| Citroen DSUPER 5 1973 | |
+33tintin 0927 vavavroum pascal66 yves Dompierre01400 simca76 steph-du71 Stratus VAG 74 PHIL.52 picard jean michel 13001100 Liebherr 2a Jean BALUCHON SRT35 mels J-P16 cote B32 west 85 brugief clovis purcit Olivier 2B gadmuche91 arno86 Subax Phil17 11-sang Mathieu Viollet SesechXP michel60 phoz182 37 participants |
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Lun 22 Aoû 2016, 8:05 pm | |
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Lun 20 Mar 2017, 11:51 am | |
| J'ai pas donné beaucoup de nouvelles de la DS ces derniers temps.
Au mois de septembre elle a servi de voiture de mariés pour la première fois. Pour le plus grand bonheur de tout le monde.
Elle a roulé pour la dernière fois, fin octobre. Je suis allé voir un membre du club avec, pour y monter un allumeur électronique sur sa 21.
Puis elle est retournée au garage pour une nouvelle remise à niveau. Changement de la direction assistée (celle montée pour aller en hollande étant défectueuse) fait ce week end
Cette semaine je vais alterner les travaux sur la maison et le changements des trains vant de cette DS. La rotule supérieure droite à du jeu. Il faut que je la fasse réparer. Les rondelles de calage vont être reprises au tour histoire d'annuler le jeu.
L'auto doit rouler pour la mi avril. Je vais aussi refaire les vérins arrières sur lesquels j'avais fait l'impasse et changer le joint de jauge a essence en même temps que je poserai une ceonture ventrale arrière afin de pouvoir voyager à 5. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Jeu 23 Mar 2017, 12:00 pm | |
| J'ai vu des images ailleurs, c'est beau ta direction il faut que je ressorte la 21 aussi pour un mariage début juillet, mais j'ai une fuite à la commande de frein , le tapis est torché de LHM |
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Jeu 23 Mar 2017, 1:56 pm | |
| il te faut acheter le pare poussière du sœur de frein. Je viens de commander le mien ce matin chez Blondeau. (Ainsi que les paliers de barre stab.)
Ca se change facilement depuis l'habitacle. Il te faut le modèle pour doseur acier. Le doseur alu c'est jusqu'à juillet 71. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Jeu 23 Mar 2017, 8:53 pm | |
| C'est marrant,quand je pense à ma sœur,je ne pense pas à un cerveau. |
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Jeu 23 Mar 2017, 8:59 pm | |
| Si c'est une pintade, c'est normal _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Jeu 23 Mar 2017, 9:01 pm | |
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Jeu 23 Mar 2017, 9:15 pm | |
| - arno86 a écrit:
- J'ai vu des images ailleurs, c'est beau ta direction
il faut que je ressorte la 21 aussi pour un mariage début juillet, mais j'ai une fuite à la commande de frein , le tapis est torché de LHM Phrase 1 : moi aussi. Phrase 2 : soit je suis complètement à la masse, soit j'ai raté la DS dans ton cheptel. Elle est où celle-là ? _________________ "Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu t'demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer, les yeux bandés". Jean-Patrick Capdevielle - 1980
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Jeu 23 Mar 2017, 10:20 pm | |
| C'est celle de son papa... _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Lun 27 Mar 2017, 11:55 am | |
| Autre opération sympa à faire sur une DS, le changement des demi trains avant.
Aujourd'hui les pros les rénovent en repassant les bras au tour pour y mettre des roulements du commerce. rénover les anciens n'est pas possible pour un simple particulier, sauf a être équipé d'un tour très balèze. Les butées de suspension sont également changées. Et le tout est repeint en noir.
La chasse se règle directement sur chaque demi train, par l'ajout de cales calibrées sur le bras inférieur. Sur mes demi-trains, payés assez cher, c'était sensé être fait.
Comme je ne laisse jamais rien au hasard, j'ai acheté l'outillage de contrôle un jour que je l'ai vu passer sur LBC. c'est assez cher aussi, mais impossible de s'en passer pour faire un contrôle rigoureux.
En gros une partie de l'outil se fixe sur le bras supérieur, l'autre sur le bras inférieur et on mesure le jeu entre les deux. Le manuel d'atelier indique que la mesure faite au pied à coulisse doit être comprise entre 24.75 mm et 25.25 mm
Sur mon train avant droit: 24 mm ==> au démontage la cale fait 6.00 mm ==> l'angle de chasse est trop important
Sur mon train avant gauche: 26 mm ==> au démontage la cale fait 4.50 mm ==> angle de chasse trop faible
Je suis un peu dégouté. L'inversion des cales entre les deux trains donnerait 24.5 et 25.5 ce qui serait plus équilibré, mais pas parfait. Etant donné que l'on ne peut faire le réglage trains montés, si le comportement de l'auto n'est pas bon, il faudra tout redémonter.
Bref je décide d'autopsier mes anciens trains et de voir si par chance les cales ne seraient pas d'un calibre différent me permettant de tomber dans les tolérances.
Dans mon malheur, je tombe sur une cale de 5mm et une autre de 5.5 mm. Exactement ce qu'il me fallait.
J'ai donc remonté avec ces cales, revérifié ma chasse de chaque côté: 25mm à la côte, je suis pile au centre de la tolérance. Donc c'est parfait.
Serrage des écrous de tous les bras à 9 m KG. Et c'est fini.
Du coup je n'ai pas fini le dégraissant de l'unit que je voudrais repeindre avant de reposer les trains, histoire de faire quelque chose de nickel et de ne plus y revenir.
J'ai également acheté les paliers de barre stabilisatrice neufs.
J'ai rénové le correcteur de hauteur.
La dépose de train coté conducteur, m'a obligé a déposer le doseur de frein qui ne tient plus que par les tuyaux. J'ai un kit pour le refaire, mais le manuel parle de 3 heures pour la dépose. Je n'ai défait que deux vis. les tuyaux inférieurs ne sont pas du tout accessibles.... donc j'hésite. J'ai le kit pour le refaire, mais le temps va me manquer. en même temps il fuit légèrement. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Lun 27 Mar 2017, 8:59 pm | |
| C'est bien la Simca 1100! |
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Lun 27 Mar 2017, 10:35 pm | |
| Ca c'est sur! _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Mer 29 Mar 2017, 10:56 am | |
| Ce matin j'ai porté mon moyeux chez le garagiste près de chez moi qui connait bien les ds/sm. 3 SM dans le garage actuellement, 1 DS de course et une CX 2200.
la rotule se démonte complètement, il suffit alors de reprendre les rondelles de calage au tour pour supprimer le jeu.
verdict samedi matin _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Ven 31 Mar 2017, 9:57 am | |
| Montage de la roue de secours neuve ce matin. J'ai gardé le michelin XAS d'origine. il est neuf. Ca fera déco dans le garage. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Lun 03 Avr 2017, 9:36 am | |
| Ce week end, j'ai trouvé le temps de monter le demi train avant droit. Avec l'unit repeint et la visserie neuve, ça fait propre.
J'ai rénové le doseur de frein, la peinture est en train de sécher.
Il avait du être bricolé, la coupelle n'était pas du bon modèle, c'était un modèle pour doseur alu et non acier.... donc aucune étanchéité possible. Lorsque je l'ai retirée, un énorme amas de boue derrière: ça bouchait complètement le retour de fuite. Sans doute du LHM séché.... vieux de 40 ans.
Bref un démontage et une réfection valent mieux que tous les hydrauclean du monde. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Lun 03 Avr 2017, 9:57 am | |
| oui je tacherai d'en mettre quand j'aurai tout fini _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Mer 05 Avr 2017, 1:59 pm | |
| J'avance petit à petit. Les deux demi-trains sont remontés, les coquilles de barres stabilisatrices neuves posées, les cales calibrées reposées et le tout graissé. Le vérin de suspension droit a retrouvé sa place.
Le moyeu est revenu de chez le garagiste réparé. Il est en cours de repose.
Ce soir, repose définitive des moyeux et des cardans et graissage de tout le train avant. Si j'ai le temps réfection du correcteur avant et repose des durites HP du correcteur. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Ven 07 Avr 2017, 10:31 am | |
| Bon hier soir j'ai bossé,
remontage des moyeux droit et gauche, remontage du cardan droit. Graissage et serrage de tout ça.
Ensuite réfection du correcteur de hauteur avant et remontage de toute la tripaille hydraulique précédemment démontée.
Il restera a parfaire le réglage de hauteur de caisse à l'avant.
Ce soir si je rentre pas trop tard du boulot, j'attaque le remontage du doseur de frein. Ca promet un bon moment en perspective, vu que normalement il est mieux d'être deux pour le faire. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Ven 07 Avr 2017, 10:33 am | |
| La foule : "des photos, des photos, des photos" Chef, le peuple réclame des illustrations ! |
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Ven 07 Avr 2017, 10:55 am | |
| oui c'est prévu _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Lun 10 Avr 2017, 9:29 am | |
| Ce we j'ai bien avancé sur la voiture. Le train avant est entièrement graissé, le coté droite remonté (aile comprise) le parallélisme réglé. Bac de batterie + batterie reposés, bocal LHM nettoyé et LHM neuf.
L'auto démarre, se lève, monte descend, mais l'avant est paresseux, de plus la hauteur n'est pas bonne.
J'ai rangé la garage, j'y ai passé la demi journée hier _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Lun 10 Avr 2017, 11:53 am | |
| en prorata au m² de garage tu es plutôt efficace comparé à moi _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Lun 10 Avr 2017, 12:07 pm | |
| Le dit rangement n'a affecté que 50 m² du garage. Y'a des parties obscures de l'endroit sur lesquelles mes yeux ne s'attardent plus depuis longtemps. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Lun 10 Avr 2017, 1:13 pm | |
| Les arcanes du chaos _________________ Mathieu Matra Rancho X "amélioré", 1982 Magnat Debon M4DL 1956 (restau commencée il y a dix ans, à finir) Solex 2200 1963, Flandria Sportif 4 1965, CB500four kitée 605cc (l'Arlésienne) Flandria Consul 1962 à restaurer, Honda PC50 1969, 4 Honda P50 de 1967 à 1969 Yamaha 360 XS 1977, Montesa 250 Trail en pièces J'aime me battre "...et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est favoriser la réussite des médiocres." (Michel Audiard, le Cave se rebiffe, 1962) |
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Lun 10 Avr 2017, 1:15 pm | |
| c'est a peu près ça. il faut être proctologue pour avoir envie d'aller fouiller là dedans _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Lun 10 Avr 2017, 1:18 pm | |
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Lun 10 Avr 2017, 1:29 pm | |
| On va lancer une souscription pour acheter un appareil photo pour Phoz. |
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Lun 10 Avr 2017, 2:06 pm | |
| cotisez vous pour me donner du temps libre, et vous aurez des photos. _________________ Fabrice
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Mar 18 Avr 2017, 3:46 pm | |
| Ce week end, 1200 km pour aller à Olonne sur mer avec la DS, pas de soucis majeurs hormis le tuyau de retour du conjoncteur fendu du coté de nantes, réparé avec la durite à essence... _________________ Fabrice
yves pilote pro 1100 special
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 Mar 18 Avr 2017, 3:55 pm | |
- Ce week end, 1200 km pour aller à Olonne sur mer avec la DS, pas de soucis majeurs hormis le tuyau de retour du conjoncteur fendu du coté de nantes, réparé avec la durite à essence...
Vers quel coin de Nantes ? |
| Sujet: Re: Citroen DSUPER 5 1973 | |
