2023 - 7:52 | |
| Beau travail. Tant que le bloc est dépouillé, ce serait le moment ou jamais. Et puis, ça fait passer le temps en attendant la caisse. |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Mer 29 Mar 2023 - 12:15 | |
| Oui un petit coup de noir comme d'origine tant que tout est démonté. |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Mer 29 Mar 2023 - 18:30 | |
| en dehors de la peinture ,tu pense faire quoi dessus? |
Nombre de messages : 19545 Date d'inscription : 22/08/2010 Localisation : Charente
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Jeu 30 Mar 2023 - 7:14 | |
| Là, au moins, pas de crainte à avoir sur une rupture de courroie ou une chaine détendue _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Jeu 30 Mar 2023 - 8:04 | |
- Là, au moins, pas de crainte à avoir sur une rupture de courroie ou une chaine détendue
Oui mais une dent qui casse est possible.( il parait que c'est déjà arrivé ) |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Jeu 30 Mar 2023 - 12:07 | |
| Moi je ne rode plus aucune soupapes depuis la lecture de cet article : POURQUOI IL NE FAUT PAS RODER ! L'étanchéité des soupapes : un sujet très souvent mal compris… …..parlons en un peu…. !
- Citation :
- Citation :
Les soupapes (et leur meilleure étanchéité " possible à chaud " ! ) jouent un rôle essentiel dans le bon rendement de votre moteur…Car, hélas, la propriété première d'un moteur thermique est bien de chauffer ! …surtout sur nos moteurs refroidis par air … A quoi servirait une " étanchéité à froid " si celle-ci fait défaut à chaud … ? Rien ne sert de parler de cette " étanchéité à froid " obtenue après un rodage " sur le bord de l'établi " ….avec comme test de l'essence ……qui ne repasse plus …. !Analyse : www.pp-2cv.be (Perfect-Product)
Le principe de fonctionnement est assez simple: - La soupape est attirée sur son siège (la partie finement hachurée sur le dessin ci-dessus) par le ressort de rappel et y est fermement maintenue par la pression de la combustion du mélange gazeux (air + carburant). - L'étanchéité est assurée uniquement par le contact des deux parties métalliques, soit la portée de la soupape et celle du siège. On en déduit rapidement que ces deux surfaces doivent être parfaitement jointives. Chacun d'entre-nous sait également que la pression est directement liée à la force appliquée et inversement proportionnelle à la surface. Plus la surface de contact entre la soupape et son siège sera faible, meilleure sera l'étanchéité du dispositif. "Nous sommes d'accord?" Il ne faut pas perdre de vue que les soupapes fonctionnent dans des conditions particulièrement rudes… - Températures très élevées: la soupape d'échappement est portée au rouge!!! - Des "cadences infernales": à 6.000 tours/minute, chaque soupape s'ouvre et se ferme 50 fois par seconde… Soit environ trois millions de fois pour 1.000Km!!! La taille idéale de la portée du siège est de l'ordre de 1,3mm (admission ; 0.8 mm en Racing ) et 1.6 mm (échappement ; 1 mm en Racing ) pour une voiture "normale". Cette côte est le meilleur compromis entre étanchéité et "durabilité" du mécanisme. Plus fine, le métal risque de se faire "battre" trop rapidement. Plus large, l'étanchéité diminue sensiblement.
| | Maintenant, voyons ce qu'il se passe à différentes températures de fonctionnement… Lorsqu'on usine la culasse et quand le moteur est froid, voici les formes et positions idéales des pièces rectifiées. | | | | | | Lorsque le moteur atteint sa température maximale de fonctionnement, le siège se dilate davantage que la soupape…( un anneau chauffé (le siège) se dilate plus qu 'une masse (soupape). "Ce sont les lois de la physique" Si les surfaces de contact sont parfaitement planes et parallèles, l' étanchéité est toujours impeccable. | | | | | | Voici maintenant la "tronche" d'une soupape et de son siège lorsque ces pièces sont "fatiguées", soit après une longue période de fonctionnement. "Pas besoin d'un grand discours pour expliquer que les surfaces n'offrent plus une étanchéité acceptable…" | | | | | | C'est là qu'en général, le bricoleur intervient: "Y'a k'a rôder…" FAUX, TOUT FAUX !!!!....(alors qu'il faut la diminuer !!)Vous avez élargi, encore plus, la surface de contact....! Le système semble retrouver une certaine étanchéité… MAIS il néglige que: - c'est à froid qu'il n'y a aucune pression des gaz en combustion . - que la montée en température va faire mal réagir ce beau " mariage " ?... | | | | | | ...Dès que le moteur a atteint sa température de fonctionnement, voici concrètement ce qui arrive… |
[size=32]Etanchéité et échange thermique pratiquement nuls!!![/size] PS :04/2015 Après plus de 10 ans que j’ai cré cette page exclusive, elle a été des milliers de fois visitée et ... parfois en a bouleversé certains ( dans le bon sens...!! tant mieux ...! ) . Il est navrant de la revoir, maintes fois , copiée , plagiée sur d’autres sites ou forums au niveau des schémas ( on les reconnaît très facilement…pas besoin d’y avoir un filigrane ou autres… ! ) et des textes sans que l'on aie la franchise de citer la source www.PP-2cv.be. Ceux qui le font , l’ont fait, se la « pète » grave comme si ils avaient eu le coup de génie , la super bonne réflexion technique remettant à plat cet « éternel » concept « rodage » soupape des anciens mécanos ! Enfin...Si cela fait avancer les choses dans la bonne direction ...c’est le principal !?Alors continuez à répandre la « bonne parole » ... avec ,peut être, un peu plus de cran et respect pour l'auteur !?...voyons !
| La solution , pour encore améliorer "plus" la longévité (anti usure) est d'usiner un siège en "escalier". Tout en s' usant, cet "escalier" , gardera la même largeur de 1,3 mm (hauteur 0.5mm), tandis que dans l' usinage conventionnel , la zone de portée de 1,3 mm s' élargira sur les deux autres angles de dégagement pour arriver à mesurer plus de 2 mm ! Cet usinage de siège "spécial" est très rentable dans le temps et assure une très bonne tenue à l' étanchéité; réservé aux angles de 45° ! | | Ci dessus , l' outillage spécial "serdi" Plaquette pour obtenir un siège en "escalier" 45° Spécialité de la "maison" PP | | | " Je pense que cela se passe de commentaires. Maintenant, si vous voulez continuer à rôder vos soupapes, c'est votre problème… mais vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas et que votre moteur est refait pour 50.000 km…. ! Seule une RECTIFICATION " à l'outils " peut rendre aux soupapes / sièges leur fonctionnalité "Ces informations sont le fruit de ma longue expérience ainsi qu'une longue utilisation de l'outillage " SERDI:registered: " qui a les capacités indispensables pour réaliser un travail à la hauteur de vos exigences. "PP" www.pp-2cv.be . |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Jeu 30 Mar 2023 - 12:35 | |
| Je pense que ça dépend surtout du type de moteur et de sa conception plus ou moins ancienne. |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Jeu 30 Mar 2023 - 12:43 | |
| Alain, les phénomènes physiques sont les mêmes. Là où il faut nuancer un peu c'est que suivant l'usure (le cas présenté ici est quand même dans l'extrême) un rodage suffit parfois à retrouver l'étancheité à froid et à chaud. Il faut donc être capable d'estimer l'usure.
Personnellement les moteurs que j'ai eu a refaire etaient tellement usés à ce niveau qu'il ne fallait pas trop se poser de questions ==> rectif.
Sur ma GS, un rodage a suffit car j'avais récupéré des culasses quasi neuves d'époque. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Jeu 30 Mar 2023 - 12:46 | |
| ok pas de soucis, c'est plus un nettoyage qu'un rodage car les culasses ont été passées au sans plomb avant mon achat donc tout a du être fait chez le rectifieur.
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Jeu 30 Mar 2023 - 12:49 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=0lFACjs3wSA _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Jeu 13 Avr 2023 - 20:27 | |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Jeu 13 Avr 2023 - 20:38 | |
| La voilà avec un fondement solide malgré tous ces trous. |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Jeu 13 Avr 2023 - 20:44 | |
| Les trous servaient à alléger mais aussi à rigidifier car ce sont des emboutis... |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Jeu 13 Avr 2023 - 20:51 | |
| Oui, j'entends bien , c'était juste pour dire une conneuurie. Fondement/ troutrou. |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 Ven 14 Avr 2023 - 13:19 | |
| On dirait la mienne ! En fait non, moi ce ne sont pas de trous emboutis mais un gruyère de rouille. |
| Sujet: Re: M 530 SX de 12/72 | |
