| L'Horizon SX BVA du gars Pascal | |
+22Roland17 yoyo16 CDSIMCA Space72 deucheman PHIL.52 pascal66 MSport steph-du71 Mathieu Viollet gr19 mels tintin 0927 arno86 ippocamp phoz182 Guy Devillé J-P16 Olivier 2B B32 Dom alain-78 26 participants |
Nombre de messages : 6394 Date d'inscription : 01/02/2015
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Sam 17 Aoû 2024, 5:51 pm | |
| hier , j ai juste changé le compresseur de clim du Xtrail et fait recharger en gaz et tout va bien , et préparer la zon pour aujourd'hui ce matin mon gamin m a donné un coup de main pour remonter la dite boite et comment dire ce fut pour le moins laborieux Certes c était ma première boite "toto" mais elle m a fait monté la tension , je l ai redéposé 2 fois pour revérifier que tout était en ordre , puis une pose ....en fait je cherchais un briquet on retente une 3 ième fois ...impossible de la rentrer et la je dis au gamin qu elle allait finir en pièce Je bois un café ...zennnn et hop je redépose , pour ca au moins ca va bien , je vais chercher le vieux convertisseur et le compare au nouveau , que dalle , même, taille , j essaye le nouveau sur le volant moteur , nickel ...... et je mets la boite debout et rentre le convertisseur et la il rentre en "trois " fois et donc il est plus rentré , on s est regardé avec le gamin et on remonte la boite c est tout pour ce matin il est déjà midi . cet après midi je voulais remonter les supports moteurs je commence par celui de boite et cela avance bien , je continue par celui de devant et il se monte un peu plus chiant .....mais rien a voir avec celui de la muerté , celui de derriere .. J ai abdiqué au bout de 2 heures , j ai redémonté celui de devant et rien ,nada, woualou , que dalle .....mais ou j ai mis ce putain de briquet il fait chaud , j ai soif , c est normal en plein soleil he oui a l Africaine .... BASTA j en ai marre je range tout , on verra cela un autre jour |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Sam 17 Aoû 2024, 6:17 pm | |
| Comme dirait Bashung dans son célèbre hymne au cabillaud : faut savoir dire stop. Demain sera-t-un autre jour. J'aime pas les automatiques même avec une remorque mais je reste solidaire. Pendant les vacances, j'ai trois voitures qui m'ont lâché. Boîte bloquée sur la Méhari, biellette de changement de vitesses sur la BX et pompe à essence sur la Simca 1000.
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Dim 18 Aoû 2024, 9:16 pm | |
| Ha oui les trois en panne alors aujourd'hui j ai commencé a redéposer les supports moteurs/boite et j ai commencé par le support de la muerté et nickel , les autres se sont bien montés , et poc a poc j ai avancé , j ai remonté le radia fuyard et je mettrais du stop fuite car je dois sortir la voiture autre projet oblige , demain il me restera les cardans et la prise tachymétrique , changer le filtre de boite et mettre en huile la boite et............ et voila ou elle en est ce soir |
Space72 pilote pro 1100 TI
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Dim 18 Aoû 2024, 9:21 pm | |
| Elle te fais tellement chier que tu vas la garder, elle finirai par te manquer |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Dim 18 Aoû 2024, 9:33 pm | |
| Tiens, la petite sœur de ma Simca 1100 semi-automatique devenue manuelle mais toujours aussi pénible. |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Dim 18 Aoû 2024, 9:52 pm | |
| - Space72 a écrit:
- Elle te fais tellement chier que tu vas la garder,
en tous cas , je fais tout pour la garder - Olivier 2B a écrit:
- Tiens, la petite sœur de ma Simca 1100 semi-automatique devenue manuelle
c est un plan B possible , mais j essayerai d aller au bout |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Lun 19 Aoû 2024, 6:10 pm | |
| alors j ai monté les 2 cardans a la vitesse de la lumière , génial , j ai mis une sangle qui relie la tête d amortisseur au corps du cric et le plateau du cric sous le pied d amortisseur et donc j ai levé le bras inférieur en 2 temps trois mouvements pour mettre la fusée en place j ai remonté la prise tachymétrique par en dessous , c est plus pratique vidangé la boite et changé le filtre , ce coup la l huile était assez propre remonté la batterie et essais .....pas de démarreur , je verifie la tresse de masse non , je tape sur le démarreur rien ....puis c est vrai c est une auto , je mets le selecteur sur P et horizon sx (youtube.com) bon il me reste a regler la selection de vitesse car j ai 6 marches avant |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Lun 19 Aoû 2024, 7:08 pm | |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mar 20 Aoû 2024, 3:57 pm | |
| des news Je pense que cette boite aussi est malade , impossible de la régler , dans n importe quelle position elle avance , donc on a essayé avec mon pote cet après midi et dieu ait son âme . Donc je suis en pleine réflexion , garder ou ne pas garder ? _ ne pas garder , c est dire qu une Horizon en temps normal ne vaut rien alors autant vous dire que pour pièces ca vaut que dalle , et cela m emmerde car j ai fait pas mal de choses dessus _ garder , mais plus en boite auto car retrouver une boite auto va s avérer fastidieux et comme celle ci garantie jusqu au portail , je n ai plus envie de jouer . ou trouver une épave d une GLS et monter en boite 5 , j aime bien ce genre de défit _ ou alors de trouver une 1510 avec un 1500 mort ..... Enfin bref je fais une chose que je n aime pas ......COGITER |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mar 20 Aoû 2024, 6:29 pm | |
| https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2817349952 C'est pas la porte à côté mais tu as un 4x4 qui tracte bien |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mar 20 Aoû 2024, 6:50 pm | |
| N'oublie pas le moteur 1600, qui peut être intéressant. Si quelqu'un qui habite plus près veut le moteur il y a peut être un arrangement possible |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mar 20 Aoû 2024, 6:56 pm | |
| bordel! après tout le temps passé Grrrr!je sais pas comment ça fonctionne une boite auto ,tu veux pas essayer d'ouvrir? c'est les mêmes que 1100? Leliko12 en avait une _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mar 20 Aoû 2024, 7:04 pm | |
| https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2819201021 Plus près et moins cher |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mar 20 Aoû 2024, 7:07 pm | |
| j ai essayé de le joindre par tel et par email et rien ...... |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mar 20 Aoû 2024, 8:02 pm | |
| C'est quoi le nom de cette boitoto que je regarde si j'ai de la doc... |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mar 20 Aoû 2024, 8:45 pm | |
| C'est une vraie boitoto ou une semi auto comme les 1100 _________________ Fabrice
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mar 20 Aoû 2024, 8:51 pm | |
| Comme tu as deux boîtes sur les bras, il y a peut être moyen de moyenner? Y'a pas de raison que ca ne reparte pas. Si ca entraîne toujours, ca doit etre une histoire de clapet qui laisse passer l'huile alors qu'il ne devrait pas _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mar 20 Aoû 2024, 8:57 pm | |
| Oui avec les deux on doit pouvoir en faire une fonctionnelle ! |
| c est une vraie boite toto et pour les pièces il faut envoyer la commande a " Pere Noel au ciel " J avais demandé a 3 boites spécialisées et il m ont fait comprendre qu ils ne réparaient pas ces vieilles boites ( plus de pièces etc...) la première boite est remplie non pas de limailles , mais des copeaux la derniere est impossible de passer une vitesse et cet apres midi elle a fait un bruit chelou style un différentiel qui se prend la tangente et avec en prime les soubresauts |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mar 20 Aoû 2024, 9:23 pm | |
| C'est pas le convertisseur qui c'est démanché ?? |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mar 20 Aoû 2024, 9:52 pm | |
| ca je peux le verifier , mais je doute car il est fixé sur le volant moteur |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mer 21 Aoû 2024, 8:23 pm | |
| alors le convertisseur est toujours là une video de remise en état et bien sur en Français Transmission automatique A404, A415 A470 A670 413 - YouTube alors qui se sent ???? |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mer 21 Aoû 2024, 8:34 pm | |
| demande a Aurélien et Jerry c'est bientôt la rentrée _________________ 1100 special 73,très special 73,TI 74,vf2 pick up 83
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Mer 21 Aoû 2024, 9:26 pm | |
| rhoooo c est d un goût quoi que Aurélien pourrait peut être le faire je viens de revisionner la video et je dois faire de la conjonctivite de toutes façons je n ai rien trouvé a max 400 kms , j ai lancé une bouteille a la mer du côté Espagnol , qui sait le "non" je l ai , le "oui" peut être |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Jeu 22 Aoû 2024, 10:25 am | |
| Je la trouve instructive cette video. dommage que je n'aie pas le temps car c'est le genre de sauvetage qui m'aurait bien plu.
ouvre la première boite, que risques tu finalement? _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Jeu 22 Aoû 2024, 10:36 am | |
| Je ne me laisse pas abattre , je vais tenter un dernier coup , je raconterai le résultat tout allait heure |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Jeu 22 Aoû 2024, 10:51 am | |
| Autrement la bonne nouvelle ,qui m est tombée a l instant , le kit réparation complet de la boîte livrée des US ......259€ 🥰🥰🥰 |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Jeu 22 Aoû 2024, 10:53 am | |
| chasse! c'est un chantier interessant de refaire cette boite! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal Jeu 22 Aoû 2024, 8:47 pm | |
| Ya surement un truc de grippé là dedans...les vitesses passent ou pas du tout ? pas d'erreur possible au niveau raccordement de la sélection ? |
| Sujet: Re: L'Horizon SX BVA du gars Pascal | |
