| changement soufflet de cardan | |
+3Mathieu Viollet pascal66 bip-bip 7 participants |
bip-bip Touriste en Rancho
Nombre de messages : 76 Date d'inscription : 17/11/2019 Localisation : picardie
| Sujet: changement soufflet de cardan Mar 18 Juil 2023 - 17:40 | |
| j'ai cherché un peu partout sur le forum mais pas encore de tuto pour changer les soufflet de cardan |
| Sujet: Re: changement soufflet de cardan Mar 18 Juil 2023 - 22:45 | |
| sans se prendre la tête , 2 possibilités ...enfin 3 1 tu défais la tulipe coté boite , tu retires le tripode et tu fais ton taf 2 tu prends l outil pour retirer le bol coté roue et tu fais ton taf et enfin le 3 ...expandeur ..... et prends 2 ou 3 soufflets d avance |
Nombre de messages : 12164 Date d'inscription : 24/01/2008 Age : 42 Localisation : 31600 MURET
| Sujet: Re: changement soufflet de cardan Mer 19 Juil 2023 - 2:13 | |
| Clairement la 1 va très bien _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: changement soufflet de cardan Mer 19 Juil 2023 - 7:25 | |
| La 1 est la plus simple, la plus rapide et la plus sûre dans le temps. Bien penser à repérer d'un trait de feutre la position du tripode par rapport à l'arbre, c'est tout. |
| Sujet: Re: changement soufflet de cardan Jeu 20 Juil 2023 - 0:14 | |
| J'ai failli l'écrire mais on peut aussi passer le soufflet sur le tripode sans le démonter _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: changement soufflet de cardan Jeu 20 Juil 2023 - 8:17 | |
| voila le détail methode 1 avant tout vérifier si les soufflets sont ceux qui somnt adaptés ici une petite différence sans importance |
| Sujet: Re: changement soufflet de cardan Jeu 20 Juil 2023 - 8:28 | |
| enlever le vieux soufflet en le coupant au cutter en faisant atention à ne pas couper l'anneau élastique du petit coté |
| Sujet: Re: changement soufflet de cardan Ven 21 Juil 2023 - 8:22 | |
| il faut commencer à démonter le coté boite , c'est facile ensuite il est conseillé de maintenir les galets du tripode avec du ruban adhésif pour éviter qu'il tombent et surtout pas les aiguilles qui serait très chiante à remettre bien repérer la position angulaire avec de la peinture ,le feutre risque de s'effacer quand on passera le soufflet coté roue vérifier qu'il n'y ai pas de clips de retenu et ça sort au marteau plus ou moins facilement selon les cardans |
| Sujet: Re: changement soufflet de cardan Ven 21 Juil 2023 - 9:46 | |
| C'est tout le problème du marquage à "l'encre" dans cette opération. Une petite marque dans l'acier (juste un léger trait de scie) est plus stable. _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: changement soufflet de cardan Sam 22 Juil 2023 - 4:48 | |
| Les derniers soufflets de cardan que j'ai fait ,je n'ai pas demonté le tripode, j'ai passé le soufflet autour de celui ci, d'abord 2 podes et le troisième en faisant levier sur le caoutchouc avec un tournevis pour l'écarter _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: changement soufflet de cardan Lun 24 Juil 2023 - 8:54 | |
| si la l'ancienne graisse est encore bien remettre le complément si elle est séche ou brulée tout nettoyer et la remplacer mettre en place le nouveau soufflet après l'avoir bien graissé ainsi que l'arbre de gros diamètre , il faut quand mème forcer pour le passer |
Nombre de messages : 26205 Date d'inscription : 23/01/2008 Age : 7 Localisation : 82170 Bessens
| Sujet: Re: changement soufflet de cardan Lun 24 Juil 2023 - 8:55 | |
| Parfait _________________ Fabrice
| Sujet: Re: changement soufflet de cardan Lun 24 Juil 2023 - 8:57 | |
- Les derniers soufflets de cardan que j'ai fait ,je n'ai pas demonté le tripode, j'ai passé le soufflet autour de celui ci, d'abord 2 podes et le troisième en faisant levier sur le caoutchouc avec un tournevis pour l'écarter
c'est aussi possible mais selon la qualité du soufflet il y a des risques de le déchirer et celui de faire tomber les aiguilles |
| Sujet: Re: changement soufflet de cardan Mar 25 Juil 2023 - 3:03 | |
| Pour éviter de tomber les aiguilles, scotch orange autour du tripode Et un peu de graisse pour faite glisser le soufflet _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
christrh pilote 1100 TI
Nombre de messages : 636 Date d'inscription : 19/01/2023 Age : 63 Localisation : Seine et Marne
| Sujet: Re: changement soufflet de cardan Mar 25 Juil 2023 - 11:37 | |
| Bonjour à tous, Sur la mienne comme les deux soufflets (du même coté of course) étaient HS, j'ai utilisé la méthode 3. Avec un cône pas trop grand, ça passe. Cardan tenu dans un étau. Monter en premier le soufflet coté roue puis l'autre en le retournant sur lui-même. Un petit bain dans de l'eau à 80° aide beaucoup... Quelques photos en page 2 de ce post. https://simca1100.1fr1.net/t7823p30-1100-gls-1975-de-christrh |
| Sujet: Re: changement soufflet de cardan Dim 6 Aoû 2023 - 8:41 | |
| pour le coté boite remettre d'abord le petit cahoutchouc de maintien puis le soufflet en le descendant au minimum (pas comme sur la photo !) ce qui facilite la remise en place de la grande partie lisse remboiter le tripode en respectant l'orientation repérée sur les miens il y avais encore le erpère d'origine , un point en peinture jaune
| Sujet: Re: changement soufflet de cardan Dim 6 Aoû 2023 - 8:54 | |
| remetre la graisse puis le carter en tole circulaire et ensuite la deuxième partie du tripode en veillant à bien centrer le ressort bien ajuster le soufflet sur la gorge du tripode et remettre le jonc de maintien pour finir ajuster le soufflet sur les gorges du barreau et remettre le cahoutcouc |
| Sujet: Re: changement soufflet de cardan | |
